按钮接口型电子音量控制器 NJU7394
最新更新时间:2011-01-28来源: EEWORLD关键字:音量控制  新日本无线 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
新日本无线(总部:東京都中央区 社长  平田一雄)开发的按钮接口型电子音量控制器 NJU7394 已经开始投入量产了,该产品最适用于便携式音频设备用的底座音箱,无需处理器,可显著节约成本。
【开发背景】
最近几年,把便携式音频设备(如iPod等)与底座音箱相连接来欣赏音乐的事例越来越多了。对于音量调节,使用按钮接口的底座音箱里必须安装有微处理器,因此组件价格上涨和开发工期延长就成为了难题。
新日本无线就此突破解决了这一大课题,成功开发出来了按钮接口型电子音量控制器 NJU7394 ,使底座音箱能够以简单、方便、最少组件※的形式构成。
※依据驱动音箱的口径/种类的不同,还可能会另外附加功率放大器。
【产品特点】
NJU7394的构成是把准差分输入的电子音量控制电路(增益可变范围+6 ~ -62dB, MUTE)、衰减器、按钮接口用的逻辑电路及功率控制逻辑电路集成于一块单片之内。
特点1 无需微处理器的按钮接口形式,有利于降低设备开发成本
NJU7394内置了按钮接口,只要和按钮相连接,音量调节、电源的ON/OFF等控制就可以简单进行。
无需微处理器,也就无需软件开发了,因此降低了设备的开发成本。
特点2 准差分输入降低了接地环流噪声的干扰
NJU7394的输入部是以L、R、COMMON(GND)这3线准差分传送输入形式构成的。
这样的话,连接设备之间产生的接地环流噪声的影响就会得到降低,大大提高了音质水平。
特点3 音量初期值、衰减量等能够依据电路常数进行设定,对于不同机种的规格改变也能很容易应对
音量初期值、衰减量及功能的切换能够依据外接组件电路常数的改变而进行设定,因此能够很简单的应对各发货地或各种机种的规格更改,进而为缩短开发工期及减低成本做出了贡献。
【应用例】
・便携式音频播放器用的底座音箱
・掌上游戏机用的底座音箱
・有源音箱
【产品性能】
・工作电压     +2.7 ~ +5.5V
・低消耗电流    2mA typ.
・待机功能            待机模式时 消耗电流为 1uA max.
・降低POP噪声功能
・准差分输入
・电子音量增益可变范围          +6 ~ -62dB, MUTE
・电子音量初期值设定范围   -6dB, -10dB, -14dB, -18dB
・内置有衰减器功能/软静音功能       -10dB, -15dB, -20dB, MUTE
・封装     SSOP20-C3 (6.5×6.4×1.25mm typ.)
【生产计划/参考价格】
・样品的供货          已经从2010年11月开始了
・生产状况          已经从2011年1月开始,月产量10万个
・参考价格(单价) 300日元
关键字:音量控制  新日本无线 编辑:冀凯 引用地址:按钮接口型电子音量控制器 NJU7394
上一篇:低噪声低失真音频低通滤波器的设计
下一篇:低压降线性稳压器作为电压监控器的研究
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:19
10K/100K 梯形音量控制器加工DIY
音响 器材绝少不了音量 控制器 !音量控制器通常是一个可变 电阻 ,用电阻分压 电路 将输入讯号衰减下来,达到控制音量的目的。 传统的音量控制器通常是用碳膜或金属皮膜电阻 制作 成片状,以具有弹性的接触片在片状电阻上滑动。如果是二声道或四声道的音响,便须要使用双联或四联的联动型可变电阻才行。 基于传统可变电阻的种种问题,使用开关来取代可变电阻,做为音量控制器是一个很不错的解决方案!毕竟,开关接点的阻抗远远小于音量控制的分压电路的阻抗,就算用久了接点会有些磨损,也只是接点阻抗稍有变化而以,并不至于会影响分压电路的比例。 用精密的固定电阻做成分压电路,每一级的分压比例都可以很精确,完
[模拟电子]
10K/100K 梯形<font color='red'>音量控制</font>器加工DIY
新日本无线开发业界最低功耗单电路CMOS运放
新日本无线株式会社(总部:东京都中央区 代表取缔役社长 小仓 良) 现已开发了具有超低功耗的单电路CMOS运放系列NJU77000/001 *1 及NJU77000A/001A *2 共4款产品,并已经开始提供样片了。该运放的消耗电流只有 0.29uA typ. (V DD =+5V),还具有低工作电压、高精度和轨至轨输入输出等特点。 NJU77000/001、NJU77000A/001A 系列运放产品除了有超低功耗之外,还有低工作电压(+1.5V min.)、高精度(失调电压:0.35mV typ./温漂:0.65uV/℃typ.)、低偏置电流(1pA typ.)、轨至轨输入输出等特点最适合于传感器电路。并且,耐
[模拟电子]
<font color='red'>新日本无线</font>开发业界最低功耗单电路CMOS运放
新日本无线开发了压电式蜂鸣器驱动IC
