MAX845 电信应用中提供25W功率的隔离转换器
最新更新时间:2011-02-17来源: 互联网关键字:转换器  MAX845 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
转换器是指将一种信号转换成另一种信号的装置。信号是信息存在的形式或载体。在自动化仪表设备和自动控制系统中,常将一种信号转换成另一种与标准量或参考量比较后的信号,以便将两类仪表联接起来,因此,转换器常常是两个仪表(或装置)间的中间环节。
[附件:MAX845 电信应用中提供25W功率的隔离转换器]
关键字:转换器  MAX845 编辑:徐玲珑 引用地址:MAX845 电信应用中提供25W功率的隔离转换器
上一篇:MAX845 LAN电源产生隔离的9V电压
下一篇:MAX845 隔离的2线接口
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:20
理解和应用数模转换器
 数模转换器(DAC)是非常通用的器件,其能力远远超出电平设置的范畴,而且延伸到通信、视频、音频、电位计和替代可变 电阻 器、信号合成以及许多其它应用。   DAC的一些技术指标   DAC是最基本最重要的混合信号构建模块,其输出可以是单端,也可以是差分;器件可以是单极性,也可以是双极性的;DAC的传递函数是线性的,也可以是非线性的,如'LogDAC'为对数传递函数,主要应用在音频系统中。实际传递函数与理想传递函数的拟合度可以用DAC的积分非线性或INL来描述,通常有两种表达方法:一种是端点方法,如图1左图所示,另一种是最佳直线的方法,如图1右图所示。即使是简单的Σ-Δ转换器那样并不呈现微分非线性误差的转换器也都有INL误差
[模拟电子]
16位高速A/D转换器在高速DSP处理器中的应用
  由于DSP有先进的并行结构使其特别适合于信号处理,故已经越来越多的应用于工业控制领域和各类仪器仪表的开发设计。而在用数字信号微处理器构成的智能仪器仪表中,外部的各种模拟信号必须通过A/D转换器变换为数字信号后才能送入微处理器芯片。而BB公司的高精度转换器ADS7805具有较高的性能价格比,最高的转换频率可达100KHz,在仪器仪表中得到广泛的应用。ADS7805芯片有28脚双排直插式或贴片式封装,只需单端5V电源供电即可正常工作;芯片内部含有采样保持、电压基准和时钟等电路,极大简化用户的电路设计,同时提高了系统的稳定性。ADS7805采用CMOS工艺制造,功耗低(最大功耗为100mW),单通道输入,模拟输入电压的范围为±10V
[应用]
凌力尔特推出高度集成的升压型 DC/DC 转换器
      凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高度集成的升压型 DC/DC 转换器 LTC3108,该器件专为在采用极低输入电压电源的情况下启动和运行而设计,例如:热电发生器(TEG)、热电堆和小型太阳能电池。其自谐振拓扑从低至 20mV 的输入电压升压。可以获取并使用小的温差来产生系统电源,而不必使用传统的电池电源。能量收集器专为那些需要非常低平均功率、但又要求周期性的较高负载电流脉冲应用而设计。例如,在许多无线传感器应用中,只在低占空比条件下进行测量以及传输数据时才给电路供电。       LTC3108 运用一个小的标准升压变压器来提供一个完整的电源管理解决方案。其
[电源管理]
凌力尔特推出高度集成的升压型 DC/DC <font color='red'>转换器</font>
RS-232转RS-485/RS-422智能转换器电路图
1. 概述 随着计算机在工业的广泛应用控制局域网络也深入应用到各行各业之中现行的诸多控制系统若采用单机控制方式已越来越难以满足设备控制的要求因为往往我们所控制的设备只是整个系统的一个基本单元它既需要外部输入一些必要的信息同时也需要向外部输出自身的运行参数和状态所有这些都要求我们采用控制网络技术将众多设备有机地连成一体以保证整个系统安全可靠地运行目前在我国应用的现场总线中RS-485/RS-422 使用最为普遍当用户要将基于标准的RS-232 接口设备如PC 机连接至由RS-485/RS-422 构成的通讯网络时则必须作RS-232和RS-485/RS-422之间的电平转换传统的做法是在设备内扩展一个通讯适配卡由通讯适配卡实现电平
