高功率数字放大器的设计挑战
最新更新时间:2011-01-29来源: 互联网关键字:放大器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
高功率数字放大器的设计挑战包括:
  1) SMPS 问题,包括拓朴及高流量设计等问题;
  2) 必须正确指定 SMPS 及高流量信号路径中的重要组件,以处理较高的功率和电流;
  3) 印刷电路板 (PCB) 设计问题,包括信号线宽度及电磁波干扰 (EMI)。
  SMPS 问题
  一般而言,可达到各通道 300 W 的立体声或多通道产品需要能够持续达到 600 W,才能符合美国联邦贸易委员会 (FTC) 现今制定的规定。根据 FTC 的规定,左右声道必须持续五分钟发挥全功率,厂商才能声称此功率为额定功率。由于切开关式电源(SMPS) 是数字放大器目前最普遍使用的电源技术,因此这需要 SMPS 能够提供至少五分钟的600 W功率级 。从散热的角度而言,五分钟是相对较长的时间,实际上,SMPS 必须能够持续达到这一功率。对于此这一高功率,一般建议采用推挽式、半桥式或全桥式 SMPS。
  至于低功率 SMPS 设计 (低于 200 W),最常采用反向拓扑。本文不在此细述何以推挽式或半桥式 SMPS 适用于高功率级等,以下仅提供概略说明。在反向 SMPS 中,仅使用一部分的变压器磁性 B-H 曲线 (见图 1),另外,反向 SMPS 的构造较为简易,成本也较为低廉。
图 1. SMPS 变压器磁性的 B-H 迟滞曲线
  由于高功率 SMPS 的高电流会在 SMPS 变压器中造成极高的磁通量,因此使用整个 B-H 迟滞回路曲线可降低磁性核心的损耗。推挽式或半桥式拓朴可增加 SMPS 的功率,然而,设计的复杂度及成本也随之增加。
  另外也需要更换 SMPS 中使用的组件,才能达到高功率及高电流。而 SMPS 变压器也必须增大,才能处理高功率及高电流。对于 220 VAC 输入,600 W SMPS 的峰值电流可达到 15 安培。对于 110 VAC 设计 (90 VAC 至 136 VAC),则建议在滤波器后使用倍压器或功率因素修正 (PFC),这是因为对于 90 VAC至 136 VAC 输入的 600 W SMPS 而言,输入电流会相当大。其中需要密切监视的组件包括主要输入交流转直流整流器电容,以及辅助 DC 涟波电压消除电容。另外,输入 EMI 线路滤波器也必需能够支持增加的功率负载。
  由于设计这些电源供应相当复杂,而且需要专业知识,因此一般建议使用现有的 SMPS 电源供应。
  音频信号路径的组件
  针对较高的纹波电流进行设计则有另外的考虑。例如,根据图 2 显示的电路,在 H-桥电压 (PVDD) 为 50V、使用 10µH 电感且切换频率为 384 kHz 的情况下,使用 TAS5261 的系统所出现的纹波电流可达到 1.6 安培。这表示,输出 LC 滤波器及 PVDD 电容中的电感及电容必须能够处理负载电流及此纹波电流。滤波器电感中出现高电流也表示电感必须有相当低的 DC 电阻 (建议低于 25 毫欧姆),然而,即使电阻相当低,滤波器电感也会出现 I2R 耗损。电感必须能够因应最终造成的温度上升,尤其核心材料更是如此。TAS5261 参考设计包含材料表及特定电感零件编号。
图 2. TAS5261 参考设计的 PVDD 电容及输出 LC 滤波器等组件
  PCB 设计问题
  高电流放大器及 SMPS 的 PCB 信号线必须有最小的电阻,才能够将 I2R 耗损降至最低。一般而言,这表示应该使用 2 盎司的铜,并且使信号线尽可能宽。图 3 显示 TAS5261 参考设计 PCB 的信号线。为了将 EMI 及音频性能的问题降至最低,应该尽可能按照其中的配置,并且将这一配置完全不变地应用于功率级的高电压/高功率端。高功率信号线位于顶层的集成电路 (IC) 右侧 (如箭头所示)。图 3 另显示 TAS5261 参考设计的 PCB 配置。
