一款具有动态偏压的甲类放大器电路原理图
最新更新时间:2013-11-12来源: 互联网关键字:动态偏压  甲类  放大器  电路原理图 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电路原理:
如图4-2所示,这部功放的输入级是一对场效应管,优点输入阻抗高,动态范围大和噪声低。VT3、VT4组成第二级放大,VT5提供1.8MA的电流给VT1、VT2;VT6提供9.5MA的恒定电流给VT3、VT4.由于VD1的导通,电流电压即使有波动,不会影响到VT5、VT6的基准电压,保证了VT1、VT2两管电流的稳定。VT9~VT14组成互补输出级、它的输出电流受VT8控制。VT8是一个恒压电路、动态内阻小,VCCB的电压恒定不变,调节RP2可以调整静态工作电流大小。VT7、C3、R13、VD2组成一个动态偏压电路,它的原理是:在信号输入增大时,VT7使VT8的基极电流下降,VT8的VCC升高,VT9~VT14的电流也相应升高,最高峰值可达4~5A,使推挽输出自动工作在甲类状态,不仅减少交越失真和谐波失真,而且提高电源的利用率,动态偏压的控制量由R13决定。C5是加速高频信号的大环路负反馈电容,具有相伴超前的补偿作用。可降低瞬态失真和互调失真,并可防自激。输入级还加有高频滤波网络,以便将一些不必要的高频噪音滤掉,提高信噪比。
元器件选择:
在电路所用晶体管的BVCEO要求大于或等于电源电压的两倍。场效应管VDS大于或等于50V,GM
安装与调试:
具有动态偏压的甲类放大器电路原理图
关键字:动态偏压  甲类  放大器  电路原理图 编辑:神话 引用地址:一款具有动态偏压的甲类放大器电路原理图
上一篇:具有升压功能的GPS超低噪声放大器MAX2667/MAX26
下一篇:30W混合式放大器电路原理图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:52
射频功率放大器实时检测的实现
作者Email: lz01j@163.com 广播电视发射机是一个综合的电子系统,它不仅包括无线发射视音频通道,而且还包括通道的检测和自动控制电路,因此在设计时,它除了必须保证无线通道的技术指标处于正常范围外,还必须设计先进的取样检测和保护报警等电路,以确保发射机工作正常,从而实现发射机在线自动监测和控制。近年来,随着大功率全固态电视发射机多路功率合成技术的发展,越来越多的厂家采用模块化结构设计,因此单个功率放大器模块是整个发射机的基本测单元,本文就着重讨论单个模块的检测和控制电路,从而实现发射机在线状态自动监测。 一、 工作原理 在功放模块中,主要检测和控制参数为电源电压,各放大管的工作电流,输出功率,反射功率,
[应用]
震一推出class-D音频放大器,电源效率达82%
震一科技(Tai-1 Microelectronics,TaiMEC)宣布推出采用BTL(Bridge-Tied-Load)方式输出的15Wx2 class-D立体声音频放大器──TMPA420DS。新产品专为中大型显示器、内置扩音功能的DVD播放器、组合音响以及主动式喇叭所设计,电源效率可达82%,不需外加散热片。其8V~15V工作电压范围并可与各种应用产品的电源搭配。 除可提供高效率音量输出,TMPA420DS同时具备10mA的静态电流(Quiescent Current),以及 1μA的关机电流(ShutDown Current),适合省电产品的应用。此外针对电源激活或关闭时所产生的Pop噪音,新组件的控制电路可有效抑
[新品]
运用于模拟前端的运算放大器设计技巧
   高速转换系统,尤其是电信领域的转换系统,允许模数转换器(ADC)输入信号为AC耦合信号(通过利用变压器、电容器或两者的组合)。但对于测试和测量行业而言,前端设计并非如此简单,这是因为除提供AC耦合能力之外,该应用领域通常要求输入信号与DC耦合。设计可提供良好脉冲响应和低失真性能(≥500MHz的DC频率)的有源前端充满挑战。本文就适用于高速数据采集的高性能ADC使用的模拟前端提供几种设计思想和建议。       图1:LMH6703频响。   使用差分放大器是将高频模拟信号与ADC的输入相连的首选方法。因此,需要选择的第一个器件就是差分输出运算放大器。选择这类器件时,主要有两个考虑因素:增益带宽积和从外部
[电源管理]
运用于模拟前端的运算<font color='red'>放大器</font>设计技巧
贸泽备货Qorvo QPA1314T 55 W GaN功率放大器
