血压传感电路及滤波和放大电路
如下图所示,本电路采用BP01型压力传感器和运放MAX4472。BP01型压力传感器是为检测血压而专门设计的,主要用于便携式电子血压计。它采用精密厚膜陶瓷芯片和尼龙塑料封装,具有高线性、低噪声和外界应力小的特点;采用内部标定和温度补偿方式,提高了测量精度、稳定性和重复性,在全量程范围内,精度为±1%、零点失调不大于±300μV。MAX4472是MAXIM公司的一款集成了四个运算放大器的低功耗放大芯片。本系统中内部集成运放A接恒流源,为压力传感器提供恒定的电流,运放B和运放C,运放D组成差分输入、单端输出放大电路,直接输入ADC0监视血压直流分量。
滤波和放大电路
如下图所示,电路由滤波和放大两部分组成。其中MAX267是MAXIM公司出产的一个集成滤波器,可以构成低通、带通、高通、等多种方式,使用灵活,性能远远优于采用集成运放组成的滤波电路。
MAX4471是MAXIM公司的一款低功耗的放大器。MAX9028是MAXIM公司的一个低功耗的比较器。滤波电路采用MAX267构成带通滤波器(允许0.8~38Hz的信号通过),滤掉信号中的直流成分和电源以及皮肤与袖带摩擦的高频噪声和工频干扰,然后经过MAX4471进行进一步放大,得到单片机匹配的电压信号,进入ADC2,监视血压的交流分量。同时该信号通过低功耗比较器MAX9028转换成脉冲信号,触发ADC1工作。
关键字:压力传感器 MAX4472 BP01型
引用地址:
采用BP01型压力传感器及运放MAX4472的电路解析方案
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:08
传感器在暖通空调与制冷系统低碳化演进中的作用
每每夏天,就会有无数人感谢空调的发明。作为空调的发明者,威利斯·开利起初设计空调的初衷,是为印刷厂解决夏季湿度太高导致纸张变形的问题。而后,随着技术的不断发展,空调开始在楼宇、工厂、以及家庭中得到了广泛应用。1922年,开利为美国一家巧克力工厂安装了第一台离心式冷水机组,此举开启了大型舒适空调之门。 时隔百年,如今空调已经与加热、通风与制冷并称为暖通空调与制冷系统(HVACR),成为一项主要的工业应用,并在世界建筑设计和工程以及制造业有广泛的影响。据市场调研机构 Research And Markets最新发布的报告数据显示,到2028年,由于温度控制在家庭和生产环境中应用的重要性,全球HVAC系统市场规模预计将达到1975亿
[传感器]
苹果获超声压力传感器专利 可用于实现屏下Touch ID
据科技博客AppleInside报道,苹果周二获得了一项超声压力和触摸传感器专利,外界猜测苹果可以借此生产出更薄、跟手机更加一体的屏下3D Touch装置。 美国专利和商标局授予苹果的这项专利的编号为No。 9,772,721,名称是“基于超声波的压力传感和触摸传感”。根据专利证书的描述,这是一种通过发射和探测超声波脉冲来测定输入压力的方法。更确切地说,这套系统可以测量上述脉冲与用户手指之间的相互作用。 这种方法与苹果目前在iPhone中所采用的3D Touch压力传感系统不一样,后者将多个元件层堆迭在智能手机显示屏的下方。 虽然3D Touch能够生成极其精确的结果,但其设计非常复杂,而且挤占了宝贵的设备内
[手机便携]
一种用于压力传感器的温度控制系统设计
O 引言 在微电子器件领域,针对SiC器件的研究较多,已经取得了较大进展,而在MEMS领域针对SiC器件的研究仍有许多问题亟待解决。在国内,SiC MEMS的研究非常少,因而进行SiC高温MEMS压力传感器的研究具有开创意义。碳化硅(SiC)具有优良的耐高温,抗腐蚀,抗辐射性能,因而使用SiC来制作压力传感器,能够克服Si器件高温下电学、机械、化学性能下降的缺陷,稳定工作于高温环境,具有光明的应用前景。 然而当外界温度较大时,压力传感器受温度影响精度不高,会产生零点漂移等问题,从而增大测量误差。于是尝试加工一个腔体,把压力传感器和温度传感器放置在里面形成一个小的封闭腔体,在外界温度较高或较低的情况下,用加热装置先升温到几十
