E类射频功率放大器分析
最新更新时间:2011-01-29来源: 互联网关键字:E类  射频  放大器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 引言
作为发射器的最后一级,功率放大器供给负载所需要的、额定的不失真功率以控制负载工作,使得信号通过天线发送出去,同时减少误码。它不要求最大的功率放大倍数,而是要求获得最大的、不失真(或者失真但合乎要求)的输出功率。由于移动通信的普及,提高手机的功率效率、降低电源消耗、减小体积重量、延长通话时间成为开发移动电话急需解决的技术问题。在系统的功耗中发射机占了绝大部分,其末级的功率放大器又是最关键的部件,存在着较大的功率损耗。对于不同类型的发射机,末级功率放大器占整个系统功耗的60%~ 90%,制约了系统性能。因此,需要设计一种高效率功放,这对于常规的电子设备,例如中继通信站等,提高效率,降低电源损耗、降低维护成本也有重要的意义。
本文研究了一个用0.6μm CMOS工艺实现的功率放大器, E型功率放大器具有很高的效率,它工作在开关状态,电路结构简单,理想功率效率为 100%,适应于恒包络信号的放大,例如FM和GMSK等通信系统。
2 工作原理
下面用图1所示的原理图进行说明E型功率放大器的工作机理。
当输入电压Vin大于开启电压时,晶体管工作在可变电阻区,漏源之间有很小的电阻,假设为r on,这相当于开关闭合;如果输入电压V in小于开启电压时,MOS管处于截至状态,没有电流流过漏级,这相当开关断开,因此电路原型可以用图2所示的模型表示,电容 C为MOS管的结电容或者外接电容。当开关闭合时,如图3所示,有 Vdd-Vd=L(d IL/dt),由于ron 很小,所以Vd很小,近似为零。所以 Vdd≈L(dIL/d t),解之得到:lL≈(V dd/L)t+ IL0,IL0是电感电流的初始值,可以看出当开关闭合后电流随时间线性增长。
在开关闭合时,如果电容不能充分放电,就要损耗1/2×CVd2的能量,所以电容必须能够在输入电压变化的瞬间充分放电,也即当dVd /dt=0时,Vd=0。一个信号由无数个谐波分量组成,利用 L1和C1组成的滤波器从 Vd的各次谐波中选择等于输入电压频率的基波分量,这也就对信号进行了相位或者频率的调制,在功率放大以后传送到负载上。电路中的参数随输入变化的关系如图5 所示。
由于ron很小,所以在开关闭合的时候, ron上的电压远远小于电源电压V dd,它不会显著地影响输出回路中的电流,因此负载的输出功率基本上不受晶体管特性的影响。电路中每个节点的电压值都和电源的电压成正比,所以传送到负载上的功率也就和Vdd2成正比,同样 ron消耗的功率也和Vdd 2成正比,所以效率η=PRL / (Pron+PRL)在一定的范围内为一定值,同时通过调整电压可以保证一定的输出功率。
3 存在的问题及解决措施
虽然图1所示的电路在形式上简单,但是本身带有很多的问题。例如,作为开关使用的晶体管工作在可变电阻区,由于本身固有电阻 ron的存在,Ids= β[(Vgs-VT) Vds-(Vds2 /2)],0<Vds<Vgs -VT,Ids为漏极电流, Vgs是栅源电压,VT是器件的开启电压,β是MOS晶体管的跨导系数。其中β=( με/tox)(W/L); μ为沟道中电子的有效表面迁移率;ε是栅绝缘层的介电常数; tox是栅绝缘层的厚度;W是沟道宽度; L是沟道长度。为了减少电阻ron的损耗,它的宽长比要尽量的大。晶体管的输入电容C =εWL/tox一般都是通过感性负载耦合掉,超过一定的宽长比后,需要耦合的电感值就会太小,很难用CMOS工艺精确实现,而且大的栅漏电容 Cgd会引起输出端到输入端的强反馈,这导致了输入和输出之间的耦合。最后,单端输出电路每个周期都要向地或者硅衬底泄放一次大的电流,这可能会引起衬底耦合电流的频率和输入、输出信号的频率相同,从而在输出端产生了错误的信号?
