单电路即可满足系统解析度和 12 位精度要求
最新更新时间:2010-10-20来源: 互联网关键字:系统精度  单电源  低噪声  多路复用器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    一般而言,手持式仪表、数据记录器、车载和监控系统都要求一种低成本高精度、高系统解析度的多路复合系统。可以将这些要求都集成到一个电路中吗?能够处理这些多样性需求的系统,要求一个多路复用器、增益单元和一个模数转换器 (ADC)。
    解决这个问题的一种可行方案是一个 10 通道、可编程放大器 (PGA),它与一个中速 12 位 SAR ADC(请参见图 1)配合工作。该单电源、10 通道 PGA 具有一个轨至轨的输入/输出,增益调节范围为 1 V/V 到 200 V/V。PGA 的 12 nVHz @ 10 kHz 低噪声性能适合于 12 位系统。这两个器件之间的模拟接口包括一个缓冲结构的运算放大器 (OPA) 以及一个 R/C 电路。12 位 ADC 是一个带固有采样和保持的电容型 SAR ADC。该转换器要求 R/C 电路,其可简化 ADC 输入结构的充电动作。
图 1 这种系统使用一个多路复用 PGA 和驱动 12 位转换器的运算放大器
    计算得到的 PGA 噪声值(参考输出 (RTO))等于 10 kHz 下 PGA 噪声密度 (12 nV/Hz) 乘以 PGA 闭环带宽的平方根乘以 (/2)。(/2) 的倍数说明了 PGA 带宽以外频率区域的噪声。之后,所得值再乘以 PGA 的增益。方程式 1 使用了 16 V/V 的 PGA 增益:
    转换器产生的 ADC 噪声为 431 V (rms),大大低于该 5 伏系统的 1 LSB 或 1.22 mV。缓冲放大器的噪声为 39 V (rms),带给系统的噪声极少甚至为零。 PGA、OPA 和 ADC 的组合噪声为 529 V (rms),仍然低于 12 位转换器的 1 LSB。该值使用一个方和根方程式(即方程式 2) 计算得出
    PGA 为 16 V/V 增益时该系统的等效 12 位精度(Equiv12-bit)为 0.432 LSBs(请参见方程式 3)。
    如果我们在 1-200 V/V 的 PGA 增益范围来观察该系统,我们便会发现 PGA 噪声为电路的主要噪声。一旦 PGA 增益超出 ~125 V/V,该系统便不再符合 12 位精度标准。然而,这种情况能够通过缩小系统参考输入 LSB 的电压大小来改善(请参见图 2)。获得更小 LSB 的折中方法是降低系统的有效转换位数 (ENOB)。
图 2 系统精度高于 0.01%,且 PGA 增益为 1–125 V/V。PGA 增益为 125~200 V/V 时,系统精度高于 0.02%。
    图 1 所示系统可在要求 12 位精度时提供足够的 PGA 增益范围,也可在要求高系统解析度时提供同样足够的增益范围。
关键字:系统精度  单电源  低噪声  多路复用器 编辑:金海 引用地址:单电路即可满足系统解析度和 12 位精度要求
上一篇:数字电位器和数模转换器的区别
下一篇:高速高精度流水线模数转换器的设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:17
低噪声,稳定型电源技术-适合有源天线系统
历史悠久的AM/FM收音机在信息娱乐控制板上仍然保有一席之地,但它与数字音频广播 (DAB)、数字和高清晰度电视 (HDTV)、卫星 无线电 、集成蜂窝电话、CD/DVD/MP3 播放器、全球定位系统(GPS)导航及视频游戏系统组合在一起。汽车信息娱乐系统 (见图1)时代的到来标志着汽车采用简单车载收音机 (如图2中Mercedes汽车所配备的仪表板) 的日子一去不复返了。 图1 新式的汽车仪表板 是有源天线系统在汽车仪表板的背后对这种信息资源提供了支持。随着汽车信息娱乐中心复杂性的攀升,用于将音乐和数据馈入信息娱乐中心所需的有源天线数量有所增加。一部汽车平均拥有3〜5个有源天线系统的情况比比皆是,它们用于组合
[电源管理]
<font color='red'>低噪声</font>,稳定型电源技术-适合有源天线<font color='red'>系统</font>
精度超声波测量距离系统的设计与实现
引言   在工程实践中,超声波由于指向性强、能量消耗缓慢且在介质中传播的距离较远,因而经常用于距离的测量。它主要应用于倒车雷达、测距仪、物位测量仪、移动机器人的研制、建筑施工工地以及一些工业现场等,例如:距离、液位、井深、管道长度、流速等场合。利用超声波检测往往比较迅速、方便,且计算简单、易于做到实时控制,在测量精度方面也能达到工业实用的要求,因此得到了广泛的应用。 超声波测距的基本原理   超声波发生器在某一时刻发出超声波信号,遇到被测物体后反射回来,被超声波接收器接收到。只要计算出超声波信号从发射到接收到回波信号的时间,知道在介质中的传播速度,就可以计算出距被测物体的距离:   d=s/2=(vt)/2
[安防电子]
高<font color='red'>精度</font>超声波测量距离<font color='red'>系统</font>的设计与实现
622.08MHz 低噪声压控晶振的研制
