基于低失真、高精度可调正弦波发生器的实现
最新更新时间:2010-11-14来源: 现代电子技术关键字:正弦波  模拟电路  频率调节  基准信号 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  0 引 言
  在许多电子系统中, 经常需要用到频率和幅度可调的正弦波信号作为基准信号或载波信号。通常正弦波信号主要通过模拟电路或DDS( direct digital synthe2sis) 等两种方式产生。相对于模拟电路, DDS 具有相位连续、频率分辨率高、转换速度快、信号稳定等诸多优点, 但是其不菲的价格使其在某些领域大材小用。在此介绍一种采用模拟电路产生正弦波的方法, 该电路精度高、失真度小、温漂小。
  1 电路分析
  电原理如图1 所示。
图1 电路原理框图
  1. 1 文氏电桥正弦波振荡电路
  正弦波发生器的自激振荡条件为:
  文氏电桥正弦波发生器是一种常用的RC 振荡器, 用来产生低频正弦信号, 应用非常广泛。如图2 所示, 这种发生器由运算放大器和文氏电桥反馈网组成, 图2 中Z1和Z2 是文氏电桥的两臂, 由它们组成正反馈网络, 电阻R3、Rf 组成负反馈网络, 当运算放大器具有理想特性时, 振荡条件由这两个反馈回路的参数决定。图2 参考点a 选为放大器的同相端, 那么:
图2 振荡电路
  1. 2 稳幅电路
  常用的自动稳幅方法是根据振幅的变化来改变负反馈的强弱, 若振幅增大, 负反馈系数就自动变大, 加强负反馈, 限制振幅的继续增长, 反之亦然。如图3 所示,该电路采用场效应管进行稳幅, 当场效应管的漏2源电压UDS较小时, 场效应管的漏2源电阻r DS 随栅2源电压UGS 线性变化。一只好的压控线性电阻, 其阻值范围可达到约400 8 ~ 100 M8 , Rf = R// (R4 + rDS) , 为了达到稳幅的目的, 当幅值增大时, rDS 自动加大, 从而加强负反馈, 反之亦然。C3 为隔直电容, 可减小失调电压和失调电流的影响, 电阻R 可以减小r DS 的非线性影响, 从而减小波形失真。
  1. 3 反馈电路
  ( 1) 比例2积分校正电路
  比例2积分校正电路又叫比例2积分调节器( 见图4) , 它的输入/ 输出的基本关系为:
  式中: Kp 为比例增益; S1 为积分时间。实际比例2 积分电路不仅要求Kp 和S1 可调, 而且S1 取值很大。它具有反相结构, 因为:
  这样, 改变Rf 可调节Kp , 改变CF 可调节S1 。在该电路中采用这种校正电路( 实际是一个低通滤波器) , 有利于降低定态误差, 从而使系统变为无静差调节系统。
  ( 2) 精密绝对值电路
  如图5 所示, 当输入电压为正极性时, 放大器输出usc1为负, D2 导通, D1 截止, 输出电压为零; 当输入电压为负极性时, 放大器输出为正, D1 导通, D2 截止, 电路处于反相比例运算状态。
 图5 精密绝对值电路及波形
  该电路检波的最小输入电压峰值将为UD/ K0 ( X) ,可见二极管正向压降的影响被削弱了UD / K0 ( X) 倍, 从而使检波特性大大改善。
  ( 3) 基准电路
  如图6 所示, 该电路是由稳压管D3 来完成的, R11为限流电阻:
  经过半波整流电路, 整流后的交流分量被低通滤波器滤掉, u2 也被滤掉, 仅直流分量与基准电压之差才有意义, 这个差值由运算放大器实现比例2 积分运算, 所得结果通过场效应管来控制负反馈的强弱。若输出信号振幅增大, u1 直流分量更负, 负反馈加强; 反之, 负反馈减弱, 达到稳幅目的, 改变基准电压就能调幅。实际上,电路起振后, 输出为正弦波, 经二极管半波整流变为:u = - Um( 1/ P+ sin( X2 t/ 2) - 2cos( 2X2 t/ 3P) + , ) 。式中, u 中的交流分量被A1 滤掉, 剩下的直流分量- Um / P与基准信号Ej 一起由A1 进行运算, 所以A1 输出为:
