基于电子线路CAD设计高频电路的局限性
最新更新时间:2010-11-18来源: 互联网关键字:PSPICE  CAD  高频电路  片式电感 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
 电子线路CAD模拟软件PSPICE具有很强的功能,在电子线路设计中具有广阔的应用前景,但由于它对中高频下的电路复杂参数无法准确地描述,从而也就给高频电路的分析带来较在的困难。
  引言
  随着电子信息产业的迅猛发展,片式电感作为新型基础无源器件,以其良好的性能价格比和便于高密度贴装等显著优点,迅速得到了广泛应用,尤其在以移动手机为代表的通信终端设备中,片式电感获得了典型的高频应用。由于RF电路的工作频率不断提升,片式电感在应用方面的性能特点发生了明显变化,已经开始显现出低端微波频段的工作特性。因此,为有效提升片式电感的电性参数,改善RF电路性能,必须进一步分析其低频特性与高频特性的不同规律。
  另一方面,不断推陈出新的通信系统(GSM、CDMA、PCS、3G…)使得片式电感的工作频率逐步达到了2GHz甚至更高。因此,以传统的集中参数电路理论对片式电感器件进行阻抗分析,则显现出越来越明显的局限性。探索适合高频条件下的工程分析手段也已成为片式电感研发、生产、分析和应用的重要课题。
  阻抗分析
  电感的物理意义是利用导电线圈储存交变磁场能量,而在实际电路应用中,电感器件的主要作用则是向电路提供所需的感性阻抗,在与其他相关元件配合下完成相应的电路功能(匹配、滤波、振荡等)。常见的片式电感器件包括叠层片式、绕线片式、光刻薄膜等形式,其生产工艺和内电极结构均有所不同。但在中低频率条件下,由于信号波长远大于器件尺寸,器件的电路响应受内电极结构的影响较小,通常都可以采用集中参数等效模型(见图一)对片式电感的阻抗特性予以近似分析。据此可推导出常用电性能参数的函数式。
  导纳函数
  Y(j )=({1}\over{R_{O}}+{r}\over{r^{2}+ ^{2}L^{2}_{O}})+j( C_{O}-{ L_{O}}\over{r^{2}+ ^{2}L^{2}_{o}})
  则阻抗函数
  Z(j )={1}\over{Y(j )}=R( )+j ( )
  可近似导出阻抗
  Z( )=\sqrt{R^{2}( )+ ^{2}( )}
  ={ L_{O}}\over\sqrt{({ L_{O}}\over{R_{O}}+{r}\over{ L_{O}})^{2}+(1-{ ^{2}}\over{SRF^{2}})^{2}}
  电感量
  L( )={ ( )}\over{ }={L_{O}(1-{ ^{2}}\over{SRF^{2}})}\over{({{ L_{O}}\over{R_{O}}+{r}\over{ L_{O}})^{2}+(1-{ ^{2}}\over{SRF^{2}})^{2}}
  品质因素
  Q( )={ ( )}\over{R( )}={(1-{ ^{2}}\over{SRF^{2}})}\over{({ L_{O}}\over{R_{O}}+{r}\over{ L_{o}})}
  其中
  SRF={1}\over{2 \sqrt{L_{O}C_{O}}}
  =2 F
  由这些函数表达式不难归纳出:
  (1)在工作频率低于自谐频率SRF时,片式电感的阻抗特性非常接近理想电感而呈现较好的线性特性,品质因素Q也较高,因此通常以此确定电感的额定工作频段;
  (2)在电感量L0为额定值时,提高自谐频率SRF的唯一方法是减小寄生电容C0;
  (3)在低频工作区,降低内电极电阻r将有效提升品质因素Q值,而在高频工作区,减小电磁漏损(增大R0)对Q值的提高则更为显著;
  (4)当工作频率 高于自谐频率SRF时,片式电感呈现出容性阻抗特性。
