Elektron Technology日前宣布其旗下的Bulgin品牌推出一个全新的MPI发光防破坏开关系列。
所有MPI开关的主体以及按钮都是由高等级不锈钢加工制成,在不锈钢传动器中的一个坚固的透明塑料质镜面,使开关除了结实可靠,更美观大方。
所有开关都根据IP66标准进行了前面板密封。但是,Bulgin的全新系列也进行了后面板密封。这样能使它们更适合在户外使用,或者在那些控制面板后的冷凝液体和泄漏能造成问题的情形下使用。后面板的密封有许多种形式,且包括单色和双色点状或者环形LED照明。独立开关和LED终端允许用户灵活地选择固定或是可控制的照明。接点形式为常开型单刀单掷。
“MPI系列开关突显了IP66密封的特性,将坚固耐用的设计以及多样化的风格选择结合在一起。”Elektron Technology的总经理John Wilson说。“通过这个最新加入Bulgin旗下的产品系列,Elektron Technology能进一步增强其设计制造一体化服务,为我们的众多行业用户提供一种高灵活度、高质量的解决方案,从而满足其对控制面板的设计需求。”
此类开关有焊接式和螺丝接线式两种形式,它们能够简化现场安装,同时开关的后部也装备了密封注塑和跳线。借助完备的电源电阻器,可直接用6V、12V和24V的电源驱动LED灯。
经测试,MPI系列可承受750,000次的机械操作和35,000次电气操作,额定值为50mA、24V dc。该系列近期还在结构上进行了设计提升,引入了表面安装LED和TVS管两种形式。
MPI系列的所有开关都带有瞬态动作触发,使其成为了出入控制和门禁系统应用的理想之选,这些应用包括电梯、应急按钮、停车管理系统、紧急电话、自动售货机和食品处理等等。
关键字:开关 电源
编辑:神话 引用地址:MPI发光防破坏开关系列( Elektron Technology)
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:47
开关电容滤波电路
如下图所示为开关电容低通滤波器及它的原型电路。电路正常工作的条件是 和 的频率 远大于输入电压 的频率f,因而开关电容单元可等效成电阻R,且 。电路的通带截止频率 决定于时间常数
由于 是时钟脉冲,频率相当稳定;而且 是两个电容的电容量之比,在集成电路制作时易于做到准确和稳定,所以开关电容电路容易实现稳定准确的时间常数,从而使滤波器的截止频率稳定。实际电路如下图所示,在上述电路的后面加电压跟随器或同相比例运算电路。
[电源管理]
如何巧测电源内阻
如何巧测电源内阻 发烧友在制作音响设备时,请不要忽视电源内阻的影响。如果内阻太高,一旦开大音量,电源电压将会显著下降,势必影响各级放大电路的正常工作,进而引起信号失真,使出功率降低,甚至因其低频啸叫等毛病。 这里介绍一个测试电源内阻的简易方法。按图接好线,先不要接负载,测量出此时的空载电压Uo;然后合上开关S,从电压表上读取电压,记作Uo',从电流表上独处经过工作负载RL上的电流Io',则电源内阻为:R=(Uo-Uo)/Io'。 实测举例:某一整流器,未接负载时Uo=30V,接上负载后,Uo'=25V,Io'=1A.则电源电阻为R=(30-25)/=5(Ω)。
[模拟电子]
MCU待机电源管理推动低碳应用设计
使用 MCU 对于电器产品有几大好处,以调理机为例,一,保护电机,电机类产品最怕长时间的空转,造成高温导致火灾的发生,若使用MCU可以以程序设定并控制发生空转时立即将电源断路,以此保护电机损坏,避免发生火灾。二,缓速启动马达:设定程序以 PWM 方式启动马达,避免突然高速运转,以延长马达使用寿命。三,避免不必要的能源损耗:传统式之调理机启动方式会耗损不必要的能源,使用PWM方式启动可以使能源用在适当的地方,避免白白浪费电力。
摇控器方案
MDTMCUSolution(MDT10P432)