  当Ej / R12 < Um / PR7 时, usc 增大, 负反馈加强; 相反,Ej / R12 > Um / ( PR7 ) 时, usc 减小, 负反馈减弱, 保证复制稳定在Um = PR7E j/ R12 , 可见, 改变R12 就可设置所需的振幅。如图7 所示。
  1. 4 功率放大电路
  功率放大电路的工作原理与超高速缓冲器FX0063 相同, 因此该电路( 如图8 所示) 可用FX0063代换, 电容C 为平衡电容, 该电路具有限流保护功能,其输出电流的大小由电阻决定。
  2 主要技术指标
  主要技术指标见表1。
表1 主要技术指标
  3 关键问题的解决
  3. 1 关键器件的选择
  ( 1) IC 选用四运算放大器LF124, 该器件的四个运算放大器分别应用于振荡、比例2积分、绝对值电路、放大等不同的环节中。
  ( 2) 文氏电桥臂用电容C1 , C2 采用云母电容, 由于云母电容有一个比较重要的特点( 电容量稳定) , 这样就可以保证频率稳定特性。C1 = C2 = ( 510 ? 5. 1) pF。R1 , R2 的选择: 由于该电路的输出频率为400~ 3 000 Hz。f = 1/ ( 2PRC) , R= 1/ ( 2Pf C) 。当f =400 Hz 时, R = 780 k8 ; 当f = 3 000 Hz 时, R =104 k 8。这里采用外接电位器来实现调节频率, 因此选定R1= R2= 800 k8 , 为了确保振荡的平衡、频率的稳定, 采用温度系数较小、方阻一样、电阻面积相同的厚膜电阻来保证。
  ( 3) 基准电路
  在图6 中, 选用D3 = 6. 2 V 的2DW234 稳压管, 该稳压管的优点是温度系数小且带有补偿功能, 其工作电流为I Z= 12 mA, 由于电源电压为- VC= - 15 V, 所以R11= ( 15- 6. 2) / 12= 750 8 。
  ( 4) 稳幅电路
  在如图3 中, 我们选用场效应管进行稳幅, 实际上R 可省去, 示情况而定, 则有R4 + rDS = R3 / 2, r DS =R3 / 2- R4 = 5 k8 , 只要控制栅2源极电压, 使rDS =5 k8 , 就达到稳幅的目的, 选场效应管为3DJ6F。
  ( 5) 其他元件的选择
  设计该产品的过程中, 主要考虑的是它的可靠性,在此基础上, 尽量使产品小型化, 易装配, 故对一些元器件选用片式。
  3. 2 电路的改进
  ( 1) 频率固定到400 Hz~ 3 000Hz 频率可调。如图9 所示, 根据振荡条件f = 1/ ( 2PRC) , C= 510 pF, 当f = 400 H z 时, R= 1/ ( 2Pf C) U780 k 8 , 选R= 800 k8 ,当f = 3 000 Hz 时, R= 1/ ( 2Pf C) U104 k8 , 所以Rc 最小应为Rc/ R= 104 k8 , 选Rminc= 120 k 8 。
  ( 2) 幅度可调。如图10 所示, Rc/ R12 = 200 k8 ,R12= 250 k 8, Rminc= 1 m8 。
  ( 3) 低温特性
  由于种种原因, 在低温测试过程中, 出现波形严重失真, 经过多次实验, 终于解决了这一现象。原因是电源给集成电路供电时所用的限流电阻对地所接的滤波电容不能省掉, 否则易产生振荡。
  3. 3 结构设计
  为了便于整机组装, 并且能够经得起振动、冲击等机械试验, 产品内部尽量采用适合平面组装的片式元件, 这样简化了组装工艺。封装采用全密封技术, 密封在干燥、清洁的氮气中进行, 帽与底座之间进行贮能焊封装, 封后细检漏气率小于500@10- 6 kPa # cm3 / s, 保证了产品的气密性、可靠性。
  3. 4 版图设计
  内部版图如图11 示, 在此主要对导体、焊盘、介质、电阻的设计进行描述。
图11 内部示意图
  ( 1) 导体、焊盘设计
  导体的设计: 最细的部分为0. 3 mm, 导体与导体、导体与焊盘间隔最小为0. 3 mm; 版图设计: 走线均匀、合理, 器件均匀分布, 导体与基片边缘的最小距离为0. 3 mm。上导体与下导体为同一材料。背面导体的设计, 占基板面积75%以上, 与基板边缘距离大于0. 3 mm。贴片元器件的焊盘尺寸符合相关设计规范, 芯片的粘接尺寸符合相关设计规范。