[嵌入式]
伟创力电源模拟非隔离点负载转换器,具备出色散热性能
伟创力电源模块(Flex Power Modules)现在宣布推出PNA系列模拟非隔离点负载(PoL)转换器,该系列转换器以小尺寸形式提供了出色的效率和散热性能。其小尺寸和9V至36V宽输入电压范围的优势,意味着它非常适合包括机器人技术、工厂自动化和过程控制在内的一系列工业应用,并且适用于12V和24V两种电源系统。 该转换器在12V输入和5.5V输出时,满载条件下具有95.3%的高效率,因此可以减少功耗和降低散热要求。它提供0.9V至5.5V的可调输出,最大输出电流为6A,即可提供33W的最大功率输出。 PNA系列具有良好的散热性能,并可在高于100℃的环境温度下满载运行。其工作温度范围为-40℃至+125℃。 为了节省电路板
[电源管理]
伟创力电源模拟非隔离点负载<font color='red'>转换器</font>,具备出色散热性能
TI推出具有集成FE 的12 V双通道同步降压转换器
      日前,德州仪器 (TI) 宣布推出首款双通道输出的完全同步 SWIFT™ 电源管理集成电路。该 TPS54290 1.5 A/2.5 A 转换器可简化采用 12 V 电源的消费类电子产品的电源设计,如机顶盒或数字电视等。       SWIFT 器件的输入电源电压介于 4.5 V 至 18 V 之间,可在低至 0.8 V 的输出电压下实现高达 90% 的电源效率。TPS54290 可在 300 kHz 的固定频率下进行设置。两款其它系列产品成员 TPS54291 与 TPS54292 可提供 600 kHz 与 1.2 MHz 的开关频率,从而可进一步降低 DC/DC 解决方案尺寸。
[电源管理]
TI推出具有集成FE 的12 V双通道同步降压<font color='red'>转换器</font>
DC-DC转换器初级电流检测方法
  引言   在开关电源设计中,很重要的一项内容是过载保护功能的设计,尤其是在空间领域,由于其高可靠、高风险、不可维修的特性,使得空间用DC-DC转换器要具备可靠的过载保护功能。   过载保护功能是指在负载过载情况下,能有效保护DC-DC转换器不会因过热而损坏。由于用电负载不同,对过载保护功能要求也不同。控制系统要求过载后DC-DC转换器不能断电,其采取限流保护;有效载荷系统要求可以在过载后DC-DC转换器断电,其采取截流保护。   设计过载保护就需要检测电路中的电流,DC-DC转换器的电流取样可以直接检测输出回路的电流,例如次级整流回路的电流;也可以检测初级回路的电流,例如流过功率MOSFET管的电流。
[测试测量]
DC-DC<font color='red'>转换器</font>初级电流检测方法
CS5263方案概述 DP转HDMI2.0转换器芯片可兼容替代PS176
PS176是一个显示端口 (DP)至HDMI2.0视频接口转换器适用于需要视频协议转换的电缆适配器、电视接收器、监视器和其他应用。它将接受任何显示端口输入格式,包括DP 1.1a、dp1.2a、dp1.3或dp1.4。它可以输出传统的HDMI和DVI视频模式以及HDMI2.0格式。HDMI 2被支持到允许的最大TMDS日期速率为6Gb/s,使得4K 超高画质的视频以每秒24位的4:4:4视频模式每秒60帧的速度播放。 PS176可提供实现由一个使用内部SPIROM进行自动配置和微代码的集成微处理器。SPI ROM可以通过显示端口辅助通道或设备I2C输入设备进行实时更新。系统控制可通过I2C从机输入,I2C主接口可用于外部EDI
[嵌入式]
CS5263方案概述 DP转HDMI2.0<font color='red'>转换器</font>芯片可兼容替代PS176
小广播
最新模拟电子文章
