Maxim推出业内唯一的可完全编程、多状态、双通道模拟和数字IF/RF可变增益放大器(VGA) MAX2062。该器件易于控制,具有无与伦比的VGA性能、编程特性和元件集成度。与之前推出的单通道MAX2065类似,MAX2062也提供独特的“速射”增益选择功能,可为每通道选择四种定制的衰减状态。此外,器件还具有25ns的快速数字切换和极低的数字VGA过冲/下冲幅度。MAX2062还可通过SPI™接口控制片内8位DAC实现对两路模拟衰减器的调节。该器件是GSM/EDGE、CDMA、WCDMA、LTE和WiMAX®等所有2.5G/3G/4G 无线基础设施收发器中“快速响应”自动增益控制(AGC)电路的理想选择。
MAX2062可用作IF或RF通用VGA,能够与工作在50MHz至1000MHz频率范围的50Ω系统直接连接。由于每通道中的各级电路都具有各自的RF输入和RF输出,因此可以配置MAX2062以优化噪声系数(在级联结构中将放大器配置为第一级)或线性度指标(放大器配置为最后一级),也可以在两个参数之间进行折中(放大器配置为第二级)。典型配置中(数字衰减器 模拟衰减器 驱动放大器),级联结构具有64dB的总增益范围、19.4dB的最大增益和7.3dB的噪声系数。级联结构的线性指标也同样出色,具有+41dBm的OIP3、+56dBm的OIP2和+19dBm的OP1dB。在接收器应用中,优异的线性指标可直接提高接收器对强阻塞信号的抑制能力。二次和三次谐波失真(HD2和HD3)被分别限制在-55dBc和-72.7dBc。该性能简化了中心频率附近的谐波滤除设计要求,允许使用更为简单、性价比更高的滤波器设计。
器件独特的“速射”增益选择特性允许用户快速选择4种定制数字衰减状态中的任何一个,而不会产生通过SPI总线重新编程器件时所需的延时。此外,可以根据所需的状态数量,进一步将数字衰减器I/O减少5倍或2.5倍(5个控制位分别对比于1或2个控制位)。专有的8位控制DAC允许用户通过简单的SPI命令很容易地调节模拟衰减量(步长为0.12dB)。通过集成该功能,器件不仅省去了外部控制DAC和电压基准,还大大简化了整体设计。无需对额外的SPI外设进行编程,也无需在PCB布设额外的模拟控制线。
MAX2062在紧凑的单芯片中集成了九个不同的电路功能。与采用两片MAX2065 VGA的等效电路相比,该款最新的双通道VGA能够将电路的整体尺寸降低31%。这种节省成本和空间的特性使得对收发器价格和密度至关重要的下一代无线基础设施设计的实现成为可能。MAX2062采用48引脚TQFN无铅封装。还可提供引脚兼容的数字(MAX2063)和模拟(MAX2064)版本的器件。更多信息,请参见china.maxim-ic.com/IFVGA。
关键字:Maxim 双通道 模拟 数字 VGA
编辑:editor 引用地址:Maxim推出可完全编程、多状态、双通道模拟和数字VGA
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:18
数字移相器电路图
数字移相器电路图
[模拟电子]
数字显示调节仪PID参数的自整定分析
各种智能型数字显示调节仪,一般都具有PID参数自整定功能。仪表在初次使用时,可通过自整定确定系统的最佳P、I、D调节参数,实现理想的调节控制。在自整定启动前,因为系统在不同设定值下整定的参数值不完全相同,应先将仪表的设定值设置在要控制的数值(如果水电站或是中间值)上。在启动自整定后,仪表强制系统产生扰动,经过2~3个振荡周期后结束自整定状态。仪表通过检测系统从超调恢复到稳态(测量值与设定值一致)的过度特性,分析振荡的周期、幅度及波形来计算仪表的最佳调节参数。理想的调节效果是,设定值应与测量值保持一致,可从动态(设定值变化或扰动)合稳态(设定值固定)两个方面来评价系统调节品质,通过PID参数自整定,能够满足大多数的系统。不同的系统由
[测试测量]
了解数字总线开关系列支持的电压和频率
当我第一次看到数字总线开关时,我实在想不出这些开关到底有啥用。幸运的是,现在我知道了这些开关的多种使用方法;我想在这里与你分享其中一种方法。我将描述单个控制器上复用多个器件的步骤和相关考虑。你可以将这个技巧用于任意类型的通信总线,不过我还是将以USB为例进行说明。 首先,我想稍微谈一谈“数字总线开关”的定义。我们先将注意力放在这个名称的最后部分。说到底,它只是一个开关。它使你能够用数字的方法,将电路中的一个连接打开和关闭。图1显示的是与一个开关等效的电路。 图1:单通道数字总线开关的简化示意图 通过输出使能引脚 (OE),用电压来控制这个开关;只需在高电平关闭开关,在低电平时打开开关。(对于低电平有效OE引脚来说,恰恰相反;这些
