放大器的指标测试
最新更新时间:2011-01-29来源: 互联网关键字:放大器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
放大器的测试指标可以分为两类:线性指标测试和非线性指标测试。
线性指标的测试基于S 参数的测量,采用常规矢量网络分析议来完成。
对于非线性指标的测试,传统测试方案采用频谱仪加信号源方法,但这种方案有很多缺点如无法实现同步扫频、扫功率测试,不能进行相位测量如幅度相位转化(AM/PM)测量。
R&S ZVB采用创新的硬件结构,其输出功率很高、功率扫描范围宽,因而无需另外单独使用前置放大器,一次扫描即可确定放大器功率压缩特性。ZVB采用了强大的自动电平控制设计以及高选择性、高灵敏性的接收机,因而可在较宽的动态范围下进行放大器的谐波测试而无需使用外部滤波器。
  端口匹配特性测量
  端口匹配特性主要测试端口的S11与S22参数。如端口1的S11参数等于反射信号b1与入射信号a1之比:
  S11参数也可称为输入反射因子G1。S11为复数,工程上通常用回波损耗(RL)和驻波比(VSWR)来表达端口的匹配程度。S11与这两个参数的关系如下:
  以上两个参数与S11的换算由ZVB自动完成,用户只需要在[Format] 菜单中选择[dB Mag]->回波损耗,[SWR]->驻波比,就可以显示相应的测试曲线。ZVB提供轨迹统计功能[Trace Statistics],可自动显示轨迹的最大值、最小值和峰-峰值,并且可以通过设置 [Eval Range],来调整统计频率范围。该功能对带限器件(如滤波器)的带内指标测试非常有用。
  在电路设计的过程中,精确输入阻抗信息对于设计人员更为重要。比如:在手机板设计中,设计人员要精确测试前端放大器的输入、输出阻抗,然后根据输入、输出阻抗信息来设计对应的匹配网络,达到手机的最大功率发射和最佳的整机灵敏度。输入阻抗与S11的关系如下:
  用户通过选择[Format] 键中的[Smith]菜单来显示阻抗测试轨迹,通过设置Marker可以方便的测得每一频点对应的输入电抗和电阻。另外ZVB标配的虚拟加嵌功能,能模拟在输入、输出端口加上虚拟的匹配网络之后,整个网络的性能。该功能大大简化了设计人员的工作量,无需实际的电路调整,就能预测调整后的DUT性能。用户通过选择[Mode]菜单中的[Virtual Transform]来激活该功能。
  传输参数测量
  除了端口匹配特性的测量,放大器前向放大和反向隔离特性也可分别由测试S21和S12得到。前向的传输参数S21等于在端口2测得前向功率b2与端口1的激励功率a1的比值:
  而放大器的反向隔离度等于S12绝对幅度的对数值:
  用户只需分别设置S21和S12的显示格式为dB([format]->[dB Mag]),放大器增益和隔离度即可同时显示在ZVB上。功率压缩特性测量
  功率压缩特性的测试主要用来衡量待测件(DUT)的线性度。对于放大器的测试,工程上通常采用输出功率1dB压缩点(P1dB)来表征该特性。P1dB的定义为: 随着输入功率的增加,放大器的增益下降到比线性增益低1dB时的输出功率值,如图2所示。
  ZVB不仅可以测量参数随频率变化的曲线还可以测量参数随输入功率变化的曲线。ZVB内置信号源可以提供非常大的功率扫描范围,其典型值为60dB,而且60dB的功率扫描范围完全由电子衰减器来实现而非采用传统的机械步进衰减器。机械式衰减器的幅度可重复度较差且使用寿命较短,所以ZVB特别适合测试有源器件的功率压缩特性。
  P1dB的测量涉及到S21随着绝对输入功率变化的曲线,而矢量网络分析仪通常用于S参数相对量的测量。为了提高其绝对测量精度,推荐使用的功率计对矢网做功率校准。R&S公司的NRP系列功率计可以通过USB接口直接和ZVB连接,从而省掉功率计主机和昂贵GPIB卡。ZVB功率校准过程分成两个过程:矢网的内部源幅度校准和接收机幅度校准。在第一个过程中将功率探头直接和矢网的源端口连接,对应选择 [CAL]键下的菜单[Start Power Cal]-> [Souce Power Cal]。 第二步将已校准的源端口和接收端口连接进行接收机的校准,对应选择 [CAL]键下的菜单[Start Power Cal]-> [Receiver Power Cal]。
  谐波测量
