DDS 系统在SAW传感器中的应用
最新更新时间:2011-01-25来源: 互联网关键字:传感器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
基于声表面波的传感器具有很高的灵敏度、良好的线性,有望在气体传感器中得到广泛的应用.通常情况下,测量电路是由放大器与SAW器件构成SAW振荡器、在SAW器件的表面上的扰动,如气体分子在传感器表面的沉积等因素的影响,使SAW振荡器的振荡频率发生了变化可通过测量频率的变化而求出所要的物理量。
[附件:DDS 系统在SAW传感器中的应用]
关键字:传感器 编辑:徐玲珑 引用地址:DDS 系统在SAW传感器中的应用
上一篇:CS型可燃性气体传感器(106型和1003型)
下一篇:LK_4有害气体检测仪的研制
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:19
接触式传感器在汽车零件缺陷检测中的应用
本案例研究的助力器由两半构成,且使用“膜片”密封这两个部分。实际上就是在装配时使用橡胶垫片将两部分结合在一起。膜片能保持两部分之间的气密性,并能使助力器在负荷下有一定的灵活性。 问题: 在装配过程中,如果膜片固定在不正确的位置,则这两部分将不能正确密封起来,从而会产生缺陷产品。具有较小直径的一半安装在具有较大直径的另一半内部,后者带有一个垫片用作两者之间的衬垫。在固定过程中,膜片会被“压紧”,这往往会引起撕裂,并且(或者)达不到零件所要求的必需的气密性。 橡胶与粉末涂层的颜色可能经常发生变化,因此使用传统方法感测膜片就变得十分困难。存在垫片时高度的变化很明显,但由于橡胶具有弹性,因此它可能在原有大小基础上改变 2
[模拟电子]
接触式<font color='red'>传感器</font>在汽车零件缺陷检测中的应用
Melexis 全新线性霍尔效应传感器 IC可提供准确可靠扭矩传感
全球微电子工程公司 Melexis 宣布推出符合 ASIL 标准的霍尔效应传感器 IC MLX91377,该产品适用于安全苛求的汽车系统,如电动助力转向系统 (EPAS)。 在环境温度最高达 160℃ 的情况下,具备高线性度和出色热稳定性(包括低偏移和低灵敏度漂移)的 MLX91377 支持在 EPAS 系统中提供准确可靠的扭矩传感,实现在常规驾驶和无人驾驶过程中的安全控制。 MLX91377 作为独立安全单元 (SEooC) 开发,符合 ISO 26262 标准和 AEC Q-100 0 级认证。MLX91377 符合功能安全等级 ASIL-C 标准(数字输出模式(SENT 或 SPC))和 ASIL-B 标准(
[汽车电子]
Melexis 全新线性霍尔效应<font color='red'>传感器</font> IC可提供准确可靠扭矩传感
传感器交流电动机控制技术提高了运行效率
在家用电气市场领域,全球范围的节能和节水呼声非常高。政府法令和建议条款正在重新定义一个节能和合理高效使用能源的时代。为了满足政府的政策规定,以及降低系统成本,应用设计工程师正在使用高性能的数字信号控制器(DSC)。 基于数字信号控制技术的控制方案使用一个具有 MCU 功能的数字信号处理器,用于控制 电动机 的供电,这种方案能够非常容易的在单芯片上实现。此外,灵活的外围设备也可以令设计工程师非常方便地实现各种各样的功能。使用可调速电动机驱动器让设计工程师有机会设计更多非常复杂和精确的控制程序,并可以增强设备的性能,同时又能提高能效。 绝大多数家用电气中电动机所用的 电子 驱动器的控制是非常简单的,要么使用固定恒速电动机
[嵌入式]
电装的运用提供新时代“可移动私人空间”
