爱普科斯生产的T5410微型数字接口传感器亮相本届高交
最新更新时间:2015-12-03来源: 互联网关键字:数字传感器  爱普科斯 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  爱普科斯生产的T5410数字传感器尺寸仅为2.5 mm x 2.0 mm x 0.7 mm, 它已经过标定和温度补偿,是目前世界上同类产品中结构最紧凑之 一。爱普科斯推出的这款产品使其在压力传感器小型化方面又创造了新的纪录。T5410的设计压力测量范围为300-1100 mbar,可在I2C接口提供20比特的分辨率。在休眠模式下,其电能消耗仅为0.1μA,工作状态时低于2.4 µA(在快速模式下每秒1个样本),要求电源电压为1.7-3.6V。
  该传感器具有0.6帕的RMS低噪声水平特点,其对应于高度变化仅为5cm。这使得它特别适合用于电池供电的移动设备,如智能手机和移动健身设备。上述参数使得T5300特别适合电池供电的设备。
  T5410无需进一步标定。数字压力传感器的核心是压阻式MEMS传感器芯片。此特小型器件的封装采用自主开发的名为“CSMP®(芯片尺寸MEMS封装)”的技术。它设计用于量产产品的自动化生产,并基于SAW滤波器的封装技术。
 主要应用
 主要特点和效益
小型化设计
高分辨率
低能量消耗
无校准需要
关键字:数字传感器  爱普科斯 编辑:刘东丽 引用地址:爱普科斯生产的T5410微型数字接口传感器亮相本届高交
上一篇:益登科技宣布与NextInput达成代理协议
下一篇:SMI推出高稳定性、高精度的中等压力传感器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:09
表面肌电信号数字传感器的设计
  1.引言   表面肌电(suRFace electromyography, sEMG)信号是神经肌肉系统在进行随意性和非随意性活动时的生物电变化经表面电极引导、放大、显示和记录所获得的一维电压时间序列信号,其振幅约为0-5000μV,频率0-1000Hz,信号形态具有较强的随机性和不稳定性。与传统的针式肌电图相比,sEMG的空间分辨率相对较低,但是探测空间较大,重复性较好,对于体育科学研究、康复医学临床和基础研究等具有重要的学术价值和应用意义 。   人体是一导电体,工频干扰及体外的电场、磁场感应都会在人体内形成测量噪声,干扰sEMG的检测,所以信号的滤波和电路的屏蔽成为表面肌电信号数字传感器设计的重点。分为几个部分:电极、
[测试测量]
表面肌电信号<font color='red'>数字</font><font color='red'>传感器</font>的设计
DSP 应用扩展至重型设备
长期用于手机的数字信号处理器已推广用于较大型重型设备中,处理更加繁重的工作任务。 我们看到,重型设备控制需要集成系统自动调节整部机器的工作。操作人员只需操作一组控制杆,就能同时调节引擎动力、传动装置、液压动力传输、车辆运动和方向以及抓举角度和力度等。 从前人们认为,DSP 仅适用于高速数值运算和电信任务,但德州仪器 (TI) 推出的 DSP 目前已经用于传统上一般由普通 MCU 所处理的任务。 重型移动设备制造商以前一直将控制系统视为不得不处理的难题,而不是竞争优势。早期设备包含了多套控制系统,分别用于处理各种特定的子系统,如引擎、传动、液压等。通常由子系统制造商提供这些控制机制,或是由机
[嵌入式]
示波器测量汽车模拟/数字/热线式空气流量计传感器
空气流量计是将吸入的空气流量转换成电信号的器具。而汽车空气流量计是用来检测汽车发动机的进气量的,它将发动机进气量的信息转换成为电信号输送给车载电脑ECU。汽车空气流量计是汽车进气系统中测量进气量多少的一个传感器。发动机可以根据这个进气量的数据值来计算喷油量。 汽车空气流量计故障或损坏可能导致怠速不稳、加速不良、油耗增大、高速无力、排气管冒黑烟、尾气排放超标等。 空气流量计按传感器信号类型分类分为2种,包括模拟信号型流量计和数字信号型流量计。 我们先来看看如何用示波器测量数字信号型流量计。将通道一连接到一根BNC转香蕉头线,再将一根刺针连接到香蕉头红色接口,将一个鳄鱼夹接到香蕉头黑色接口,然后刺针连接到空气流量计传感器的信号
[测试测量]
