MAX608 可满载启动的开关型转换器
最新更新时间:2011-02-15来源: 互联网关键字:转换器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
MAX608 可满载启动的开关型转换器介绍的启动电路由微处理器(µP)监控电路MAX809L和电荷泵组成,用于监视升压转换器的输出电压。高效升压控制器MAX608用于提升输出电压,电荷泵电路受监控电路MAX809L控制,用于在输出电压达到其稳压值时连接满负荷负载。
[附件:MAX608 可满载启动的开关型转换器]
关键字:转换器 编辑:徐玲珑 引用地址:MAX608 可满载启动的开关型转换器
上一篇:MAX603 输出可调的线性稳压源,用5V供电
下一篇:MAX608 升降压变换器2-3节电池得3.3V电源
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:20
让传感器匹配转换器 还是让转换器匹配传感器
  设计模数转换器系统时,您可能会使用的最初设计方法是首先研究需要的精度,然后再使用一个可提供精度比较的 ADC。为了获得要求的准确度或精度,需要向系统添加一些必要的增益模块,以使相关的模拟范围能够覆盖 ADC 的动态范围。   然而,还有另外一种替代方法。可以使用一个 24 位转换器来去除增益模块及其带来的偏移、漂移和噪声(存在于 12 至 16 位系统中)。该 24 位转换器是一种更加简单的解决方案,可以在相同或者更低成本条件下获得更高的性能。   您可能会只使用 24 位 ADC 范围中的一部分来完成设计。没错:您可能会丢掉一些位!但仍然可以达到或者提高原来 12 至 16 位系统的精度和准确度。相比 12 位 ADC,
[电源管理]
让传感器匹配<font color='red'>转换器</font> 还是让<font color='red'>转换器</font>匹配传感器
6通道DC/ DC转换器RT9911
     RT9911是一个完整的电源供应数码相机和其他手持设备的解决方案。它集成了一个可选择的升压/降压DC- DC转换器,一个高效率降压型DC - DC转换器,一个高效率的主要升压转换器,一个PWM的CCD正电压转换器,一台变频器的CCD和一个负电压白光LED驱动器,用于LCD背光源。该RT9911是面向应用程序使用两个或三个主要电池或一个锂离子电池。   特点   ●1.6V至5.5V的电池输入电压范围   ●同步升压/降压可选的DC - DC转换器   ●内部开关   ●高达95%的效率   ●Syn的降压型DC - DC转换器   ●0.8V至5.5V可调输出电压   ●高达95%的效率
[电源管理]
6通道DC/ DC<font color='red'>转换器</font>RT9911
Vicor推出 3 款采用VIA封装的全新DCM
采用VIA封装的DCM是更坚固的模块化 DC-DC 转换器,可从宽范围的未稳压输入生成隔离稳压的高效率输出,带来远远高于同类竞争产品的功率密度。新款DCM整合了EMI滤波、瞬态保护、浪涌流限以及二级参考控制接口来微调、启用以及远程传感。可为电源系统工程师提供具有更高功能集成度的更好砖型解决方案。提供板载安装及底盘安装两种配置。 目前发布的产品: (绿色项目为新品,其它项目则是此前发布的产品。) Vicor针对工业与通信等各类应用新增 3 款采用3414 VIA封装(3.38 x 1.40 x 0.37英吋)并支持48V额定输入电压的模块(输入电压范围:36V ~ 75V)。这些转换器支持12V、24V和48V输出电压,以及320
[电源管理]
德州仪器升降压DC/DC 转换器针对车载应用扩大了输入电压范围