新日本无线株式会社成功开发了内置电荷泵的压电式蜂鸣器驱动IC NJU72501,并已经开始投入生产了。此驱动IC最适合于驱动医疗保健器械及安防监控设备上装置的压电式蜂鸣器或压电式报警器。 【开发背景】 在使用电池工作的「医疗保健器械」、「运动计算器」及「安防监控设备」的按键发声器或报警器的输出上常使用压电式蜂鸣器或压电式报警器。但是,用微机直接驱动的话,很难保证有足够大的音量,一般需要另外附加驱动电路。 为了满足广大设计工程师们的要求,新日本无线开发出了最适合于驱动压电式蜂鸣器或压电式报警器并内置有电荷泵电路的压电式蜂鸣器驱动IC NJU72501产品。 【产品特点】 特点1 内置了电荷泵电路,最
[医疗电子]
<font color='red'>新日本无线</font>开发了压电式蜂鸣器驱动IC
新日本无线发放内置功率放大器语音开关样品
  【开发背景】   本公司于为实现对讲通话设备的小型化和可靠性等,把以往由分立元件构成的各种电路集于单个芯片上,于2008年3月17日发表了一款语音开关NJW1124。本公司为了让对讲通话设备更加小型,又开发了能把 NJW1124外接的功率放大器内置于开关内的新产品----NJW1128 。   【产品概要】   NJW1128是一款由功率放大器、听筒放大器、线路放大器、话筒放大器、发送/接收衰减器、电平监测器、噪声检测电路(背景噪声监测器)来构成的语音开关。   当对讲通话设备的扬声器和话筒的距离较近时,因扬声器发出的声音会被话筒再次吸收(声学耦合),故会发生蜂鸣、回声等现象。为解决此问题,可根
[模拟电子]
<font color='red'>新日本无线</font>发放内置功率放大器语音开关样品
利用USB控制器设计的Windows音量控制
  USB技术在现代电子系统中应用得越来越广泛。很多计算机上甚至去掉了传统的串口,全部改用USB口的鼠标、键盘,甚至风扇。传统的USB控制器在使用时,需要大量的与主控机相连的接口连线,占用了大量的CPU I/O口资源。随着电子技术的高速发展,USB控制器向小体积、低功耗的方向发展。本文介绍如何使用MAX3420进行Windows系统HID设计的过程。   本设计的首要目的就是,寻找一种快捷的方法来调整音量或者暂停播放,而不需要移动鼠标来寻找Windows Media Player窗口。该系统插在USB端口上,只有一个旋钮起主要作用。旋转这个按钮可以调节音量。按一次旋钮暂停播放,再按一次开始播放。由于该旋钮掌控主要的Windo
[单片机]
利用USB控制器设计的Windows<font color='red'>音量控制</font>器
新日本无线推出超小超薄封装的光反射器
    新日本无线开发完成了COBP(Chip On Board Package)光反射器NJL5901R-2/NJL5902R-2,并已开始供货了。该产品最适合于自动对焦用的手机相机模块。     可自动对焦(以后称AF)的手机相机模块是根据镜头和感光元件、马达、镜头位置检测用的光传感器(光反射器)等周边配件而构建的。随着手机薄身的需求,对手机相机模块要求更微小,更低背化。特别是对于低背化,为了确保镜头和感光元件之间的焦点距离,镜头的口径就必须大,这样手机相机模块整体的尺寸就受到了限制,所使用的周边配件就要求更加小型化了。     新日本无线为了满足这种要求,开发了比以往的产品更加小型的COBP光反射器NJL5901R-2
[手机便携]
新日本无线推出适合优化音频系统设计的带调音功能扬声器
2016年10月24日新日本无线发布了一款带音量调节功能的扬声器放大器IC NJU72065,宣布已经进入量产,正式上市。该产品既可以优化系统设计,也可以简化扬声器驱动电路、降低成本。 最近,越来越多装有音频输出功能的设备里除了有扬声器放大器之外,更多需求是想同时使用简单的音量调节功能。我们开发的这款带音量调节功能的扬声器放大器NJU72065不光能接收模拟音频信号,也可以灵活应对从MCU输出的PWM信号,可缩小系统规模,简化系统设计。此外,NJU72065采用的是小型封装,且仅需配套几个外接元件构成音频输出电路,可有效缩小PCB面积,节省成本。 产品特点及优势: 1. 优化系统设计 一直以来
[模拟电子]
<font color='red'>新日本无线</font>推出适合优化音频系统设计的带调音功能扬声器
新日本无线最新推出内置升压型开关电源的双路H桥驱动器
新日本无线最新推出内置升压型开关电源的双路H桥驱动器 NJW4814, 最适合驱动用于相机变焦和手抖动校正的压电元件。 新日本无线最近开发的双路H桥驱动IC NJW4814已经开始上市。该产品最适合驱动压电元件,如用于数码相机的变焦功能和手抖动校正功能等的压电元件是最佳匹配。 【概要】 通常,驱动压电元件需要20V~30V左右的电源电压和H桥驱动器。在用Li-ion电池或5V电源驱动时,一直以来都需要另外配备升压电路和H桥驱动电路。 当使用NJW4814驱动器时,只需要一颗单片IC就可以完全驱动压电元件了,升压开关电源和H桥驱动器都集成到单片里了,使用起来
[电源管理]
<font color='red'>新日本无线</font>最新推出内置升压型开关电源的双路H桥驱动器
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
