电子元件、电子器件等的基本定义
最新更新时间:2011-01-22来源: 互联网关键字:电子元器件 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1)电子元件:指在工厂生产加工时不改变分子成分的成品。如电阻器电容器电感器。因为它本身不产生电子,它对电压、电流无控制和变换作用,所以又称无源器件。按分类标准,电子元件可分为11个大类。
  2)电子器件:指在工厂生产加工时改变了分子结构的成品。例如晶体管、电子管、集成电路。因为它本身能产生电子,对电压、电流有控制、变换作用(放大、开关、整流、检波、振荡和调制等),所以又称有源器件。按分类标准,电子器件可分为12个大类,可归纳为真空电子器件和半导体器件两大块。
  3)电子仪器:是指检测、分析、测试电子产品性能、质量、安全的装置。大体可以概括为电子测量仪器、电子分析仪器和应用仪器三大块,有光学电子仪器、电子元件测量仪器、动态分析仪器等24种细分类。
  4)电子工业专用设备:是指在电子工业生产中,为某种电子产品的某一工艺过程而专门设计制造的设备,它是根据电子产品分类来进行分类的,如集成电路专用设备、电子元件专用设备。共有十余类。
关键字:电子元器件 编辑:神话 引用地址:电子元件、电子器件等的基本定义
上一篇:电子元器件的故障特点
下一篇:电子元器件常识:传感器常用术语30个
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:18
用万用表检测电子元器件
本文档的主要内容详细介绍的是用万用表检测电子元器件 固定电阻器通常简称为电阻,是一种最基本的电子元件。电阻的文字符号为“R”,图形符号和外形见图1-1。根据制造材料和结构的不同,固定电阻分为许多种,常见的有炭膜电阻(RT型)、金属膜电阻(RJ型)、1)一有机实心电阻(RS型)、线绕电阻(RX型)等。在这些种类中,属炭膜和金属膜—0U-0一电阻比较常用。电阻器有如下几项主要参数:)克)(1)标称阻值。简称阻值,基本单位是欧姆,简称欧(Ω)。除欧姆外,常用单位还有千欧(kΩ)和兆欧(MΩ)。这三者之间的换算关系是:)电路符号)实物外形1Mn-10k01kQ=10000图1-1固定电阻器的符号和外形。在电路图中标示电阻器的数值单位时
[测试测量]
用万用表检测<font color='red'>电子元器件</font>
贴片电容常用电子元器件检测方法和经验
一、 电阻器 的检测方法与经验: 1、固定电阻器的检测。 A、将两表笔(不分正负)分别与电阻的两端引脚相接即可测出实际电阻值。为了提高 测量 精度,应根据被测电阻标称值的大小来选择量程。由于欧姆挡刻度的非线性关系,它的中间一段分度较为精细,因此应使指针指示值尽可能落到刻度的中段位置,即全刻度起始的20%~80%弧度范围内,以使测量更准确。根据电阻误差等级不同。读数与标称阻值之间分别允许有±5%、±10%或±20%的误差。如不相符,超出误差范围,则说明该电阻值变值了。 B、注意: 测试 时,特别是在测几十kΩ以上阻值的电阻时,手不要触及表笔和电阻的导电部分;被检测的电阻从 电路 中焊下来,至少要焊开一个头,以免电路中的其他元件对测试
[测试测量]
万用表检测常用电子元器件方法
每当电路板不能按照正常情况来运行了,经过检查线路又没问题,这时候很有可能有元件坏掉了,如果想要修复就必须找到问题元件,再更换一个,但是查找到问题元件是个技术活,也有一定的技巧,今天就教给大家去如何用检测一些常用的电子元件。 万用表 电阻检测 检测电阻最直接方法就是用万用表电阻档进行测量,一般在电阻上都会标注电阻大小,选择合适的电阻档,把红黑表笔接在两端,若读数接近则正常,否则坏掉,在测量大电阻的时候要注意不要用双手去触摸红黑表笔,不是会有出点危险,而是确保测量电阻的准确性,用手触摸其中一个表笔是可以的。 电阻 电位器检测 通常情况下电位器有三个引脚,先用万用表选择电阻档测试电位器三个引脚中是否有两个引脚之间的阻值为或接近电
[测试测量]
万用表检测常用<font color='red'>电子元器件</font>方法