全面集成电源开关的新器件能确保输出电压稳定并且简化电源设计 2007 年 4 月 20 日,北京讯 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出了一款符合汽车电子标准的 DC/DC 电源管理 IC ——TPIC74100-Q1,该器件能在升降压模式间自动切换,提供 5V 恒定输出电压。TPIC74100-Q1 具备 1.5 V 至 40 V 的宽泛工作电压范围,且无需外部组件,从而简化了设计。该器件还可通过时钟调制器与可调节压摆率,尽可能减小系统中的电磁干扰 (EMI)。更多详情,敬请访问: http://focus.ti.com.cn/cn/docs/prod/folders/print/tpic74100-q1.html 。
[新品]
更紧凑,RECOM的全新DC/DC转换器问市
来自RECOM的全新DC/DC转换器REC15E-Z系列由具有宽输入电压范围的全指定15W器件构成,能够接受数种标准总线电压,因此可提高灵活性。这些转换器具有紧凑占位面积(1”x1”)的优点,因此适用于电路板空间非常宝贵的成本敏感型应用。 在没有最小负载且具有1600VDC隔离电压和高达4A输出电流的情况下,REC15E-Z系列转换器产品具有高达90%效率和低纹波/噪声等特性。其4:1宽输入电压范围可接受9至36V或18至75V电压,以涵盖多种电源选项,比如铅酸电池、锂电池或12/24/36/48V工业总线电压。这些转换器的输入具有最高100V瞬态保护,还有欠压锁定(UVLO)功能以防止电池过放电。单输出或双输出均具有持
[电源管理]
更紧凑,RECOM的全新DC/DC<font color='red'>转换器</font>问市
欧胜最新数模转换器以小巧的封装提供卓越的音频性能
英国爱丁堡,2012年11月15日--欧胜微电子有限公司日前宣布:推出其最新的立体声数字到模拟转换器(DAC)产品WM8533, 它以一种小巧的封装为多样化的消费电子应用提供了卓越的音频性能。 WM8533可提供106dB的信噪比(SNR),并带有一个内置的电荷泵和软件控制界面;在使用3.3V的电源时,还可提供2Vrms的线路驱动器输出。WM8533对于一系列多样化的消费数字音频应用都是一个理想的解决方案,这些应用包括机顶盒、数字电视、DVD播放器和游戏机等。 WM8533还具有接地参考输出,并通过使用一个直流伺服电路来消除对线路驱动耦合电容的需要,并有效地消除了在上电时的爆破声和滴答声。该款器件同时支持在8kHz到1
[模拟电子]
欧胜最新数模<font color='red'>转换器</font>以小巧的封装提供卓越的音频性能
可调LED亮度的DC-DC转换器TPS61042
摘要:TPS61042是美国德州仪器公司生产的DC-DC转换器。该器件同时可作为LED的驱动器,且其驱动输出电压可达27.5V。文中介绍了TPS61042的工作原理及典型应用设计方法。 关键词:DC-DC转换器;脉冲频率调制PFM;脉冲宽度调制PWM;TPS61042 1 特点 TPS61042是一种高频控制直流输出的LED驱动器。通过将其脉冲宽度调制(PWM)信号加至控制端(CTRL)可以调节LED亮度。LED电流可以通过外部检测电阻设置。由于TPS61042内置N沟道 500mA MOSFET,因而可有效地限制尖峰脉冲,其转换频率高达1MHz。另外,芯片的CTRL脚控制信号还可以在停机状态下使LED与地断开,从而可有效
[应用]
超越转换器的背光效率优化设计
  长电池寿命是 便携式 电子产品市场的关键指标。 LCD 显示 器的 LED背光 驱动 器占了总有效系统功耗的25%至40%。在过去,设计师尽量减少背 光显示 器功耗的工具仅限于降低 LED驱动 电流,同时提高转换器的效率。今天,高达50%的电力节省是通过采用优化的转换器利用LED驱动器、环境 光传感 器,以及内容调整背光控制(CABC)方法来实现的。这些技术可以在不严重降低显示信息(网站、视频、图片等)的视觉质量的前提下提高驱动器的效率。    传统的 功率 优化   传统上围绕背光驱动器的主要 节能技术 一直是选择升压架构。两种主要类型的升压拓扑结构主导着背光驱动架构: 电感 式升压和 开关 式电容升压。电感式升压通
[电源管理]
超越<font color='red'>转换器</font>的背光效率优化设计
小广播
最新模拟电子文章