  通常应用中,利用阻抗分析仪检测片式电感端电极间的Z( )、L( )、Q()等参数,即可准确反映出工作频率下实际电路的响应特性,据此可进行准确的电路设计与器件选择。作为比较,图2中列出相同规格的高频电感(SGHI1608H100N)与铁氧体电感(SGMI1608M100N)的L(f)、Q(f)参数曲线,显然高频电感有更高的自谐频率和线性工作频段,而铁氧体电感则有较高的Q值。
  高频分析
  当工作频率较高(2GHz左右)时,信号波长逐渐可以与器件尺寸相比拟。片式电感的阻抗呈现出明显的分布特性,即不同的参考位置存在不同阻抗。图1所示的分析模型已不适合用以描述高频工作的电感器件。在高频条件下,器件的电路响应可随其尺寸和空间结构的不同而发生相应变化,常规的阻抗测量参数已不能准确反映实际电路中的响应特性。以某型号移动手机RF功放电路为例,其中两款用于阻抗匹配的高频电感(工作频率1.9GHz)均采用光刻薄膜式电感,若以相同规格及精度,但Q值明显较高的叠层片式电感(测量仪器 HP-4291B)予以取代,其结果却是电路传输增益下降近10%。说明电路匹配状态下降,用低频分析方法显然无法准确解释高频应用问题,仅仅关注L()和Q( )对片式电感的高频分析是不适宜的,至少是不够的。
  电磁场理论在工程中常用来分析具有分布特性的高频应用问题。通常在利用阻抗分析仪(HP-4291B)对片式电感进行的测量中,可通过夹具补偿和仪器校准等手段将测量精度提高到 0.1nH左右,理论上足以保证电路设计所需的精度要求。但不容忽视的问题是,此时的测量结果仅仅反映了匹配状态下(测量夹具设计为精确匹配)电感器件端电极界面之间的参数性能,对电感器件的内部电磁分布情况和外部电磁环境要求却未能反映出来。相同测试参数的电感可能因内电极结构不同而存在完全不同的电磁分布状态,在高频条件下,片式电感的实际电路应用环境(近似匹配、密集贴装、PCB分布影响)与测试环境往往有差异,极易产生各种复杂的近场反射而发生实际响应参数(L、Q)的微量变化。对RF电路中的低感值电感,这种影响是不容忽视的,我们把这种影响称之为“分布影响”。
  高频电路(包括高速数字电路)设计中,基于电路性能、器件选择和电磁兼容等因素的考虑,通常是以网络散射分析(S参数)、信号完整性分析、电磁仿真分析、电路仿真分析等手段,来综合考量实际电路系统的工作性能。针对片式电感器件的“分布影响”问题,一个可行的解决方案是对电感器件进行结构性电磁仿真并精确提取相应的SPICE电路模型参数,作为电路设计的依据,以此有效减小电感器件在高频设计应用中的误差影响。国外(日本)主要元器件企业的片式电感产品技术参数大多包含有S参数,通常可用于精确的高频应用分析。
  电路应用
  在高频电路中比较常用的片式电感有光刻薄膜电感、片式绕线电感和叠层片式电感三种。由于内电极的结构特点有明显不同,即使参数规格相同情况下,其电路响应却不尽相同。实际电路应用中对电感器件的选择有一定规律和特点,在此可略作归纳如下:
  阻抗匹配:射频电路(RF)通常由高放(LNA)、本振(LO)、混频(MIX)、功放(PA)、滤波(BPF/LPF)等基本电路单元构成。在特性阻抗各不相同的单元电路之间,高频信号需要低损耗耦合传输,阻抗匹配成为必不可少。典型方案是利用电感与电容组合为“倒L”或“T”型匹配电路,对其中的片式电感,匹配性能的好坏很大程度是取决于电感量L的精确度,其次才是品质因素Q的高低。在工作频率较高时,往往使用光刻薄膜电感来确保高精度的L。其内电极集中于同一层面,磁场分布集中,能确保装贴后的器件参数变化不大。
  谐振放大:典型的高频放大电路通常采用谐振回路作为输出负载。对其增益和信噪比等主要性能参数来说,片式电感的品质因素Q成为关键。L的少许误差影响可由多种电路形式予以补偿和修正,因而多采用绕线片式电感和叠层片式电感,对工作频率下的Q值要求较高。而薄膜片式电感无论是价格还是性能在此都不适合。
