高精度AD转换器LTC1606及其应用
最新更新时间:2011-01-29来源: 互联网关键字:LTC1606 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1、LTC1606的主要特点
LTC1606是LINEAR公司生产的具有采样保持功能的16位高速ADC。该ADC分辨率高,采样速率高、功耗小,可在高精度的数据采集系统中广泛应用。其主要特点如下:
●含有16位采样保持功能的模数转换器;
●250kHz采样速率,信噪比达90dB;
●信号输入范围为±10V;
●采用单5V电源供电,典型功耗为75mW;
●片内自带基准源,也可以外接基准源;
●片内自带同步时钟;
●采用28脚SSOP封装;
●带有和MCU兼容的16位并行输出端口。
2、LTC1606的引脚介绍及使用说明
2.1 LTC1606的引脚介绍
LTC1606的引脚排列图如图1所示,各引脚功能及使用说明如下:
VIN:模拟量输入端,使用时应通过200Ω的电阻连接到需转换的模拟输入,满量程为±10V;
AGND1、AGND2:模拟地;
REF:2.5V基准源输入端,通常接2.2μF的旁路钽电容,也可以接外部基准源;
CAP:基准缓冲输出,应接10μF电容旁路到地;
D15~D8:三态数据输出端,当CS为高或R/C 为低时,输出为高阻态;
DGND:数字地;
D7~D0:三态数据输出端,当CS为高或R/C 为低时,输出为高阻态;
BYTE:字节选择端,当BYTE端接低电平时,D15~D0按16位并行输出数据;当BYTE端接高电平时,高8位和低8位分两次并行输出;
R/ C:Read/Convert输入端,当CS为低时,在 R/ C端的下降沿启动采样保持器并进行模数转换,并在R/ C的上升沿将使能数据输出;
CS:片选端,当R/ C为低时,在CS引脚的下降沿启动模数转换,当R/C 为高时,在CS引脚的下降沿使能数据输出;
BUSY:模数转换状态输出引脚。当进行模数转换时,该引脚输出低电平,当BUSY端产生一上升沿时,表示模数转换结束,数据输出端有效。当BUSY产生上升沿时,CS和R/ C必须为高;
VANA:模拟5V电源输入端,接0.1μF的陶瓷电容和10μF的钽电容旁路到地;
VDIG:数字5V电源输入端,使用时接到VANA。
2.2 A/D转换的启动和数据读取
LTC1606在CS和R/ C脚的共同作用下,可在下述两种情况下开始一次A/D转换:一是当R/ C脚为低电平时,将在CS引脚的脉冲下降沿启动一次A/D转换。该负跳变脉冲至少应持续40ns,且最大脉冲宽度应不超过6μs。二是当CS引脚为低电平时,可在R/ C脚的脉冲下降沿启动一次A/D转换。这种方式对负跳变脉冲的要求与第一种情况相同。
在一次A/D转换启动后,BUSY脚将变为低电平并保持直至本次转换完成。当BUSY为低时,新的转换命令将不起作用。应注意的是,在BUSY变高之前,R/ C和CS必须变为高,否则将启动一次无效的转换过程。
LTC1606的转换结果以二进制补码的形式并行输出。转换结果可按字16位 读取,也可按字节8位 分两次读取。在一次转换完成之后,转换结果送入输出寄存器锁存。当且仅当R/ C为高电平而CS为低电乎时,转换结果才能被读取。
芯片转换结果输出线的高字节和低字节的位置可用BYTE脚电平的变化加以改变,这样LTC1606芯片与16位数据总线和8位数据总线的微处理器均能接口,可满足不同的应用场合,从而使LTC1606具有较广的应用范围。
3、高精度数据采集电路设计
TMS320LF240x是德州仪器(TI)公司推出的基于C2xLP 16位定点低功耗的数字信号处理器系列,该系列可用于各种数字伺服控制和嵌入式控制系统。240x系列DSP芯片除具有DSP芯片共有的速度快的特点外,最大的特点是片上集成了大量的外围资源,主要包括双存取RAM以及FLASH和两个事件管理模块EVA、EVB,在事件管理模块中主要有以下功能模块:定时器、PWM信号发生器、CAN现场总线接口、SCI串行通信接口、看门狗定时器以及通用的双向数字I/O端口等。
笔者在研究海洋重力传感器的信号提取过程中,为了实现高精度的信号采集进行了大量的数据处理运算,并且以此为基础实现了伺服控制。应用时采用TMS320LF2407A作为这个系统的主控芯片,通过LTC1606实现对模拟信号的采集和模数转换,图2所示为数据采集部分的电路原理图。
