基于MEMS的压力感测解决方案为客户实现各式电子产品的新功能
专业电子元器件代理商益登科技(TSE:3048)今日宣布与压力传感解决方案领导供应商NextInput公司签订代理协议。益登将在大中华区和东南亚等地代理与推广NextInput的ForceTouchÒ完整解决方案。NextInput解决方案包括基于MEMS的压力传感器、ForceTouch处理器,以及独家的软件与算法。益登将为NextInput客户提供一流的相关支持与服务,包括需求满足、销售物流服务等,其专业工程团队可提供现场的技术支持,促进各地对ForceTouch的采用。
益登科技为全球领先的IC代理商,年营收近20亿美元,代理超过四十条产品线,产品阵容包括从元器件到带有软件的复杂系统单芯片。取得NextInput的代理权可为现有的产品阵容增添了综合效应,并使益登能够满足压力传感解决方案迅速成长的需求。凭借广泛的客户关系、强大的技术团队与全球顶尖的物流系统,益登具备了绝佳的基础架构以服务环太平洋市场。
NextInput公司首席执行官Ali Foughi表示:“大中华区的消费电子市场正迅速采用新的可实现技术来打造产品差异化,我很高兴益登成为我们的信赖伙伴,帮忙推动NextInput不同凡响的ForceTouch,使其被采用成为实际的压力感测解决方案。”
益登科技董事长暨首席执行官曾禹旖表示:“益登的客户亟欲采用新的压力触控技术来实现消费电子产品的新功能,益登很高兴能代表NextInput ForceTouch®,并把他们的解决方案推广到亚洲各地。”
上一篇:ROHM量产最高级别高度检测精度与温度特性超小型气压传感器
下一篇:爱普科斯生产的T5410微型数字接口传感器亮相本届高交
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:09
MEMS硅压阻汽车压力传感器特性详解
摘要:文中介绍通过采用MEMS(micro electro mechanical systems)技术制造的硅压阻力敏元件结合智能集成化信号调理技术设计了适合批量制造的小型化坚固封装的通用汽车压力传感器。通过智能调理技术将传感器的零位和满度进行温度校准实现了宽温度工作范围内的高精度测量,并且适合于批量制造。
0 引言
当今汽车性能的不断提升得益于汽车电子的不断发展。其中具有代表性的核心元件是传感器。传感器将各种物理信号转化为电信号从而将汽车行驶的具体状态传送给电子控制单元来实现汽车控制。作为汽车电子的关键部件在电子技术蓬勃发展的今天倍受瞩目。美国汽车传感器权威弗莱明在2000年的汽车电子技术综述就指出了MEMS
[模拟电子]
移动设备的福星:Peratech压力敏感传感器
力感应技术的全球领导厂商Peratech今天宣布推出一种用于移动设备的新型压力触控传感器,该分布式压力阵列(DFA)传感器采用Peratech专有的量子通道合成物(QTC)技术,能够提供一个阵列单点传感器,通过与位置传感器(如电容式)结合使用,可以测量压力大小并将其与位置相关联。 DFA传感器的可变输入压力允许设备增加其他额外的或新的功能,例如能够通过单指触控执行设备的菜单查询和其他操作。当施加的力达到预先设定的激活点时,DFA传感器才可以有正确的触控反馈,这样可以避免错误触控的情况发生。 在多点触控应用中,DFA的比例式压力感测功能可以确定不同按压力之间的比率(如向左或向右的较强按压),这有益于改进控制,尤其是在游
[传感器]
NextInput推出全球最佳的移动设备侧面压力按钮解决方案
2017年5月25日,专业电子元器件代理商益登科技(TSE:3048)代理的ForceTouch™解决方案的领先供货商NextInput公司,推出首款基于MEMS技术的移动设备侧面压力按钮模块,以加快市场的采用速度。手机OEM厂商正在通过新的无缝式工业设计,消除机械式按钮来差异化他们的产品。运用NextInput的整合式模块来替换音量按钮,并启用新功能,例如滑动和手握传感器,亦可对应到任何应用程序的快捷方式功能。 NextInput的解决方案在温度和环境条件不断变化的情况下仍能精确地执行,具有出色的射频抗干扰能力和更高的可靠性。诸如应变计(strain gauge)之类的替代技术由于灵敏度低而难以启用,明显地减弱了用户体验。 Ne
[手机便携]
MEMS压力传感器在义齿力学研究中的应用
摘要:给出一种用于义齿压力测量的微型电容式传感器的研制工艺和封装测试。文中根据电容式压力传感器的原理,采用 MEMS 工艺,研制出微型传感器。在与义齿基托相同材料的作底基的树脂上挖一个边长为 2 rnlTl 平整的方形小坑,将传感器分布式埋植入底基,并用自制的施加压力的装置对传感器进行测试,从而检测出压力对口腔下方组织的作用力。测量结果表明,该传感器能够准备地测量出当牙齿咬合时,义齿基托所承受的力和力的分布。该传感器性能良好,具有比较稳定的输入与输出关系,适用于口腔恶劣环境下测量义齿对口腔下方组织作用力。