  ( 2) 介质、电阻设计
  介质两次独立印刷, 尽量减少使用介质, 整个版图仅有3 处介质。采用4 种方阻, 电阻的功率、阻值均符合相关设计规范和原理图的要求。
  3. 5 关键工艺的解决
  在产品的研制过程中, 由于底座外壳D # Ni, 造成封壳难, 密封性不好, 进过分析和大量试验, 我们采用底座外壳D# Ag , 进行储能焊封装, 这样操作简单, 而且克服了封壳过程中存在的问题。陶瓷基片与底座的组装, 将原先用粘接的方法改为锡焊粘接, 保证了产品的可靠性和散热性。
  4 结 语
  该电路经过实际验证, 各部分工作正常, 已经成功运用在某系统中, 使用效果良好。该方案不仅达到了低失真、高精度的要求, 还具有控制灵活方便、可靠性高、体积小、成本低等的特点, 是一种很好的正弦波发生器。
关键字:正弦波  模拟电路  频率调节  基准信号 编辑:金海 引用地址:基于低失真、高精度可调正弦波发生器的实现
上一篇:高性能低功耗太阳能衡器SoC设计要点分析
下一篇:利用ADC对工业多通道数据采集系统进行信号调理
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:18
高压正弦波变频逆变电源的电路设计与实现
  引言   目前,在臭氧发生器,污水处理,烟气脱硫,高功率激光,等离子体放电等技术领域,高压逆变 电源 正得到越来越多的应用。传统的高压逆变电源一般由工频或中频变压器直接升压或LC串联谐振获得,不可避免地具有体积大,效率低的缺点。在目前许多需要高压电源的场合,采用远远高于工频的高频高压电源效果更好,而且高频电源体积小,重量轻,是未来发展的方向。本文介绍了一种介质阻挡放电发生器专用的配套高压正弦波逆变电源。该介质阻挡放电发生器由绝缘材料和在绝缘材料两端蚀刻而成的放电极两部分组成,如图1所示。在放电极间隙中加入介质层,可有效抑制放电电流的增大,有助于在介质两端形成稳定的等离子体层。其等效电路可近似看成是电容和电阻并联组成,这种容性
[电源管理]
高压<font color='red'>正弦波</font>变频逆变电源的电路设计与实现
三相正弦波逆变器瞬态的共同导通问题设计方案(一)
在三相正弦波逆变器瞬中瞬态共同导通往往是被忽略的问题,因为瞬态过程很难捕捉。   以半桥变换器为例,其典型驱动电路如下图a)所示,理想的栅极电压波形如下图(b)所示。      但是,在实际测试中的栅极电压波形则如下图所示。      图中,圆圈处的电压尖峰就是其中一个MOSFET开通时,引起处于关闭状态的另一个MOSFET的栅极电压尖峰。如果这个电压尖峰超过MOSFET的导通阈值电压(特别是在结温较高时,阈值电压下降到常温的2/3),原处于关断的MOSFET将被触发导通,就会产生桥臂的两个MOSFET瞬态共同导通现象,即使仅导通数十纳秒也很可能损坏MOSFET.由于使MOSFET损坏的时刻是随机的,
[模拟电子]
三相<font color='red'>正弦波</font>逆变器瞬态的共同导通问题设计方案(一)
信号转换 | 如何将正弦波转换成方波?
1、信号源的设置   在博文 利用STC8G1K08实现的数字信号合成模块 给出了可以通过无线蓝牙设置输出频率和波形的信号源模块。   由于该模块直接输出的信号的峰峰值只有0.7V左右,需要将其进行放大才能够满足后面信号实验的要求。 ▲ 通过蓝牙设置信号模块及其放大电路   下面是数字信号合成模块 AD9833 直接输出的正弦波信号。 ▲ 直接产生的信号波形   经过LMV358进行放大之后,正弦波的波形基本上达到了0~5V之间。 ▲ 经过LMV358放大之后的采集信号 ▲ 采集到的三角波信号   AD9833可以直接产生0~5V的方波信号,只是此时的频率是设定频率值的一半。 ▲ AD9833可以直接
[测试测量]
<font color='red'>信号</font>转换 | 如何将<font color='red'>正弦波</font>转换成方波?
