采用开关电容实现模拟领域内的可编程设计
最新更新时间:2011-01-21来源: 互联网关键字:开关电容  可编程设计  SoC 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  所有物理系统设计都需要模拟和数字功能。该领域的模块化、可编程设计对满足未来应用的高标准要求至关重要。因此,越来越多的设计开始采用混合信号方法。可扩展性和客户要求的动态变化是设计人员用混合功能组件实施系统所面临的两大挑战。模块化可编程设计有助于解决设计晚期阶段不同器件之间设计方案的移植问题。因此,可编程解决方案相对于固定功能实施方案而言始终是更好的选择。在模拟领域实施可编程解决方案一直非常困难。开关电容电路的使用非常有助于解决上述困难。开关电容块是可编程模拟解决方案的基本构建块。
  开关电容电路能把模拟和数字功能集成在单芯片上,这就是目前的片上系统。传统的模拟信号处理电路采用持续时基电路,包括电阻、电容和运算放大器。持续时基模拟电路使用电阻比、电阻强度或电阻值、电容值等设置转移函数。采用MOS技术的电阻和电容绝对准确性对实施模拟处理功能来说并不够好。不过,相对而言,用MOS获得的电容准确性还能够接受。此外,制造高精度小型电容相对比较简单,用MOS技术占用的空间相对于电阻而言比较少。因此,我们认为开关电容电路目前将逐渐取代传统的持续时基电路。
  工作方式
  James Clerk Maxwell最早于1873年介绍了用电容仿真电阻的技术,当时他将电流计与电池、安培计和电容串联,并定期逆变电容,从而检测出电流计的电阻。类似的方法也曾用于开关电容电路。通过MOS开关控制电荷流进出,开关电容电路可用电容仿真电阻。控制电荷流定义了电流,从而定义了电阻。以下电路显示了电荷通过电阻和开关电容的流动情况。
  图1:电荷通过电阻和开关电容的流动情况。
  如果我们计算图1(a)中通过电阻的电流,应采用以下方程式:
  i= V/R ------(1)
  在图1(b)中,?1和?2是非重叠时钟。?1关闭时,?2打开,电容充电至电压V。存储在电容中的电荷可由以下方程式得出:
  q = CV-----(2)
  现在,?1打开而?2 关闭,存储在电容中的电荷移动至接地。就每对精确时序开关闭合而言,都要移动量子电荷。如果开关频率由fS得出,则通过电路的电流可由以下方程式得出。
  i = q/t = qfS = fSCV ------(3)
  我们比较方程式1和3,可得到:
  R = 1/fSC --- --(4)
  需要注意的重要一点是,等效电阻同电容值和开关频率成反比。这说明只需改变电容值或开关频率就能改变电阻值。在任何采用数字资源的系统中,我们都能非常方便地修改开关频率,进而修改电阻。
  工作方式
  i= V/R ------(1)
  q = CV-----(2)
  我们比较方程式1和3,可得到:
  R = 1/fSC --- --(4)
  PSoC的开关电容
  赛普拉斯的可编程片上系统(PSoC)器件使用开关电容电路来实现可编程模拟功能。在PSoC中,模拟开关电容块围绕轨到轨输入输出、低偏置和低噪声运算放大器而构建。大多数模拟电路在输入和反馈路径中都包括一些电容和电阻。如果上述组件的值及其连接到运算放大器的方式可以编程,那么我们就能让其根据我们的需要发挥作用,也就是说可以让其发挥反相放大器、非反相放大器、过滤器、积分器等不同作用。以下是PSoC中可用的一般性开关电容电路的方框图:
  该模块包含二进制加权开关电容阵列,使用户能实现电容加权的可编程性。在图2中,控制字段BSW可让BCap作为开关电容或电容。可编程的BCap开关电容连接到运算放大器的总和节点。AnalogBus(模拟总线)开关将运算放大器的输出与模拟缓冲相连接。CompBus(比较器总线)开关将比较器与数字块相连接。输入多路复用器能从外部输入、某些其他模拟块输出和内部参考等输入源中进行选择。控制配置的控制寄存器也有不同选择。由于寄存器位控制所有事项,因此我们即便在运行时也能改变功能。这样,同样的块就能根据用户的应用需要而发挥不同的作用。
  反相放大器实施方案示例
  以下是用普通开关电容电路实施反相放大器的示例,如图3所示:
  图3: 用普通开关电容电路实施反相放大器的示例。
  本放大器包括运算放大器、输入电容(CA)、反馈电容(CF)和五个开关。
  本电路工作分为两个不同的阶段——采集阶段和电荷转移。
  在采集阶段,电路如下所示:
  图3(a):采集阶段的电路图。
  在本阶段,电容的所有电荷接地,唯一的例外在于,CF上由于输入偏置电压缘故有些电荷。CA的输入侧设为接地,CF的输出侧也设为接地。不过由于电荷方向在采集中不同,因此在电荷转移阶段消除了偏置效应。由于采集阶段自动进行上述检测,因此又称作“自动归零”调整。
  在电荷转移阶段,电路如下所示:
  图3(b):电荷转移阶段的电路图。
  输入电容中存储的电流量CA计算如下:
  q = VinCin -----(5)
  电荷只能通过CF移出,因为运算放大器的输入阻抗很高。因此,如果通过CF 传输的电荷量为q,那么输出电压为:
  Vout = -q/CF ------(6)
  以上方程式中的“-”取决于从接地(虚拟接地)到运算放大器输出电荷的方向。
  用方程式5和6,我们得到增益如下:
  Vout/Vin = -CA/CF ----- (7) 标准反相放大器方程式
