内部电源用于逻辑器件内部节点的偏置和转换。内部功率包括静态功耗和动态功耗。
静态内部功耗的定义是在无负载连接、输入端处于随机状态的条件下的功耗求出所有可能的输入状态的平均值可以得到静态功耗。
内部动态功耗常数K动态可以通过交替输入某个预定频率(F)信号的方法来测量,断开输出引脚的连接,在周期频率为FHZ的条件测量得到总功率P总,而后计算动态功耗常数:K动态P总P静态/F
动态功耗常数表明了周期频率每增加1HZ将额外消耗的功率数。功耗常数K动态现在可以用于估算在其他任何频率F下的总功耗:P总=P静态+FK动态
上式总计了逻辑设备内部每个周期的额外能量损耗,但不包括因负载连接所导致的电路驱动级的额外能量损耗。注意,我们是在无负载的情况下做这个实验的。
在非常宽的频率范围内,CMOS器件的内部功耗和周期频率呈明显的线性关系。这一关系很明显,是因为CMOS电路的内部静态功耗非常低。TTL器件也有同样的现象,但其巨大的静态功耗掩盖了这一事实,直到周期频率接近器件的最大工作频率时才显现出来。图2.5描绘出几种不同类型的TTL逻辑系列中每个门电路的内部功耗与工作频率的关系曲线。在10MHZ以上,动态功耗远远大于静态功耗,总功率曲线看起来与频率成正比。在1MHZ以下,动态功耗小于静态功耗,总功耗曲线相对于频率看上去是平坦的。
与TTL和CMOS系列相比,ECL和GAAS系列逻辑器件的开关电压范围更小,随着频率的上升,功率只有很小的增长。注意,在式“功率=FCVCC的2次方”中电压幅度V是平方形式的,因此一个电压幅度为1.0V的ECL器件驱动容量为C的电容时消耗在驱动电路上能量,远远少于同样负载情况下电压幅度为5.0V的TTL器件。下式正好显示了这一差别。
其中,F=周期,HZ
C=电容,F
△VECL=ECL开关电压,V
△VTTL=TTL开关电压,V
驱动同样的负载电容时,ECL器件的动态功耗与TTL的动态功耗的比值为0.01。
ECL和GAAS器件的动态功耗与其静态功耗的比值,远远小于TTL或CMOS电路的情况。某些CMOS器件的工作电压范围很宽。在这些CMOS器件的数据手册中用等效电路CPD,这一术语来表示其内部功耗。按照这个模型,一个电源电压为V,工作周期频率为FHZ的CMOS门电路,其内部功耗为:
其中,CPD=等效功耗电容,F
V=开关电压,V
F=开关频率,HZ
这个模型将内部电容和叠加偏置电流的作用汇总到一起,虽然偏置电流的影响与电压的平方并不是严格地成正比。
关键字:内部电源 逻辑器件
编辑:神话 引用地址:内部电源用于逻辑器件的内部功率
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:47
在Protel99SE下实现可编程逻辑器件设计
摘要:通过工程实例介绍了在DSPDigital Signal Processing数字信号处理系统设计中,利用PRO-TEL99SE嵌套的Advanced Protel PLD99硬件描述语言CUPL进行可编程逻辑器件设计的方法。
关键词:可编程逻辑器件(PLD);硬件描述语言(CUPL);Protel99se
1 引言
在以往的DSP设计中,采用TTL、CMOS电路和专用数字电路进行设计时,器件对电路的处理功能是固定的,用户不能定义或修改其逻辑功能。但随着电子技术的发展和工程对所需功能复杂程度的进一步提高,系统将需要很多芯片,这样,
在芯片之间,以及芯片和印刷电路板的布线和接点也相应增多,因而导致系统的可靠性下降
[工业控制]
可编程逻辑器件APEX20K的原理及应用
摘要:介绍了Altera公司生产的多核架构可编程逻辑器件APEX20K系列芯片的主要特点和结构功能,给出了APEX20K内含的ClockLock以及ClockBoost电路的典型应用实例。
关键词:可编程逻辑器件 在系统设计 FPGA APEX20K
1 主要特点
APEX20K是Altera公司生产的首款带有多核架构的可编程逻辑器件,密度在30 000到1 500 000门,时钟速度高达822MHz。这种多核结构克服了必须用多个器件来实现系统级设计的麻烦,同时也节省了PCB板的空间。由于APEX20K具有功耗低、体积小、集成度高、速度快、费用低、用户可定义功能及可重复编程和擦写等许多优点,因此,可广泛应用于系统板级设计领
[应用]
基于单片机的 复杂可编程逻辑器件快速配置方法