3.1 差分结构
采用如图6的差分结构可以解决衬底耦合的影响。在差分结构中,输入端为差模电压。任意时刻,一个晶体管导通工作在可变电阻区,另一个工作在截止区,所以电流在一个周期中泄放到地或者衬底两次,由此而引起的耦合电流的频率为信号频率的两倍,这就消除了衬底耦合对信号的干扰。在同样的电源电压和输出功率条件下, Vd+只需为单端电压的1/2,因此通过差分结构中的每个晶体管的电流要比单端的小得多,所以在不增加开关消耗全部功率条件下,可以使用尺寸较小的开关晶体管。
3.2 交叉耦合结构
为了减小由于电阻ron 引起的损耗,引入了如图7所示的交叉耦合反馈结构。交叉耦合反馈使得晶体管可以在尽量短的时间内完成"开"和"关"状态的变化,功能如图8所示。假设 Vin+为正的高电压、V in-为负电压,Vin +高于开启电压VT, M1工作在可变电阻区,所以Vd+ 的电压为零点几伏,接近零;由于Vin -低于M4的开启电压, M4截止,Vd+作为M3的输入电压,其数值小于M3的开启电压,M3截止,因此加速了M4进入截止区;同时由于V d-的电压接近于Vdd ,Vd-作为M2的输入电压使得M2导通,这同样加速了晶体管M1进入深饱和。Vin+为负电压,V in-为正的高电压的情形类似。
4 电路实例
4.1 电路分析
图9是电路实例。为了增大功率增益采用了二级放大结构,M1,M4分别和M5,M8组成第一、二级差分结构;M2,M3分别和M6,M7组成相应的第一、二级交叉耦合正反馈;L1, L2, L3,L4 为激励电感;L5,L6 ,C1组成谐振与信号频率的谐振电路; RL为负载电阻。
4.2 参数选择
本电路采用的是0.6μm工艺。M1,M2,M3 ,M4:W=1680μm,L=0.6μm;M5,M8:W =6172μm,L=0.6μm;M6,M7:W=8230μm, L=0.6μm。L1,L2 , L3 ,L4为0.37nH;L5 ,L6 为0.8 nH;C1=5.1pF;RL =50W。
4.3 模拟结果
PSPICE上模拟得到:在1.75GHz,V dd=1.5V时,效率为70%,附加功率增益为45%,增益为10,带宽为560MHz。其结果由图10,图11,图12示出。
5 结论
根据理论分析和模拟结果知道,采用差分和交叉耦合反馈的结构可以提高E类放大器的效率,同时保证了一定功率增益和带宽。在集成电路中高 Q的电感有很重要的作用,所以最好在芯片上做成螺旋电感,确保电路中的电感值为最优值。
关键字:E类  射频  放大器 编辑:神话 引用地址:E类射频功率放大器分析
上一篇:具有I²C输出的高边检流放大器【Maxim】
下一篇:放大器的指标测试
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:19
什么是放大器的非线性失真
什么是放大器的非线性失真 非线性失真主要是由于电子管工作在特性曲线的弯曲部分而引起的。这又有两种情形.一是工作点选择得不当(偏高或偏低),二是信号电压过大。 如图1所示:非线性失真(a)栅负压过大,工作点(Q)过低,使电子管工作到动特性曲线的下端弯曲部分,结果阳极电流的负半周变得扁平,产生显著的失真。图1(b)栅负压又太小,使电子管工作到动特性曲线上端弯曲部分,结果阳极电流的正半周变得扁平,产生失真。图1(c)栅负压虽然选得正确,但信号电压过强,因此阳极电流正半周、负半周都变得扁平,也出现失真。图1(d)栅负压和信号振幅选择适当,所以失真很小。 由上可知:当放大器有了非线性失真时,如果输入的是正弦波,那么放大
[模拟电子]
什么是<font color='red'>放大器</font>的非线性失真
RIGOL隆重发布首款经济型射频信号源
2015年9月20日,北京普源精电科技有限公司(以下简称:RIGOL)宣布推出自主研发生产的经济型射频信号源---DSG800系列。RIGOL自2009年发布首款具有数字中频技术的DSA1000系列频谱分析仪,正式进入射频测试测量领域后,在2011年推出1.5 GHz 带宽的DSA815频谱分析仪,掀起频谱仪的普及风暴,并在极短的时间内将该系列频谱仪带宽推高至7.5 GHz,全面进入主流射频测试领域。在2013年7月RIGOL推出首款自主研发生产的高性能射频信号源---DSG3000系列。两年后,再次重磅出击,为用户提供全新的入门级射频信号源产品。 图1 RIGOL DSG800射频信号源正面
[测试测量]
RIGOL隆重发布首款经济型<font color='red'>射频</font>信号源
利用低成本四运放驱动RF调制器