示波器测量汽车模拟/<font color='red'>数字</font>/热线式空气流量计<font color='red'>传感器</font>
EPCOS声表面波元件智能手机高集成前端模块
TDK 公司展示了爱普科斯(EPCOS) D5058 新型高集成智能手机前端模块。除了覆盖传统的 GSM850、900、1800 和 1900 MHz 频段以外,还涵盖 WCDMA 第 1、2、4 和 5 频段,以及 LTE 第 2、4、5 和 17 频段。除三个声表面波滤波器和五个双工器以外,该模块还包含频段选 择开关和解码器,同时在天线输出端还带有可防护高达 4 kV 的 ESD 保护电路。因此,这种新 型前端模块提供了目前最高程度的集成。 除了高集成度以外,D5058 前端模块还拥有超小的尺寸,仅为 8.0 x 4.95 x 1.0 mm³。根据频 段和滤波器的不同,插入损耗介于 1.2 和 3.8 dB 之间。
[电源管理]
TDK推出用于变频器的经济实用型爱普科斯三线滤波器
TDK集团展示爱普科斯(EPCOS) 三线EMC滤波器,用于变频器和其它电力电子应用。使用改良的材料使这些输入滤波器特别经济实用。 B84143*R166系列的全部类型都已通过UL/CSA认证,并设计在10、20或35 A电流,520或300 V AC额定电压条件下工作。这些滤波器满足IP20保护等级,最高工作温度为50°C。其电气设计经过优化适合最长10米的短电动机引出线,满足C2类行业限制值。根据其类型,这些新滤波器通过标签连接器或接线端子连接。 术语 • EMC: 电磁兼容性必须得到保证,以防止电气和电子设备以及系统之间的相互干扰。 • UL: 美国保险商实验室是一个独立组织,成立于1894年,测试和认证产品及其
[模拟电子]
传感器选择数字接口还是模拟接口?
传感器是用于检测物理状态变化并在特定规模或范围内量化测量结果的常用设备。通常,传感器可分为两种类型:模拟和数字传感器。那么哪种类型的传感器更合适呢?我们以温度传感器为例。 模拟和数字传感器之间的区别 带有模拟输出的温度传感器(如TMP235 5)使用模拟输出方式来传递温度,而具有数字输出的传感器(例如TMP112 2)不需要系统再编程,即可直接传输确定的温度。 传感应用 事实上,带有模拟传感器的系统需要ADC来对其输出进行数字化,并使用查找表来确定温度。数字传感器已经产生测量温度的数字化输出,可以通过数字接口(例如I2C)读回。 校准要求 对于模拟传感器,可能需要校准ADC的增益和偏移,以实现所需的系统精度。查找表中无
[传感器]
基于DS18B20数字温度传感器的设计与实现
  目前,在 工业控制 的很多领域,温度监控普遍是利用热敏电阻组成的测温电路,经过A/D与D/A转换后实现测温,但是由于热敏电阻的不稳定性,导致测温易受外界干扰、且精度不高。   DS18B20数字温度传感器是Dallas公司生产的1-Wire,即单总线器件,具有线路简单、体积小的特点。因此用他组成一个测温系统,具有线路简单,在1根通信线可以挂很多这样的数字温度传感器,十分方便。   DS18B20性能特点   1 DS18B20特性及引脚分布   DS18B20测温范围在-55~+125℃;转换精度9~12位进制数,可编程确定转换的位数;测温分辨率为9位精度为0.5℃,12位精度为0.0625℃;转换时间
[单片机]
基于DS18B20<font color='red'>数字</font>温度<font color='red'>传感器</font>的设计与实现
远程半导体数字温度传感器LM86及其应用
温度传感器是电子产品设计中最常用的电子元件之一。随着IC集成度的提高,以及笔记本电脑、移动终端、PDA等便携式设备的普及,功耗散热问题变得越来越突出。只有对芯片的工作温度进行精确的控制,才能保证设备稳定工作。传统的热敏电阻虽然具有价格低廉等优势,但体积大、输出信号单一、功耗大、线性度不佳等因素制约着热敏电阻在高精电子产品中的应用。半导体温度传感器以其成本低、功能强大、体积小并具有良好的线性度等突出优势而应用升温。 LM86是美国国家半导体公司推出的一款11位远程半导体数字温度传感器,具有双线系统管理总线(SMBus)串行接口,能够精确测量自身温度及外部设备的温度。芯片内设一个半导体元件用于感应芯片自身温度(本地温度),远程传
[传感技术]
小广播
最新传感器文章
换一换 更多 相关热搜器件
