Silicon Laboratories (芯科实验室有限公司, Nasdaq: SLAB)今日发表业界最具频率弹性可在线编程的CMOS时钟发生器。新推出的8路时钟发生器Si5350/51内置压控石英晶体振荡器(VCXO),能以单一时钟IC取代传统的多器件锁相环(PLL)解决方案,与其他时钟产品相比,Si5350/51可提供两倍的频率弹性,且可分别降低70%的抖动和30%的功耗。Si5350/51时钟发生器针对成本敏感的消费性电子产品提供最佳化方案,例如数字录像机(DVR)、高清电视(HDTV)、机顶盒和游戏机系统,以及打印机、投影仪、视频会议设备、刀片式服务器(Blade Server)、单板计算机、磁盘阵列(RAID)系统、超微型基站(Femtocell)及电信客户端设备等。
Si5350/51时钟发生器采用Silicon Labs专利的MultiSynth技术,可比目前市场上所有的3-PLL或4-PLL时钟发生器提供更优异的频率弹性、更低的抖动、更少的功耗和更小的电路板面积。不同于传统的时钟发生器需使用独立的PLL去合成每一个非整数(non-integer)相关的输出频率,Si5350/51可依据其8路输出时钟中的每一个频率合成特定的频率,通过将频率合成功能集成至时钟IC上的输出分频器而非PLL中,Si5350/51可提供等同于8个PLL所能达到的频率合成能力,同时还能大幅降低板卡面积和功耗。
Si5350/51可产生所有系统时钟(音频、视频、接口和系统单芯片),并以0 ppm误差任意合成8个特定的、非整数倍关系的高达133 MHz的频率。Si5350/51可支持石英振荡器输入,产生异步频率;同时支持同步的时钟输入或者模拟控制电压信号输入,产生同步频率,使得多板级(board-level)时钟域的时钟由单一设备产生。
Silicon Labs定时产品事业部总经理Mike Petrowski表示:“Silicon Labs创新的时钟技术,使客户得以降低高端企业和通信应用中的时间和成本,消除了供应链方面的困扰,并具备极佳的设计弹性。Silicon Labs新推出的Si5350/51采用其优异的时钟技术,非常适用于对成本敏感的消费性电子应用,可在不牺牲性能的情况下大幅降低系统成本、功耗并能满足空间需求。”
Si5350/51时钟器件可简化系统级设计,并可提供多达6路输出可进行无毛刺信号的两种频率转换,进而简化音频和视频应用中的频率合成。而这种频移技术通常需要某种频率组合以支持多种格式及显示标准,而它也能让处理器的超频更为简易,且可提升嵌入式应用中CPU的性能,并通过动态降低输出时钟频率,以节省板卡的电力。
通过Silicon Labs在线ClockBuilder™开发工具,Si5350时钟发生器可提供定制化可编程管脚。ClockBuilder配置工具针对特定应用提供完整的时钟方案,使设计者无需再重新编程软硬件设计。不同于传统时钟IC,Si5350/51不需要改变金属掩模以定制化时钟频率,因此定制的交货期得以从6周减少到2周内。Silicon Labs也提供现场编程工具,使设计者可快速建构Si5350和Si5351所需的时钟设计。
价格和供货
Si5350/51时钟发生器样品现已供货,采用节省空间的4×4 mm 20-QFN,24-QSOP和10-MSOP封装。所有Si5350/51产品计划于2010年第四季末量产。在一万颗采购量时,单价为0.66美元(3路输出)至2.38美元(8路输出)起。Si535x-20QFN-EVB和Si535x-24QSOP-EVB评估板现已供货,价格为150美元。
更多有关Si5350/51时钟发生器和开发工具的信息,请登录www.silabs.com/pr/clocks。
关键字:Silicon Labs 频率弹性 CMO S时钟发生器
编辑:editor 引用地址:Silicon Labs推出具频率弹性的CMOS时钟发生器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:18
Silicon Labs超低功耗单电池供电系列MCU介绍
现在的电子产品,对低功耗的要求越来越高,是工程师必须面对的问题。以MCU为核心的系统,在低功耗产品的设计过程中,一般从硬件和软件方面来入手,因此选择低功耗MCU成为关键。
目前的MCU低功耗产品普遍存在和面临的主要问题
1、工作电压一般在1.8V,很难达到1.5V以下,因为要兼顾到处理器的IO输出能力,其电压不能太低,但实际情况是要求工作电压越低越好。
2、产品设计过程中旺旺需要芯片有更高集成度,能够高速运行且有低功耗的工作模式,在这种工作模式下,每MHz的工作电流要足够低;从低功耗模式到工作模式的切换,要求时间要短和电流很小。
3、唤醒要快,而这又和待机低功耗发生矛盾。
4、具备
[单片机]
Silicon Laboratories发表C8051T610系列低成本8位MCU
奥斯汀, 德州–2007年12月11日 –Silicon Laboratories近日发表C8051T610系列低成本8位微控制器,进一步扩大其居于领先的小型微控制器产品线。T610系列管脚兼容于Silicon Laboratories的C8051F310系列,提供客户同样精巧体积的低成本替代方案。
