高功耗 低噪声 8位高速模数转换器【ADI】
最新更新时间:2011-02-17来源: EEWORLD关键字:模数转换器  AD9286  AD9284 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
     2011-02-17 10:00
    北京2011年2月17日电  -- Analog Devices, Inc.(ADI),最近针对仪器仪表和通信应用推出两款8位、高速、低功耗、低噪声 ADC(模数转换器)AD9284和AD9286。这两款8位高速 ADC 均采用流水线架构,310 mW 的功耗创业界最低水平。
    AD9284 AD9286 高速低功耗8位 ADC
    AD9284 是业界首款双通道、8位、250 MSPS ADC;AD9286则是业界功耗最低的8位、500 MSPS ADC,能以低于竞争产品40%的功耗提供8位分辨率。两款转换器具有 49.3 dBFS 的高信噪比 (SNR),支持宽动态信号范围,无杂散动态范围 (SFDR) 达到 65 dBc。适合的应用包括电池供电的仪器仪表、手持式示波器和数字示波器等。
    AD9286 和 AD9284 可以与 ADI 公司的低失真、超高速度差分 ADC 驱动器 ADA4960和时钟发生器 AD9516 一起使用,构成数据转换信号链解决方案。
    8位500 MSPS ADC AD9286主要特性:
    采用 1.8 V 单电源供电
    SNR:49.3dBFS(最高200 MHz输入、500 MSPS)
    SFDR:65dBc(最高200 MHz输入、500 MSPS)
    低功耗:310 mW (500 MSPS)
    片内交错时钟
    片内同步或交错时钟
    双通道8位 250 MSPS ADC AD9284 主要特性:
    采用 1.8 V 单电源供电
    SNR:49.3dBFS(最高200 MHz输入、250 MSPS)
    SFDR:65dBc(最高200 MHz输入、250 MSPS)
    低功耗:每个通道 155 mW (250 MSPS)
关键字:模数转换器  AD9286  AD9284 编辑:赵思潇 引用地址:高功耗 低噪声 8位高速模数转换器【ADI】
上一篇:ADI公司针对诊断级ECG应用推出集成模拟前端子系统
下一篇:实现模拟输入和数字数据相乘的R.SINθ转换电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:20
采用10引脚MSOP封装的14 位、3.5Msps SAR ADC仅消耗18mW
北京 - 凌力尔特公司(Linear Technology Corporation)推出 14 位模数转换器(ADC)LTC2356-14,该器件以高达 3.5Msps 的输出速率通过 SPI 兼容串行接口通信。LTC2356-14 用单一 3.3V 电源工作,在最高转换率时仅消耗 18mW功率,采用了纤巧的 10 引脚 MSOP 封装。LTC2356-14 的逐次逼近寄存器(SAR)架构使得该器件成为一个低功率 ADC,并具有卓越的 AC 规格。兼有高速度、低功率和小封装特色使 LTC2356-14 非常适用于高速、便携式应用,这包括通信、医疗仪器和数据采集。 LTC2356-14 在 1.4MHz 时实现了 72.3dB SI
[新品]
12位、8通道500ksps SAR ADC具小巧解决方案外形尺寸和低功率
2007 年 8 月 30 日 - 北京 - 凌力尔特公司( Linear Technology Corporation )推出 一款 12 位模数转换器( ADC ) LTC2308 ,可驱动 8 个单端输入通道、 4 个差分输入通道、或两者的组合,旨在利用单颗芯片来对多个数据采集信号进行数字化处理。 LTC2308 具有一个内部 8 通道多路复用器,并通过一个 SPI 兼容型串行接口以高达 500ksps 的吞吐率进行通信。凭借一个内部基准与纤巧型 4mm x 4mm QFN-24 封装
[新品]
msp430ADC程序
上图是ADC的内部工作原理图,通过这个图,我们可以知道430有16个转化通道,16个转化结果寄存器和16个控制寄存器 其中ADC12MEMX与ADC12MCTLX是一一对应的,但是要注意的一点是通道Ax并不与ADC12MEMX相对应,也就是说A1的转化结果不一定非得放到ADC12MEM1当中, ADC12MCTLX中的INCHx可以确定ADC12MEMX存放哪个通道的转化结果。 下面附一个单通道单次转化的程序: #include msp430x14x.h #include lcd.h void int2charsLcdshow(int value); void DelayXms(unsigned int i
[单片机]
msp430<font color='red'>ADC</font>程序
基于MSP430F249的ADC7864触摸程序函数
这个例子是我参照51单片机的例子写的,测试过,能正常读取数据,没转换为坐标 使用的是中断法,下降沿促发 //文件名:tourch_screen.h //基于ADS7846的触摸屏程序 //宏定义:对管脚的定义 // #ifndef _touch_screen_h_ #define _touch_screen_h_ extern unsigned int x_zb,y_zb; //测的x,y坐标 //函数:Touch_Port_Ini() //描述:初始化触摸控制端口 //返回值:无 void Touch_Port_Ini(); //初始
[单片机]
高精度3阶delta-sigma调制器的设计
0 引言 模数转换器(ADC)在信号处理中起了一个非常重要的作用。在数字音频、数字电视、图像编码及频率合成等领域需要大量的数据转换器。由于超大规模集成电路的尺寸和偏压不断减小,模拟器件的精度和动态范围也不断降低,对于实现高分辨率的ADC是一种挑战。高阶多位Delta-sigma ADC由于不需要采样保持电路,电路规模小,可以实现较高的分辨率,因此在实际中得到广泛的应用。Delta-sigma ADC采用过采样技术和噪声整形技术相结合,对量化噪声双重抑制,从而实现高精度模数转换。在实际的设计中需要根据设计指标稳定性和动态范围等进行折衷。要实现大的动态范围,就需要较高的过采样率和多位量化器。为了保持高阶DSM的稳定性就
[模拟电子]
STM8 symbol _assert_failed not defined (Debugstm8s_adc1.o )
symbol _assert_failed not defined (Debugstm8s_adc1.o ) 在调试STM8的时候出现了这个问题,即函数assert_failed 未定义。查找问题,在stm8s_conf.h中对void assert_failed(u8* file, u32 line) 进行了申明,确没有文件中对该函数体进行编写,因此编译时找不到该函数而出错。因为之前没有使用库文件,全部自己调用寄存器编制的程序就没有碰到这种问题。 在头文件stm8s_conf.h中对函数有引用: #ifdef USE_FULL_ASSERT /** @brief The assert_param macro is use
[单片机]
STM8单片机ADC应用(IAR)
STM8片上集成了10位逐次比较型模数转换器,在开发板上有个电位器接到了AIN3,但没有可以显示数据的LED数码管或LCD液晶显示屏,怎么办呢?可以把AD采集数据通过UART发送到电脑上显示。 #i nclude iostm8s207sb.h void CLK_init(void) { CLK_CKDIVR = 0x08; // 16M内部RC经2分频后系统时钟为8M } void GPIO_init(void) { PD_DDR = 0x08; // 配置PD端口的方向寄存器PD3输出 PD_CR1 = 0x08;
[单片机]
STC单片机内置ADC的使用方法
STC系列单片机中的STC89LE516AD/X2提供了8路8位精度的高速A/D转换器,位于P1口上,从而省去了片外ADC的麻烦。这8路ADC为电压输入型,可做按键扫描,电池电压检测,频谱检测等。ADC转换过程需要17个机器周期。通过对相关功能寄存器的适当配置,就可以控制其工作。下面就对相关功能寄存器进行介绍。 A/D转换寄存器总表: 寄存器 地址 名称 7 6 5 4
[单片机]
小广播
最新模拟电子文章