在图2所示的电路中,在5V供电的LTC1606和3.3V供电的TMS320LF2407A之间加上了两片16位的总线驱动器。这样,LTC1606接地可使其工作在16位并行输出方式下,这样可以很方便地实现和16位DSP的接口设计。为使LTC1606的控制逻辑变得比较简单,可将CS接地。在这种情况下,如果R/ C引脚变低,LTC1606将对输入信号进行采样保持,并开始模数转换。而在模数转换过程中,BUSY将变低,直到转换结束,此时微处理器将从LTC1606的数据端口读出模数转换结果。
在用DSP对LTC1606进行控制时,可用DSP的一次“假写”操作将WE引脚置低,并使LTC1606 R/ C引脚变低,从而启动LTC1606进行模数转换。在转换结束时,再由状态引脚BUSY的上升沿信号产生DSP的外部中断XINT1所需的中断源信号,从而在DSP的中断程序中读出模数转换结果,并进行相应处理,然后启动下一次模数转换。值得注意的是,TMS320LF2407A的XINT1外部中断的极性是可编程的,在该系统中,必须将其编程为上升沿触发。
关键字:LTC1606 编辑:神话 引用地址:高精度AD转换器LTC1606及其应用
上一篇:高速电流沿着电感最小路径前进
下一篇:连接在线路中间的容性负载
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:19
AD7705程序
AD7705应用注意要点: (1) DRDY逻辑不要搞反,高电平时等待转换状态,低电平为可以读取转换数据 (2) 系统校准时输入信号要大于所选量程的4/5,否则校准不到32767。 (3) 校准时要等待一定的时间,读取数据也一样,不能超过转换速率。 (4) 一般的应用只要内部校准,这个很简单,只要初始化就可以。如果测量范围不是芯片的范围,可以通过系统校准来实现,满量程校准电压要大于量程的4/5 #include util/delay.h #include avr/eeprom.h #include ad7705.h #include main.h #include c
[单片机]
高效率小体积AD-DC电源的设计
     即使是对经验最丰富的电源设计人员来说,要在一个小体积内实现电源效率最大化也不是一件容易的事。需要小型电源设计的设备有很多,比如平板显示器、机架式电脑设备和电信及航空底盘安装设备。在给定时间内,这类设备可能需要为负载提供数百瓦的功率。例如,1U机架式应用中采用的典型12V、300W电源有尺寸限制,最大高度不超过1.75 英寸 (44.45 mm),并包含1个或多个风扇以进行强制空气冷却。但对于高度限制小于1U的系统,强制空气冷却也许不可行,这意味着必须采用成本高昂的大表面积薄型散热器来实现散热管理。因此,最大效率设计至关重要,因为其对减小散热器的尺寸与成本、提高设计的整体可靠性有直接的影响。   在大多数情况下,工作在这些
[电源管理]
高效率小体积<font color='red'>AD</font>-DC电源的设计
AD9786型DAC在8通道阵列信号模拟器中的应用
1 概述 AD9786是Analog Devices公司开发的一款面 向GSM、CDMA2000和WCDMA基站应用,基于 CMOS工艺的带有参数可调数据内插功能和信号处理特征的16bit高速、高性能数,模转换器。该电路集成了数字中频调制模块和希尔伯特变换器,提供了方便的带宽设置和可选的边带抑制功能。可选的数据内插滤波器简化了对不同输入数据率数据输入的应用,同时也利用了过采样的性能增益。提供的2路数据通道可灵活地配置成1路或2 路输入,实部或虚部输出。灵活的时钟接口可以接收一系列输入类型的时钟信号,如1Vp-p正弦波、 CMOS和LVPECL电平信号,同时还有单端和差分 2种输入方式。内部的时钟模块可以产生所需要的数据接口时钟频
[模拟电子]
实例讲解PIC单片机之AD设置步骤
