低噪声系统的设计技巧
最新更新时间:2011-02-13来源: 互联网关键字:低噪声 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
低噪声系统设计的第一个窍门是在前级应用中尽可能多的增益,下图显示的是一个放大器前端的两个例子,增益为10。可以看出,将所有增益应用于第一级,比将增益分布于两级要好得多。请注意,有时最佳带宽性能的要求可能与最佳噪声性能的要求相冲突。对于带宽,我们希望每个增益级具有近似的增益,而对于噪声,我们则希望第一级具有全部的增益。
  第二个窍门是注意源阻抗。这样做有两个原因:第一,源阻抗越大,则系统噪声越大;第二,放大器必须与源阻抗匹配良好,如果源阻抗较高,电流噪声噪声特性可能比电压噪声特性更重要。
  第三个窍门是要注意反馈电阻,如果选择超低噪声运算放大器,却使用很大的反馈电阻,则不可能实现低噪声电路,在同相(图7)或反相配置中,注意反馈电阻相当于折合到输出端的噪声源。而其他电阻则相当于输入端的电压源,更准确的说,是反相配置输入端的电压源。前文已经谈到,设计低噪声系统时,第一级应用有高增益,这种情况下Rg噪声占主导地位。
关键字:低噪声 编辑:神话 引用地址:低噪声系统的设计技巧
上一篇:享受,我的DAC盛宴
下一篇:新日本无线高音质音频品牌MUSES进入中国市场
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:19
低噪声的精准运放驱动高分辨率 SAR ADC
作者:Erjon Qirko , Kris Lokere(Analog Devices公司) 引言 LT6018 是一款具超低失真 (在 1kHz 为 –115dB) 的超低噪声 (在 1kHz 为 1.2nV/√Hz) 运算放大器。该器件拥有 15MHz 的增益带宽积、50μV 的最大失调电压和 0.5μV/°C 的最大失调电压漂移。这种特性组合使之适合于驱动多种高分辨率模数转换器 (ADC)。当采用 LT6018 驱动高速 18 位和 20 位逐次逼近寄存器 (SAR) ADC 时,怎样实现最佳的信噪比 (SNR) 和总谐波失真 (THD) 呢? 本 “设计要点”给出了相应的电路和优化策略。 超线性
[模拟电子]
<font color='red'>低噪声</font>的精准运放驱动高分辨率 SAR ADC
提高GPS系统接收灵敏度的关键是前置低噪声放大器
最近,GPS导航系统已被全球的消费市场广泛采用。GPS不仅被用于专业或商业应用,如军事跟踪、运输车队、科技探索,而且还普遍用于许多消费类产品,如手机和个人数字助理(PDA)设备。 实际上,车载GPS导航系统近几年来已经成为美国、欧洲和日本市场上中高端汽车的标准配备。GPS售后市场同样火爆,因为车载娱乐信息系统,如具备大屏幕液晶显示器的DVD影院将很有可能带有GPS功能。 中国现在是备受关注的最重要的新兴市场之一。2005年底,中国配备GPS的汽车不到10万辆,市场渗透率不及2%,远远低于成熟市场的渗透率。预计从2006年至2009年,中国的GPS市场每年将以至少50%的增长率迅速发展。到2009年,GPS产品
[应用]
讨论低噪声、低功耗加速度计ADXL355的振动校正
导航和AHRS系统 机器健康状况检测的振动监控 基础设施的结构健康状况监控和平台稳定 井下定向钻探的倾斜监控 施工行业平路机和勘测设备的调平 吊车稳定系统吊杆倾角测量的高精度倾角计 …… 它们,都需要高性能 MEMS 加速度计来提供低成本解决方案! 一般,加速度计会经受不同幅度的振动,但上述这些应用的另一个不同方面是振动的频率成分。振动与传感器和系统误差源相结合可能导致振动校正,这是高性能加速度计的一个重要指标。 本文将告诉你们—— ✍ MEMS 加速度计中的振动校正是如何发生的? ✍ 测量振动校正需要知道的参数以及使用的技术。 作为案例研究,文中会讨论低噪声、低功耗加速度计 ADXL355 的振动
[模拟电子]
接收前端TR组件中的高线性低噪声放大器设计