在电动车中,永远不要轻视逆变器的作用
新能源汽车有别于传统燃油车最核心的技术就是“三电”——电驱,电池,电控。其中逆变器这个器件在电动汽车领域已经变的举足轻重,没有它电动车根本跑不起来,并且逆变器的性能直接影响着电动车的价格,那么这个小东西到底是干什么用的,下面就了解一下。 先普及一下三电和DC、AC的基础知识: 其中,电驱由三部分构成:传动机构、电机、逆变器。 简单介绍一下AC、DC: 交流电AC的特点:大小和方向都发生周期性变化。交流电在生活民用电压220V、通用工业电压380V,都属于危险电压。它的最基本的形式是正弦电流,我国交流电供电的标准频率规定为50Hz。 直流电DC的特点:方向不随时间发生改变。直流电一般被广泛使用于手电筒
[汽车电子]
在电动车中,永远不要轻视逆变器的作用
运用在高品质电源系统中纯正弦波逆变器的介绍
纯 正弦波 逆变电源专为发电厂、变电站、通信行业、自动化控制设备,太阳能、油田、风能、新能源等所设计的 高品质电源 系统。主要应用于负载设备对电源品质要求较高的场所。如电力远动、RTU、电力载波、监控、程控交换机、计算机房、网络、计费、服务器及事故照明灯场所等。若交流输入断电,则将由电力系统、邮电系统自备的直流屏或外置电池柜经过 逆变器 为负载设备提供长时间、不间断的电力供应,若直流屏断电、 逆变器 过载或故障,系统会自动切换至旁路供电,保障了系统供电的连续性。在有直流动力的场所采用逆变电源给重要负载设备供电由以下优点: ①避免蓄电池组的重复投资,减少系统的维护,降低系统运行成本 ②电力系统、邮电系统的
[电源管理]
嵌入式的我们应该学习哪些电子知识
有不少的在校的大学生写信给我,问在学校里应该学习什么 电子知识 .就业形势越来越严峻,不光是在中国,全球都一样,全球经济的发展速度放慢,至少会持续几年的时间.半导体产业目前进入低潮,很多公司裁员和亏损.但是技术还是在不断进步,摩尔定律还在起作用,半导体产品的集成度,速度,价格都按摩尔定律在发展.在大学里只是混混日子的大学生不少,但也有一些比较努力的学生,想掌握更多的知识, 希望能够在毕业之后找到好的工作,或者想创造一番事业,对于这些学生,我是赞赏的.我相信一分辛劳一分收获,你的努力是不会白费的.这个世界是适者生存,不适者淘汰的社会.像华为公司,进进出出的人不计其数,能适应的,留,不适应的,走. 有网友问我,你在大学里是
[单片机]
单片机DA转换实现正弦波
使用的是查表法: 1.c文件: #include reg52.h #include #include #define PCF8591 0x90 #define uint unsigned int #define uchar unsigned char #define arr_length 720 //正弦波数组长度 code unsigned char sin1 ={0x80,0x81,0x82,0x83,0x84,0x85,0x86,0x87,0x88,0x8a,0x8b,0x8c,0x8d,0x8e, 0x8f,0x90,0x91,0x92,0x94,0x95,0x96,0x97,0x98,0x99,0x9a,0x9b,
[单片机]
单片机DA转换实现<font color='red'>正弦波</font>
基于SA866AE设计的三相低频正弦波发生器
      1 引 言    2 SA866AE特点及工作原理    2.1主要特点   (1)无需微处理器         (2)外接EEPROM编程   (3)产生的三相SPWM波形相序可调   (4)可控制电压和频率的变化   (5)载频可达24KHZ的静音工作   (6)工作频率范围0~4KHZ,可整定在低频区(几HZ——几十HZ)   (7)双缘调制   (8)串行接口    2.2 工作原理简介    3 正弦平滑波形的获得   从SA866AE输出的三相SPWM 经过低通滤波后,可以得到三相正弦波。电路框图如图
[模拟电子]
基于SA866AE设计的三相低频<font color='red'>正弦波</font>发生器
小广播
最新模拟电子文章
