电路工作功能
频率变化范围大的扫描振荡器用于频率特性的自动测定。扫描范围在对数轴需要3格数左右。本电路能获得与控制电压VC成正比的频率,在对数扫描中,增加反对数电路,当输入锯齿波时还能进行自动扫描也可以作为低频正弦输出VCO使用。
电路工作原理
本电路是由CR文氏电桥振荡电路和电压控制可变电阻电路构成,文氏电桥电路是可进行频率选择的CR电路网络,放大器A1的放大倍数约为3,环路放大倍数为1,振荡频率为FO=1/2πCO.RO。
如果振荡振幅不稳定,输出波形容易饱和或当A≤3时停止振荡。二极管D2对输出进行半波整流,并把基平均电流和稳压二极管产生的基准电流加以比较,由A2对比较结果进行积分,控制J-FET的栅极电压VCS,以改变漏极-源极之间的电阻。假如振荡输出电平增高,则IIN≥IE,A2的输出被负向积分,使TT1的电阻值上升,A1的增益下降,IIN≈IE达到稳定。
可变电阻电路用反馈光电耦合器PC3改善线性。调整PC3,使控制输入端电压VC与OP放大器A4输出极性相反,电位相同。令A3产生的电压为+10V,如果VC=+10V,那么由于有OP放大器,PC3的电阻值应与R14相等。
如果R14=2K,VO=1V时,PC3的电阻为20K,VO=0.1V时,为200K,与电压成反比,所以振荡频率能获得与电压成正比的输出,这里是以PC1~PC3的特性相同为前提,因而应准备3个特性相似的光敏电阻。
元件的选择
缩小振荡频率范围时,可在文氏电桥电路中增加电阻R1、R2。电容器C1=C2,它们的容量由振荡频率确定。假定最高频率真FMAX=20KHZ,R1=R2=0,CDB光耦合的电阻值为1.6K,则可选用容量为C1=C2=1/2πFMAX.R14=4976PF的苯乙烯电容器(4700+2700PF)。
光耦合器PC1和PC2必须挑选特性相同的产品。选择方法是:让100UA、1MA、10MA电流流过时,两个光耦合器的等效电阻应基本一致。
上一篇:稳定的超低频三角波/方波振荡电路
下一篇:波形失真小的超低频2相振荡电路
- 热门资源推荐
- 热门放大器推荐
- Allegro MicroSystems 在 2024 年德国慕尼黑电子展上推出先进的磁性和电感式位置感测解决方案
- 左手车钥匙,右手活体检测雷达,UWB上车势在必行!
- 狂飙十年,国产CIS挤上牌桌
- 神盾短刀电池+雷神EM-i超级电混,吉利新能源甩出了两张“王炸”
- 浅谈功能安全之故障(fault),错误(error),失效(failure)
- 智能汽车2.0周期,这几大核心产业链迎来重大机会!
- 美日研发新型电池,宁德时代面临挑战?中国新能源电池产业如何应对?
- Rambus推出业界首款HBM 4控制器IP:背后有哪些技术细节?
- 村田推出高精度汽车用6轴惯性传感器
- 福特获得预充电报警专利 有助于节约成本和应对紧急情况
