elmos子公司SMI(Silicon Microstructures, Inc.)今日荣幸地宣布推出SM3041这款全数字、中等压力MEMS差分测量传感器。该传感器具有优于1%的初始精度和寿命周期内小于1%的精度偏移(1%偏移,150℃下运行1000小时的HTOL)。这使得它是市场上最稳定的一款中等压力传感器。此外,它是第一款带有AccuStable技术的SMI传感器。卓越的精度及其长期稳定性使其拥有极高的高品质。
主要应用:
关键字:极高 电路 温度
编辑:王凯 引用地址:SMI推出高稳定性、高精度的中等压力传感器
SMI公司的压力传感器系列产品的开发特别关注于如下市场:医疗(通风机、氧合器、伤口治疗,流体排放等),工业(气流、气压计、压力开关)和消费品(运动器材、器械)。公司生产线符合最高行业标准(ISO 9001和ISO/ TS 16949)。
SM3041系列的开发和制造具有业内最先进的压力传感器技术和CMOS混合信号处理技术。它产生数字型、全信号调理输出。内部集成了温度补偿,范围为-20°C至+85°C。标准差分线路提供+5和+15psi压力,但这些器件可以根据客户需求在+2.5psi至+15psi范围内进行定制。SM3041系列具有I2C数字通信接口。该芯片提供三种JEDEC SOIC16封装配置,双垂直端口、双横向端口或单垂直端口。
封装于单芯片中的压力传感器和信号调理专用芯片ASIC简化了客户使用方法。压力传感器可以直接安装在标准印刷电路板上,并且校正过的压力信号可以从数字接口中获得。这样无需额外的电路,比如包含自定义校正算法的补偿网络或微控制器。
主要特征:
•全数字、压力校准和温度补偿输出
•I2C数字接口
•温度补偿范围:-20〜+85℃
•优于1%的初始精度和寿命期限内小于1%的精度偏移
•(<1%的偏移,超过1000小时的HTOL)
•差分压力配置
•可定制压力范围
•安装方向为非敏感方向
•符合ISO9001和ISO/ TS 16949标准的制造
•-15至15 psi的压力范围
SM3041为条棒包装或卷带式包装
主要应用:
医疗 | 工业 | 消费类 |
通风机 | 气体流量仪表 | 运动器材 |
氧合器 | 气压计 | 器械 |
流体排放 | 压力开关 | |
气体流量仪表 | 生命科学 | |
病人监护 | ||
血压监控 | ||
负压伤口治疗 |
上一篇:爱普科斯生产的T5410微型数字接口传感器亮相本届高交
下一篇:开发并开始量产数字气压传感器 “HSPPAD042A”
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:09
R&S公司成功举办2016射频集成电路测试技术研讨会
2016年12月12日-16日,罗德与施瓦茨公司在北京、上海和深圳三地成功举办了“2016年R&S射频集成电路测试技术研讨会”。260多名来自各种IC设计企业的用户代表参加了本次研讨会,共同交流和分享了IC 测试领域的产品和方案,不仅提升了罗德与施瓦茨在IC 行业的产品竞争力,而且对整个IC设计行业的发展和进步起到了促进作用。 在本次活动上,R&S的技术专家详细介绍了其领先的针对IoT 和通用IC设计与测试的产品和解决方案,包括最新IoT芯片测试技术,通用无线收发芯片测试技术,无线芯片的时域测试技术,放大器芯片设计优化与测试技术,收发芯片内部电路测试难点及解决方案等,涵盖了IoT、射频微波IC、THz、在片测试及各种微波电路的测试
[测试测量]
怎样去调试一个新设计的电路板
对于一个新设计的电路板,调试起来往往会遇到一些困难,特别是当板比较大、元件比较多时,往往无从下手。但如果掌握好一套合理的调试方法,调试起来将会事半功倍。对于刚拿回来的新PCB板,我们首先要大概观察一下,板上是否存在问题,例如是否有明显的裂痕,有无短路、开路等现象。如果有必要的话,可以检查一下电源跟地线之间的电阻是否足够大。
然后就是安装元件了。相互独立的模块,如果您没有把握保证它们工作正常时,最好不要全部都装上,而是一部分一部分的装上(对于比较小的电路,可以一次全部装上),这样容易确定故障范围,免得到时遇到问题时,无从下手。一般来说,可以把电源部分先装好,然后就上电检测电源输出电压是否正常。如果在上电时您没有太大的把
[安防电子]
光栅电子细分电路设计