  随着激励功率的增加,放大器将进入非线性工作区,不仅除出现输出功率压缩现象,还会出非线性频率分量。这些新的频率输出分量多为输入频率的整数倍,称为谐波分量。设计人员往往比较关心的是输入基波分量与谐波分量的幅度差值,因为幅度差越大,意味着在同样的直流输入功率情况下,更多的功率转换为所需的基波功率,而非谐波功率,也可视为提高了放大器的效率。ZVB打破了传统矢网信号源和接收机必须工作在同一频率上的限制,可以使源和接收机工作在不同的频率点上。具体对于谐波测量而言,可以让矢网源输出基波信号,而接收机工作在谐波频率上,并可方便实现对基波输入频率或输入功率的扫描测试。对应ZVB的设置:可先通过[Chan Select]+[Add channel +trace+Diag Area]的方法来添加一个新的观测窗口和新的测试通道。然后在[Mode]键下选择[Harmonics]进入谐波测试模式,而后通过选择 2nd、3rd或者输入其它谐波次数来测量对应的谐波。
  对于测试绝对谐波功率对输入基波功率的变化,同样推荐在测试前应该进行功率校准。ZVB也提供谐波功率校准的方法。通过[Harmonic Power Cal] 进入功率校准对话框,其基本操作过程与测试放大器功率压缩特性时相同,只不过在进行源功率校准时的频率为整个测试频率而在接收机校准时的频率为谐波频率而已。
  幅度相位转化测量
  放大器的非线性特征除了功率压缩和产生谐波频率两个方面外,还有相位非线性特征,即随着输入功率的改变,放大器插入相移的变化。工程上通常采用AM/PM转化来描述,其具体的定义为: 输入功率每变化1dB,插入相移的改变量,单位为Degrees/dB。
  同功率压缩特性的测量一样,应设置ZVB扫描类型 [Sweep Type] 为功率扫描 [Power]。测试轨迹为S21,但显示格式[Format]应设置为相位方式[Phase]。在测试过程中,可使用ZVB 提供Delta Marker与Reference功能方便的读值。
关键字:放大器 编辑:神话 引用地址:放大器的指标测试
上一篇:E类射频功率放大器分析
下一篇:高功率数字放大器的设计挑战
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:19
栅极导电层Au 迁移导致放大器失效原因分析
电迁移是导电金属材料在通过高密度电流时,金属原子沿着电流运动方向(电子风)进行迁移和质量可控的扩散现象,它与金属材料的电流密度和温度数值密切相关。当凸点及其界面处的局部电流密度超过电迁移门槛值时,高速运动的电子流形成的电子风与金属原子发生剧烈碰撞,进行部分的冲量交换,迫使原子沿着电子流方向运动,从而发生凸点互连的电迁移。通常电迁移能在阴极造成金属原子的流失而产生微空洞,使互连面积减小导致断路,在阳极造成金属原子的堆积而形成凸起的“小丘”,导致短路,从而引起IC及元器件失效。电迁移是引起IC及电子产品失效的一种重要机制。因此,有必要针对Au的电迁移特性进行研究,明确Au电迁移对电路的影响。 某限幅低噪声放大器在交付用户使用一段时间后
[电源管理]
栅极导电层Au 迁移导致<font color='red'>放大器</font>失效原因分析
家用声频功率放大器保护电路及其检修
引言 目前大功率家用声频功率放大器主声道均采用OCI.电路进行功率放大。由于这部份电路工作在高电压、大电流、高温度环境中,因此故障率是非常高的。而这种电路出现故障时.其输出的直流电位常常会偏离零电平而出现较高的正的或负的直流电压。输出的直流电流流过扬声器音圈时.可能会将音圈烧毁。另外.在部份特大功率的功放中,由于输出功率非常强劲,在用户操作不当或卡啦OK音量太大时,该声道的输出功率会远大于它的额定功率,可能会损坏功率放大器。甚至会损坏贵重的扬声器。因此.各种功放机都会设置保护电路。保护功放和音箱免遭损坏,下面介绍市场上常见的保护电路以及它们的修理方法。 1 信号分流式保护电路 图1是CAV-970型功放机电图,这是一个全对称
[电源管理]
家用声频功率<font color='red'>放大器</font>保护电路及其检修
低噪声放大器的两种设计方法
  低噪声放大器( LN A)是射频收发机的一个重要组成部分, 它能有效提高接收机的接收灵敏度,进而提高收发机的传输距离。因此低噪声放大器的设计是否良好, 关系到整个通信系统的通信质量。本文以晶体管ATF54143 为例,说明两种不同低噪声放大器的设计方法, 其频率范围为2~ 2. 2 GHz;晶体管工作电压为3 V;工作电流为40 mA; 输入输出阻抗为50Ω。 1 定性分析   1. 1 晶体管的建模   通过网络可以查阅晶体管生产厂商的相关资料, 可以下载厂商提供的该款晶体管模型, 也可以根据实际需要下载该管的S2P 文件。本例采用直接将该管的S2P文件导入到软件中, 利用S 参数为模型设计电路。如果是第一次导入,
