MAX1032与DS87C520的连接电路图
最新更新时间:2011-02-05来源: 互联网关键字:MAX1032  DS87C520 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
以MAX1032在DS87C520中的应用为例,介绍MAX1032与CPU的接口方法与软件设计。
DS87C520中文资料介绍
  达拉斯公司生产的DS87C520是一种新型高速全静态CMOS单片机,其引脚和指令集与8051单片机完全兼容。DS87C520的处理器核心经过重新设计,一个机器周期只占4个时钟周期。实际应用表明,若时钟频率相同,DS87C520执行相同指令的速度是8051的1.5到3倍,加上DS87C520最高时钟频率为33MHz,而8051仅为12MHz,因此DS87C520为一款高速单片机,可以满足高速数据传输过程中的速率要求。此外,DS87C520还有两个全双工串行口、13个中断源、16KB片内 EPROM、1KB片内SRAM、双数据指针、电源电压下降自动复位、可编程看门狗定时器等丰富的硬件功能,使其具有了广阔的应用领域与前景。
MAX1032与CPU的接口方法
  图3是MAX1032与DS87C520的应用连接。在本例中,我们采取的是内部时钟模式,工作模式控制字为10101000B。为了提高计算机系统的抗干扰能力,在MAX1032与DS87C520之间增加了高速led/' target='_blank'>光电
耦合器6N136,以隔离现场干扰对计算机的影响。对MAX1032的控制是通过DS87C520的P1口进行的。其中,SSTRB反映了A/D转换的工作状态,可以用查询方式或中断方式监测该信号,以便及时读取正确的转换结果。
  程序采用C51语言编写,并在KEILC51 V6.20环境下通过了调试。程序的编写思路是:定义DS87C520的P1.0为MAX1032的片选信号CS,P1.1为数据输入DIN,P1.2为数据输出DOUT,ALE提供MAX1032的时钟信号SCLK。在确定并送入信号输入控制字和工作模式控制字后,A/D转换被启动,经过一段时间的延时(A/D转换),SSTRB端发生上升沿跳变,表明A/D转换结束。在时钟SCLK的作用下,从数据输出端DOUT读出两个字节长度的转换结果。将读出的数据存入两个无符号字符变量中,将这2个字符变量拼成一个16位无符号整型变量作用函数返回值返回,返回值的低14位有效。
关键字:MAX1032  DS87C520 编辑:神话 引用地址:MAX1032与DS87C520的连接电路图
上一篇:高精度串行模数转换器MAX1032的应用
下一篇:高性能、多通道、同时采样ADC在数据采集系统(DAS)中的设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:19
MAX1032是Maxim公司最新推出的一种多通道、多量程、低功耗、分辨率为14位的串行输出模数转换器。该器件具有转换速率高、功耗低、 接口 方便等优点,特别适合在航空 电子 、数据采集、工业 控制 、多媒体、机器人等领域的应用。   2  MAX1032的特性和结构   2.1  MAX1032的特性   (1)输入通道:八个单端或四个差分 模拟 输入;   (2)输入范围:由软件编程确定(每通道独立), 单端输入范围为0V到+6V、 -6V到0V、 0V到+12V、-12V到0V、 ±3V、±6V及± 12V,;差分输入范围为±6V、±12V及±24V ;   (3)接口特性:数据和信号接口电平与SPITM
[模拟电子]
  MAX1032是Maxim公司的一种多通道、多量程、低功耗、分辨率为14位的串行输出模数转换器。该器件具有转换速率高、功耗低、接口方便等优点,特别适合在航空电子、数据采集、工业控制、多媒体、机器人等领域的应用。   2  MAX1032的特性和结构   2.1  MAX1032的特性   (1)输入通道:八个单端或四个差分模拟输入;   (2)输入范围:由软件编程确定(每通道独立), 单端输入范围为0V到+6V、 -6V到0V、 0V到+12V、-12V到0V、 ±3V、±6V及± 12V,;差分输入范围为±6V、±12V及±24V ;   (3)接口特性:数据和信号接口电平与SPITM/QSPITM/MI
[测试测量]
MAX1032DS87C520的连接电路图
以MAX1032在DS87C520中的应用为例,介绍MAX1032与CPU的 接口 方法与软件设计。 DS87C520中文资料介绍   达拉斯公司生产的DS87C520是一种新型高速全静态CMOS 单片机 ,其引脚和指令集与8051 单片机 完全兼容。DS87C520的处理器核心经过重新设计,一个机器周期只占4个时钟周期。实际应用表明,若时钟频率相同,DS87C520执行相同指令的速度是8051的1.5到3倍,加上DS87C520最高时钟频率为33MHz,而8051仅为12MHz,因此DS87C520为一款高速单片机,可以满足高速数据传输过程中的速率要求。此外,DS87C520还有两个全双工串行口、13个中断源、16KB片
[模拟电子]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