摘要:介绍基于SRAM的可重配置CPLD的原理,通过对多种串行配置的比较,提出了由单片机和FLASH存储器组成的串行配置方式,并从系统复杂度、可靠性和经济性等方面进行了比较和分析。 关键词:复杂可编程逻辑器件 静态随机存储器 被动串行 基于SRAM(静态随机存储器)的可重配置PLD(可编程逻辑器件)的出现,为系统设计者动态改变运行电路中PLD的逻辑功能创造了条件。PLD使用SRAM单元来保存配置数据。这些配置数据决定了PLD内部的互连关系和逻辑功能,改变这些数据,也就改变了器件的逻辑功能。由于SRAM的数据是易失的,因此这些数据必须保存在PLD器件以外的EPROM、EEPROM或FLASH ROM等非易失存储器内,以便使系统在适当的
[半导体设计/制造]
标准逻辑器件封装多货源是定时炸弹
目前,标准逻辑IC仍然广泛用于工业、通信、计算和消费产品中。在从机顶盒或高端服务器到手机的各种产品中,大都可以发现标准逻辑电路的踪影。如果要采用标准元件和定制元件共同来构建一个系统,标准逻辑仍不失为相当具有吸引力的解决方案。处理器和存储器等标准产品往往需结合一定数量的由FPGA实现的定制元件才能够发挥最大效用。当多个信号需要以特殊的方式进行结合时,为了让所有主要系统元件都能够很好地进行协作,并把开发上市时间缩至最短,标准逻辑能够提供成本较低的方法,不必依靠软件或硬件修复就让这些系统元件协同工作。利用标准逻辑还可以提供连接昂贵元件和外部环境的低成本方法,在信号驱动应用中建立高速受控驱动。通常,采用价格较低的元件来保护较昂贵的元件
[焦点新闻]
采用可编程逻辑器件EPM7032实现自动交通控制系统
随着微电子技术的迅猛发展,可编程逻辑器件从20世纪70年代发展至今,其结构、工艺、集成度、功能、速度、性能等方面都在不断的改进和提高;另外,电子设计自动化EDA技术的发展又为可编程逻辑器件的广泛应用提供了有力的工具。目前,在数字系统设计中,已经可以借助EDA工具通过软件编程对可编程逻辑器件的硬件结构和工作方式进行重构,从而使得硬件设计兼有软件设计的灵活性和便捷性。本文介绍一种用Altera公司的可编程逻辑器件EPM7032,在MAX+PlusⅡ开发环境下采用VHDL语言以及ByteBlaster在线可编程技术来实现自动交通控制系统的方法。该设计中采用的自顶向下的设计方法同样适用于复杂数字系统的设计。
1 EPM7032器件
[工业控制]
逻辑器件使用说明
1:多余不用输入管脚的处理
在多数情况下,集成电路芯片的管脚不会全部被使用。例如74ABT16244系列器件最多可以使用16路I/O管脚,但实际上通常不会全部使用,这样就会存在悬空端子。所有数字逻辑器件的无用端子必须连接到一个高电平或低电平,以防止电流漂移(具有总线保持功能的器件无需处理不用输入管脚)。究竟上拉还是下拉由实际器件在何种方式下功耗最低确定。 244、16244经测试在接高电平时静态功耗较小,而接地时静态功耗较大,故建议其无用端子处理以通过电阻接电源为好,电阻值推荐为1~10K。
2:选择板内驱动器件的驱动能力,速度,不能盲目追求大驱动能力和高速的器件,应该选择能够满足设计要求,同时有一定的余量的器
[模拟电子]
利用可编程逻辑器件实现灵活的电源管理
电源管理一般是指涉及 电路板 供电方面的相关问题。该相关问题包含: •选择各种DC-DC转换器为电路板供电 •电源供应排序/追踪 •电压监测 •上述全部 在本文中,电源管理被简单定义为:对电路板上的所有电源进行管理(包括DC-DC转换器及LDO等)。电源管理功能包含: •管理电路板上DC-DC控制器——例如热插拔、缓启动、排序、追踪、裕度和微调。 •产生所有电源供应相关状态和控制逻辑讯号——例如重置讯号产生、电源错误指示(监测)和电压管理。图1展示了一个采用CPU或微处理器电路板的典型电源管理功能。 图1:电路板上的典型电源管理功能。 热插拔/缓启动控制功能可用来限制突波电流以减少供应
[电源管理]
航天科工首次实现超大规模可编程逻辑器件测试
近日,中国航天科工二院201所首次实现超大规模高精度航天型号可编程逻辑器件测试,突破性地采用将数字接口分次测试的方案,设计多项配置程序实现了300万内部逻辑门及其他逻辑资源的测试覆盖。这在一定程度上解决了现阶段航天型号用此类超大规模、高精度可编程逻辑器件不可筛测的问题,同时也为航天型号用其它类型可编程逻辑器件的测试打下了坚实基础。
可编程逻辑器件具有集成度高,体积小,功耗低,性价比高等特性,被现在众多设计人员视为逻辑解决方案的当然之选。此次实现测试的可编程逻辑器件器件为XQ2V3000-4BG728,是一种拥有300万逻辑门、728个器件管脚、516个数字接口的可编程逻辑器件芯片,在多个航天型号中应用。
此类
[测试测量]
