电路功能与优势
本电路采用多通道DAC配置,各组通道具有不同的输出范围。它利用AD5370 提供40个DAC通道,具有16位分辨率。AD5370经过配置,8个通道具有±10 V的输出范围,另外24个通道具有−4 V至+8 V的输出范围。
AD5370是业界唯一一款提供上述工业信号电平输出和灵活的多种输出范围的40通道、16位分辨率DAC。它与XFET®系列低噪声精密基准电压源一起构成的解决方案,可提供业界领先的DAC通道密度、最小尺寸特性、灵活性和性能。
图1. 利用AD5370 DAC提供具有可编程输出电压范围的40通道输出(原理示意图,未显示去耦和所有连接)
电路描述
AD5370是一款40通道、16位DAC,提供64引脚LFCSP和64引脚LQFP两种封装。它有两个基准电压输入引脚。VREF0是DAC通道VOUT0至VOUT7的基准电压引脚,VREF1是DAC通道VOUT8至VOUT39的基准电压引脚。
图1所示为AD5370的典型配置,它使用两个外部基准电压源。AD5370的标称输出范围为基准电压的四倍。采用3 V基准电压源时,AD5370的默认偏移DAC寄存器值允许−4 V至+8 V的输出范围。采用5 V基准电压源时,对VOUT0至VOUT7相关的偏移DAC寄存器进行编程,可提供±10 V的输出范围。 ADR435为5 V低噪声精密基准电压源。 ADR423为3 V低噪声精密基准电压源。按照图1所示方式连接时,AD5370的VOUT0至VOUT7将具有±10 V的输出范围,VOUT8至VOUT39将具有−4 V至+8 V的输出范围。AD5370内置两个偏移DAC寄存器;利用这些寄存器,可以在器件功能与动态裕量的限制范围内调整输出范围的中间电平点。偏移DAC寄存 器的默认值为5461 (0x1555),若采用3 V基准电压源,则中间电平点为2 V。由此将得到−4 V至+8 V的输出范围,即VOUT8至VOUT39的默认输出范围。若将偏移DAC 0寄存器设为8192 (0x2000),则中间电平点为0 V,使得VOUT0至VOUT7的输出范围为±10 V。
AD5370十分灵活,利用材料清单上的同样器件,可以设计出具有多种不同输出范围的系统。
本电路必须构建在具有较大面积接地层的多层电路板上。为实现最佳性能,必须采用适当的布局、接地和去耦技术(请参考教程 MT-031 and 教程 MT-101)。
常见变化
AD5371是AD5370的40通道、14位版本,提供三个基准电压输入引脚。AD5372 和AD5373 分别是AD5370的16位和14位、32通道版本。
本文所述电路可以使用上述任一款AD537x器件。需要时,也可以改用其它基准电压源以提供不同的输出范围。ADR421 和ADR431 均为2.5 V基准电压源,可以用来提供±5 V输出。
关键字:电压输出 DAC AD5370 可编程 工业电平输出
编辑:金海 引用地址:利用16位DAC提供具有可编程的40通道输出
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:18
Intel联手HPE提供全新可编程加速卡,更强工作负载加速能力
英特尔宣布将与 Hewlett Packard Enterprise * (HPE) 合作,为 HPE ProLiant DL380 Gen10 服务器提供更强的工作负载加速能力。此举旨在借助全新高性能英特尔® FPGA 可编程加速卡 (英特尔® FPGA PAC)D5005 以满足计算密集型市场需求,如流分析、媒体转码、金融技术和网络安全。 英特尔 FPGA PAC D5005 是英特尔 PAC 产品组合的第二款加速卡,将随 HPE ProLiant DL3809 Gen10 服务器一同发售。 英特尔 FPGA PAC D5005 “The HPE ProLiant G
[嵌入式]
小尺寸大能量,Silicon Labs超低抖动可编程晶体振荡器问市
- Silicon Labs(亦称“芯科科技”,NASDAQ:SLAB)发布了新的小尺寸、高性能晶体振荡器(XO)和压控晶体振荡器(VCXO)系列产品,用于低抖动和频率灵活的时钟合成。 Si54x/6x Ultra系列XO/VCXO在整个工作范围内为整数和小数频率提供低至80飞秒(fs)的抖动性能,从而为数据中心互连、光传输、广播视频和测试/测量等要求严苛的应用提供了出色的抖动余量。这些新产品可提供单通道、双通道、四通道和I2C可编程频率选项,支持行业标准的2.5x3.2mm封装尺寸,从而成为要求混合使用不同频率且空间受限的设计的理想选择。 高带宽、高密度线卡和小尺寸光模块的理想选择 对网络带宽和更快数据速率日益
[嵌入式]
基于DAC0832的LED亮度控制系统设计