关键词:义齿;电容式传感器; MEMS ;传感器测试
义齿下方粘膜及
[传感器]
压力传感器在船舶系统中的应用
麦克传感器研制生产的压力产品适用于 船舶系统 的压力测量和液位测量。麦克生产的几种压力产品符合船级社认证和ATEX认证。广泛应用于水下设备的压力和液位监测、船用高(低)压空气压缩机、船用气动系统和波导雷达系统、制冷系统、发动机控制系统、消防水管液位测量、船舶动力系统的压力测量等相关压力和液位的测量控制中。 麦克产品采用带不锈钢隔离膜的压阻式压力敏感元件作为信号测量元件,配套专用的信号处理电路将测量元件的信号转换为标准的电流输出信号、电压输出信号及RS485输出。专用电路或相关软件对产品进行非线性补偿、温度补偿使得其精度高、性能稳定。整个产品经过了元器件、半成品及成品的筛选试验和严格测试,产品具有工作温度范围宽、精度高、性能
[嵌入式]
SMI扩展其AccuStableTM线至低压力传感器产品
2016年9月18日讯,SMI(Silicon Microstructures, Inc.),elmos的子公司日前宣布推出SM5211和SM6221全数字化、低压力MEMS传感器系列。该系列产品的压力覆盖范围从0.8至2.0psi(56至140cmH2O),具有优于1%的初始精度和不足1%的总输出偏移(1000小时的HTOL,1%偏移)。AccuStableTM特性确保它们是最稳定的低压力传感器。具有此特性的SM1221和SM4221产品于今年早些时候已发布。只有将卓越的精度和长期稳定性相结合的产品才拥有这样的高品质。第5个系列产品SM7221目前正在发布,其压力范围向下扩展至0.15psi。
压力传感
[传感器]
用于测量水中爆炸压力的传感器设计2
由表2的结果可以得出:传感器的非线性为0.17%;平均灵敏度为123.76mV/MPa。
由静态和动态标定得到的传感器的非线性值不一样,这是因为当传感器的绝缘电阻不是很高时,在静态标定中,由于加载时间较长,传感器会产生一定的零漂,从而影响传感器的线性指标;另外,动态标定使用的设备,由于密封的问题,标定只能到达29MPa的压力,远低于量程上限,所以,动态标定的非线性比静态标定的非线性指标高。
3 水池试验
(1)试验条件:水池直径为85m,深度为15m;爆炸源为RS211,重量为1.01kg;传感器安装深度为5m,离爆炸源水平距离为3m。
(2)试验方法:试验时,将研制的传感器及测试系统与美国PC
[模拟电子]
MEMS/MEMS压力传感器
什么是MEMS?
MEMS是英文Micro Electro Mechanical systems的缩写,即微电子机械系统。微电子机械系统( MEMS )技术是建立在微米/纳米技术(micro/nanotechnology)基础上的21世纪前沿技术,是指对微米/纳米材料进行设计、加工、制造、测量和控制的技术。它可将机械构件、光学系统、驱动部件、电控系统集成为一个整体单元的微型系统。这种 微电子机械系统不仅能够采集、处理与发送信息或指令,还能够按照所获取的信息自主地或根据外部的指令采取行动。它用微电子技术和微加工技术(包括硅体微加工、硅表面微加工、LIGA和晶片键合等技术)相结合的制造工艺,制造出各种性能优异、价格低廉
[模拟电子]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新传感器文章
- Melexis采用无磁芯技术缩小电流感测装置尺寸
- 意法半导体Web工具配合智能传感器加快AIoT项目落地
- 贸泽开售适用于AI和机器学习应用的 AMD Versal AI Edge VEK280评估套件
- 触觉行业论坛 (HIF) 发布提案征集,推进通用触觉API 的触觉基元标准化
- 安森美Hyperlux图像传感器将用于斯巴鲁新一代集成AI的EyeSight系统
- 恩智浦FXLS8971CF和FXLS8961AF加速度传感器提升您的精密测斜仪应用性能
- 贸泽开售可精确测量 CO2水平的 英飞凌PASCO2V15 XENSIV PAS CO2 5V传感器
- Melexis推出超低功耗车用非接触式微功率开关芯片
- 贸泽开售可精确测量CO2水平的 英飞凌PASCO2V15 XENSIV PAS CO2 5V传感器
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
11月24日历史上的今天
厂商技术中心