图 3. TAS5261 参考设计 PCB 的高电流信号线范例
  数字放大器的全新高瓦数功率级有助于开发更加多样化的产品及应用,本文所述的概念可协助克服进行高功率设计时遭遇的主要挑战。
关键字:放大器 编辑:神话 引用地址:高功率数字放大器的设计挑战
上一篇:放大器的指标测试
下一篇:放大器的噪声
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:19
栅极导电层Au 迁移导致放大器失效原因分析
电迁移是导电金属材料在通过高密度电流时,金属原子沿着电流运动方向(电子风)进行迁移和质量可控的扩散现象,它与金属材料的电流密度和温度数值密切相关。当凸点及其界面处的局部电流密度超过电迁移门槛值时,高速运动的电子流形成的电子风与金属原子发生剧烈碰撞,进行部分的冲量交换,迫使原子沿着电子流方向运动,从而发生凸点互连的电迁移。通常电迁移能在阴极造成金属原子的流失而产生微空洞,使互连面积减小导致断路,在阳极造成金属原子的堆积而形成凸起的“小丘”,导致短路,从而引起IC及元器件失效。电迁移是引起IC及电子产品失效的一种重要机制。因此,有必要针对Au的电迁移特性进行研究,明确Au电迁移对电路的影响。 某限幅低噪声放大器在交付用户使用一段时间后
[电源管理]
栅极导电层Au 迁移导致<font color='red'>放大器</font>失效原因分析
家用声频功率放大器保护电路及其检修
引言 目前大功率家用声频功率放大器主声道均采用OCI.电路进行功率放大。由于这部份电路工作在高电压、大电流、高温度环境中,因此故障率是非常高的。而这种电路出现故障时.其输出的直流电位常常会偏离零电平而出现较高的正的或负的直流电压。输出的直流电流流过扬声器音圈时.可能会将音圈烧毁。另外.在部份特大功率的功放中,由于输出功率非常强劲,在用户操作不当或卡啦OK音量太大时,该声道的输出功率会远大于它的额定功率,可能会损坏功率放大器。甚至会损坏贵重的扬声器。因此.各种功放机都会设置保护电路。保护功放和音箱免遭损坏,下面介绍市场上常见的保护电路以及它们的修理方法。 1 信号分流式保护电路 图1是CAV-970型功放机电图,这是一个全对称
[电源管理]
家用声频功率<font color='red'>放大器</font>保护电路及其检修
低噪声放大器的两种设计方法
  低噪声放大器( LN A)是射频收发机的一个重要组成部分, 它能有效提高接收机的接收灵敏度,进而提高收发机的传输距离。因此低噪声放大器的设计是否良好, 关系到整个通信系统的通信质量。本文以晶体管ATF54143 为例,说明两种不同低噪声放大器的设计方法, 其频率范围为2~ 2. 2 GHz;晶体管工作电压为3 V;工作电流为40 mA; 输入输出阻抗为50Ω。 1 定性分析   1. 1 晶体管的建模   通过网络可以查阅晶体管生产厂商的相关资料, 可以下载厂商提供的该款晶体管模型, 也可以根据实际需要下载该管的S2P 文件。本例采用直接将该管的S2P文件导入到软件中, 利用S 参数为模型设计电路。如果是第一次导入,
[网络通信]
ANADIGICS 面向3G移动设备市场推出功率放大器
ANADIGICS, Inc.(纳斯达克股票代码:ANAD)今日发布了新型HELP4TM WCDMA单频功率放大器(PA)――AWT66xx系列,该系列放大器是为业界最通用的基于WCDMA(宽带码分多址)的3G移动设备设计的。HELP4(TM)WCDMA系列包括AWT6621、AWT6622、AWT6624、AWT6625和AWT6628功率放大器,每款产品适用于特定的无线频带。 第四代HELP4TM(低功耗高效率)功率放大器适合广泛的移动设备应用,它们可在多种功率级发挥最大效率,比如在移动设备最常工作的功率级可将电流消耗降低50%。该系列放大器还能将电池使用时间延长高达75%,使手机有超长的通话时间。
