位于美国加州Sunnyvale,2010年12月22日,马克西姆集成产品公司(NASDAQ:MXIM)宣布MAX2667/MAX2669,最新扩展其全球定位系统/全球导航卫星系统的低噪声放大器(LNA)的家庭。设计采用Maxim先进的SiGe工艺,这些功能完全集成的低噪声放大器的0.65分贝极低的噪声系数。这提高了接收灵敏度和阅读分立或高度整合的CMOS解决方案。该MAX2667/MAX2669提供最佳的性能,最小尺寸和最低的电流消耗在市场上,使它们成为智能手机,个人导航设备(PND),和其它电池供电的手持设备的首选。
MAX2667/MAX2669提供不同的线性选择,以适应系统要求。为客户谁希望确保(在4.5dBm)对接收的信号受体阻滞剂,在场的MAX2669性能更高的水平提供了大约8dBm更好的带内和带外比MAX2667(在- 3.5dBm)的IIP3,对于仅仅四点〇毫安额外的电源电流。
对于电源的效率,顾客可以预期更长的终端设备设计感谢MAX2667,这是一个低工作电源的四毫安(典型值)电流优化的电池寿命。不使用时,既低噪声放大器有一个可选的逻辑功能的关断模式,将电源电流降低至1μA以下。
这些LNA产品均采用节省空间的0.4毫米间距的晶圆级封装(WLP),占用的电路板空间仅为一平方毫米,远远少于竞争对手。只需要四个外部元件才能完成(逻辑功能的关闭以及可选的电阻)的板级设计,MAX2667/MAX2669使今天的手持式设计,最小的解决方案。
该MAX2667/MAX2669工作在1.6V至3.3V电源。规定工作在-40 ° C至+85 ° C扩展级温度范围,它们是在一个超小尺寸,0.86毫米x1.26毫米,6针WLP的。起价为$ 0.54(1000片起,美国离岸价)。该MAX2667EVKIT MAX2669EVKIT也和台式级评估提供。对于评估板价格是$ 110.00(每美国离岸价)。
关键字:GPS 超低噪声 放大器
编辑:神话 引用地址:具有升压功能的GPS超低噪声放大器MAX2667/MAX26
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:52
基于LM4904的差分输入音频放大器
如图所示为LM4904差分输入音频放大电路,音频信号以差分的形式输入到 IN端和-IN端。
[模拟电子]
浅谈五类放大器的基本特性
放大器是当今RF/IF信号链中功能最多样的构建模块之一。设计中广泛使用放大器来解决无源器件或元件引起的信号损耗问题。整个收发器都需要RF放大器来提高信号强度。在接收器中,放大器放大微弱的输入信号;在发射器中,当信号接近最终功率放大器级时,放大器则用来提高信号强度。由于整个RF/IF信号链都会发生这种损耗,因此ADI公司针对各特定无线电部分的需要,开发了五个系列的放大器,分别是:LNA(低噪声放大器)、IFA(中频放大器)、驱动器放大器、增益模块和VGA(可变增益放大器)。 虽然各放大器系列针对某些应用进行了优化,但所有放大器都有一些共同的特性需要在设计阶段予以考虑。每个放大器都会提供一定的增益,增益随频率的变化是一个重要考虑因素。
[模拟电子]
该如何避免轨到轨CMOS放大器的不稳定性
从数十年前被发明以来,MOS晶体管的尺寸已经被大大缩小。门氧化层厚度、通道长度和宽度的降低,推动了整体电路尺寸和功耗的大大减少。由于门氧化物厚度的减小,最大可容许电源电压降低,而通道长度和宽度的缩减则缩小了产品的外形并加快了其速度性能。这些改进推动了高频率CMOS轨到轨输入/输出放大器的性能发展,以满足当今系统设计者对于某种新型模拟电路日益增加的需求,这种电路必须能够以和数字电路同样低的电源电压进行工作。 本应用笔记解答了有关最新一代CMOS轨到轨放大器的一些独特问题。文章一开始大致讨论并讲述了传统电压反馈和电流反馈放大器电路的拓扑,以及导致反馈放大器振荡的最常见原因。为了方便分析和讨论,我们将CMOS轨到轨放大器电路分成
[电源管理]
