电路功能与优势
该电路是低噪声微波小数N分频PLL的完整实现方案,以 ADF4156 作为核心的小数N分频PLL器件。使用 ADF5001 外部预分频器将PLL频率范围扩展至18 GHz。采用具有适当偏置和滤波的超低噪声 OP184 运算放大器驱动微波VCO,在12 GHz下可实现完全低噪声PLL,经测量积分相位噪声为0.35 ps rms。该功能通常用于产生本振频率(LO),适用于微波点对点系统、测试与测量设备、汽车雷达等应用和军事应用。
图1. 低噪声微波小数N分频PLL(简化示意图:未显示去耦和所有连接)
电路描述
图1显示的是电路的框图。该电路选择了Synergy Microwave 公司的12 GHz VCO DXO11751220-5 ,当然,只要环路滤波器经过适当重新设计,4 GHz至18 GHz范围内的任何VCO都可使用。与大多数微波VCO一样,Synergy VCO具有0.5 V至15 V的宽输入调谐范围,这要求在低电压ADF4156电荷泵(最大输出为5.5 V)与VCO输入间采用有源PLL环路滤波器。OP184由于噪声性能佳,且具有轨到轨输入/输出,被选为该有源环路滤波器的运算放大器。运算放大器输出噪声将馈通至RF输出,并通过有源滤波器响应整形,因此噪声低。轨到轨输入操作也是PLL有源滤波器的重要考虑因素,因为可使用单运算放大器电源。这是因为电荷泵输出(CPOUT)在上电时将以0 V启动,对不具有轨到轨输入电压范围的运算放大器可能造成问题。这也使得运算放大器的同相输入可偏置到高于地电压,且对电阻不匹配或温度变化引起的任何偏置电压变化内置余量。建议将偏置电平大约设置为电荷泵电源(VP)的一半,既满足输入电压范围要求又留有充足余量,并获得最佳的电荷泵杂散性能。本电路笔记采用VP = 5 V进行测量,运算放大器共模偏置电压= 2.2 V。为了将基准噪声馈通降至最小,在同相运算放大器输入引脚附近放置1μF的大去耦电容,如图1所示。该电容和47 kΩ的电阻形成截止频率低于10 Hz的RC滤波器。
环路滤波器设计
该电路选择的是前置滤波的反相拓扑结构。建议采用前置滤波,从而避免来自电荷泵的极短电流脉冲过驱放大器——这可能会限制输入电压的压摆率。使用反相拓扑结构时,必须确保PLL IC允许PFD极性反转,从而抵消运算放大器的反相,以正确的极性驱动VCO。ADF4156 PLL便具有这一PD极性选项。
设置和测量
表1给出了该电路的设置,图2中显示的是测量结果与ADIsimPLL预测仿真性能的对比,可以看出结果非常吻合。测量的积分相位噪声为0.35 ps rms。测量设置如图3所示。
表1. 测试测量设置
该电路或任何高速电路的性能都高度依赖于适当的PCB布局,包括但不限于电源旁路、受控阻抗线路(如需要)、元件布局、信号布线以及电源层和接地层。
图2. 12 GHz PLL的测量性能与仿真相位噪声性能对比
图3. 测量电路
常见变化
ADIsimPLL内有几种采用反相或同相运算放大器配置的有源环路滤波器拓扑结构。可在ADIsimPLL分析相位噪声的取舍。反向拓扑结构可让输出电压低至运算放大器最小输出电压,对OP184而言可低至125 mV。相比之下,同相拓扑结构的输出电压仅限于最小电荷泵电压(0.5 V)与同相增益之积。
关键字:低噪声 微波 锁相环
编辑:金海 引用地址:低噪声12 GHz微波小数N分频锁相环的设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:18
微波功率半导体器件的新进展和新应用
新闻事件:
半导体分立器件年会对微波功率半导体器件的进展和应用进行了介绍 事件影响:
微波功率半导体器件目前拥有每年20亿美元的全球市场
这些新进展和新应用势必会推动微波率半导体器件的进一步发展
8月20日,深圳,由中国半导体行业协会主办,分立器件分会、华强电子网等联合承办的“2009中国半导体分立器件市场年会”上,中国电科集团南京电子器件研究所,单片集成电路与模块国家级重点实验室邵凯先生对于微波功率半导体器件的进展和应用进行了介绍。微波功率半导体器件目前拥有每年20亿美元的全球市场,在很多应用中它是不可缺少的非常重要的一类半导体器件。它的应用主要分为三大类:以手机射频功放为代表的
[模拟电子]
低噪声电源的研制和检测
1 引言
在弱信号检测中,检测系统自身要有很低的噪声输出和较高的稳定等特性,要满足这些条件,其供电系统的高稳定、低噪声是基本要求之一。目前国内外市场上的高精密正负双路输出电源主要采用基准稳压芯片作基准源,其噪声特性不够理想,价格相对较高。同时此类电源在特定负载下容易发生振荡,使得一种电源只能作为特定仪器的专用电源,制约了其适用性。国内的弱信号检测虽然起步相对较晚,但随着其的迅速发展,弱信号检测仪相继谱及,对低噪声低纹波电源的需要也将越来越大。
2 电路构架和关键技术
图 1 电路基本构架