  不同电路都能用同样的普通开关电容块创建,满足过滤器、比较器、调制器和积分器等不同设计模块的要求。
  可编程模拟解决方案示例
  我们接下来考虑以下开关电容积分器:
  图4:开关电容积分器。
  以下方程式定义了本积分器的输出电压:
  Vout = Vout z-1 + VinCA/CF -----(8)
  根据方程式8,转移函数为:
  Gain = Vout/Vin = CA/CF(1-z-1) = 1/s(fsCA/CF) -----(9)
  根据方程式9,我们可以发现,增益取决于电容值和开关频率。上述任何一项变化都会改变积分器的增益。
  下面,假设我们一开始设计积分器增益为2,随着需求的变化,希望增益为3,那么我们只需将开关频率调节为原先的1.5倍即可。
  滤波器也可被看作另一个例子。如果用开关电容电路设计滤波器,我们只需同样改变开关频率就能调节其截止频率。
  本文小结
  我们可以非常容易地看出上述设计方法的优势所在。可编程解决方案能加快产品投放市场的速度。集成式运算放大器配合可编程电容开关使我们在不大幅改动原理图或板布局的情况下就能改变设计功能,而固定功能块实施方案则无法实现这一点。从以上示例中,我们可以看出大多数模拟电路的基本构建块由运算放大器以及一些开关电容组成,我们可通过系统中的其他数字电路控制这些开关,只需改变开关频率就能调节电阻值,从而体现出片上模拟解决方案的可编程属性。高度集成加上可编程性所带来的出色灵活性有助于节约BOM,减少板上空间占用,而且在任何设计阶段无需太多努力就能修改设计方案。这可赋予应用和系统工程师强大的功能,帮助他们尽快缩短向市场推出产品的时间,在今天快速发展的市场中更好地满足不断变化的应用需求。
关键字:开关电容  可编程设计  SoC 编辑:金海 引用地址:采用开关电容实现模拟领域内的可编程设计
上一篇:智能型剩余电流式电气火灾监控探测器的设计
下一篇:基于多路移相时钟的瞬时测频模块设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:18
VERTIGO (IST 033709)嵌入式系统设计验证平台
第六期研究框架计划中的一个战略目标研究项目 – 优先级2,信息社会科技项目 中国,2007年2月1日 – 代号为VERTIGO(嵌入式系统设计验证平台)的战略目标研究项目致力于确保欧洲电子工业在嵌入式系统领域继续保持竞争优势。该项目是由欧盟委员会在欧盟第六期研究框架计划的信息社会科技(IST)领域内发起的,该项目整合了意法半导体、Aerielogic、TransEDA以及四所欧洲大学的优势互补性专业技术;意法半导体是世界最大的半导体制造商之一,并是系统芯片(SoC)技术的领导者,Aerielogic和TransEDA是设计验证工具的专业厂商;四所大学分别是Link pings (瑞典), Southampton (英国)
[嵌入式]
消费类音视频SoC系统的ATE测试
消费类领域的融合正在加速,在消费类电脑以及通信应用中,由于每个设备不断地增添新的功能,它们之间的界线变得更加模糊。例如无线手机,仅此一个设备现已内置数码摄像机、视频、因特网与电子邮件接入、多媒体消息、MP3播放机、位置服务、PDA功能、甚至有广播MTV。 无线手机出现高品质音视频应用后,需要更快的取样率、更宽的动态范围,更大的内存。即使在汽车的有限空间内,想要实现多声道音频和高分辨率位置显示的存储带有DVD信息的全球定位系统(GPS)接收机,更需要高品质的音视频。 消费类应用的融合突显系统级集成的重要性,这是RF、混合信号、高速接口、电源管理,内存和高性能处理器的集成。为了缩小体积,降低成本和功耗,这类器件是用系统芯片
[测试测量]
消费类音视频<font color='red'>SoC</font>系统的ATE测试
挥军自动化 嵌入式处理器厂激战SoC设计
工业自动化(Industrial Automation)发展迅速增温,已成为嵌入式处理器业者的新战场。由于工业自动化牵涉大规模的控制器换新需求,加上须导入高可靠度、高安全性工业乙太网路(Ethernet),以及多轴、高精准度马达控制方案,才能实现机械自动化作业情境;因此,系统开发商对处理器功能整合度、尺寸和通讯协定支援能力的要求已提高好几个档次,吸引现场可编程闸阵列(FPGA)、处理器和微控制器(MCU)业者竞相开发新一代工控系统单晶片(SoC),卡位新商机。 Maxim Integrated工业应用市场专家Suhel Dhanani认为,对工业自动化系统来说,效能、尺寸和安全性的考量缺一不可。 Maxim
[嵌入式]
基于改进的遗传算法软硬件划分方法研究
集成电路在过去30年的发展几乎完全遵循Moore定律,即集成电路的集成度每隔18个月就翻一番。现在集成电路的面积进一步减小,并获得更高的集成度。集成度增加的结果就是能集成越来越多的功能,甚至是一个完整的系统都能够被集成到单个芯片之中。这样原来由微处理器、协处理器和多块其他外围芯片组成的系统,可以集成在一块芯片内实现,这种一块芯片集成一个系统的技术,叫做系统集成芯片(SOC,System-On—Chip)技术。但是传统的系统设计面临着许多必须解决的矛盾问题,首先是系统高性能和低成本之间的矛盾;其次是系统复杂性与更新换代周期之间的矛盾。 面对这种矛盾,一个可行的解决方案是采用SOC软硬件协同设计方法。而软硬件划分是软硬件协同设计方法的关
[电源管理]
基于改进的遗传算法软硬件划分方法研究
中印台角逐SoC设计最佳场所:印度最受青睐!