在常见的共源共栅级联放大器中! 失真源主要是工 作于非线性状态的跨导级" 参考文献5&7中设计的低功耗 接收前端!就是对折叠中的输入级进行分析" 假设输出跨 导是线性的!跨导之间的交调忽略不计!则共源共栅级联 放大器的输出电流用泰勒级数可以表示为5;
[模拟电子]
接收前端TR组件中的高线性<font color='red'>低噪声</font>放大器设计
基站对高集成度低噪声放大器的要求
  随着无线宽带系统的频率带宽越来越宽,基站性能的要求也越来越高。低噪放,作为基站塔放中的关键器件之一,它不仅影响基站的覆盖范围,而且也决定了其他邻近基站的发射功率和杂散要求。安华高的高集成度低噪放,例如MGA-63X系列,具有好的噪声系数和线性度,完全可以满足此类基站的要求。   目前,一个基站的站点通常需要安放多个无线发射器。共享站点的方式,一来可以降低同一区域的基站站点数量,二来可以降低各种服务成本。为满足这两个要求,基站的接收链路需具有如下两个特点:高接收灵敏度和高带内/带外杂散的抑制能力。   接收灵敏度用来表示接收器的弱信号接收能力。具体公式如下:      其中BW是指信
[电源管理]
基站对高集成度<font color='red'>低噪声</font>放大器的要求
L波段低噪声放大器的设计
引言   低噪声放大器(LNA)是雷达、通信、 电子 对抗、遥测遥控等 电子 系统中关键的微波部件,有广泛的应用价值。由于微波系统的噪声系数基本上取决于前级放大器的噪声系数,因此LNA噪声系数的优劣会直接影响整个系统性能的好坏。低噪声放大器的设计主要包括输入、输出匹配网络和直流偏置网络的设计以及改善晶体管稳定的措施。   本文首先介绍放大器提高稳定性的源极串联负反馈原理,然后设计了一个L波段的低噪声放大器实例,并给出了放火器输入、输出回波损耗、增益、噪声系数等参数的仿真结果。    低噪声放大器的设计   本文所设计的低噪声放大器的性能指标为:在1.90GHz~2.10GHz的频段内,功率增益Gp≥30dB,噪声系数NF
[模拟电子]
L波段<font color='red'>低噪声</font>放大器的设计
技术文章—使用超低噪声LDO提供“干净”的电源
线性稳压器集成电路(IC)将电压从较高电平降至较低电平,且无需电感。低压差(LDO)线性稳压器是一种特殊类型的线性稳压器,其压差(需要保持稳压的输入和输出电压之间的差值)通常低于400 mV。早期的线性稳压器设计提供大约1.3 V的压差,这意味着对于5 V的输入电压,器件进行调节可实现的最大输出仅为3.7 V左右。然而,在当今更复杂的设计技术和晶圆制造工艺条件下,“低”大致定义为 100mV到300mV左右。 此外,虽然LDO稳压器通常是任何给定系统中成本最低的元件之一,但从成本/效益角度来说,它往往是最有价值的元件之一。除了输出电压调节之外,LDO稳压器的另一个关键任务是保护昂贵的后端负载免受恶劣环境条件的影响,例如电压瞬变
[电源管理]
技术文章—使用超<font color='red'>低噪声</font>LDO提供“干净”的电源
低噪声放大器的两种设计方法
低噪声放大器( LN A)是射频收发机的一个重要组成部分, 它能有效提高接收机的接收灵敏度,进而提高收发机的传输距离。因此低噪声放大器的设计是否良好, 关系到整个通信系统的通信质量。本文以晶体管ATF54143 为例,说明两种不同低噪声放大器的设计方法, 其频率范围为2~ 2. 2 GHz;晶体管工作电压为3 V;工作电流为40 mA; 输入输出阻抗为50Ω。 1 定性分析   1. 1 晶体管的建模   通过网络可以查阅晶体管生产厂商的相关资料, 可以下载厂商提供的该款晶体管模型, 也可以根据实际需要下载该管的S2P 文件。本例采用直接将该管的S2P文件导入到软件中, 利用S 参数为模型设计电路。如果是第
[手机便携]
<font color='red'>低噪声</font>放大器的两种设计方法
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