引言 如今,超高频振荡器在通信中获得了广泛的应用,如通信中继线路、电视、通信导航以及通信遥控系统等。超高频振荡器不仅被应用在各种通信系统的发送设备中,还作为接受设备的本机振荡器并用于各种测量设备中(标准信号发生器、频谱分析仪等)。因此,对封装小、频率高、相噪好、压控宽、稳定性高的高频晶振设计现在提出了更高的要求,本文给出了设计的讨论意见。 技术指标 晶振主要技术规格如下: • 标称频率:622.08MHz; • 输出信号类型:LVPECL; • 占空比:45%/55%; • 上升时间/下降时间:≤0.5nS; • 输出低电平:≤1.65V MAX; • 输出高电平:≥2.2V
[单片机]
622.08MHz <font color='red'>低噪声</font>压控晶振的研制
双高速低噪声运算放大器AD8022
   1 概述   AD8022由两个低噪声的高速电压反馈放大器组成。它的两个输入端产生的电压噪声只有2.5nV/√Hz。同时具有带宽宽,失真小等特性。当驱动电容负载时,AD8022具有较高的输出电流和较好的稳定性。它的功耗较小,在5V到±12V的电源下工作时,每个放大器仅消耗4.0mA的静态电流。 AD8022采用8脚microSOIC和SOIC封装。由于其过电压恢复时间短,带宽宽,所以它可以作为非对称数字用户线(ADSL: Asymmetric Digital Subscriber Line)、超高速数字用户线(VDSL:Very-high-data-rate Digital Sub-scriber Line)以及其它x
[模拟电子]
正确选择低噪声放大器(LNA)
该应用笔记检验了影响放大器噪声的关键参数,说明不同放大器设计(双极型、JFET输入或CMOS输入设计)对噪声的影响。本文还阐述了如何选择一款适合低频模拟应用(如数据转换器缓冲、应变仪信号放大和麦克风前置放大器)的低噪声放大器。基于CMOS输入放大器,MAX4475,举例说明多数低频模拟应用中这种新型CMOS放大器的设计优势。 目前,有关低噪声放大器的讨论常常关注于RF/无线应用,但实际应用中,噪声对于低频模拟产品(如数据转换器缓冲、应变仪信号放大和麦克风前置放大器)也有很大影响,是一项重要的考虑因素。为了选择一款合适的放大器,设计工程师必须首先了解放大器是否拥有低噪声特性和相关的噪声参数。另外,还要了解不同类型放大器(双极型、
[模拟电子]
以AT89C51单片机为控制核心的低成本高精度倒计时系统设计
1 引 言 倒计时系统的任务, 就是对某一设定日期进行倒数, 并在显示屏显示当前至设定日期的时间, 以增强人们的关注度和紧迫感。开发实践表明: 以时钟芯片DS12C887为时钟模块、单片机AT89C51为控制模块的高精度倒计时系统具有精度高、能够长时间连续稳定地工作、使用方便的特点, 可较好满足实际需要。系统的硬件设计和软件设计如下。 2 系统的硬件设计 系统的控制模块由AT89C51单片机构成, 用于完成对串行口控制器的初始化和数据读写, 并对接收的各种数据进行识别、转储及显示。时钟芯片DS12C887提供高精度的年、月、日、时、分、秒时间,校准后直接与单片机相连。倒计时显示模块由LED数码管, 74HC595芯片和74L
[单片机]
以AT89C51单片机为控制核心的低成本高<font color='red'>精度</font>倒计时<font color='red'>系统</font>设计
ADR444: 具有吸电流和源电流能力的超低噪声基准电压源
  ADR44x是XFET®系列基准电压源,具有超低噪声、高精度和低温度漂移性能。利用ADI的温度漂移曲率校正专利技术和XFET(外加离子注入场效应管)技术,可以使ADR44x电压随温度变化的非线性度大幅降至最小。   XFET基准电压源的噪声性能优于嵌入式齐纳基准电压源,且所需的电源电压裕量较小(0.5 V)。这些特性相结合,使ADR44x系列非常适合高端数据采集系统、光纤网络和医疗应用中的精密信号转换。   ADR44x系列的源电流输出最高达10 mA,最大吸电流能力为-5 mA。它还具有调整引脚,可以在0.5%范围内调整输出电压,而性能则不受影响。   ADR44x系列分为两种电气等级,提供8引脚MSOP和窄体S
[电源管理]
ADR444: 具有吸电流和源电流能力的超<font color='red'>低噪声</font>基准电压源
基于TCPIP协议的高精度多路超声信号采集系统
摘 要: 针对超声结构探测应用中回波信号信噪比低且动态范围大的特性,提出了一种基于分布式总线型结构的多路数据采集系统。该系统以DSP器件为控制核心,配合网络接口芯片实现了基于TCP/IP协议的节点间通信,同时在信号采集前端采用基于预采样的自动增益技术,提高了采集精度。通过测试表明,该系统具有良好的性能,具有较高的实用价值。 关键词: DSP;TCP/IP;数据采集 利用超声波对路桥等建筑进行结构检测时通常都需要在大空间范围内进行数据采集,传统的数据采集方式是将远端各个传感器的模拟信号通过电缆引入近端数据采集板卡,由具有多路A/D转换功能的数据采集板卡进行模数转换并送入上位机。长距离的传输模拟信号容易引入
[嵌入式]
基于TCPIP协议的高<font color='red'>精度</font>多路超声信号采集<font color='red'>系统</font>
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