AD 转换 我们先看看 R1 和 R2,R2 是个可调电阻 如果我们将 R2 变大 RA0 这个管脚上的电压就越大。R2 变小 RA0 这个管脚上的电压就越小。那单片机是怎么知道电压变化的。这就需要 AD 转换。就是将模拟量转换成数字量。 PIC 单片机如何表示电压 PIC 用十位二进制位的数来表示电压,也就是数值 0~1023 来表示电压。那比如现在这个数值是 400 那这代表多少的电压?这就要根据参考电压来确定了。 比如我们设置正参考电压为 3.3V ,当输入的电压为 0 时,数值就为 0。当输入的电压为 3.3V 时,数值就是 1023. 那如果输入的电压是 1.2V 代表多少电压。 首先,先算出一个数值
[单片机]
实例讲解PIC单片机之<font color='red'>AD</font>设置步骤
基于MPC5634的控制器多路AD采样的设计
  随着汽车对控制系统的要求和依赖性提高,AD采样的设计模块成为汽车控制器中重要的组成部分。AD采样的结果是汽车控制器控制执行器的依据,它的速率和精度在汽车控制中起着重要的作用。   本文主要介绍一种基于MPC5634的多路模拟信号采集方法,通过增强型直接内存访问(DMA)方式,自动在RAM和增强型队列式模数转换器eQADC模块之间转移数据,能高效和准确地完成对模拟信号的采集。   1 增强型队列式模数转换器eQADC模块   1.1 eQADC模块的结构   MPC5634的eQADC模块有两个可独立工作的ADC转换单元(ADC0和ADC1),40路模拟通道(可扩展),0~5V的转换范围,转换精度有8位、10位、
[电源管理]
基于MPC5634的控制器多路<font color='red'>AD</font>采样的设计
STC12C5410AD学习板---红外解码
这个是我自制STC12C5410AD学习板的红外解码程序,此程序是针对SAA3010红外编码芯片来做解码的。如果换了其他芯片,只要修改红外芯片的头文件就可以了。 视频演示地址: http://v.youku.com/v_show/id_XMTUyMzQwMjg4.html 以下是详细程序: /*****Program Author : ZhengWen(ClimberWin) *****/ /*****E_mail : cooldianzi@163.com *****/ /****************************************
[单片机]
STC12C5410<font color='red'>AD</font>学习板---红外解码
浅谈基于C8051F060单片机控制AD9833实现FSK调制
数字调频又称移频键控,简记为FSK,它是载波频率随数字信号而变化的一种调制方式。利用基带数字信号离散取值特点去键控载波频率以传递信息的一种数字调制技术。除具有两个符号的二进制频移键控之外,尚有代表多个符号的多进制频移键控,简称多频调制。一种用多个载波频率承载数字信息的调制类型。最常见的是用两个频率承载二进制1和0的双频FSK系统。由于FSK具有方法简单、易于实现、抗噪声和抗衰落性能较强等优点,因此在现代数字通信系统的低、中速数据传输中得到了广泛应用。   直接数字频率合成技术(DDS)将先进的数字处理技术与方法引入信号合成领域。DDS器件采用高速数字电路和高速D/A转换技术,具备频率转换时间短、频率分辨率高、频率稳定度高、
[单片机]
浅谈基于C8051F060单片机控制<font color='red'>AD</font>9833实现FSK调制
低电压放大器AD8517
1 AD8517的主要特点 AD8517是AD公司生产的低电压放大器,它可在低至1.8V的电源电压下工作,由于它能在大多数普通电池的放电电压终止的情况下工作,所以这种放大器对于那些用电池供电的应用场合是很理想的。 AD8517在电源电压低于1.8V的情况下具有非凡的轨至轨输入和输出特性,在放大器的电源范围定到1.8V时,如果把共模电压定到1.8Vp-p,就能使输出摆到电源的上下轨迹上而不会出现削波现象。 AD8517可以在给定的从1.8V到5V的全部电源电压范围内获得良好的轨至轨特性。AD8517低电压放大器还具有很低的总谐波失真,这使得该放大器在音频应用方面也很理想。在同相组态下,当增益为1时,对于Vs 3V的情况,
[半导体设计/制造]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