英飞凌通过合作伙伴生态系统,助推创新多电平D类音频放大器技术应用
英飞凌通过合作伙伴生态系统,助推创新多电平D类音频放大器技术应用 【2023年02月14日,德国慕尼黑讯】以紧凑、经济高效且节能的设计实现持久的音乐播放性能至关重要,尤其是对于电池供电型应用。 作为全球电源系统和物联网领域的半导体领导者,英飞凌科技股份公司近期推出最新一代MERUS™ 多电平D类音频放大器,使其多家生态合作伙伴现在可以通过设计导入支持有意向的客户。 英飞凌希望与这些专业公司携手推动这项最新创新技术的采用。凭借多达5种输出电压电平的独特D类调制技术,英飞凌D类音频放大器能够实现高保真音频播放。 英飞凌D类音频产品线营销总监Dafydd Roche 表示:“这款产品在全功率下可驱动2个37 W的扬声器,
[模拟电子]
使用基于TIP35C的12V音频功率放大器来驱动扬声器
扬声器是重负载,它们通常需要由外部电路提供的高电流来驱动。这是因为有时产生的声音输出,比如来自麦克风或吉他的拾音线圈,不会产生大电流高振幅输出,因此不适合驱动扬声器。这就是为什么我们有一个叫做音频放大器的东西。 缓冲放大器、前置放大器和功率放大器的区别: 缓冲放大器从弱声源产生完全相同幅度的相同信号,而前置放大器将信号放大到来自输入源的高得多的电压。前置放大器的输出进一步提交给功率放大器。功率放大器根据输入信号幅度为负载提供电流。因此,功率放大器是一种为扬声器提供所需功率(电压 x 电流)的电子设备。 在这个项目中,我们将使用一个简单且低成本的功率放大器来驱动扬声器,对于功率放大电路,我们将使用TIP35C
[嵌入式]
我在示波器中发现了一个有趣的电路
一些半导体公司最近几年开始提供全差分放大器了,但这种放大器应用在尖端电子设备已经有几十年了。这些差分放大器在输入端和输出端都是差分的,输出范围也得以加倍放大。它们的输入和输出端口都是封闭路径,没有公共接地节点。与地隔离可改善波形质量。由于保持了输入和输出电路回路本身的完整性,接地仅对静态分析和共模范围才显得重要。 电子设备的领先技术 尽管电子行业没有Indy 500或Grand Prix这样的重大赛事来现场测试新的概念车,但电子产品的开发也有自己的测试场所。例如,在第二次世界大战期间,麻省理工学院的辐射实验室在雷达研发方面取得了一些出色的成果。甚至直到今天,人们仍然很羡慕那个时代的“Rad Lab”文献,其中包含一些电子
[测试测量]
在线放大器参数评估工具加快放大器选择过程
使用运算放大器设计电路很难建立一种程式化模式,除了偶尔使用误差预算。虽然模拟系统设计工程师对运算放大器有专门的考虑,但他们都是依靠经验判定哪些参数最终会导致问题。放大器的任务范围从简单的将信号源与负载隔离,到获取增益、移动直流电平、加大负载电流。一旦确定了电路的需求,设计工程师就开始计算满足这些任务要求的放大器参数。大多数计算都很简单,即使对新手而言,计算运算放大器必须提供的电流值和需要的余量也十分简单,但是还有其它很多参数会影响电路的性能。例如全功率带宽、转换速率、输入失调电压、偏置电流、失调电流、开环增益、共模抑制比(CMRR)以及允许的输入差分电压仅是其中几个参数。
[模拟电子]
内含低噪声可编程增益放大器的24位∑-Δ模数转换器AD1555/AD1556
摘要: 美国ADI公司推出的24位∑-Δ模数转换器AD1555/AD1556内含可编程增益放大器,可用于低频、大动态范围的测量,并可实现模拟输入线性输出,AD1555/AD1556有五种不同的增益设定。将AD1555和AD1556数字滤波器/抽样器结合使用可组成高性有的模数转换器,因而可广泛应用于地震数据探测系统和自动测试装置。
关键词: 动态范围
信噪比 全谐波失真 互调失真 AD1555/AD1556
1 概述
AD1555是一种过抽样∑-Δ调整器,它内含一个可编程增益放大器(programmable
gain amplifier,PGA)可用于低频、大动态范围的测量领域
[应用]
