模拟电路设计常常用到电压基准和电流基准。这些基准受电源、温度或者工艺参数的影响很小,为电路提供一个相对稳定的参考电压或者电流,从而保证整个模拟电路稳定工作。
目前已经出现的高性能带隙基准,能够实现高精度、低温漂和低功耗,但这些电路中一般都有运放,调试难度较大;电路结构复杂,原理不便理解。在一般的应用中,如果对带隙基准电压的要求不是特别高的情况下,完全可以采用一种更为简洁的电路结构。
因此,这里介绍一种简易可行的带隙基准电压的设计,利用PTAT电压和双极性晶体管发射结电压的不同的温度特性,获取一个与温度无关的基准电压。
1 低温漂低功耗带隙基准电压设计
带隙基准电压的设计目标,就是建立一个与电源和温度无关的直流电压VREF。进一步将该目标分为2个设计问题:设计与电源无关的偏置,获取能抵消温度影响的电压值。
1.1 与电源无关的偏置
首先设计与电源无关的偏置。考虑采用2个NMOS管和电阻做近似的电流镜做偏置,并充分利用电流镜的“电流复制”特点,设计一个简单的电流产生电路,如图2所示。在这个电路中,因为栅漏短接的MOS管都是由一个电流源驱动,所以I0和I1几乎与电源电压无关。同时,2条支路的电流关系是确定的,只要已知I0,便可由宽长比得到左边支路电流的大小。忽略沟道长度调制效应的影响,支路电流的比值和MOS管宽长比的比值成正比。为了唯一确定电流,加入电阻R1。则有:VGS1=VGS2+I0R1,忽略体效应,有:
由式(1)可见,输出电流与电源电压无关,但仍与工艺和温度有关。
1.2 与温度无关的基准
带隙基准的核心,就是将有着正负相反温度系数的电压以适当的系数加权,得到零温度系数的电压量。本设计中用到的负温度系数电压,是PN结的正向电压,也就是BJT的发射结正偏电压。双极型晶体管的集电极电流和基极发射极电压的关系:
式中,Is是双极型晶体管的饱和电流,Eg是硅的禁带宽度。当VBE≈0.75 v,T=300 K时,。注意,该温度系数本身与温度有关,可能会引起误差。
相同的双极型晶体管在不等的电流密度下工作,它们的基极发射极电压差值与绝对温度成正比,利用这个关系,建立一个带正温度系数电压。假设BJT的饱和电流,Is1=Is2=Is,集电极电流分别为nI0和I0,那么:
根据以上分析,完全可以利用这2种带有相反温度系数的电压设计一个零温度系数的电压基准。假设,已知,取α=1,则只需βlnn≈17.2,即可满足,实现了零温度系数基准电压VREF。
1.3 参数确定
电路整体设计如图3所示。
其输出电压的表达式:
式中,n是VQ1的BJT并联数,m是流经R2和R1的电流比值,等于Vp3和Vp1的宽长比。
在调试电路时应该注意,Vp1、Vp2、VN1、VN2和电阻组成提供偏置的电流源,因此Vp1和Vp2、VN1和VN2应该尽量匹配,对称设计,且管子尺寸稍大。同时,使VN1和VN2的源极电压值尽可能相等。
在原理设计中,多次进行理性化估计,实际测试中存在的误差在所难免。为了达到最优效果,必须在测试中不断修正电路参数,然后再做测试。同时也应意识到,任何一个电路的各个指标都是相互影响相互制约的,应根据需要调整,以保证整体设计效果。
2 仿真结果
采用0.35μm BiCMOS工艺模型对电路进行仿真,输出电压随温度变化曲线如图4所示。当电压提供5 V供电,温度从O~70℃变化时,电压始终在1.135 32~1.136 56 V范围内变化,测得温漂系数为16.4 ppm/℃。当电源电压从5~6 V变化时,输出电压变化量为1.3 mV,电源抑制比达57.7 dB。噪声分析如图5所示,用软件对曲线进行积分,可得到电路总的输出噪声为140.3μV。同时,电路总电流控制在60μA左右,功耗为300.6 μW。
3 结束语
介绍了一种结构简易,原理清晰的带隙基准电压源的设计过程。采用不受电源影响的串联电流镜做偏置,利用PTAT电压和基极发射极电压的相反温度系数特性构造输出电压。0~70~C范围内,温漂系数为16.4 ppm/℃。供电从5~6 V变化时,电源抑制比达57.7 dB。总输出噪声为140.3μV,功耗为300.6μW。参数达到预定目标,能基本满足要求。该带隙基准电压电路简单,主要部分只用5个MOS管、3个BJT和2只电阻,避开了通用的带运放设计,大大简化调试难度,而且设计思路简洁明了,便于入门级人员短时间内掌握。
关键字:电压
编辑:神话 引用地址:一种简易可行的带隙基准电压的设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:47
低电压应用线路图
图中所示是用W723多端可调式集成稳压器组成的输出电压比基准电压低的应用线路.图示线路输出电压VO是2~7V可调,它的特点是通过改变电阻R1和R2分压比,来改变输入到同相
[电源管理]
技术文章—5V-24V宽电压输入降压型锂电池充电管理方案
电源电路是电子产品必不可少的单元电路,而电池供电又是便携式电子产品重要的组成部分。当下便携式电子产品越趋小型化,轻量化方向发展,所以锂电池是很多便携式电子产品的首选。单节锂电池充满电为4.2V或者4.35V,但不同领域或者不同消费市场的便携式电子产品对电源电压大小要求又不一样。所以两节锂电串联8.4V,三节锂电串联12.6V常见;四节锂电串联16.8V也有。这样两节、三节、四节锂电池串联充电管理也是系统中非常重要组成部分。 基于充电电流、效率、速度要求,两节尤其是三节、四节锂电池串联充电管理是以开关降压型充电管理为主。降压型充电电流比适配器输出电流要大,并且市面9V、12V、14.5V、15V、18V、20V适配器都很通用成熟
