MAX9633低噪声,低失真运算放大器
最新更新时间:2011-01-23来源: 互联网关键字:MAX9633  运放 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在MAX9633是一款低噪声,低失真运算放大器,优化驱动从DC应用中使用到数MHz的ADC。在MAX9633具有低噪声(3nV/√Hz的在1kHz和3.5nV/在100Hz)和低失真(130dB的10kHz时),使其适用于工业,医疗和测试应用。
异常快速的建立时间和低输入失调电压,使一个优秀的解决方案的IC驱动高解析度12位至18位SAR ADC的。该IC工作在宽电源电压范围每个放大器的静态电流只有三点五毫安高达36V。该集成电路采用8引脚,3mm x 3mm TDFN封装操作封装在-40° C至+125 ° C温度范围。
关键特性
低噪声(3nV/1kHz时)和低失真(130dB的在10kHz)ADC驱动器
建立时间非常快750ns到16位精度
低输入失调电压200&μV的(最大)
低0.9μV/ ° C输入失调温度系数
增益带宽积27MHz的
4.5V至36V宽电源电压范围
单位增益稳定
HBM的±6kV的ESD保护
8引脚3mm x 3mm TDFN封装
关键字:MAX9633  运放 编辑:神话 引用地址:MAX9633低噪声,低失真运算放大器
上一篇:MAX4230–MAX4234系列高输出驱动CMOS运算放大器
下一篇:MAX9939 差分输入可编程增益放大器(PGA)
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:18
全差动运放补偿误差电路
图中显示的是一个使用全差动运算放大器的简化示意图,例如:OPA1632,其配置为一个为 24 位 ADC(例如: ADS1271)提供信号的单位增益缓冲器。该电路是 ADC 评估电路板的简化示意图。运算放大器由 LDO 供电,其线压、负载和温度精度为 3%。LDO 的输出电压针对 ±15V 标称值进行配置。      计算补偿误差影响的示例电路   如果每个 LDO 的输出电压均恰好各是 +15V 和 –15V,则共模输入电压刚好为 0V。就本例而言,如果零伏在其输入上,则我们自 ADC 读取零计数。那么,电源大小相等而在运算放大器输入上没有信号的情况下,您会从 ADC 读取零计数。   然而,假设正电压
[模拟电子]
全差动<font color='red'>运放</font>补偿误差电路
利用低成本四运放驱动RF调制器
本文介绍的视频电路组合了音频副载波 陷波器 、群延迟均衡器和幅度调节电路,在NTSC应用中用于驱动RF视频调制器。 图1所示视频电路组合了ITU-470标准所要求的音频副载波陷波器和群延迟均衡器。电路还包括一个幅度调节电路,在NTSC应用中能够驱动RF视频调制器(PAL制式需要一个可微调的全通滤波器)。 图1. 用于NTSC制式的陷波器和延迟均衡器 为了获得最佳性能,输入应该由低阻信号源驱动,例如运算放大器 或有源滤波器。两个二阶全通滤波环节(U1a、R1、C1、L1)和(U1c、R13、C3、L3)以及一阶全通滤波环节(U1d、C4、R14)构成五阶群延迟均衡器,用于补偿陷波器(U1b、R6、C2、L2)引入的群延迟,如图
[电源管理]
利用低成本四<font color='red'>运放</font>驱动RF调制器
采用BP01型压力传感器及运放MAX4472的电路解析方案
血压传感电路及滤波和放大电路 如下图所示,本电路采用BP01型压力传感器和运放MAX4472。BP01型压力传感器是为检测血压而专门设计的,主要用于便携式电子血压计。它采用精密厚膜陶瓷芯片和尼龙塑料封装,具有高线性、低噪声和外界应力小的特点;采用内部标定和温度补偿方式,提高了测量精度、稳定性和重复性,在全量程范围内,精度为±1%、零点失调不大于±300μV。MAX4472是MAXIM公司的一款集成了四个运算放大器的低功耗放大芯片。本系统中内部集成运放A接恒流源,为压力传感器提供恒定的电流,运放B和运放C,运放D组成差分输入、单端输出放大电路,直接输入ADC0监视血压直流分量。 滤波和放大电路 如下图所示,电路由滤波和放
[嵌入式]
如何选择最合适的运放?专家为你解答
