模拟电子技术试题十一
最新更新时间:2011-01-25来源: 互联网关键字:模拟 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一   填空题:
1、工作在放大区的三极管,当IB由20μA增大到40μA,IC从1mA变为3mA,则它的β值为          。
2、发射结       偏置,集电结      偏置,则三极管处于放大状态。
3在放大电路中为了提高输出电阻应引入       负反馈,为了降低输入电阻应引入        负反馈。
4放大电路中引入负反馈后性能会得到改善,如负反馈会使增益稳定性       ,通频带        ,非线性失真        。
5整流电路是利用二极管的       特性,硅稳压二极管稳压电路中,稳压管在        区。
6影响放大电路工作点稳定的主要因素是       变化,稳定工作点常用的措施是在电路中引入        。
7乙类互补对称功率放大电路的主要优点是          。
8集成三端稳压器W7805的稳压值是      V。
二   选择题:
1.硅二极管的死区电压为__________,正向工作电压为__________
A  0.1—0.2V       B  0.3V       C  0.5V        D  0.7V
2  差模信号是指两个输入信号的(        )
A、幅值相同相位相同                B、幅值不同相位不同
C、幅值相同相位相反                D、幅值不同相位相反
3  要使放大器向信号源索取电流小,同时带负载能力强,应引入________负反馈,射极跟随器是________负反馈。
A  电压串联    B  电压并联    C  电流串联    D  电流并联
4  分析理想线性集成运算放大器的两个重要结论是__________
A  虚地和反相               B  虚地和虚短
C  虚短和虚断              D  短路和断路
5  桥式整流电容滤波电路参数合适,当输入交流电压的有效值为10V,则直流输出电压值约为(    )。
A.9V   B.10V    C.12V    D.14V
三   计算题:
三极管放大电路如图所示,已知三极管的UBEQ=0.7V,β=100,各电容在工作频率上的容抗可略去。(1)求静态工作点ICQ、UCEQ;(2)画出放大电路的微变等效电路;(3)求电压放大倍数Aμ=U0/Ui;(4)求输入电阻Ri和输出电阻R0。
四  简述题:
   1   简述共射共集共基三种基本组态电路的特点。
   2   简述OCL和OTL电路的区别
   3   简述深度负反馈放大电路的特点?
   4   何谓交越失真?怎样消除失真?
关键字:模拟 编辑:徐玲珑 引用地址:模拟电子技术试题十一
上一篇:电子技术模拟电路试题二
下一篇:模拟电子与数字电子技术试题一
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:19
凌力尔特模拟数字转换器提供148dB动态范围
凌力尔特(Linear)宣布推出一款超高精准度的32位逐次渐近缓存器型(SAR)模拟数字转换器(ADC) LTC2500-32。 此模拟数字转换器为一因应精准测量应用的新型和可行方法,该组件将凌力尔特SAR ADC架构的高准确度和速度与弹性的整合化数字滤波器结合,以优化系统讯号带宽并放宽模拟抗混迭滤波器要求。 LTC2500-32 同时提供两个输出,一个经数字滤波的32位低噪声输出,该输出实现了高达148dB的动态范围。 一个32位1Msps无延迟输出,该输出由一个超范围检测位、一个表示输入电压差的24位代码和一个表示共模输入电压的7 位代码组成。 无延迟输出在本质上与数字滤波输出是完美匹配的,因此在需要使用附加较快速ADC与一个
[半导体设计/制造]
利用一颗可编程模拟IC取代数十颗芯片
如同当今半导体行业内几乎所有事情一样,硬件系统设计师也正在极力做到少花钱多办事。当您增加新的单功能集成电路(IC)时,您需要花费时间进行评估、阅读新数据资料,甚至寻求IC厂商的支持。每种器件都需要采购、库存、建立产品编号以及执行附加审核和运作。所有这些时间、劳力以及库存空间加起来,维持一种新IC所需的费用通常在大约$600至$800/年。 一般普遍认为,您可重用的设计越多,上市时间就越快;同时也将把成本、风险以及设计复杂度降至最低。本文中,我们讨论可编程模拟器件,包括其工作原理以及对设计者的好处。我们希望 好处多多! 有效的重用设计最大程度缩短上市时间 作为IC系统设计师,您会将什么放在理
[模拟电子]
利用一颗可编程<font color='red'>模拟</font>IC取代数十颗芯片
外媒:Diodes接管安森美南波特兰8英寸模拟芯片晶圆厂