图 1是电路基本构架,用的是两级稳压的电子滤波电路,此电路的特点是纹波噪声特性好,体积小。电路各模块以
[电源管理]
微波天线及其高精度远场测试系统详解
1、简介 Introduction
在尽量少的空间内布置尽可能多的微波天线就需要对天线与天 线之间的互扰提出非常严格的要求,同时对测试系统的精度和动态范围提出了很高的要求。大体上说,衡量这种互扰的主要天线参数有前后比,旁瓣和方向图。本文 重点介绍了广东通宇通讯股份有限公司的高精度微波天线远场测试系统,并以Eband ETSI Class4 天线为列给出了一些测试结果。
2、微波天线分类 Microwave Antennas Classifications
微波天线可以从多个角度分类,一般业界有以下几种分类方式。
2.1 按照频率和口径分类 According to Frequency and dimen
[测试测量]
宽带低噪声放大器ADS仿真与设计
O 引言
低噪声放大器(low noise amplifier,LNA)是射频接收机前端的重要组成部分。它的主要作用是放大接收到的微弱信号,足够高的增益克服后续各级(如混频器)的噪声,并尽可能少地降低附加噪声的干扰。LNA一般通过传输线直接和天线或天线滤波器相连,由于处于接收机的最前端,其抑制噪声的能力直接关系到整个接收系统的性能。因此LNA的指标越来越严格,不仅要求有足够小的低噪声系数,还要求足够高的功率增益,较宽的带宽,在接收带宽内功率增益平坦度好。该设计利用微波设计领域的ADS软件,结合低噪声放大器设计理论,利用S参数设计出结构简单紧凑,性能指标好的低噪声放大器。 1 设计指标
下面提出所设计的宽带低噪
[模拟电子]
具有升压功能的GPS超低噪声放大器MAX2667/MAX26
位于美国加州Sunnyvale,2010年12月22日,马克西姆集成产品公司(NASDAQ:MXIM)宣布MAX2667/MAX2669,最新扩展其全球定位系统/全球导航卫星系统的低噪声放大器(LNA)的家庭。设计采用Maxim先进的SiGe工艺,这些功能完全集成的低噪声放大器的0.65分贝极低的噪声系数。这提高了接收灵敏度和阅读分立或高度整合的CMOS解决方案。该MAX2667/MAX2669提供最佳的性能,最小尺寸和最低的电流消耗在市场上,使它们成为智能手机,个人导航设备(PND),和其它电池供电的手持设备的首选。
MAX2667/MAX2669提供不同的线性选择,以适应系统要求。为客户谁希望确保(在4.5dBm)对
[模拟电子]
Maxim推出新型差分放大器
Maxim最新推出的差分放大器系列产品集成增益设置电阻,可有效消除寄生效应,为高速流水线ADC提供更高的带宽。
近日Maxim Integrated Products (NASDAQ:MXIM)推出低噪声、低失真、1.35GHz差分放大器MAX9626–MAX9628,用于驱动高速流水线ADC。该系列器件集成增益设置电阻,因而无需外部反馈电阻。这种方式可有效降低寄生效应,提高带宽和THD性能,同时节省空间和成本。MAX9626–MAX9628非常适合用于驱动通信、医疗成像、自动测试设备和高性能仪表等应用中的12位至16位流水线ADC。
MAX9626–MAX9628的输出共模电压通过一个输入引脚(VOCM)设置,无需
[网络通信]
MC145152+MC1648+MC12022锁相环的制作
最近制作了一个锁相环,用于产生大概65MHZ~73MHZ的振荡频率。由于MC12022的最高输入频率可以达到1GHZ,而MC1648的最高振荡频率是225MHZ,所以本锁相环修改参数最高可以达到225MHZ的输出,当然也可以另外自己使用晶体管搭建振荡频率更高的VCO。有了这个基础,以后在制作无线电发射机,接收机的时候,就可以选择任意频率,稳定性会比LC振荡器高。
制作前必须查看各个芯片的datasheet,要对芯片有基本的理解。以下所列出的电路图的参数都是实际制作的参数,一般来说,不需要改动任何的参数,直接做出来就可以工作,VCO里面电感是自己绕制的,没有具体的电感参数。下面是各个部分的电路:
[单片机]
低噪声+高功率密度 电源行业先进器件和应用
电源管理可以有效地将电源分配给系统中的不同组件,通过控制和监测电源系统中电压或电流的输入和输出,保证电源系统的安全稳定与高效运行。因此,电源产品性能的优劣会直接影响整个系统的运行效率和使用周期,在电子设备中至关重要。常见的电源管理芯片有线性稳压器(LDO)、电荷泵(charge pump)、DC-DC转换器、AC-DC转换器等,应用领域涵盖消费电子,工业、汽车以及电信设备等几乎所有数字化场景。近年来随着汽车和消费电子等行业的需求迅速增长,电源管理也成为了电子行业增长最快的领域之一。 ADI电源新技术 P90技术简介 P90是ADI公司的大批量先进电源平台技术,也是目前其电源产品大量应用的工艺。P90工艺最大的优
[电源管理]