利用低成本四运放驱动RF调制器 本文介绍的视频电路组合了音频副载波陷波器、群延迟均衡器和幅度调节电路,在NTSC应用中用于驱动RF视频调制器。 图1所示视频电路组合了ITU-470标准所要求的音频副载波陷波器和群延迟均衡器。电路还包括一个幅度调节电路,在NTSC应用中能够驱动RF视频调制器(PAL制式需要一个可微调的全通滤波器)。 图1. 用于NTSC制式的陷波器和延迟均衡器 为了获得最佳性能,输入应该由低阻信号源驱动,例如运算放大器或有源滤波器。两个二阶全通滤波环节(U1a、R1、C1、L1)和(U1c、R13、C3、L3)以及一阶全通滤波环节(U1d、C4、R14)构成五阶群延迟均衡器,用于补偿陷波器(U1b
[电源管理]
利用低成本四运放驱动<font color='red'>RF</font>调制器
WiMAX设备的测试及其意义
   一、引言   随着Internet业务、多媒体业务的迅速发展,以及移动电话用户的迅猛增长,在未来通信中“宽带”和“无线”将扮演着更为重要的角色,通信市场正在呈现出话音业务分组化、数据业务移动化和宽带化的发展趋势。   作为宽带无线通信的推动者,美国电气和电子工程师协会(IEEE)于1999年设立了802.16工作组,其工作内容主要是开发固定宽带无线接入系统标准,包括空中接口、MAC层协议及其他相关功能。标准涵盖了2~66 GHz 的许可频段和免许可频段。随着该工作组的研究日益深入,相继推出了802.16、802.16a、802.16d、802.16e等一系列标准,该系列标准引起业界广泛关注,被认为是宽带无线城域
[应用]
Qorvo收购RF MEMS天线调谐供应商Cavendish Kinetics
移动应用、基础设施与国防应用中核心技术与RF解决方案供应商Qorvo®, Inc.(纳斯达克代码:QRVO)今日宣布收购世界领先的高性能 RF MEMS 天线调谐应用技术供应商 Cavendish Kinetics, Inc.。Cavendish Kinetics (CK) 团队将继续推动RF MEMS技术应用于Qorvo的全部产品线,并将该技术转变为能针对移动设备和其他市场进行大规模制造。 Qorvo 移动产品总裁 Eric Creviston 指出:“Cavendish Kinetics 的加入让我们能够在天线调谐领域确立市场领先地位。多家全球领先的智能手机供应商通过采用 CK 的 RF MEMS 技术降低损耗并提高线性度,实
[手机便携]
自制CATV放大器用串联型开关电源
有线电视的供电系统是交流60V集中供电。CATV放大器的电源通常用电源变压器降压或隔离型开关电源两种。本文介绍一种串联型开关电源,该电源成本低,效率接近90%,电路见附图。 工作原理: 二极管VD1作半波整流,C1滤波后输出直流电压约84V。VMOS管VT1作为开关调整管,VT2为脉宽调制,VT5为误差放大管。VT3、VT4组成短路、限流保护。接通电源后,VT1通过R2、R1获偏置电压而导通。电流通过L、R6向负载供电,同时向C3充电。当VT1截止时,电感L的磁能转变为电能,其极性为左负右正,续流二极管VD2导通,电流通过二极管继续向负载供电,使负载得到平滑的直流电。若某种原因引起输出电压过高,VT5导通程度增加,VT2导
[电源管理]
自制CATV<font color='red'>放大器</font>用串联型开关电源
设计揭秘:Moto Fone手机拆解
  尽管大众关注的热点聚焦于高端移动设备,比如苹果公司的iPhone,但低端市场同样是热潮涌动,至少在技术领域是这样。摩托罗拉公司的F3 Fone就是这种入门级产品的一个很好例子。为了确认这一领域中的技术创新水平,Portelligent公司在这款双频GSM手机发布后不久就对它进行了拆解。   F3 Fone在印度农村完成了平静的发布过程,主要对象是首次使用手机并且希望采用低价预付费或按月服务的用户。目前还不清楚Fone从最初市场走出了多远,但现在已经可以在欧洲和中美洲/南美洲发现它的踪影。CDMA版本的Fone手机也已经发布,而本文的焦点是最早的GSM手机。   在介绍Fone的技术细节之前,有必要先介绍留给消费者的
[手机便携]
放大器AD604及其在医用超声系统中的应用
   AD604是Analog Devices(AD公司)的产品。和同类产品相比,AD604具有超低噪声、高精度、增益连续可调,且增益的分贝(dB)数和增益的控制电压成正比的特点。而医用超声仪器的时间增益控制(TGC)电路要求其增益与控制电压呈指数关系,也就是增益的分贝(dB)数和控制电压成线性关系。因此,在这方面, AD604是一个理想的超声TGC放大器,它能有效减小送入A/D转换器的信号动态范围。AD604的主要特点如下:   ·具有超低的输入噪声,在最大增益时,其电压和电流噪声分别为   ·带宽为40MHz(-3dB);   ·具有两个独立的增益通道,并且增益的分贝(dB)数和增益控制电压成正比;   ·每
[医疗电子]
<font color='red'>放大器</font>AD604及其在医用超声系统中的应用
小广播
最新模拟电子文章