更多车用电子元器件踏上混合动力汽车发展征程
F1:混合动力汽车为电子元器件带来了一个蓬勃的市场。它不仅在销售增长速度上领先于其它类型汽车,而且一部混合动力汽车所用的电子元器件占汽车基本成本的47%;相比之下,传统汽车中的电子元器件只占汽车基本成本的15%,丰田汽车电子工程师Hironobu Ono指出。 F2:混合动力汽车需要大量用于发动机控制、电池管理、再生制动、电动转向以及其它系统的电子元器件,而使用内燃机引擎的汽车却不需要这些。丰田和本田为各自的混合动力汽车开发并生产了许多元器件,而且像其他主要的混合器件供应商一样,将基地放在日本。但是,全球化采购趋势也促使汽车制造商在别处寻找器件,Business Communications公司表示。
[焦点新闻]
电子元器件失效分析技术
电子信息技术是当今新技术革命的核心, 电子元器件是发展电子信息技术的基础。了解造成元器件失效的因素,以提高可靠性, 是电子信息技术应用的必要保证。   开展电子元器件失效分析, 需要采用一些先进的分析测试技术和仪器。   1 光学显微镜分析技术   光学显微镜分析技术主要有立体显微镜和金相显微镜。   立体显微镜放大倍数小, 但景深大; 金相显微镜放大倍数大, 从几十倍到一千多倍, 但景深小。把这两种显微镜结合使用, 可观测到器件的外观, 以及失效部位的表面形状、分布、尺寸、组织、结构和应力等。如用来观察到芯片的烧毁和击穿现象、引线键合情况、基片裂缝、沾污、划伤、氧化层的缺陷、金属层的腐蚀情况等。显微
[电源管理]
常用电子元器件检测方法与经验
  元器件的检测是家电维修的一项基本功,如何准确有效地检测元器件的相关参数,判断元器件的是否正常,不是一件千篇一律的事,必须根据不同的元器件采用不同的方法,从而判断元器件的正常与否。特别对初学者来说,熟练掌握常用元器件的检测方法和经验很有必要,以下对常用电子元器件的检测经验和方法进行介绍供对考。   一、电阻器的检测方法与经验:   1固定电阻器的检测。A将两表笔(不分正负)分别与电阻的两端引脚相接即可测出实际电阻值。为了提高测量精度,应根据被测电阻标称值的大小来选择量程。由于欧姆挡刻度的非线性关系,它的中间一段分度较为精细,因此应使指针指示值尽可能落到刻度的中段位置,即全刻度起始的20%~80%弧度范围内,以使测
[测试测量]
案例 | 优艾智合复合移动机器人加速电子元器件智能制造
伴随着电子产品和小型化电源管理需求的日益增长,电子元器件市场规模持续扩大。 面对持续增长的行业态势,电子元器件制造物流自动化需求与日俱增,优艾智合凭借在半导体领域丰富的智慧物流经验,助力电子元器件智能制造,实现产业数字化升级。 #  项目概览 客户:国内电子元器件行业头部F公司 场景:高基频超小型频率元器件 方案:复合移动机器人及智慧物流系统 亮点:4大工艺段 单日2580次转运 ROI:人力节约26 100%数据打通 良品率提升1% 项目背景 F公司是国内电子元器件行业头部,拥有生产各种规格、角度、切型、频率流水线,专业生产各种型号、各种规格和各种封装
[机器人]
2010第九届大连国际电子设备、电子元器件工业展览会(2010.5.12-2010.5.14)
展会时间: 2010年05月12日-2010年05月14日 参展地点: 大连星海会展中心 主办单位: 中国电子学会 中国机电产品进出口商会 辽宁省人民政府 大连市人民政府 承办单位: 大连华展展览服务有限公司 展会简介: 前言: 辽宁沿海经济带发展规划上升为国家战略,大连将发挥核心和龙头作用!2009年7月1日,国务院将《辽宁沿海经济带发展规划》上升为国家战略,辽宁沿海六城市(大连、营口、葫芦岛、盘锦、锦州、丹东)将成为具有经济特区特征的新经济发展带。作为东北地区核心和龙头,大连将发挥类似深圳和上海的辐射和牵动作用,带动东北地区经济快速发展。 大连是东北地区重要的装备制造业基地,也是东北最重要的电子产业基地.近四年来大连信息产业
[其他]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