MDT10P432规格
8BitMicro-Controller
On
[电源管理]
浅谈模块电源的噪声测试方法
目前,模块电源的设计日趋规范化,控制电路倾向于采用数字控制方式,非隔离式DC-DC变换器(包括VRM)比隔离式增长速度更快。随着半导体工艺和封装技术的改进,高频软开关技术的大量应用,模块电源的功率密度越做越高,模块电源的功率变换效率也越来越高,体积越来越小,出现了芯片级的模块电源。模块电源普遍用于交流设备、接入设备、挪动通讯、微波通讯以及光传输、路由器等通讯范畴和汽车电子、航空航天等。其特点是可为专用集成电路(ASIC)、数字信号处理器 (DSP)、微处理器、存储器、现场可编程门阵列 (FPGA) 及其他数字或模拟负载提供供电。模块电源的噪音测试主要分为三点,如下:
1、测试条件:模块电源交流输入电压220V,输出满
[测试测量]
选购UPS不间断电源的四大标准
目前市场中的 UPS不间断电源 产品品牌众多,产品品质参差不齐,竞争混乱。特别是中、低端产品,由于终端用户对UPS不间断电源了解不够深刻,导致选购目标不明确。专家提醒,中小企业选购UPS不间断电源,必须符合四大标准,才能真正确保日常业务的不间断进行运行。 标准之一,电池安全质量是UPS不间断电源的生命线 UPS不间断电源顾名思义―不间断电源,其最重要的功用就是在断电的瞬间,切换到电池,为电脑或者其他电器继续提供电力供应。UPS不间断电源是保护硬件用电安全的硬件,因此其后备电池质量是否稳定是保障UPS不间断电源正常工作的核心之一,市场中大约有50%以上的UPS不间断电源出现故障或返修,都是由于劣质电池所造成的。因此中小企业购
[电源管理]
公司承担的上海光源电源项目荣获首届中国电源学会科学技术进步二等奖
2011年11月19日,在中国电源学会第十九届学术年会暨首届中国电源学会科学技术奖颁奖仪式上,公司与上海应用物理研究所、西安交通大学合作完成的上海光源储能型兆瓦级动态数字化磁铁电源项目荣获科学技术进步二等奖(一等奖空缺)。中国电源学会科学技术奖(国科奖社证字第0220号)是经国家科技部批准设立、代表我国电源行业最高水平的部级科技奖励活动。 此次获得奖励殊荣,再次证明公司在加速器数字化电源技术领域的领先优势。
[新能源]
技术文章—如何为5G基站组件选择合适的电源
自80年代初引入模拟蜂窝网络以来,蜂窝通信已有了长足发展。如今,随着市场由4G向5G网络解决方案迁移,蜂窝通信行业正在为实现更快数据传输速度、更低延迟以及容量、用户密度和可靠性的巨大飞跃奠定基础。例如,5G不仅可以提高数据速率(100倍)和网络容量(10倍),还可将延迟大幅降低到 1ms以下,并同时实现数十亿互联设备近乎无处不在的连接,这些互联设备是不断增长的物联网(IoT)的一部分。一个典型的5G波束成型发射器由数字MIMO、数据转换器、信号处理组件、放大器和天线组成。 5G系统波束成型发射器的高层功能框图 FPGA的供电 为了充分实现5G的优势,设计人员需要使用更高频率的无线电,通过整合更多集成型微波/毫米波收发
[网络通信]
LG的新智能手机JoY选用意法半导体的Nomadik应用处理器
LG的首款S60智能手机选用ST预装S60平台的 Nomadik多媒体应用处理器
中国 — 意法半导体(纽约证券交易所代码:STM)2月13日宣布LG电子公司首款S60手机JoY将采用ST屡获殊荣的* Nomadik 多媒体应用处理器技术和ST预集成的S60平台。
JoY是一款新的设计时尚的3.5G HSDPA智能手机,采用世界领先的智能手机软件平台S60第三版Feature Pack 1。ST拥有多年的S60平台开发经验,一直在Nomadik系列应用处理器上从事ST60平台开发,目前正在为LG提供一整套硬件平台,其中包括1-Gbit NAND闪存和512-Mbit移动DDR DRAM存储器叠装的Nomadik应
[焦点新闻]