[模拟电子]
集成材料和工艺模拟与仿真平台
在众多材料和工艺仿真方面的软件中,COMSOL Multiphysics以其多物理场耦合方面的优势和灵活的外部应用程序接口(API),使得COMSOL Multiphysics在多物理场求解方面展现出了非凡的解决问题的能力。中山大学黄智恒教授一直致力于集成材料/工艺模拟与仿真方面的研究,最近黄教授巧妙地将材料热力学计算软件MTDATA以及科学计算软件MATLAB,成功地应用到了COMSOL Multiphysics多物理场耦合计算中,解决了一系列材料动力学问题,在此基础上构建了以COMSOL Multiphysics 为核心的集成材料与工艺仿真平台。
一、COMSOL Multiphysics与MATLAB的接口
[模拟电子]
LG与ARM合作开发新款数字模拟转换器技术 为美国09年全面数字电视化商机做好准备
LG电子选择ARM9E系列处理器为未来的数字电视信号转换器发展奠定厚实基础
ARM于日前宣布LG电子获得ARM926EJ-S处理器授权,将用以开发其最新的数字电视信号转换器系列产品。LG电子为全球消费性电子市场的技术创新领导厂商,2006年的全球营业额达385亿美元。
LG电子数字电视实验室副总裁Choi Seung-Jong表示:“随着美国决议停播模拟信号电视,未来预计将带动新一波消费性电子装置进入家庭的浪潮,促成市场对更先进电视服务的强大需求。而ARM的先进技术,将为我们带来设计视讯转换器解决方案所需的弹性,让我们能针对美国市场提供各种产品,充份掌握此波商机。”
此项最新协议进一步扩大LG采用ARM技术与服务
[焦点新闻]
Maxim Integrated将与Freescale在移动世界大会上合作展示完备的室外LTE pico基站方案
中国,北京,2013年2月25日。Maxim Integrated Products, Inc. (NASDAQ: MXIM)将在2013移动世界大会上与Freescale Semiconductor®合作展示完备的LTE/3G微微蜂窝(picocell)基站方案。该款创新的小蜂窝基站平台设计大大简化了移动运营商的现场部署,并可作为投入生产的参考设计,加速设备生产商的产品上市。
该款LTE/3G pico基站方案理想用于室外公共接入或企业小蜂窝应用,方案集成Freescale BSC9132基站SoC卡、Maxim MAX2580 RF收发器、RF功率放大器和网络管理卡,上述模块完全放置在无源散热的机箱中,总重量为6.8kg
[网络通信]
基于DDX技术的全数字功放解决方案
前言
随着数字音源与数字音频技术的迅速发展,直接对数字音频信号进行功率放大而不需要进行模拟转换(DAC)的数字音频放大器得到了迅速发展,它具有效率很高并且能与数字音源直接对接,实现端到端的纯数字音频处理和放大等优点。这种DDX音频放大器可以接受来自DSP直接输入的数字音频编码信号,采用专利的DDX信号处理技术来控制高效的功率器件,不需要为每个声道准备D/A转换器,从而减少了中间不必要的转换层级,音质得到显著的改善,成本也随着零部件数目的减少而下降,从而把高音质、低功耗和低制造成本带到人气很旺的高速增长的应用领域,如平板电视机、无线产品和个人音响系统。
DDX音频放大器包括2个主要部分:第一部分是采用专利DDX技术的调制
[嵌入式]
具有4:1转换比的超小型数字非隔离IBC
Flex Power Modules宣布推出新产品BMR314,这是一款非隔离DC/DC转换器,具有固定的4:1下转换比,适用于中间总线应用。 本产品为高功率密度部件,可提供800 W连续功率、1.5 kW峰值功率,采用行业标准的超小型封装,其尺寸仅为23.4 x 17.8 x 9.6 毫米。产品的输入电压范围为38 – 60 VDC(峰值68 VDC),输出电压范围为9.5 – 15 VDC。 BMR314使用由Flex Power Modules与领先的半导体制造商Onsemi联合开发的控制器,面向为AI和数据通信中心的负载点(PoL)转换器供电等应用。这类应用场景中可能会出现高峰值负载,而且空间极为有限,节能十分重
[电源管理]