通常情况下,在设计集成运放应用电路时,没有必要研究运放的内部电路,而是根据设计需求寻找具有相应性能指标的芯片。因此,了解运放的类型,理解运放的主要性能,是正确选择运放的前提。——摘自《模拟电子技术基础》(童诗白、华成英) 集成运放参数非常多,因此对应的种类和型号也很多,如何选型一直是众工程师头痛的问题。在进行电路设计时选用何种类型和型号,应根据系统对电路的要求加以确定。在通用型满足要求时,应尽量选用通用型,因其价格低、易于购买。专用型运放是某一项性能指标较高的运放,它的其他性能指标不一定高,有时甚至可能比通用型运放还低,选用时应充分注意。此外,选用时除满足主要技术性能参数外,还应考虑性能价格比。性能指标高的运放,价格也会较高。在选
[模拟电子]
如何选择最合适的<font color='red'>运放</font>?专家为你解答
运放电流源:Howland电流泵
  由麻省理工学院Brad Howland发明的运放电流源得到了广泛使用,在电路设计领域已广为人知。不过对于不熟悉这一行业的人来说理解起来可能有些难度。下面从比较简单、大家熟悉的电路开始做一些解释。   第一个要讨论的电路是运放电流镜,如下图所示。        运放的反相(-)和同相(+)端输入电压等于:        当运放正常工作时,v- = v+,可以推导出:        运放输入电压仅取决于RL的参考地,它在相对于地的vL上浮动;        输出电流独立于vL和负载电阻RL。决定iL的是Rf+上的电压,这个电压必须与Rf-上的电压相同,而不管v- = v+ 是多少,而且Rf上的电压也不取决于地。   接着通
[电源管理]
<font color='red'>运放</font>电流源:Howland电流泵
基于低成本四运放驱动RF调制器
    利用低成本四运放驱动RF调制器     本文介绍的视频电路组合了音频副载波陷波器、群延迟均衡器和幅度调节电路,在NTSC应用中用于驱动RF视频调制器。     图1所示视频电路组合了ITU-470标准所要求的音频副载波陷波器和群延迟均衡器。电路还包括一个幅度调节电路,在NTSC应用中能够驱动RF视频调制器(PAL制式需要一个可微调的全通滤波器)。 图1. 用于NTSC制式的陷波器和延迟均衡器     为了获得最佳性能,输入应该由低阻信号源驱动,例如运算放大器或有源滤波器。两个二阶全通滤波环节(U1a、R1、 C1、L1)和(U1c、R13、C3、L3)以及一阶全通滤波环节(U1d、C4、R14)构成五阶
[网络通信]
轨至轨运放具有高精度和高电源效率
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2017 年 2 月 28 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出单 / 双 / 四通道运算放大器 LTC6258/59/60 和 LTC6261/62/63,丰富了高电源效率、低噪声、高精度运算放大器产品线。这些器件隶属于一个 1.3MHz 增益带宽积 (在 20µA 电源电流) 至 720MHz 增益带宽积 (在 3.3mA 电源电流) 高效率运放系列。该系列的这些最新成员采用 1.8V 至 5.25V 电源工作,具有轨至轨输入和输出,并包括具有停机模式的版本,因而进一步降低了待用期间的功耗。输入失调电压仅为 400µ
[模拟电子]
轨至轨<font color='red'>运放</font>具有高精度和高电源效率
运放和瞬态开关做的RC计时关断功能
当对一根光纤施加轻微压力使其成V形时,用电池供电的手持式“光纤查找器”可测量从其中逸出的光线。一对光电管对弯角两侧的模拟电平做比较,以指示是否有光传输及其方向,PLL音调解码器指示多达三种光调制音。想法是用一个交换中心的信号来“标记”一根光纤,这样,电线杆上或检修孔中的操作员就可以查找并正确地判断出光纤,然后再做切割和剪接,从而避免了意外故障。 因为一个 电源 开关前面板上没有空间,所以设计需要一种滑动夹取机制,当操作员插入一根光纤时,该装置会在其插到底时通电。每当操作员插入另一根光纤时,装置都必须保持开启,而当操作员完成操作不再激活夹取滑块时,装置自动关断。这种设计没有空间去容纳一个庞大的多极开关;只适合于单极工作。设计采
[电源管理]
用<font color='red'>运放</font>和瞬态开关做的RC计时关断功能
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
