利用RF包络检波实现漏极调制系统
发布者:素心静听最新更新时间:2011-06-29 来源: eet_china关键字:RF包络检波  漏极调制系统  功率放大器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    无线设备行业竭力削减设备的成本、尺寸和功耗,而提升高功率放大器的功率附加效率(PAE)仍然是一个极具挑战性的目标。目前有多种技术正在研发之中。大多数情况下,任何技术的商业化都将取决于能否开发出突破性的技术。本文主要讨论用来提高PAE的一些技术以及支持该技术的一些RF信号处理模块。
峰均比
    图1所示为一个20MHz带宽正交频分多路复用(OFDM)信号的时间包络。该信号包括大量码元速率相对较低的正交QAM调制子载波。基于OFDM的无线传输正变得越来越流行,部分原因是低码元速率的子载波对衰落相对不敏感。它目前用于无线LAN和WiMax系统,将来也会用于下一代长期演进(LTE)移动数据和语音系统。高级OFDM系统允许子载波的调制随着工作和环境条件的改变而变化。例如,如果一个用户位于小区的边缘,系统可能决定用正交相移键控方法来调制子载波,这就需要相对较低的信噪比,才能成功进行解调。其代价是数据速率相对较低。另一方面,如果用户靠近小区中心并需要高数据速率,则可以发射更高阶调制子载波,从而带来更高的数据速率。
(电子工程专辑)
图1:20MHz带宽正交频分多路复用(OFDM)载波的时间包络。
     更高阶QAM信号(如64QAM和128QAM)具有高峰均比,而OFDM信号可以轻松包括1024个子载波,因此OFDM信号的峰均比也很高。图1清楚地显示了这一点。从图1中还可以看到,该信号也有一些深谷。因此,虽然一般是讨论峰均比,但稍后我们会看到,当设计更高效率的功率放大器时,信号的峰值最小值比(可能达到40dB)也具有重要意义。
    图2显示了一个功率放大系统的最基本框图。提供给负载的电流由高功率放大器(HPA)电源(本例中为±4V)发出。有效值输出信号具有有效值电平(VRMS)和峰值电平(VPEAK)。为获得良好的信号保真度,输出信号与电源之间必须存在足够的裕量,使得信号波峰不会被削波。这一裕量要求导致该系统存在效率低下的弱点。如果信号具有高峰均比,则电源必须偏置以支持峰值电平而不是有效值电平。
(电子工程专辑)
图2:高峰均比信号的功率放大。
    假设输出有效值电平为1Vrms,并且信号的峰均比为4,即12dB。这意味着,信号的峰值为4V,峰到峰摆幅为8V。因此,系统的绝对最小电源电压可能是±4V(单电源系统则为8V)。提供给负载的功率等于20mW (1V×1V/50),负载电流等于20mA。然而,电源提供的功率等于8mW (4V×20mA)。因此,效率只有25% (100×(20mW/80mW))。
    虽然上例并不能真正代表一个实际的系统,但它确实说明传输高峰均比信号自然会降低功率放大系统的效率。
关键字:RF包络检波  漏极调制系统  功率放大器 引用地址:利用RF包络检波实现漏极调制系统
上一篇:Molex针对通用市场新推2.4 GHz频带天线
下一篇:Avago为蜂窝基础设施市场新推两款低噪声放大器
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 11:32
实现通信系统的性能突破,Qorvo宽带 GaN 功率放大器面市
移动应用、基础设施与航空航天、国防应用中 RF 解决方案的领先供应商Qorvo®, Inc.(纳斯达克代码:QRVO)今日推出全球性能最高的宽带功率放大器 (PA)--- TGA2962 。Qorvo今天推出的这款功率放大器是专为通信应用和测试仪表应用而设计,拥有多项性能突破:它能够在 2-20 GHz 的频率范围提供业界领先的 10 瓦 RF 功率以及 13dB 大信号增益和 20-35% 的功率附加效率。这种组合为系统设计人员带来提高系统性能和可靠性所需的灵活性,同时减少了元件数量、占用空间和成本。 Qorvo 高性能解决方案业务部总经理 Roger Hall 表示:“Qorvo 通过 TGA2962 在宽带领域向前迈进了
[网络通信]
实现通信<font color='red'>系统</font>的性能突破,Qorvo宽带 GaN <font color='red'>功率放大器</font>面市
采用射频功率放大器驱动器实现下一代无线系统
目前,已经可以在1.2V 65nm CMOS技术的基础上实现8Vpp和脉冲宽度调制射频高压/大功率驱动器。在0.9到3.6GHz的工作频率范围内,该芯片在9V的工作电压下可向50Ω负载提供8.04Vpp的最大输出摆幅。这使得CMOS驱动器能够直接连接并驱动LDMOS和GaN等功率晶体管。该驱动器的最大导通电阻为4.6Ω。2.4GHz时所测量的占空比控制范围为30.7%到71.5%.通过使用新型薄氧化层漏极延伸MOS器件,该驱动器可实现可靠的高压操作,而这一新型器件通过CMOS技术实现时无需额外的费用。    技术背景   现代无线手持通信无线电(包括射频(RF)功率放大器(PA)在内)均是在深亚微米CMOS中得以实现。不过,在