[工业控制]
医疗应用新突破 MEMS压力传感器创新设计
日前,一支来自新加坡一家微电子研究所ASTAR的团队制作出一种小型的传感器,这种传感器将一个稳定的膜片与易传感的硅纳米线结合在一起,从而使得MEMS压力传感器可以更稳定耐用,适用于医疗器械。 原则上来讲,设计一个小型的压力传感器是很简单的:一个压力变形隔膜嵌入一个压敏电阻器就可以了,这个压敏电阻器必须是由硅纳米线等会由压力引起抗电阻性变化的材料制成。但事实上却会出现问题,包括电路设计和和脆弱的组件,任何地方出现差错都是商用传感器的致命伤。 由于这个隔膜必须将很小的压力变化传到到压敏电阻器,同时要抵抗变形和破损,因此,这个隔膜材料的选择就显得至关重要。于是罗和他的同事们想到用二氧化硅来展现完美的压力传感性能。然而,二氧化硅虽
[模拟电子]
集成压力传感器的无源胎压监控系统
2002年,由于凡世通(Firestone) 轮胎 的质量问题,造成了超过100人死亡和400人受伤的事件,引起了汽车业和美国政府的高度重视,普利斯通/凡世通公司被迫收回650万只轮胎。据美国汽车工程师学会最近的调查,每年75%的轮胎故障是由于轮胎渗漏或充气不足引起的。据公安部统计,在中国高速公路上发生的交通事故有70%是由于爆胎引起的,而在美国这一比例则高达80%。如何防止爆胎已成为安全驾驶的一个重要课题。 据国家橡胶轮胎质量监督中心分析,保持标准的车胎气压和及时发现车胎漏气是防止爆胎的关键,而汽车轮胎压力监视系统将是预防爆胎的理想工具。由于轮胎压力变化通常是一个渐变的过程,即使由于异物刺破轮胎而导致的轮胎泄气也有一个持续
[传感器]
压力传感器在加热、通风和空调等领域的应用
1、概述 随着社会日益进步,人类对其生活环境质量要求提高,以及对常见传染病的预防,使人类对公共场合有了更高的要求。由于人口聚集使得空气中得一氧化碳、二氧化碳及氨气浓度增加,致使室内空气下降,对人体产生重大损害,并且易造成传染病的传播。在大型商场,综合超市,商品专业店,服务专业店和餐饮以及火车站候车室、汽车站候车室等公共场合有严格的通风要求。 改善公共环境空气条件就要让公共环境的空气与外界空气进行交换。室内处于负压状态,而让外界空气进入公共环境中,就要有压力差的存在,我们可以通过压力传感器感受到室内压力的大小控制通风设备,实现智能控制。 SMI是美国一家专门生产微差压传感器芯片的厂家,是专注于低微量程,成本低,性价比高等特点,占
[测试测量]
基于压力传感器和A/D转换器实现轴载质量测定仪的设计
1、引言 随着我国经济的迅猛发展,公路运输业成为国民经济中的支柱产业之一,运输车辆的数量也在成几何基数增长。虽然国家明令禁止运输车辆严禁超载,但在利益的驱动下,超载现象屡禁不止,并有愈演愈烈的之势,由此带来的交通事故也是大幅度增长;同时超载对公路的破坏也是越来越严重,国家和人民的生命和财产安全受到极大的威胁。据报道,在山西由于超载造成的路桥损坏一年带来7个多亿的损失;在河北,政府每年需拿出40亿修补超载破坏的公路;在山东、天津等地,超载在给国家带来的损失也是数以亿计;去年一年,死亡十人以上的交通事故58起,超载造成的事故28 起,占50%。血的事实告诉我们,一定要采取一定的措施杜绝超载现象的发生。交通稽查部门对超载车辆的检查一般是
[单片机]
SMI推出高稳定性、高精度的中等压力传感器
elmos子公司SMI(Silicon Microstructures, Inc.)今日荣幸地宣布推出SM3041这款全数字、中等压力MEMS差分测量传感器。该传感器具有优于1%的初始精度和寿命周期内小于1%的精度偏移(1%偏移,150℃下运行1000小时的HTOL)。这使得它是市场上最稳定的一款中等压力传感器。此外,它是第一款带有AccuStable技术的SMI传感器。卓越的精度及其长期稳定性使其拥有极高的高品质。 SMI公司的压力传感器系列产品的开发特别关注于如下市场:医疗(通风机、氧合器、伤口治疗,流体排放等),工业(气流、气压计、压力开关)和消费品(运动器材、器械)。公司生产线符合最高行业标准(ISO 9001和I
[传感器]