[网络通信]
ANADIGICS 面向3G移动设备市场推出功率放大器
ANADIGICS, Inc.(纳斯达克股票代码:ANAD)今日发布了新型HELP4TM WCDMA单频功率放大器(PA)――AWT66xx系列,该系列放大器是为业界最通用的基于WCDMA(宽带码分多址)的3G移动设备设计的。HELP4(TM)WCDMA系列包括AWT6621、AWT6622、AWT6624、AWT6625和AWT6628功率放大器,每款产品适用于特定的无线频带。 第四代HELP4TM(低功耗高效率)功率放大器适合广泛的移动设备应用,它们可在多种功率级发挥最大效率,比如在移动设备最常工作的功率级可将电流消耗降低50%。该系列放大器还能将电池使用时间延长高达75%,使手机有超长的通话时间。
[模拟电子]
ANADIGICS 面向3G移动设备市场推出功率<font color='red'>放大器</font>
差分放大器实验内容
把如图1示的实验 电路 板插在 模拟 电路 实验箱上。    (1)测量静态工作点   调节放大器零点:   信号源不接入。将放大器输入端1,5与地短接,接通 电源 ,用万用表测量输出电压呒,调节调零电位 器RP,使U O =0。调节要仔细,力求准确。   测量静态工作点:   零点调好以后,用万用表测量V 1 ,V 2 管各电极电位及射极 电阻 R e .两端电压U Re ,记入表一中。   (2)测量差模电压放大倍数   将信号源的输出端接放大器输入1端,地端接放大器输入5端,构成双端差模输入方式(注意,此时信 号源浮地),给放大器输入1kHz,100mV的交流正弦信号,用示波器监视输出端(单端输出U C1 或U C2 ) ,在
[模拟电子]
意法半导体推出节能型立体声耳机放大器
意法半导体(纽约证券交易所代码:STM))推出全新立体声耳机放大器芯片TS4621。与上一代产品相比,TS4621的能效大幅提高,让消费者享受高品质音乐的同时,延长电池充电使用寿命。 TS4621具备传统模拟音频放大器的音频性能,采用电压更低的电源处理大多数音频信号电平,以达到节能降耗的目的。当连接两个电源时,只有需要最大功率电平的时候才会耗用高压电源轨的电流。利用G类功率放大器原理,TS4621是市场上首批针对便携应用的耳机放大器之一。 TS4621以丰富的功能为开发人员简化系统设计,工业标准的I2C接口可实现-60dB到+4dB的数字音量控制,芯片集成的开关电路可消除爆破和
[手机便携]
意法半导体推出节能型立体声耳机<font color='red'>放大器</font>
德州仪器面向汽车市场推出36 V 运算放大器
2011 年 9 月 28日,北京讯 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款适用于汽车的可在 +2.7 V 至 +36 V 电源下正常工作的36 V 单电源低噪声运算放大器。该 OPA171-Q1 能够在一个低成本、低功耗器件中实现高精度。除了行业标准封装外,该器件还采用 SOT-553 微型封装,符合汽车质量要求,不但尺寸比目前实力相当的同类器件小 50%,而且还可为包括 HEV/EV、电源模块跟踪放大器以及传感器放大器在内的汽车应用减少板级空间。如欲了解更多详情或订购样片,敬请访问: www.ti.com.cn/product/cn/opa171-q1 。 OPA171-Q1 旨在提供能提高整体系统设计稳定性的各种特性,如
[模拟电子]
Pulsus推出全数字功率放大器/数字音频处理器
Pulsus Technologies日前开发出全数字功率放大器(PA) IC解决方案,并为消费性音响和无线通信设备提供数字音频方案。Pulsus用于无线手持设备和MP3播放器的新Tango系列数位功率放大器采用微小的5×5 QFN封装,具有高功率(800+800mW)扬声器PA、高传真耳机功率放大器与均衡器等功能。 此外,产品还整合了由Qsound公司开发的用于扬声器和耳机的实时3D扩展引擎。PSM711A具有两对数字串行音频接口,支持业界大多数音频数据格式、采样率和位分辨率。该产品包括一个弹性化的混音器和增益调整器,用来处理2路I2S的输入。 Pulsus还为无线手持设备推出了Samba系列的数字音频处理器。Sam
[新品]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