  本地振荡:本振电路(LO)必须由含振荡回路的放大电路构成,通常是以VCO-PLL的形式向RF电路提供精确的参考频率,因此本振信号的质量直接影响着电路系统的关键性能。振荡回路中的电感必须具有极高的Q值和稳定度,以确保本振信号的纯净、稳定。由于石英晶体具有相对较宽的阻抗动态补偿,此时对片式电感的L精度要求并不是首要指标,因此叠层片式电感和绕线片式电感多被用于VCO电路。
  高频滤波:低通滤波(LPF)常见于高频电路的供电去耦回路,有效抑制高次谐波在供电回路的传导,额定电流和可靠性是首要关注参数;而带通滤波(BPF)则多用于高频信号的耦合,或同时兼有阻抗匹配的作用。此时插入衰减要尽量小,L、Q是此时的重点参数。综合比较,叠层片式电感最适合这种应用。
关键字:PSPICE  CAD  高频电路  片式电感 编辑:金海 引用地址:基于电子线路CAD设计高频电路的局限性
上一篇:用于数字通信接口的稳健且超低功耗的隔离
下一篇:单片机系统设计中的EMC问题
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:18
世仓PLM、CAD货架结构三维设计项目启动
前言 产业界认为,德国提出的“工业4.0”概念即是以智能制造为主导的第四次工业革命,其核心是数字化、智能化和平台化。这为我国制造业实现升级发展提供了前所未有的历史机遇。基于中国制造业雄厚的产业规模、广阔的需求市场、席卷全国的创新创业热潮、丰厚的资本实力等发展基础以及国家强有力的动员能力,是各行各业抢抓新工业革命的能力及条件是近代以来最为完备的契机。如何成功抓住该浪潮,实现智能制造,则需要智能系统为支撑,为实现中国的工业4.0-中国智能制造2025夯实基础。基于此我们不能不来认识一下PLM系统带来智能化生产-管理的强大功能。PLM是一种先进的企业信息化思想,它让人们思考在激烈的市场竞争中,如何用最有效的方式和手段来为企业增加收
[物联网]
世仓PLM、<font color='red'>CAD</font>货架结构三维设计项目启动
小波变换开关电流电路CAD设计
用开关电流技术实现小波变换, 关键是小波滤波器的实现; 小波滤波器传输表达式可通过对小波基函数的有理逼近来获得。基于Pad 逼近的方法, 采用高斯函数族作为小波基函数, 对所选的高斯函数进行频域的有理分式逼近来获取小波滤波器传输表达式, 从数学上提出一种设计小波变换开关电流( SI)滤波器的CAD方法。结合SI的电流模信号特点, 利用双二次滤波器的性质, 用SI单元电路的级联结构来实现电路的灵活设计。设计举例给出了设计思路, MATLAB仿真结果显示这种方法的可行性。   1 系统框图及设计基本原理   提出设计小波变换S I滤波器的CAD 方法, 具体见框图1。先由用户选择小波基, 即确定高斯函数的参数, 以及采用其第N
[电源管理]
小波变换开关电流电路<font color='red'>CAD</font>设计
三维CAD与BOM管理系统的接口研究
引言 随着制造业对CAD技术的广泛应用,相应地CAD设计信息也越来越庞大,对这些设计信息的管理成为迫切的任务。目前流行的BOM(Bill Of Material)管理为企业的这种信息管理提供了很好的解决方案。CAD与BOM管理系统间的信息传递和反馈是解决问题的前提条件。 1 BOM管理简介 BOM是产品结构的关系表述,而BOM管理是产品数据组织与管理的一种形式,它以数据库为底层支持,以BOM表为其组织核心,把定义最终产品的所有工程数据和文档联系起来,实现产品数据的组织、管理和控制,并在一定目标或规则约束下,向用户或应用系统提供产品结构不同视图的描述。 2 BOM接口的开发 BOM接口是在CAD支撑软件的基础上进行二次开发,
[嵌入式]
开关电源输入EMI滤波器设计与Pspice仿真