[电源管理]
面向车载用途 不需要外接零部件、附带看家狗功能 ON/OFF 控制端子的电压检测器 符合AEC-Q100(Grade3)
特瑞仕半导体株式会社(日本东京都中央区 董事总经理:芝宫 孝司)开发了面向车载用途实现了高精度、低消耗电流的CMOS 工艺、附带看家狗功能的电压检测器XD6121/XD6122/XD6123/XD6124系列产品。下面就随半导体小编一起来了解一下相关内容吧。 本次特瑞仕开发的XD6121/XD6122/XD6123/XD6124系列产品,因为内置了延迟电路,即使不使用外接零部件也能输出具有延迟时间的信号。输出形式为检测时低电平(VDFL)。 车载用途的情况下,为了机器的稳定性(确保冗余),大多只使用IC单体而非使用内置在微机中的看家狗功能及电压检测功能。本产品内置了延迟电路,不需要用设定延迟时间的外接零部件,在低消耗电流和节省空间
[半导体设计/制造]
电压检测电路对锂离子电池组的影响
在锂离子电池组的管理系统中,需要对电池组中单体电池的电压进行检测。现在应用较多的是直接采样法,不仅方法复杂,在实际应用中对电池组的一致性也有影响。影响因素比较多,然而电路的影响不能忽略。本文作者通过一种实用的电压检测电路,分析电路对电池组性能的影响,利用电池模型分析了该影响产生的原因,提出了减小影响的方法。 实验 测量难点 电池组中电压测量系统的难点在于:如何检测出串联电池组中每只单体电池的电压,而这些电压要相对于共同的参考地,这样才便于电压信号的采样。锂离子电池的安全电压一般在2.7~4.2V,所以对于参考电压为5V的A/D转换来说,单体电池电压正好在这范围内。如果参考地不是系统地,那么第n只电池的电压将是前n只电
[电源管理]
三相CCM Boost整流器的电压空间相量
对于三相系统,基于空间相量的调制(Space Vector ModulatiON,SVM),称为空间相量控制、三相系统的任何一种控制方案都可以用空间相量控制理论来解释,SVM是三相Boost或Buck整流器的一种简单控制方法,控制性能优良,可以用硬件或软件实现。
三相CCM Boot 整流器任意一相臂的上、下两个开关不允许同时导通。在这一条件下,三相CCM Boost整流器有8种开关模式,用PNN、PPN等8个符号组合来表示。符号组合中的两个符号P或N,分别代表各相桥臂中点接在直流输出的正端P或负端N,顺序依次为a相、b相和c相。例如,当ia>0,ib<0,ic 0,则PNN中第一个符号P,代表a相桥臂的中点通过开关S
[电源管理]
传统的模拟电压采样保持电路方案
有些应用需要对一组模拟电压的采样进行保持,至少有两种传统方法可以满足这种要求。最常见的办法是将一个经典的模拟累加器与一个采样保持放大器级联。如图1所示。
经典的模拟累加器是一个运放加上至少三只精密电阻。这些电阻的值应尽可能低,以避免影响累加器的带宽。但这些低值电阻会消耗功率。此外,累加器与采样保持放大器的结构也带来了另一种缺点,当两个输入电压幅度相近而极性相反时,就会显示出这种缺点。此时,即使输入电压幅度很高,得到的总和也很低,如果输入电压幅度相等则总和为零。对低电压的采样通常会使输出电压出现相对较大的误差,因为每个放大器都有一些动态误差,如残留的寄生电荷传入存储电容。
还有一种可能方法,即每通道使用
[模拟电子]
锂离子电池容量计算之电压法
锂离子电池开路电压与电池容量的对应关系分析 先给出一个表格:如下,百分比是电池的剩余容量,右侧是对应的电池的开路电压(ocv). 100%----4.20v 90%-----4.06v 80%-----3.98v 70%-----3.92v 60%-----3.87v 50%-----3.82v 40%-----3.79v 30%-----3.77v 20%-----3.74v 10%-----3.68v 5%------3.45v 0%------3.00v 以下是这个表格的来龙去脉. 一.首先几个概念解释: 1.ocv:open circuit voltage的缩写,开路电压. 2.锂离子电池:本篇讨论的是目前手机上普遍采用的
[测试测量]
提供恒定电流的低压差线性稳压器
通过在稳压器输出和地节点之间连接一支固定电阻器,线性稳压器就可以提供一种产生恒定电流的简单方法。稳压器恒定的输出电压通过电阻器产生一个恒定的电流。这个基本电路可以用作高侧或低侧电流源。高侧电流源使用一个正输出的线性稳压器IC 1 (Maxim MAX1818),为负载电阻提供25 mA的恒定电流(图1)。这一设计有两个条件:首先,IC 1 的V CC 与地端之间的电压不能超过5.5V。其次,IC 1 的输入端与地端之间的电压必须为2.5V或以上,这是正常运行的最低电压。为满足这些条件,选择输出电阻值时要使输入与地之间电压为2.5V ~ 5.5V,在要求的负载电流下输出电阻上就能提供固定的1.5V输出。
例如,
[电源管理]
