MAX1706 两节AA电池供电的降压转换器
最新更新时间:2011-02-21来源: 互联网关键字:MAX1706  转换器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
转换器是指将一种信号转换成另一种信号的装置。信号是信息存在的形式或载体。在自动化仪表设备和自动控制系统中,常将一种信号转换成另一种与标准量或参考量比较后的信号,以便将两类仪表联接起来,因此,转换器常常是两个仪表(或装置)间的中间环节。
[附件:MAX1706 两节AA电池供电的降压转换器]
关键字:MAX1706  转换器 编辑:徐玲珑 引用地址:MAX1706 两节AA电池供电的降压转换器
上一篇:MAX1703 一种简单的断开负载电路
下一篇:MAX1771 步升型电源在为负载供电时同时为电池充电
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:20
雅特生科技推出全新直流/直流电源转换器
    全新的AVO100和AVO250属于全稳压的1/8砖电源转换器,可提供高达100W和250W的额定输出功率。     二零一四年十一月四日 -- 中国讯 -- 雅特生科技(Artesyn Embedded Technologies)宣布推出两系列全稳压的全新1/8砖直流/直流电源转换器,其特点是适用于高密度、低功率射频功率放大器的相关应用,尤其是小型蜂窝式基站的供电系统。     型号为AVO100和AVO250的这两系列电源转换器分别提供高达100W和250W的输出功率,其输出电压范围极宽(介于18V至32.5V之间),因此可满足功率放大器相关应用的需要。这两系列产品适用于极宽的36V至75V(直流)
[电源管理]
雅特生科技推出全新直流/直流电源<font color='red'>转换器</font>
基于电磁流量计信号转换器的校验器设计方法研究
电磁流量计信号转换器的校验器是一种对电磁流量计信号转换器进行性能测试及标定的装置,已有的电磁流量计信号转换器是由一系列高精度的电阻网络组成,一般只能进行定点的测试及标定,不同厂家的转换器的放大倍数等参数不同,因此,这样的电磁流量计信号转换器的校验器只能在无监测条件下对特定电磁流量计信号转换器进行定点的测试及标定。限制了电磁流量计应用。 设计思路 设计的电磁流量计信号转换器的校验器包括待校验的外部电磁流量计信号转换器和输出模拟电磁流量计要测量的流体流速信号的电阻网络。利用电磁流量计信号转换器输出的励磁电流提供电源及同步信号,得到模拟电磁流量计传感器的输出信号,该模拟信号相对大小可无级调整及测量;并且可以根据不同类型的转换器调整
[测试测量]
基于电磁流量计信号<font color='red'>转换器</font>的校验器设计方法研究
A/D转换器测试技术及发现ADC中丢失的代码
A/D转换器的量化噪声、丢失位、谐波失真以及其他非线性失真特性都可以通过分析转换器输出的频谱分量来判定。 确定由上述这些非线性特性所引起的转换器性能的下降并不困难,因为这些都呈现为A/D转换器的输出噪声中的一些杂散频谱分量以及背景噪声的增加。传统的测量方法是将模拟的正弦电压加到A/D转换器的输入端,然后测量转换器的数字化时域输出采样的频谱。 可以利用FFT来计算A/D转换器输出采样的频谱,但是为了改善频谱测量的灵敏度,必须将FFT频谱泄漏减到最小。但对于高性能的A/D转换器测试,传统的时域开窗无法足够地降低FFT泄漏。 解决FFT泄漏的诀窍是采用频率是A/D转换器
[模拟电子]
A/D<font color='red'>转换器</font>测试技术及发现ADC中丢失的代码
12位8通道2线接口数模转换器DAC7678
     DAC7678是一款带 I2C 接口的 12 位 8 通道数模转换器 (DAC),可充分满足无线基站功率放大器控制、便携式仪表、数据采集系统以及激光偏置控制等多通道高密度应用的需求。DAC7678 是 TI 首款具有双线 I2C 接口的 8 通道 DAC,其不但能够简化布局,而且还可最大限度地缩短设计时间。DAC7678 包含集成型输出缓冲放大器及 2.5 V 内部参考,可配置复位到零或中间值。    主要特性与优势:   高通道数集成、I2C 接口与集成型高精度参考可简化布局,并最大限度地缩短高密度应用的设计时间,   24 引脚 4 毫米 x 4 毫米 QFN 封装则可节省板级空间   ±为5m
[嵌入式]
ATmega 16 单片机的A/D转换器的相关寄存器(五)
1.ADMUX ADC多工选择寄存器 REFS1 REFS0 ADLAR MUX4 MUX3 MUX2 MUX1 MUX0 位 7:6 REFS :参考电压选择 通过这2位可以选择参考电压。如果在转换过程中改变了它们的设置,只有等到当前转换结束(ADCSRA寄存器的ADIF置位)之后改变才会起作用。如果在AREF引脚上施加了外部参考电压,内部参考电压就不能被选用了。 REFS1 REFS0 参考电压选择 0 0 AREF,内部Vref关闭 0 1 AVCC,AREF引脚外加滤波电容 1
[单片机]
ADC0809A/D转换器基本应用技术
1. 基本知识 ADC0809是带有8位A/D转换器、8路多路开关以及微处理机兼容的控制逻辑的CMOS组件。它是逐次逼近式A/D转换器,可以和单片机直接接口。 (1). ADC0809的内部逻辑结构 8路模拟量开关 8路A/D转换器 三态输出锁存器 地址锁存与译码器 IN0 IN1 IN2 IN3 IN4 IN5 IN6 IN7 A B C ALE VREF(+) VREF(-) OE EOC D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 CLK ST 由上图可知,ADC0809由一个8
[单片机]
ADC0809A/D<font color='red'>转换器</font>基本应用技术
详解隔离式DC/DC转换器电压调节
隔离式DC/DC转换器是众多应用所必需的组件,这些应用包括了电能计量、PLC、IGBT驱动器电源、工业现场总线和工业自动化等。此类转换器常用于提供电流隔离、改善安全性及提高抗噪声能力。而且,它们还可用来生成包括双极性电源轨在内的多个输出电压轨。 按照输出电压调节准确度,隔离式DC/DC转换器常常分为三类,即:已调节型、未调节型和半调节型。本文将讨论各种不同的调节方案和对应的拓扑。对影响调节准确度的因素进行了详细地检查。这将形成一些可在实际设计中改善调节准确度的设计小贴士。此外,还阐述了每种方案的优缺点,旨在为选择针对某种特定应用需求的合适解决方案提供指导。 隔离式DC/DC转换器的反馈与控制 隔离式DC/DC转换
[电源管理]
详解隔离式DC/DC<font color='red'>转换器</font>电压调节
低成本DC/DC转换器34063的应用
34063由于价格便宜,开关峰值电流达1.5A,电路简单且效率满足一般要求,所以得到广泛使用。在ADSL应用中,34063的开关频率对传输速率有很大影响,在器件选择及PCB设计时需要仔细考虑。 线性稳压电源效率低,所以通常不适合于大电流或输入、输出电压相差大的情况。开关电源的效率相对较高,而且效率不随输入电压的升高而降低,电源通常不需要大散热器,体积较小,因此在很多应用场合成为必然之选。开关电源按转换方式可分为斩波型、变换器型和电荷泵式,按开关方式可分为软开关和硬开关。   斩波型开关电源 斩波型开关电源按其拓扑结构通常可以分为3种:降压型(Buck)、升压型(Boost)、升降压型(Buck-boost)。降压型
[应用]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
