推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:20
一种升压型PFM控制DC/DC转换器
引言
各种由电池供电的电子产品,如手提电脑、手机、数码相机、PDA等的电源管理系统都需要DC/DC转换器,因此,DC/Dc转换器的应用越来越广泛。它的实现及控制方式也多种多样,但输出精度、转换效率、启动电压等是DC/DC转换器中的核心问题。本文介绍了一款结构简单、功能完备、输出精度高、功耗低的升压型PFM控制DC,DC转换器。升压型DC/DC转换器结构功能框图和工作原理从传统升压型DC/DC转换器的结构和工作原理可以看出,其核心问题是驱动电路对开关晶体管M的控制,本文提出了一种升压型PFM控制DC/DC转换器,采用内置的MOSFET作为开关管,包括基准电压源、误差比较器、运放、PFM控制电路、MOSFET限流保护电路、使能控
[应用]
一种升压型PFM控制DC/DC转换器
引言
各种由电池供电的电子产品,如手提电脑、手机、数码相机、PDA等的电源管理系统都需要DC/DC转换器,因此,DC/DC转换器的应用越来越广泛。它的实现及控制方式也多种多样,但输出精度、转换效率、启动电压等是DC/DC转换器中的核心问题。本文介绍了一款结构简单、功能完备、输出精度高、功耗低的升压型PFM控制DC/DC转换器。
升压型DC/DC转换器结构
a.功能框图和工作原理
[工业控制]
大联大友尚集团推出安森美先进的脉冲频率调制(PFM)控制
2017年12月21日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商--- 大联大控股 宣布,其旗下友尚推出ON Semiconductor(原Fairchild)旗下一款先进的脉冲频率调制(PFM)控制器---FAN7688,用于提供业界最佳隔离DC/DC转换器效率,其包含同步整流功能(SR)的LLC谐振转换器。 图示1-大联大友尚推出的安森美的脉冲频率调制(PFM)控制器FAN7688系统架构图 FAN7688是用于具有同步整流(SR)的LLC谐振转换器的先进的脉冲频率调制(PFM)控制器,为隔离的DC/DC转换器提供最佳的效率。它采用电流模式控制技术在电荷控制上,其中来自
[电源管理]
数字电源控制和管理以及PMBus编程
数字电源 分为数字电源控制和数字电源管理两个部分。“数字电源控制”是指利用数字反馈回路对电压和电流进行调节。“数字电源管理”是指可以通过串行链路对电压和电流限制等电源输出特性进行配置,它也意味着可以通过相同的链路将实时电压、电流和操作温度的测量值发送至外部系统控制器。
本文主要讨论脉冲宽度调制(PWM)、脉冲密度调制(PDM)和脉冲频率调制(PFM)开关稳压器和控制器IC。其中一些集成了控制实际开关的一个或多个晶体管的驱动器,另一些则没有。还有一些甚至集成了开关FET,如果它们提供合适的负荷的话。因此,数字还是模拟的问题取决于稳压器的控制回路如何闭合。
图1显示了两种最常见的PWM开关拓朴布局的变化,降压和升压(buc
[电源管理]
TPS61072 - ThinSOT-23 封装、效率高达90%、可调式600 mA 开关的PFM/PWM升压转换器
TPS6107x 器件为使用单体、双体或三体碱性、镍镉或镍氢电池或者单体锂离子或锂聚合物电池供电的产品提供了出色的电源解决方案。在使用单体碱性电池时,输出电流可高达 75 mA,并且可以将其放电至 0.9 V。此外,使用该器件还可以通过 3.3 V 电源轨或锂离子电池,在 200 mA 的电流下生成 5 V 的电压。升压转换器基于采用同步整流器的固定频率脉宽调制 (PWM) 控制器,以获得最大的效率。当负载电流较低时,TPS61070 与 TPS61073(1) 会进入节能模式,以便在较宽的负载电流范围内保持很高的效率。节能模式在 TPS61071 与 TPS61072 中处于禁用状态,从而迫使转换器在固定开关频率下工作。升压开关的
[新品]
士兰微电子推出SD4872X系列电流模式PWM+PFM控制器
杭州士兰微电子近日推出了应用于开关电源的、电流模式PWM+PFM控制器——SD4872系列芯片。该系列芯片自身功耗低,采用节能模式调节开关频率,完善的保护功能,EMI特性好。可广泛应用于65W以下的机顶盒、电源适配器等整机产品中。 SD4872X的启动电流很低,仅为10A,因此可以快速启动。而外部启动电路则可以采用较大的启动电阻来减小待机电流,在保证启动正常的同时减小待机功耗。 芯片带软开关控制的图腾柱式驱动输出,并内置了抖频功能,确保芯片内部振荡频率在一个很小的范围内进行抖动,使集中的频谱能量分散化,减小在单一频率的对外辐射,从而改善了系统的EMI特性,简化了EMI设计。 众所周知,当芯片在轻负载或空载条件下工作时,MOSFET
[电源管理]
一种升压型PFM控制DC/DC转换器
引言
[电源管理]