在分析四倍频直接细分原理的基础上,提出利用专用插值芯片(IC—NV)对前端输出的正交信号进行插值细分的方法;采用SOPC技术和基于NiosII软核处理器的系统设计方案,在FPGA中设计了二次细分辨向组件和测速组件,并将位移结果和速度值显示在128×64 LCD上。仿真结果表明,该系统实时性好,可靠性高,误差小,能够轻松实现高达64倍的细分。 关键词:光栅位移传感器;莫尔条纹;插值;FPGA;NiosII
1 概述 目前,光栅的电子细分技术是提高光栅位移传感器分辨率的主要途径,可分为软件细分法和硬件细分法。软件细分法虽然可以达到较高的细分数,但由于受到A/D器件转换精度和转换时间的限制,一定程度上影响了测量的实时性。硬件
[模拟电子]
三相PWM逆变器的主电路设计
随着电力 电子技术 的发展, 逆变器的应用已深入到各个领域, 一般均要求逆变器具有高质量的输出波形。逆变器输出波形质量主要包括两个方面, 即稳态精度和动态性能。因此, 研究既具有结构和控制简单, 又具有优良动、静态性能的逆变器控制方案, 一直是电力电子领域研究的热点问题。
随着国民经济的高速发展和国内外能源供应的紧张, 电能的开发和利用显得更为重要。目前, 国内外都在大力开发新能源, 如太阳能发电、风力发电、潮汐发电等。一般情况下, 这些新型发电装置输出不稳定的直流电, 不能直接提供给需要交流电的用户使用。为此, 需要将直流电变换成交流电, 需要时可并入市电电网。这种DC- AC 变换需要逆变技术来完成。因此, 逆
[电源管理]
TTL型看门狗电路
由CD4060和32.768Hz石英晶振组成脉冲产生电路,产生4Hz脉冲源。74LS293计数器对4Hz脉冲源进行计数,其输出端Q与单片机复位端RESET相连,单片机的某I/O端与74LS293的清零端R相连,程序在1.5秒之内输出一次由低到高且又由高到低的窄脉冲,输出端Q 一直为低电平,否则将输出为高电平.TTL型看门狗电路:
[单片机]
如何设计单片机的电源-稳压电路的作用
8051单片机在运行的时候,需要稳定的5V电源,那么该电源是如何设计实现的呢?今天, MCU起航 给大家简单介绍一下,先看看大部分开发板是如何做的。
大部分是这样,把电脑上的USB接口接到开发板上,用它来给板子供电。但是在实际的项目中呢,我们总不能给每个板子配一台电脑吧!
第一种,LDO供电。
LDO是什么?是low dropout regulator,意为低压差线性稳压器,是相对于传统的线性稳压器来说的。传统的线性稳压器有个特点,如78xx系列的芯片都要求输入电压要比输出电压高出2v~3V以上,否则就不能正常工作。
例如,输入端是一个8V-1A的电源,经过7805后变成了一个5V-1A的
[单片机]
基于STM32F105微控制器的CAN接口电路设计
控制器局域网( ControllerA reaN etwork, CAN)是一种多主方式的串行通讯总线。CAN 总线具有较高的位速率, 很强的抗电磁干扰性, 完善的错误检测机制, 在汽车、制造业以及航空工业领域中得到广泛应用 。由于船舶机舱环境极为恶劣, 且船舶航行过程中维修条件不如陆上, 对CAN 通信的可靠性要求很高, 采取双CAN 冗余总线提高通信可靠性。 1 硬件平台组成 STM32F105是STM icroe lectron ics公司推出的一款基于ARM Cortex- M3内核的32位微控制器, 其内核是专门设计于满足高性能、低功耗、实时应用的嵌入式领域的要求。由于采用Thumb - 2指令集,与ARM7微控制器
[单片机]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新传感器文章
- 泰矽微重磅发布超高集成度车规触控芯片TCAE10
- 我国科学家首创、国际首款:自主研制百通道百万像素的高光谱实时成像器件
- Melexis发布突破性Arcminaxis™位置感应技术及产品,专为机器人关节打造
- 艾迈斯欧司朗举办中国发展中心圆桌论坛:贴近本土客户需求 引领智能时代新航向
- 利用运动唤醒功能优化视觉系统的功耗
- 英飞凌推出新型车规级激光驱动器IC, 进一步丰富了领先的REAL3™飞行时间产品组合
- Qorvo® 入选联发科技 MediaTek Dimensity 9400 首发 Wi-Fi 7 FEM 重要供应商
- 大陆集团携手纳芯微,打造更安全的汽车压力传感器芯片
- 思特威推出超星光级系列4MP图像传感器SC485SL
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
11月14日历史上的今天
厂商技术中心
随便看看