  1 开关电源 特点及噪声产生原因   随着电子技术的高速发展,电子设备种类日益增多,而任何电子设备都离不开稳定可靠的 电源 ,因此对电源的要求也越来越高。开关电源以其高效率、低发热量、稳定性好、体积小、重量轻、利于环境保护等优点,近年来取得快速发展,应用领域不断扩大。开关电源工作在高频开关状态,本身就会对供电设备产生干扰,危害其正常工作;而外部干扰同样会影响其正常工作。开关电源干扰主要来源于工频电流的整流波形和开关操作波形。这些波形的电流泄漏到输入部位就成为传导噪声和辐射噪声,泄漏到输出部位就形成了波纹问题。考虑到电磁兼容性的有关要求,应采用EMI电源滤波器来抑制开关电源上的干扰。文中主要研究的是开关电源输入端的EMI
[电源管理]
开关电源输入EMI滤波器设计与<font color='red'>Pspice</font>仿真
RS Components提供获取各种新电子CAD模型渠道
RS与SamacSys的合作可让设计工程师获取于所有热门印刷电路板设计工具中使用的ECAD元件向导和元件模型 服务于全球工程师的分销商 Electrocomponents plc (LSE:ECM) 集团旗下的贸易品牌 RS Components (RS) 公司今天宣布 SamacSys ECAD 元件向导 (EPW) 和各种优质即用型电子元件 ECAD 模型的独家经销商访问权。这些模型支持所有热门的 ECAD 工具格式,包括 RS DesignSpark PCB 软件,都可从 DesignSpark网站 或EPW 应用程序下载,完全免费。 RS 联手 SamacSys 与主流元件制造
[嵌入式]
RFIC电路电子设计自动化
文章主要介绍了当前射频集成电路研究中的半导体技术和CAD技术,并比较和讨论了硅器件和砷化镓器件、射频集成电路CAD和传统电路CAD的各自特点。 近年来,无线通信市场的蓬勃发展,特别是移动电话、无线因特网接入业务的兴起使人们对无线通信技术提出了更高的要求。体积小、重量轻、低功耗和低成本是无线通信终端发展的方向,射频集成电路技术(RFIC)在其中扮演着关键角色。RFIC的出现和发展对半导体器件、射频电路分析方法,乃至接收机系统结构都提出了新的要求。 半导体器件技术 在RF领域中, 性能、工艺的要求要比数字集成电路本身复杂得多。其中,功耗、速度、成品率是最主要的参数。同时,RF IC还要考虑到噪声(宽带和窄带)、线性度、增益
[网络通信]
西门子推出人工智能 CAD 草图绘制技术,大幅提高生产力
NX 提供 3D 环境中无约束的草图绘制技术,帮助用户提高生产力 作为西门子 Xcelerator 解决方案组合的组成部分,NX 软件是构建全面数字化双胞胎的领先解决方案 西门子数字化工业软件宣布推出用于捕捉 2D 概念的全新解决方案。新款 NX™ Sketch 软件工具将彻底革新作为设计流程必要组成部分的 CAD 草图绘制过程。通过改变底层技术,用户现在能够在无需提前定义参数、设计意图与关系的情况下绘制草图。通过使用人工智能(AI)实时推断关系,用户可以摆脱纸张和徒手绘制,转而在 NXTM 软件内真正构建概念设计。这项技术极大地提高了概念设计草图绘制的灵活性,可以简化使用导入的数据,利用历史数据实现快速设计迭代,并在单一
[工业控制]
西门子推出人工智能 <font color='red'>CAD</font> 草图绘制技术,大幅提高生产力
iPhone 6图纸、模具和CAD软件截图泄露
    记忆那个回忆昨日披露了下一代iPhone的一张外部设计图纸和CAD软件截图,这再次印证了之前泄露的iPhone 6外观设计。据信这张图像来自于苹果的合作伙伴制造商,图像显示,iPhone 6具有一个斜切的边缘和非常薄的外观,边框也非常薄,顶部和底部区域装备了大量功能部件,包括TouchID和facetime摄像头等。  CAD图像则显示出底盘模具的3D效果图,还有模具的实物图,当然这需要懂行的人士才能看出一些精妙之处。苹果被认为将在今年9月推出两个尺寸的iPhone机型,分别为4.7和5.5英寸,而后者将被视为苹果在Phablet设备市场投石问路。
[手机便携]
小广播
最新模拟电子文章