“4th Place第四空间”新时代的到来 美国的社会学者Ray Oldenburg,将家和办公室以外并会使人身心舒适的空间称为“3rd place”。家是1st place,办公室是2nd place,咖啡厅、公园等是3rd place。移动时候的空间可以被称为4th place=第四空间,电装将车内空间定义为4th place(第四空间),追求各种各样的可能性。 满足更加多样化个性需求的移动空间 提供不断进化的移动体验 电装运用长期积累的技术,努力打造可以满足多种目的和场景的舒适车内空间,包括实现舒适车内空间的3个要素。 图源:电装日本官网 清新的车内空气:密闭空间内的清新空气是安心移动所不可或缺的因素之一。
[嵌入式]
电装的运用提供新时代“可移动私人空间”
体液检测推陈出新 汗液传感器造福医疗检查
用体液来检测身体情况很司空见惯,医院的化验大多依靠各类体液。其中,血液分析被认为是生物计量分析领域的黄金标准。但是,血液分析也有诸多缺点,比如说对人体具有创伤性,而且常常需要在实验室才能进行。如果要医生在几小时或者几天内持续监测血样,难度相当大。 然而,汗液却提供了一种无创的替代方案。 汗液是由汗腺分泌的一种体液,其中中包含许多与身体相关的信息,通过分析汗液里面的生化指标,我们可以更好地了解身体健康状况。例如监测心率、运动状况、水分和肌肉疲劳度。另外,通过对汗液分析检测还能反映出一些疾病,例如汗液中的盐浓度可能与囊包性纤维症相关,PH值水平可能与皮肤病或者糖尿病相关。 既然汗液像血液一样具有患者的有用信息。那么汗液检测相对于血液检
[医疗电子]
基于nRF905的温度传感器网络硬件设计
    无线传感器网络是由许多无线传感器节点协同组织起来的,这些节点具有无线通讯、数据采集和协同合作能力,可以应用于布线和电源供给困难或人员不能到达的区域以及一些临时场合等。无线传感器网络节点可以随机或特定地布置在目标环境中,它们之间的通讯通过特定的协议自组织起来,能够获取周围环境的信息,并且相互协同完成特定任务。本文基于nRF90 5 设计了一款无线温度传感器网络,通过无线网络将普通办公楼室内的温度采集传感器节点连接起来,实时采集房间内的温度信息,并传送到远程控制中心进行监测。 无线传感器网络概述    无线传感器网络系统通常包括传感器节点、汇聚节点和管理节点。传感器节点用多跳中继的方式将数据传送到汇聚节点,然后再经过各
[嵌入式]
美研发光学传感器能使大脑直接控制义肢
    据英国《新科学家》网站报道,美国科学家研发出一种能接收神经脉冲等光学信号的传感器,可进一步改进人体神经系统与义肢之间的连接,使通过大脑神经直接控制义肢的梦想朝现实迈进了一大步。未来,通过该传感器,大脑能够直接控制义肢的运动,被植入者也可通过义肢感受到压力和热度。     目前,义肢中的神经接口都是电子的,其中的金属零件可能会被身体排斥。而美国南卫理公会大学的马克?克里斯滕森和同事正在研发一些可以捕捉神经信号的光学传感器。他们使用的材料??光纤和聚合物与金属相比,不仅不太可能诱发身体的免疫反应,而且也不会被腐蚀。     这种传感器建立在一个聚合物的球壳上,这些球壳同一束光纤偶联在一起,光纤将发送一束光,经过球壳内部
[传感器]
长野计器推出新款压力传感器提高灵敏度
长野计器于日前推出了新款压力传感器,该传感器通过使用非晶质金属玻璃使灵敏度比原来提高4倍。金属玻璃通过射出成形作为振动板使用(压力检测元件),通过在振动板上蒸镀应变片作为压力传感模块来工作。 由于灵敏度得到提高,不仅是在精密油压制动、或者提高了燃料喷射压的低环境负荷型柴油发动机等汽车领域,而且在以检测工厂空气压为主的产业领域也可广泛使用。 金属玻璃由日本金属材料研究所教授井上明久开发,长野计器采用了锆基和镍基两种金属玻璃。与现有压力传感器的振动板使用的不锈钢SUS630相比,拉伸强度高达其1.5~2.5倍,而杨氏模量却只有其1/2~3/4。也说是说,金属玻璃具有高强度、低杨氏模量的特点,作为压力
[汽车电子]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
