1、概述
随着社会日益进步,人类对其生活环境质量要求提高,以及对常见传染病的预防,使人类对公共场合有了更高的要求。由于人口聚集使得空气中得一氧化碳、二氧化碳及氨气浓度增加,致使室内空气下降,对人体产生重大损害,并且易造成传染病的传播。在大型商场,综合超市,商品专业店,服务专业店和餐饮以及火车站候车室、汽车站候车室等公共场合有严格的通风要求。
改善公共环境空气条件就要让公共环境的空气与外界空气进行交换。室内处于负压状态,而让外界空气进入公共环境中,就要有压力差的存在,我们可以通过压力传感器感受到室内压力的大小控制通风设备,实现智能控制。
SMI是美国一家专门生产微差压传感器芯片的厂家,是专注于低微量程,成本低,性价比高等特点,占定了绝大部分市场份额。
2、应用SMI压力传感器的系统组成
SMI压力传感器就是将压力物理量转换成电效应,SMI压力传感器能测量微小压力、精度高、输出程线性、带温度补偿、后期应用电路简单等特点,能精确的测量环境中空气流动的微小压力。下图是典型的信号流程图。
压力传感器测量室内外压力差值将物理量转换成电压信号;信号处理系统是处理电压信号,将输入的压力传感器提供的电压信号进行放大、调零、调满度以及进行数字显示实现远程监控;控制系统通过接收信号处理系统出来的信号,控制室内排风扇的启动与关闭,从而远程控制室内负压值,实现智能控制以及节能效果。
如果信号处理过程中,将测量的压力差经过放大处理后变成标准的0-20MA变送器信号,这样能直接融合到公共环境的各式各样的控制系统中,具有良好的通用性。是未来公共环境控制系统的一个重要组成部分。
3、SMI微压传感器的技术原理
美国Silicon Microstructures INC.开发了一系列价位低、线性度在0.3%到0.05% 范围内的硅微结构压阻式传感器,满量程为0.15psi(1KPa)、0.3psi(2KPa)、0.8psi(5KPa)、1.5psi(10KPa)、3 psi(20KPa)、最低满量程为0.15psi(1KPa),被列为超低压力测量范围。
美国SMI廉价的压阻式、超低压传感器成功的关键是它的创新的物理刻蚀设计。一般来说,硅微压力传感器芯片采用扁平膜来测量压力,而SMI传感器芯片采用三维膜片结构,用硅刻蚀工艺将产生的应力(压力)集中在传感电阻处。这样在保持总体精度和线性度的同时仍有很高的灵敏度。80% 的应力传递到膜片中的梁式区域,而膜片丢失的应力只有20%。
除了压阻器所处的四周外,膜片的所有部分都减薄,从而得到膜片的浮凸结构。由于传感器看起来像机械信号的放大器,因而便于把膜片运动的应力集中在压阻器上,增加的应力极大地提高了信号输出,膜片上的浮凸用做终止层。四周的薄膜有效地将器件密封起来。因此压力不会前后移动。此外,在器件的结构内,离子注入电阻形成压阻式惠斯登电桥,凹坑减少了器件的总震动质量。
SMI压力传感器无需校准即能提供线性度优于1% 的传感信号。因此,SMI压力传感器是一种性能优越、全集成化的单片硅器件。
SMI使用了一套专门设计的软件由计算机对传感器作静态和动态仿真,并进一步计算压力传感器芯片的尺寸,使灵敏度和线性度满足预定要求。在生产方面,官方采用双板、CMOS或EPROM等成功的工艺,从而提高器件的可靠性、增加成品率并降低成本。
4、SMI应用电路设计
SMI使用先进的硅微结构压力传感器,并集成信号调节ASIC技术,大大的简化了高性能压力传感器的使用。其中,SM5812和SM5852系列高性能压力传感器可以直接安装在标准的PCB板上,经过放大、高精确性、校准过的压力信号可以通过数字接口或者模拟输出。这可以省去额外的电路,例如补偿电路或者自定义的微控制器校准电路。下图是SM5651典型应用电路图。
5、结论
SMI压力传感器是全固态、体积小、重量轻、价格低廉,特别适合在通风、空调领域的应用。
随着集成电路制造技术极微机械加工技术的不断发展,其产品性能会逐步提高,此产品在智能机器人、航空航天、生物医学工程、汽车工业及家用电器等众多领域有着很高的应用前景。
关键字:SMI 微压力传感器 通风和空调
引用地址:压力传感器在加热、通风和空调等领域的应用
2、应用SMI压力传感器的系统组成
3、SMI微压传感器的技术原理
4、SMI应用电路设计
5、结论
上一篇:微放电检测方法的总结与分析
下一篇:小型数字湿度传感器IC,延长电池寿命并降低设计复杂度
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:55
苹果头显专利获批:结合摄像头和 SMI 传感器更好追踪佩戴者眼球运动
10 月 20 日消息,根据美国商标和专利局(USPTO)公示的技术专利,苹果公司获得了一项适用于 Vision Pro 头显和未来 AR 眼镜的技术专利,通过结合摄像头和自混合干涉测量(SMI)传感器,构建下一代眼球追踪系统。 IT之家注:传统的眼部监测技术基于摄像头或视频,依赖于眼睛的主动照明、眼睛图像采集,以及提取瞳孔中心和角膜闪烁等眼睛特征方式。 此类眼球追踪监测技术存在功耗、外形尺寸、计算成本和延迟等挑战,影响头显设备的重量、续航和功能等等。 苹果公司在专利中描述了使用 1 个或者多个 SMI 传感器,跟踪眼球运动的系统、设备、方法和装置。在一些实施例中,SMI 传感器可以单独使用,或者与相机组合使用,也可以确定凝视
[手机便携]
SMI扩展其AccuStableTM线至低压力传感器产品
2016年9月18日讯,SMI(Silicon Microstructures, Inc.),elmos的子公司日前宣布推出SM5211和SM6221全数字化、低压力MEMS传感器系列。该系列产品的压力覆盖范围从0.8至2.0psi(56至140cmH2O),具有优于1%的初始精度和不足1%的总输出偏移(1000小时的HTOL,1%偏移)。AccuStableTM特性确保它们是最稳定的低压力传感器。具有此特性的SM1221和SM4221产品于今年早些时候已发布。只有将卓越的精度和长期稳定性相结合的产品才拥有这样的高品质。第5个系列产品SM7221目前正在发布,其压力范围向下扩展至0.15psi。 压力传感器系列的开发特别
[传感器]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
11月14日历史上的今天
- 康佳特宣布COM-HPC引脚获得批准
- 文远知行推出可视化产品WeRide Viz 重建RoboTaxi时代的安全感
- 2030年中国的锂电池回收和二次利用市场将达到450亿美元
- 伊顿推出电动车新高压保护装置 能将电池与其它部分迅速断开
- 新思科技推出原生汽车解决方案,高效实现自动驾驶和ADAS芯片设计
- 瑞萨电子拓展5G毫米波产品阵容
- 新版本Portworx PX-Backup助力Kubernetes实现跨云数据保护与迁移
- 艺术与科技融合创造奇迹,泰克示波器不止于科技
- 凌华科技推出首款基于NVIDIA Ampere架构的嵌入式MXM图形模块
- 研华SOM-6883&SOM-7583为半导体与集成电路测试设备提供优异性能
厂商技术中心
随便看看
