推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:20
高性能、高稳定,ST双通道交错式升压PFC控制器问市
STNRGPF12是意法半导体的双通道交错式升压PFC控制器,兼备数字电源的设计灵活性和模拟算法的快速响应性,控制器配置和优化的过程非常简单,使用意法半导体的eDesignSuite软件就可以轻松完成。 STNRGPF12适用于600W以上的应用,可提高各种产品设备的能效和可靠性,包括工业电机控制器、充电桩、不间断电源、4G和5G基站、电焊机、电信交换机、家用电器和数据中心电源。 STNRGPF12采用固定频率连续导通模式(CCM),具有平均电流模式控制功能。 STNRGPF12内外控制环兼顾数字和模拟性能,两全其美。内部电流环使用硬件模拟比例积分(PI)补偿器,外部电压环采用动态响应快速的数字PI控制器,这使得ST
[工业控制]
PLC在水处理中的应用
引言 在钢铁厂污水排放中,水中含有大量的废渣和油,如果将废渣和油从水中分离出来后,水就可以进行第二次利用,提出的废渣还可以送到下一个工序进一步将里面的铁提炼出来,这样就大大地节约了水资源,又防止了环境污染;利用GLM-8型行架式刮油刮渣机是对钢铁厂污水处理方法中的一种。下面将对该污水处理系统做简要论述。 一、工艺流程 GLM-8型行架式刮油刮渣机主要由驱动机构、行架、刮油耙,刮渣耙、自动控制系统、定位器组成。 沉淀在平流池池底的泥渣在刮渣耙的带动下,逆水由平流池出水尾端向进水首端行驶CONTROL ENGINEERING China版权所有,将泥渣带入首端的集泥坑,刮渣机行到首端时,自动控制系统指导抬落耙机构的
[嵌入式]
基于DSP的运动控制器的研究与开发
1 运动控制器硬件结构 本运动控制器的硬件结构主要分为如下几个模块:DSP+CPLD 主控模块,包括 DSP 核心 模块和 CPLD 驱动与扩展模块;通信接口模块,包括 PCI 总线、USB 总线和串口;I/O 输入输 出接口模块以及外围存储器模块,包括 SRAM 和 FLASH。本运动控制器的硬件结构如图 1 所示。 图 1 运动控制器硬件结构图 1.1 DSP+CPLD 主控模块 本系统采用了 TI 公司的 TMS320F2812 DSP 为控制核心,这是工业界首批 32 位的控制 专用、内含 FLASH 以及高达 150MHz 主频的数字信号处理器,专门为工业自动化、光学网络及自动化控制等应用而设计的。T
[嵌入式]
基于AVR单片机的太阳能电池控制器设计
随着能源危机和环境污染的加深,太阳能的研究和利用受到广泛的关注。太阳能是人类取之不尽用之不竭的可再生能源,也是清洁能源,不产生任何的环境污染,在太阳能的有效利用中,太阳能充电是近些年发展最快,最具活力的研究领域,是其中最受瞩目的项目之一。太阳能电池发电是基于“光生伏打效应”原理,将太阳能转化为电能,利用充电效应将太阳辐射直接转化为电能。它具有永久性、清洁性和灵活性大的优点,是其他能源无法比拟的。
1 太阳能控制器的设计
1.1 太阳能电池的输出特性
由它的输出特性曲线(见图1) 可知,太阳能电池的伏安特性具有很强的非线性,即当日照强度改变时,其开路电压不会有太大的改变,但所产生的最大电流会有相当
[单片机]
微控制器 PWM 如何输出更高效地驱动负载
大多数微控制器至少有一个脉冲宽度调制 (PWM) 外设,以方波形式生成多个波形。这些 PWM 输出可用于驱动同步负载,例如机械系统中的步进电机和电源转换器的功率 MOSFET。对于这些负载,要使目标负载正常工作,PWM 波形必须精确同步,这一点非常重要。 如果 PWM 外设未经过仔细编程,它可能偶尔会在波形之间产生相位延迟,从而导致在波形边沿未正确对齐时失去同步。这些相位延迟将会降低负载的驱动效率,从而浪费功率并可能产生过多的热量。对于常见的 PWM 外设,可以启用或禁用某个 PWM,但同时会导致其他 PWM 输出发生相位延迟。 这对于小规格电池供电型物联网 (IoT) 应用而言尤其是个问题。在此类应用中,单个
[嵌入式]
意法半导体BMS控制器准确度高,让锂电性能更好,续航更长
意法半导体BMS控制器准确度高,让锂电性能更好,续航更长 中国,2023 年 4 月 6 日—— 意法半导体的L9961电池管理系统(BMS) 芯片让系统具有市场前沿的检测准确度和灵活性,提高锂离子和锂聚合物电池的性能和安全性,延长续航时间。 L9961 适用于最高电压25V的电池包,在需要高能量密度锂电池的各种应用中,能够监测、均衡和保护电池。无线电动工具、备用储能系统、不间断电源、便携式和半便携式设备,以及医疗设备均可受益于 L9961 的先进功能。 L9961 内置很多功能,其中,高低边可配置的双预驱动器可以控制电池包的安全继电器;嵌入式非易失性存储器保存配置数据,系统每次启动时微控制器无需向控制器重写数
[电源管理]
用KA7522D作为控制器的32W双管荧光灯电子镇流器电路
如图所示为用KA7522D作为控制器的32W双管荧光灯电子镇流器电路。图中,滤波器用电解电容C12(47UF/450V)的负极为控制电路接地端;在半桥逆变电路中低端功率开关VT4的源极为功率电路的接地端。
在镇流器接通交流电源后,桥式整流器B/D输出直流脉动电压经电容C12滤波,为镇压流器中半桥逆变器中的功率开关MOSFET提供直流工作电压。与此同时,交流输入电压经二极管VD1整流和电容C5滤波,作为VT1,VT2的直流供电电源。
为使电子镇流器的性能更加完美,可以再增加一级APFC预调整器电路。
[电源管理]
VCU整车控制器的作用
VCU 整车控制器是用在纯电车型中的控制器,其功能类似于燃油车的发动机控制器(EMS),是新能源车辆控制系统中的“大脑级”控制器。在某些插电式混合动力车型中,也会用到整车控制器。整车控制器的主要功能包含: 1.行驶控制 新能源汽车的动力电机必须按照驾驶员意图输出驱动或制动扭矩。当驾驶员踩下加速踏板或制动踏板,动力电机要输出一定的驱动功率或再生制动功率。踏板开度越大,动力电机的输出功率越大。因此,整车控制器要合理解释驾驶员操作;接收整车各子系统的反馈信息,为驾驶员提供决策反馈;对整车各子系统的发送控制指令,以实现车辆的正常行驶。 2. 附件管理 对DCDC、车载充电机、水泵、空调压缩机等进行控制管理。 3.能量管理 在纯电动汽车
[嵌入式]