Diodes已完成收购安森美位于缅因州南波特兰的晶圆制造设施(SPFAB)和业务的交易。 据Evertiq周一(6日)报道,Diodes的目标是整合南波特兰的设施和晶圆厂的运营,包括将SPFAB的员工转移到Diodes。作为多年晶圆供应协议的一部分,该公司还将继续在SPFAB生产安森美的产品,安森美将在此同时完成生产转移工作。 Diodes董事长、总裁兼首席执行官Lu Keh-Shew Lu在新闻发布会上说:“我们很高兴能成功完成这笔交易,这符合我们在未来几年实现显著营收和毛利增长的战略目标。”“首先,我想欢迎SPFAB的员工加入Diodes家族。该团队卓越的工程能力和技能将支持我们的技术和运营性能预期。” 首席执行官继续表示,S
[手机便携]
模拟芯片厂商盈利持续上升,车用工业市场需求旺
集微网消息,据海外媒体报道,半导体景气好转,富国银行(Wells Fargo)乐观表示,芯片业已经开始复兴,模拟芯片(analog chip)表现尤为傲人。 巴伦(Barronˋs)25日报导,富国芯片分析师David Wong报告称,芯片业复兴潮启动,模拟芯片表现尤佳,代表性企业的财报都交出好成绩。9月份为止当季,10家模拟芯片公司中有8家财报出现季增,增幅在3~15%之间,包括德州仪器、英飞凌(Infineon)、意法半导体(STMicroelectronics)、Microsemi、安森美半导体(ON Semiconductor)、Intersil、Monolithic、Analog Devices。 9家能直接计算内生性成
[手机便携]
一种宽输入范围的Gillbert模拟乘法器设计
引言 在集成电路系统中,模拟乘法器在信号调制解调、鉴相、频率转换、自动增益控制和功率因数校正控制等许多方面有着非常广泛的应用。实现模拟乘法器的方法有很多,按采用的工艺不同,可以分为三极管乘法器和CMOS乘法器。 CMOS模拟乘法器的工作原理有三种:基于MOS管在饱和区工作时的平方法则,这种模拟乘法器性能好,但结构复杂;基于MOS管在线性区工作时的电流电压法则,这种模拟乘法器比较适宜低压运用;采用Gillbert单元实现的模拟乘法器。本文详细分析了采用Gillbert单元实现的模拟乘法器的原理,对其进行了改进,使它能拥有更低的工作电压和更大的输入范围。 基本电路原理 简单的Gillbert单元CMOS模拟乘法器如图1所示
[模拟电子]
电视数字化时间表出台 2015年停播模拟电视
随着2003年已经启动的广播电视数字化的推进,我国将在2005年开展数字卫星直播业务,2008年全面推广地面数字电视,2015年停止模拟电视播出,实现数字广播电视有线、卫星和无线的全国覆盖。   广电总局21日在其举办的“二十一世纪广电传媒高峰论坛”上宣布了这一雄心勃勃的“数字化”发展计划。   广电总局负责人说,实现用户接收环节从模拟向数字的整体转换,是我国广播电视数字化的关键,解决这个关键的途径是免费为用户配置数字机顶盒。   据介绍,采用数字技术后,百姓家庭电视机可以看到DVD般清晰的电视图像,享受到电影院的音响效果等。
[家用电子]
电视数字化时间表出台 2015年停播<font color='red'>模拟</font>电视
简单的模拟触控开关电路设计
1、工作原理   如下图,是利用晶体三极管开关特性的简易模拟触摸形状电路。   当接通电源时,VTl-VT4均处于截止状态,继电器线圈中无电流通过,继电器常开触点断开,发光二极管VD2不亮。当用手指触摸一下“开”开关,电源经手指电阻(约几百至几千欧),R2注入VT3基极,复合管VT3、VT4导通,继电器线圈中有电流通过,常开触点闭合,VD2亮。由于常开开关闭合,R3接入VT3基极回路,手指离开电极后,VT3、VT4仍能保持导通状态。需要熄灭时,可以摸一下“关”电极片,由于正电源经手指电阻、Rl注入VT1基极,VT1、VT2导通,VT1、VT2的集电极电位下降。   即VT3的基极电位下降,VT3、VT4由导通状
[模拟电子]
简单的<font color='red'>模拟</font>触控开关电路设计
51单片机普通IO口模拟串口源程序
大家放心用,但是你们程序要好好看看,容易中断冲突,现在我们也在解决中,接收和发送字符串的程序有需要的邮箱给你们发送过去 东西是好东西,我们遇到了中断问题,有点麻烦,数据采集上来后用模拟串口挂到485总线,向一个控制单片机发送数据,用12864显示,但是控制单片机的串口通信的中断和模拟串口中断冲突,上位机和下位机没有办法通信,今天下午实在没有办法了,又做了一块单片机最小系统,让采集板上的数据之间和这块最小系统板进行通信12864上显示,现在还没有想到好的解决办法,等解决之后再告诉大家,还有就是接受字符串的时候,先进行解包,再进行标识位检测,这个程序发程序的方法是一个一个字符发送的,接收的时候要先放进数组里面,要是有需要的可以单独联系
[单片机]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