竞争性设计场所兴起,加上离岸和外包不可阻挡地蔓延,促使全球企业将更多注意力投入到着眼于当前和未来前景的开发活动寻址定位,其中一些公司对三大最可能的地点进行了评估:中国、印度和台湾地区。 一家全球半导体公司期望确定在何处部署其系统级芯片(SoC)开发,因此根据以上这三个地区所能提供的东西进行了研究。研究结论是印度的设计服务文化、与美欧较少的文化差异(按讲英语的工程师普及率)和当前及可预见的未来较低的成本使其脱颖而出。 印度的另一大优势是处于诸如英特尔、ADI和TI等公司采购和合作关系的焦点市场中。印度还拥有大型成熟的设计服务组织如HCL Technologies和Wipro Technologies。 印度必须要克
[焦点新闻]
汽车ADAS域控制器SoC架构介绍
最新的ADAS功能对汽车的系统架构产生了重大影响。以前,各种ADAS应用的ECU布置在整个汽车中:前向防撞ECU在挡风玻璃上、超声波和泊车ECU在后面。各个ECU将多个ADAS应用集中到域中,组合成全部ADAS功能。新型中央域控制器ECU直接接收从汽车远端传感器(如摄像头、激光雷达、雷达、超声波和其他传感器)传输过来的数据,由高性能ADAS SoC进行处理。集成的ADAS域控制器SoC需要更高的算力,更少的功耗和更小的面积。 中央ADAS域控制器功能的增加会影响ECU中的SoC架构,包括车规级认证,这仍然是设强制性要求。此外,SoC中的IP还必须满足汽车安全完整性等级(ASIL),必须针对1级和2级温度进行设计和测试,并且必须
[嵌入式]
汽车ADAS域控制器<font color='red'>SoC</font>架构介绍
基于模式的SoC设计方法研究
引 言   SoC(system on chip) 是微电子技术发展的一个新的里程碑,SoC不再是一种功能单一的单元电路,而是将信号采集、处理和输出等完整的系统集成在一起,成为一个有专用目的的电子系统单片。其设计思想也有别于IC,在一个或若干个单片上完成整个系统的功能。   SoC开发和设计存在一些问题,如描述语言不统一、抽象层次低、仿真速度慢、可重用性差、设计性能无法保障、RTL级发现的问题需要重新进行整个的设计流程才能解决,因此SoC的建模与设计的方法成为当前刻不容缓的课题。上述种种问题与曾经困惑软件业的“软件危机”的表现非常类似,为了解决软件危机,人们提出了软件工程。因此,本文的思路是将软件工程中应用最为广泛的面向
[单片机]
基于模式的<font color='red'>SoC</font><font color='red'>设计</font>方法研究
祥硕采用MIPSTM 内核进行多媒体SoC 开发
MIPS 科技公司( MIPS Technologies Inc. )宣布,祥硕科技( ASMedia Technology )已获得多款 MIPS 公司的可合成处理器内核授权,以进行数字消费设备的多媒体 SoC 开发。祥硕科技是 MIPS 既有的授权客户,已采用 MIPS32TM 4KEcTM 、 MIPS32TM 4KEmTM 、以及 MIPS32TM 24KEcTM 等内核,针对包括数字相框、媒体播放器、与固态硬盘( SSD )等多项应用开发新一代 IC 。 祥硕科技公司总经理林哲伟表示:“ MIPS 公司的内核可提供低功耗、优异的音 / 视频质量、高性能及可靠性等多项优势,这对 SSD 产品
[嵌入式]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