[模拟电子]
采用<font color='red'>射频</font><font color='red'>功率放大器</font>驱动器实现下一代无线<font color='red'>系统</font>
雅特生50V直流/直流砖电源模块支持GaN无线功率放大器
雅特生科技 (Artesyn)宣布推出三系列全新的50V直流/直流电源转换器模块(AVE450/AVE500/ADH700),其优点是可支持采用氮化镓(GaN)和高压LDMOS技术的高功率无线基地台设备和远程射频转发器(RRH)系统。由于GaN和高压LDMOS技术可以提高系统的功率密度和电源效率,因此采用这两种技术的基地台和RRH转发器也越来越多,而且数目急剧上升。 该三系列的砖电源模块全部采用高功率密度的开放式设计,其尺寸大小可与电讯业半砖电源模块的标准规格兼容。此外,这三系列新产品都另有铝质散热基板可供选用,以确保系统可以充分发挥其散热效能。 AVE450系列电源模块的效率高达95%以上(典型值),输出电流则高达10A。 AD
[半导体设计/制造]
高效能4G LTE功率放大器【ANADIGICS】
2011年2月21日,新泽西州沃伦―― ANADIGICS, Inc.(纳斯达克股票代码:ANAD),今日宣布扩充其第四代低功耗高效率HELP4™ 产品系列中的LTE功率放大器。 HELP4™ 4G ALT67xx 功率放大器系列有三种功率模式设置,提供4G移动设备在所有网络环境下所需的功率和线性度需求。 HELP4™ 4G 功率放大器采用ANADIGICS独家InGaP-Plus™技术,在中低输出功率具备最佳效率,并且提供业界最低的静态电流。ALT67xx系列的高效率特性,可大幅的延长手机、智能手机、平板电脑、上网本和笔记本电脑的电池使用及待机时间。 HELP4™ 功率放大器同样支持WCDMA、HSPA和HS
[模拟电子]
高效能4G LTE<font color='red'>功率放大器</font>【ANADIGICS】
恩智浦最高功率晶体管突破半导体射频功率放大器极限
电子网消息,全球最大的射频功率晶体管供应商恩智浦半导体( NXP )宣布推出业内面向915MHz应用的最高功率晶体管。 据悉,MRF13750H晶体管提供750W连续波(CW),比目前市场上同类产品高出百分之五十。此外,MRF13750H晶体管基于50V硅技术LDMOS,突破了半导体射频功率放大器的极限,使之成为在高功率工业系统中替代真空管的极具吸引力的产品。 这款晶体管简单易用,极大方便了微波发生器设计人员。与真空管时代的技术(如磁控管)相比,MRF13750H具有卓越的精度、控制性和可靠性。MRF13750H支持在0至750W的全动态范围内进行精确的功率控制,并可实现频移,有助于精确地使用射频能量。而且,MRF1375
[半导体设计/制造]
利用信号发生器+功率放大器+泰克示波器解决高频
近期,某实验室咨询高频MEMS 测试 ,需要实现正弦波和方波驱动,信号带宽高达7MHz,驱动电平需要达到50Vp-p,需要具备扫频功能和DC+AC工作模式,目前市面上的标准信号发生器输出电压低,电压小于10Vp-p带负载能力弱,输出 电流 是mA级别,无法解决高压大功率驱动问题。 如何解决高频MEMS测试问题 通过和客户技术交流,了解到高频MEMS核心器件主要是一种压电控制器件,主要是利用其压电效应和逆压电效应能够实现 机械 能与电能的转换,可以通过将压电控制器件在高频电信号的激励下产生高频振动,激发出超声波,可以通过压电控制器件接收超声波转换成电信号,从而实现超声信号转换。 高频MEMS驱动方式一般为激振荡式驱动,利用方
[测试测量]
利用信号发生器+<font color='red'>功率放大器</font>+泰克示波器解决高频
数字电视发射及中功率放大器的设计
      数字电视地面广播技术采用数字压缩技术,在同样清晰度和音质情况下,用户可以接收的节目数量提高4~6倍。同一信道中,可同时传输附加数据和其他信息,且抗干扰能力强,覆盖区域内近场和远场的接收效果几乎相同,因此,数字电视受到了广泛的关注。        欧美一些国家对数字电视技术的研究较为深入,已研制出了性能完善的数字电视信号发射机。我国数字电视技术的研究起步相对较晚,还处在实验阶段。为降低成本,数字电视发射机的国产化是我国广播电视行业发展的必然趋势。        功率放大器是数字电视发射机中的重要组成部分。通常情况下,数字电视发射机中的信号经COFDM方式调制后输出中频模拟信号,通过上变频送入放大部分。该调制方式包括
[嵌入式]
用6v6gt胆机制作的推挽功率放大器电路图
  本机的电源部分也很简单,采用型RC滤波电路,因为推挽放大电路对电源纹波有较强的抑制作用,没有采用扼流圈式LC滤波,以减小整机重量和降低成本。图中5Y3G即国产的5Z2P,灯丝电压为5V,所需电流为2A。
[电源管理]
用6v6gt胆机制作的推挽<font color='red'>功率放大器</font>电路图
小广播
最新手机便携文章