引言 LED在城市化的过程中功不可没,各种夜景灯牌和广告显示屏,都在日益充斥人们新奇的眼球。以往霓虹灯的发光体只有亮和灭两种状态,亮度都是突然变化的,往往给人一种图案变化生硬的感觉;而现在很多霓虹灯已经实现了发光体亮度逐渐变化,这样形成的各种变化的霓虹灯图案更加柔和、流畅。控制发光体亮度变化总体上可以分为模拟方法和数字方法,其中通过单片机控制D/A转换器实现发光体亮度控制的方法具有电路简单、维护和调整方便的特点,是当前霓虹灯控制的发展方向。霓虹灯的发光体以气体放电灯管为主,现在随着高亮度发光二极管的产生,寿命长、能耗低的LED灯牌应用越来越广泛。这里讨论应用DAC0832在单片机控制下如何控制多个发光二极管的亮度变化
[电源管理]
微电子所在超高速ADC/DAC芯片研制方面取得突破性
近日,中科院微电子研究所微波器件与集成电路研究室(四室)超高速电路课题组在超高速ADC/DAC芯片研制上取得突破性进展,成功研制出8GS/s 4bit ADC和10GS/s 8bit DAC芯片。
ADC芯片采用带插值平均的Flash结构,集成约1250只晶体管。测试结果表明,芯片可以在8GHz时钟频率下稳定工作,最高采样频率可达9GHz。超高速DAC芯片采用基于R-2R的电流开关结构,同时集成了10Gbps自测试码流发生电路,共包含1045只晶体管。测试结果表明,该芯片可以在10GHz时钟频率下正常工作。
超高速ADC/DAC芯片在光通讯及无线宽带通信领域有广阔的应用前景。这两款芯片的研制成功,大大提升了国内
[模拟电子]
Cirrus Logic MasterHIFI 音频 DAC 为移动和专业音频设备带来录音棚
随着全球对通过移动设备播放高保真音乐内容的需求不断增长,Cirrus Logic (NASDAQ:CRUS) 推出了含有耳机放大器的低功耗 CS43130 MasterHIFI™ 数模转换器 (DAC)。CS43130 DAC 具有独特的无过采样 (NOS) 仿真模式(许多音响发烧友认为,其感觉类似电子管放大器或者黑胶唱片的效果,释放出了声音的情感),听众可以享受到现代消费类产品所缺失的自然悦耳的声音。 Cirrus Logic CS43130 以及用于专业音频的 DAC CS4399 在模拟/数字滤波器阵列的每个通道上使用了 512 个独立 DAC,以提供高带宽、高分辨率数字音频源的最真实再现。该功能保证了声音的纯净,有助于
[网络通信]
基于单片机的数控恒流源系统设计
恒流源是一种能够提供恒定电流的电源装置,随着科技的发展它的用途也越来越广泛,在核测井领域、LED照明领域、超导领域以及现代通信领域,都有较广泛的应用。理想的恒流源输出是恒定不变的,而恒流源电路由于负载的温度性能、供电电源的纹波大小、调节的控制方法、单片机及相关控制电路的稳定性等因素,使得实际的输出会有不同的波动,为了尽量减小这些因素的影响,本文采用了稳定可靠的电路及闭环反馈控制等方法,提高了恒流源输出的稳定性和可控性。
1 恒流源系统的组成
文中采用PIC单片机作为核心控制器件。恒流源系统框图如图1所示,主要由单片机电路模块、ADC电路模块、DAC电路模块、恒流源控制驱动和电流采样电路模块组成。系统通过LCD液晶显示器和独
[单片机]
IDT推出具备 JESD204B 的低功率双通道 16 位 DAC
拥有模拟和数字领域的优势技术、提供领先的混合信号半导体解决方案的供应商 IDT®公司 (Integrated Device Technology, Inc.; NASDAQ: IDTI) 今天发布业界首款低功率双通道 16 位、具备 JESD204B 的数模转换器(DAC),该器件适用于多载波宽带无线应用。IDT 的高速 DAC提供同类最佳动态性能、降低了系统级冷却要求并用 JESD204B数字串行接口简化了电路板布线。
DAC165xD1G5HN 是一款 16 位 1.5 Gsps双通道 DAC,具备 10 Gbps JESD204B 串行接口以及 x2、x4 和 x8 插值滤波器。该器件为涵盖所有主流多载波宽带无
[模拟电子]
安森美半导体扩增精密线性和低压降稳压器产品线
新系列双极低压降稳压器可以为网络、计算、机顶盒、游戏和显示应用 带来整体工作条件下相当高的精确度和卓越的动态响应
2007年02月27日 -全球电源管理解决方案领先厂商安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN),推出5款高性能双极低压降(LDO)线性稳压器。新推出的NCP3335A, NCP5661, NCP565, NCP5662与NCP5663提供0.5 A到高达3.0 A的电流输出和领先业界的低噪声性能表现,相当适合网络、计算、机顶盒、游戏和显示应用。
这些1 A到3 A的线性稳压器提供低达0.9 V的电压输出,并采用特别的复合式架构来对随时变化的输出负载提供 1.0 ms的
[新品]