[模拟电子]
ANADIGICS 面向3G移动设备市场推出功率<font color='red'>放大器</font>
差分放大器实验内容
把如图1示的实验 电路 板插在 模拟 电路 实验箱上。    (1)测量静态工作点   调节放大器零点:   信号源不接入。将放大器输入端1,5与地短接,接通 电源 ,用万用表测量输出电压呒,调节调零电位 器RP,使U O =0。调节要仔细,力求准确。   测量静态工作点:   零点调好以后,用万用表测量V 1 ,V 2 管各电极电位及射极 电阻 R e .两端电压U Re ,记入表一中。   (2)测量差模电压放大倍数   将信号源的输出端接放大器输入1端,地端接放大器输入5端,构成双端差模输入方式(注意,此时信 号源浮地),给放大器输入1kHz,100mV的交流正弦信号,用示波器监视输出端(单端输出U C1 或U C2 ) ,在
[模拟电子]
意法半导体推出节能型立体声耳机放大器
意法半导体(纽约证券交易所代码:STM))推出全新立体声耳机放大器芯片TS4621。与上一代产品相比,TS4621的能效大幅提高,让消费者享受高品质音乐的同时,延长电池充电使用寿命。 TS4621具备传统模拟音频放大器的音频性能,采用电压更低的电源处理大多数音频信号电平,以达到节能降耗的目的。当连接两个电源时,只有需要最大功率电平的时候才会耗用高压电源轨的电流。利用G类功率放大器原理,TS4621是市场上首批针对便携应用的耳机放大器之一。 TS4621以丰富的功能为开发人员简化系统设计,工业标准的I2C接口可实现-60dB到+4dB的数字音量控制,芯片集成的开关电路可消除爆破和
[手机便携]
意法半导体推出节能型立体声耳机<font color='red'>放大器</font>
德州仪器面向汽车市场推出36 V 运算放大器
2011 年 9 月 28日,北京讯 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款适用于汽车的可在 +2.7 V 至 +36 V 电源下正常工作的36 V 单电源低噪声运算放大器。该 OPA171-Q1 能够在一个低成本、低功耗器件中实现高精度。除了行业标准封装外,该器件还采用 SOT-553 微型封装,符合汽车质量要求,不但尺寸比目前实力相当的同类器件小 50%,而且还可为包括 HEV/EV、电源模块跟踪放大器以及传感器放大器在内的汽车应用减少板级空间。如欲了解更多详情或订购样片,敬请访问: www.ti.com.cn/product/cn/opa171-q1 。 OPA171-Q1 旨在提供能提高整体系统设计稳定性的各种特性,如
[模拟电子]
Pulsus推出全数字功率放大器/数字音频处理器
Pulsus Technologies日前开发出全数字功率放大器(PA) IC解决方案,并为消费性音响和无线通信设备提供数字音频方案。Pulsus用于无线手持设备和MP3播放器的新Tango系列数位功率放大器采用微小的5×5 QFN封装,具有高功率(800+800mW)扬声器PA、高传真耳机功率放大器与均衡器等功能。 此外,产品还整合了由Qsound公司开发的用于扬声器和耳机的实时3D扩展引擎。PSM711A具有两对数字串行音频接口,支持业界大多数音频数据格式、采样率和位分辨率。该产品包括一个弹性化的混音器和增益调整器,用来处理2路I2S的输入。 Pulsus还为无线手持设备推出了Samba系列的数字音频处理器。Sam
[新品]
小广播
最新模拟电子文章