T610内含可按字节来烧录的EPROM,设计人员首次烧录这些内存后,还能在稍后继续烧录尚未使用的内存,这使T610系列的EPROM比传统的可单次烧录内存更有弹性。T610采用专利的流水线式单周期8051核心,中央处理器带宽最高25MIPS,还包含可测量模拟信号的高精确度模拟数字转换器 (ADC)、稳压器和精准内部振荡器等许多强大
[单片机]
Silicon Labs推出业界首款数字紫外线指数传感器
高性能模拟与混合信号IC领导厂商Silicon Labs(芯科实验室有限公司, NASDAQ: SLAB)今日宣布推出业界首款适用于智能手机和可穿戴式产品的单芯片数字紫外线(UV)指数传感器IC,设计旨在检测UV光照强度、心脏/脉搏速率、血氧饱和度,以及提供接近/手势控制等。做为Silicon Labs光学传感器产品家族的最新成员,Si1132和Si114x传感器IC非常适用于具有动作跟踪功能的腕带和臂带产品、智能手表和智能手机等应用。除了支持UV指数检测之外,这些器件也可为健康和健身方面的应用提供环境光和红外(IR)接近感测功能。
在消费类电子产品中,对UV感测的需求正在上升,因为开发者打算通过提供保护人们免于UV
[传感器]
Silicon Labs与ARM共同推动低功耗ARM mbed IoT设备平台
在EFM32 设备上运行mbed将加速节能型物联网应用的部署。
中国,慕尼黑上海电子展-2015年3月16日-物联网(IoT)领域中微控制器、传感器和无线连接解决方案的领先供应商Silicon Labs(芯科科技有限公司,NASDAQ:SLAB)今日宣布与ARM公司合作,共同定义和发布用于ARM mbed 平台的第一个电源管理应用编程接口(API)。为mbed添加电源管理API将为基于标准的解决方案带来更佳的能源效率,进一步优化超低功耗、电池供电型可连接设备。新的API将帮助mbed论坛中的十多万名注册会员能够去优化其具备mbed功能的、基于ARM Cortex -M架构的设计,从而得到最佳的能源效率和更长
[嵌入式]
Habana Labs推出生产就绪型Goya HL-1000处理器
退出隐身模式,Habana Labs推出生产就绪型Goya HL-1000 处理器 以色列特拉维夫和加州圣何塞2018年9月17日电-- Habana Labs, Ltd. (www.habana.ai) 今天宣布,该公司正式退出隐身模式,将面向精选客户推出首个 人工智能 (AI) 处理器样品。基于其 Goya HL-1000 处理器的 PCIe 卡可基于 ResNet-50 推理基准实现每秒15000张图片的吞吐量,延迟时间为1.3毫秒,功耗仅为100瓦。与如今数据中心部署的一般解决方案相比,Habana Labs 人工智能处理器的性能要高出一到三个数量级。 旨在处理各种人工智能推理工作负载,如图像识别、神经机器翻译
[嵌入式]
Silicon Labs推出相对湿度单芯片传感器
中国,北京 - 2012年11月12日 -高性能模拟与混合信号IC领导厂商Silicon Laboratories (芯科实验室有限公司, NASDAQ: SLAB)今日宣布推出数字相对湿度(RH)和温度“片上传感器”解决方案。新型Si7005传感器通过在标准CMOS基础上融合混合信号IC制造技术,并采用经过验证的聚合物绝缘膜测量湿度的技术,提高当前RF传感器工艺水平。Si7005传感器是监视或控制湿度及温度应用的理想选择,包括汽车空调控制和除雾、采暖通风与空调(HVAC)、制冷、气象观测站、食品加工、印刷、资产跟踪以及医疗器械,包括:雾化器、制氧机、呼吸治疗装置等。
传统的RH感应方法使用分立电阻和电容式传感器、
[传感器]
Silicon Lab 四频XO和VCXO器件
Silicon Laboratories今日宣布以Si530 和 Si550 系列的振荡器 (XOs) 和压控振荡器 (VCXOs) 进入频率控制市场,这些振荡器適用於频率高达 1.4 GHz的應用。这些产品系列包括业界首例四频 XO 和 VCXO 器件系列。应用该公司获得业界认可的 DSPLL%26;reg; 技术,Si550 和 Si530 系列提供业界最短生产周期、最高可靠性和最优性能,成为应用于如网络设备、基站、测试和测量设备、存储区域网络和视频系统的理想产品。
Silicon Laboratories 采用 DSPLL 专利技术,简化了高速电信系统应用要求的时钟倍频和抖动衰减电路。当前,此技术是用单一 IC 取代多个分
[单片机]
Silicon Laboratories以高整合度微控制器进军汽车电子市场
C8051F52/3x 微控制器系列简化应用开发和降低系统成本
专业电子元器件代理商益登科技(TSE:3048)所代理的高效能模拟与混合信号IC领导厂商Silicon Laboratories今日宣布推出专为汽车电子设计的高整合度微控制器产品系列。C8051F52/3x系列利用Silicon Laboratories在小型高效能混合信号微控制器设计的成功经验,这对许多汽车电子应用极为重要。C8051F52/3x微控制器系列提供最高的功能密度,使得客户拥有低成本和易于使用的解决方案,以设计车身电子功能和其它控制点应用,包括电动车窗、车门、车顶窗、车尾箱、座椅位置和后照镜。
C8051F52x微控制器系列率先在精巧
[新品]