贸泽备货Qorvo QPA1314T 55 W GaN功率放大器 满足射频卫星通信需求 2022年9月26日 – 专注于引入新品并提供海量库存™的电子元器件分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起备货Qorvo®的QPA1314T 功率放大器 (PA)。 QPA1314T采用Qorvo的0.15um 碳化硅基氮化镓 (GaN-on-SiC) 工艺 (QGaN15) 制造,并安装在高导热垫片上,是一款大功率MMIC放大器,非常适合商业和国防射频通信应用。 贸泽备货的Qorvo QPA1314T PA具有12.75至15.35GHz的扩展频率范围,并在13.75至14.5GHz的标准范围内
[模拟电子]
贸泽备货Qorvo QPA1314T 55 W GaN功率<font color='red'>放大器</font>
新兴应用和工艺进步推动工业运算放大器市场
     作为电路设计中最基本的器件,运算放大器可以构造信号放大、信号传输、信号滤波等各种功能的电路,广泛应用于通信、PC、消费、汽车和工业等领域中。和日新月异的消费应用相比,由于工业应用中性能、稳定和可靠性压倒一切,工业运算放大器技术和市场平稳得沉闷。不过,手持仪表和便携医疗设备等新兴工业应用,已促使低电压、单电源等消费应用技术趋势进入工业领域。即使在最为传统的±15V工业市场,TI、ADI、国半和凌力尔特等领先供应商也纷纷发布了新一代垂直工艺,将低功耗和小体积等特性引入了高压放大器。 通信产品对放大器需求增长迅速,而工业应用则相对平缓。       市场调研公司Databeans的数据显示,2006年全球放大器市
[工业控制]
使用采样保持技术实现运算放大器建立时间测定
引言 现代高速运算放大器 (op amps) 的建立时间都为几纳秒左右。这个时间是如此的短暂。因此,要想在某个合理误差范围内对其进行测定,不仅仅对自动测试设备(ATE)是一个难题,即使在工作台上也难以完成。今天的运算放大器产品说明书中,常常以模拟值的形式给出产品的建立时间数据,原因是在工作台上对其进行测试需要安装更多硬件设备,而这会增加测定的成本和难度。传统的高速示波器仅有一个10比特模数转换器,限制了测量分辨率(最大0.1%)。 本文将介绍一种新方法,其经过证明可以有效地完成这些测量工作。它是一种相对低成本、简单的建立时间测量方法。这种方法把准确性和精确度建立在波形生成器和采样保持电路的相对速度上。 受测器件的步进输
[模拟电子]
使用采样保持技术实现运算<font color='red'>放大器</font>建立时间测定
匹配的电阻器最大限度地提高放大器的性能
    运算放大器是模拟设计师使用最多的器件,他们用运算放大器抽取、调整、转换、缓冲、合并、过滤和调理真实世界的信号。就需要高精确度和高稳定性的应用而言,设计师会仔细考虑输入失调电压、噪声、带宽等性能规格,并选择能实现必要性能的运算放大器。误差往往会叠加,因此选择数据转换器、电压基准等放大器之后的其他组件时,也要格外注意。尽管这一点很重要,不过设计师还必须小心,千万不能忽视放大器之前及其周围组件的准确度之影响,尤其是电阻器。     电阻器匹配度影响系统准确度     以下所示电路采用了 4 个电阻器和一个运算放大器,以构成一个传统的差分放大器。       输出电压由电阻器的比率决定:   从以上公式我们可
[电源管理]
匹配的电阻器最大限度地提高<font color='red'>放大器</font>的性能
如何降低射频功率放大器的功耗方案比较
在向着4G手机发展的过程中,便携式系统设计工程师将面临的最大挑战是支持现有的多种移动通信标准,包括GSM、GPRS、EDGE、UMTS、WCDMA和HSDPA,与此同时,要要支持100Mb/s~1Gb/s的数据率以及支持OFDMA调制、支持MIMO天线技术,乃至支持VoWLAN的组网,因此,在射频信号链设计的过程中,如何降低射频功率放大器的功耗及提升效率成为了半导体行业的竞争焦点之一。目前行业发展呈现三条技术路线,本文就这三条技术路线进行简要的比较。   利用超CMOS工艺,从提高集成度来间接提升PA效率   UltraCMOS采用了SOI技术,在绝缘的蓝宝石基片上淀积了一层很薄的硅。类似CMOS,UltraCMOS能
[模拟电子]
如何降低射频功率<font color='red'>放大器</font>的功耗方案比较
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
