1、性能
集成运放用作比较器和专用电压比较器在本质上没有什么区别,两者功能也相同,只是在设计内部电路组成的侧重点有所不同,其区别主要有两点:
1)集成运放被设计成输入和输出保持线性关系,其响应时间在数微秒的数量级,这很难适应快速交流比较的需要。而专用电压比较器一个重要性能指标就是响应时间,通常在几址秒的数量级。如在快速比较应用场合用通用集成运放作比较器时,就应选择增益带宽积GB和压摆率SR均大的高级集成运放。
2)专用电压比较器基输出高、低电平和级联的数字电路逻辑电平匹配,无需再加接口。而对通用集成运放而言,则必须对输出电压采取箝位措施,以满足数字电路逻辑电平的要求。多数专用比较器具有输出选通功能,这也是一般运放所不需要具务的功能。图5.4-61示出了一个专用电压比较器的基本工作过程。
由图5.4-61可看出电压比较器的功能和选通信号的控制作用。从图5.4-61知,A、B、C、D、E,各点都是比较器输出需要响应的翻转点,由于A、D、E三点有选通信号,所以比较器输出随即翻转。而B和C出现时,由于无选通信号,比较器输出仍维持原有的状态不变。
对电压比较器的输入性能的要求与通用集成运算放大器的要求相同,而对其输出的要求相当于数字电路。常用比较器参数和性能如表5.4-11和表5.4-12所示。
2、比较器主要技术指标
1)最小鉴别电压“MDU”
双称比较灵敏度在理想情况下
MDU是指能确定输出电平两个状态的最小输入电压。
式中UDH(MIX)为高逻辑电平的最小值;UOL(MAX)为低逻辑电平的最大值;AU为比较器开环增益。
MDV在本质上,是表示比较器输出从峰一峰值的10%到90%所需的输入电压值。又称为渡越电压(见图5.4-62)
当考虑运放失调电压U10和失调电流I10的影响时,常温下使输出翻转的最小输入电压为:
2)响应时间
是指所加的两个输入信号的差值电压非常接近于零电平开始到输出达到规定的阀值电平所需的时间。
关键字:电压比较器
编辑:神话 引用地址:电压比较器的性能及主要技术指标
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:19
一种中速高精度模拟电压比较器的设计
1 引言 在A/D转换器中,比较器重要性能指标是工作速度、精度、功耗、输入失调电压、正反馈时产生的回程噪声等,这些指标影响和制约着整个A/D转换器的性能。高速比较器速度较快,一般采用锁存器(Latch)结构,但是失调和回程噪声较大,精度在8位以下,用于闪烁(Flash)、流水线(Pipeline)型等高速A/D转换器。高精度比较器可分辨小电压,但速度相对较慢,一般采用多级结构,且较高的精度决定失调校准的必要性。这里设计的比较器是用于输入范围2.5 V、速度1 MS/s、精度12位的逐次逼近型A/D转换器,为了满足A/D转换器的性能指标,则需采用中速高精度的比较器。 2 比较器的设计 由于该比较器用于输入电压2.5 V、速度1
[电源管理]
电压比较器原理
电压比较器是集成运放非线性应用电路,他常用于各种电子设备中,那么什么是电压比较器呢?下面我给大家介绍一下,它将一个模拟量电压信号和一个参考固定电压相比较,在二者幅度相等的附近,输出电压将产生跃变,相应输出高电平或低电平。比较器可以组成非正弦波形变换电路及应用于模拟与数字信号转换等领域。
图1所示为一最简单的电压比较器,UR为参考电压,加在运放的同相的输入端,输入电压ui加在反相的输入端。
电压比较器原理原理图
(a)电路图 (b)传输特性当ui<UR时,运放输出高电平,稳压管Dz反向稳压工作。输出端电位被其箝位在稳压管的稳定电压UZ,即 uO=UZ
当ui>UR时,运放输出低电平,DZ正向导通,输出电
[模拟电子]
电压比较器VIO的开环测试
输入失调电压(VIO)是电压比较器(以下简称比较器)一个重要的电性能参数,GB/T 6798-1996中,将其定义为“使输出电压为规定值时,两输入端间所加的直流补偿电压”。传统测试设备大都采用“被测器件(DUT,Device Under Test)-辅助运放”的测试模式,测试原理图见图1。
在辅助运放A的作用下,整个系统构成稳定的闭环网络,从而使VD=0,则 VC = -VS1·R1/R2
这样,调节外加电源VS1即可控制DUT的输出。当VC等于规定电压时, VIO = VA - VB 显然 又VB=0
通过测量辅助运放A的输出电压VE,便可换算出VIO。
在上述的闭环
[测试测量]
一种中速高精度模拟电压比较器的设计
[模拟电子]
信号检测电路设计原理
信号检测电路如图3 (a) ,波形如图3 (b) 所示:
图3 (a) 中LM393 等组成两个施密特电压比较器,用于分别检测两路交流信号的零 点。将两种近似正弦波的电压信号变成方波信号,如图3 (b) 中波形A、B、C、D、所示。 由D1 、D2 触发器(一片74HC74) 组成的电路,在单片机P1. 0 、P1. 1 的控制下完成对周期信号的检测。当P1. 0 = 0 时, Q1 = Q2 = 0 ;当P1. 0 由0 转为1 ,且B 点信号由0 变为1 时,D1 翻转, Q1 = 1 ,此时Q2 仍为0 ,当B 点信号第二次由0 变为1 时,D1 再次翻转, Q1 = 0 ,同时D2 也翻转, Q2 = 1 。80C
[测试测量]
基于LF347构成的脉宽调制控制器
LF347集成电路价格便宜但性能可靠,本文运用LF347中4个运算放大器设计构成一脉宽调制控制电路,对直流输出实行控制得到良好效果。具体分为电路基本结构、各部分电路设计分析、输出控制等。 一、问题的提出 脉宽调制控制技术在工业控制和家用电器电路中已得到广泛使用。特别是由于PMW技术的成熟,使DC/AC逆变成本大大降低,变频技术使控制交流电机转速变得简单易行。然而,在控制直流电机转速是否也可用脉宽调制来控制?成本能否降低?我用一块LF347(4运放)来构成一个脉宽调制控制器,实现直流电机转速的控制。效果良好,成本低廉。 二、电路基本结构 电路由给定电压、三角波发生器、电压比较器、功率输出器等四部分组成。结构框图如图1-1所示,其中给
[嵌入式]
