具有平坦频率特性的±90度的移相电路
最新更新时间:2011-02-15来源: 互联网关键字:移相电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电路的功能
移相电路是使正弦波相们产生超前或滞后的电路,移相电路也可把SIN波改成COS波,对于3相相交流波,增加两级120度移相器可获得3相输出。此外,也可作为普通的信号移相电路。应用范围很广。
本电路的基本相移为90度,如把电阻R0的阻值变成无限大,可进行0~+180度移相。
电路工作原理
利用OP放大器的差动输入,在FO=1/2πCO.RO处产生+90度相移,如果输入频率F在0~∞范围内变化,相们便会在180~0度之间改变。若以产生90度相移的频率为中心,频率偏离时,其相们角φ为:
为了获得任意的相们角,CO应选择适当的电容量,并使
如用特写的频率进行准确的90度移相时,可把R0的一部分换成可变电阻VR1,用VR1进行调整。
关键字:移相电路 编辑:神话 引用地址:具有平坦频率特性的±90度的移相电路
上一篇:压控振荡器(VCO)的定义 控振荡器工作原理及应用
下一篇:美国国家半导体:资本控制初显成效
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:20
移相全桥开关电源模块电路设计
  这款软开关电源采用了全桥变换器结构,使用MOSFET作为开关管来使用,参数为1000V/24A。采用移相ZVZCSPWM控制,即超前臂开关管实现 ZVS、滞后臂开关管实现ZCS。电路结构简图如图1,VT1~VT4是全桥变换器的四只MOSFET开关管,VD1、VD2分别是超前臂开关管VT1、VT2的反并超快恢复二极管,C1、C2分别是为了实现VTl、VT2的ZVS设置的高频,VD3、VD4是反向电流阻断二极管,用来实现滞后臂 VT3、VT4的ZCS,Llk为变压器漏感,Cb为阻断电容,T为主变压器,副边由VD5~VD8构成的高频整流电路以及Lf、C3、C4等滤波器件组成。    电路原理: 当开关管VT1、VT4或VT2、VT
[电源管理]
<font color='red'>移相</font>全桥开关电源模块<font color='red'>电路</font>设计
一种新型BST薄膜移相器的电路设计
  1 BST材料的特性   铁电材料钛酸锶钡(BST)具有低损耗角正切,高介电常数变化率,极化速度快,耐击穿电场大等优点。其相对介电常数具有随电场变化的非线性特性,即铁电体的非线性效应。   利用非线性效应,可以通过改变外加电场的电压以获得不同的介电常数值,从而实现微波相移。铁电材料的可调性对相移量产生影响,其可调性定义为:   △εr/εro     (1)   当电压Vo变到Vapp,△εro=εro-△εapp。   在设计移相器时,希望能得到尽可能高的电可调性和尽可能低的损耗。但采用BST材料时,高电可调性和低损耗互为矛盾,表现在两个方面。一是随着材料中Ba含量的提高,其电可调性增加,
[模拟电子]
一种新型BST薄膜<font color='red'>移相</font>器的<font color='red'>电路</font>设计
一种数字控制的三相移相触发电路的设计
1 概述 目前,我国的可控硅触发电路分为三类:第一类是模拟型。该类型是80年代初出现的专用集成触发电路产品,此类可控硅触发电路易受元件参数分散性、同步电压波形畸变、温度变化等因数影响,电路较为复杂,可靠性低,抗干扰性差,而且输出不稳定,装置功率大等缺点;第二类是可编程数字型。此类型采用单片机、CPLD等设计,采用编程设置同步和移相.但该类型触发电路具有电路规模较大,技术要求高,软件抗干扰能力差等缺点,而且不易实现小型化、小量产,限制了其广泛应用;第三类是采用数字移相的集成电路。该类触发电路克服了以上两类的一些缺点,大大提高了移相精度和对称度,且易于控制,提高电路的稳定性和可靠性。这里给出一款用于可控硅的集成电路数字控制
[模拟电子]
移相全桥变换器的小信号电路模型建模与仿真
      由于开关电源是一个线性与非线性相结合的综合系统,给系统的动态研究和设计带来很多不便。本文主要是用状态空间平均法来进行建立模型,它是由美国加里福尼亚理工学院的R.D.MiddlebrOOk于1976年提出的。这种方法不仅简化了计算过程,使各种不同结构变换器的解析模型具有了统一的形式,而且操作性更强,工作人员仍可以用波德图(Bode Plot)或者奈奎斯特(Nyquist)定理来对系统进行系统稳定的判定。 1 建模       由于移相全桥变换器可由Buck变换器变化而来,首先根据Buck变换器的原理,采用状态空间平均法,建立Buck变换器的小信号模型。为简单起见,本文简化变换器,使其工作在理想状态,即状态转换是瞬
[电源管理]
高频感应加热电源模数结合连续可调移相电路研究
    高频感应加热设备,因容性工作状态时存在开关管硬开通、开关损耗大以及反并联的二极管有反向恢复等问题,严重时会损坏开关管,故逆变主电路通常工作在弱感性状态,即使输出电压的相位略超前于输出电流的相位。而且,反馈回路的各个芯片,在脉冲到来时都有一定的响应时间,使驱动芯片输出信号的相位必定滞后于采样信号的相位,因此必须在反馈回路中进行相位的超前、滞后调节,实现移相功能。     传统的移相方法是采用如RC或LC的模拟电路进行相位调节。这种移相电路是利用电阻两端的电压与输入电压同相位,而电容两端电压滞后于输入电压90°相位,电感两端电压超前输入电压90°相位的特性,通过选择不同的RC或LC值实现所需角度的相位超前、滞后调节。但电路中由于
[电源管理]
高频感应加热电源模数结合连续可调<font color='red'>移相</font><font color='red'>电路</font>研究
KC04移相触发器电路原理图
KC04电路原理图
[模拟电子]
KC04<font color='red'>移相</font>触发器<font color='red'>电路</font>原理图
小广播
最新模拟电子文章
