SMT金属玻璃微调电位器 TMC系列 jth013400
最新更新时间:2011-03-03来源: 互联网关键字:SMT  电位器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电位器是具有三个引出端、阻值可按某种变化规律调节的电阻元件。电位器通常由电阻体和可移动的电刷组成。当电刷沿电阻体移动时,在输出端即获得与位移量成一定关系的电阻值或电压。电位器既可作三端元件使用也可作二端元件使用。后者可视作一可变电阻器。
[附件:SMT金属玻璃微调电位器 TMC系列 jth013400]
关键字:SMT  电位器 编辑:徐玲珑 引用地址:SMT金属玻璃微调电位器 TMC系列 jth013400
上一篇:RC浪涌吸收器rgd-rdu
下一篇:TTK标准球柄 thumbwheel
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:20
SMT或将为可穿戴设备而爆发
我们即将进入一个可穿戴设备无处不在的时代,事实上,在一些大品牌的带领下这些设备现在已经慢慢走入大众的视野:苹果的iWatch、耐克的Fuel腕带、谷歌眼镜…… (谷歌眼镜) 当这些终端产品还在蓝海中徜徉时,电子制造设备厂商已经在为这场即将迸发的市场狂潮卯足了气力。据励展博览集团代理副总裁黄兆君介绍,2014年4月23-25日在上海举行的NEPCON China 2014,针对可穿戴电子的制造设备应用将开始有所表现。在可穿戴电子成为潮流之前,电子制造设备厂商已经在为它们进行准备。 可穿戴设备是未来的爆发点 伴随大数据时代的到来,实时的数据在帮助决策的过程中变得越发重要,这令可穿戴设备的需求激增。无
[物联网]
<font color='red'>SMT</font>或将为可穿戴设备而爆发
DEK首席执行官加入IPC SMEMA 协会
  DEK 公司的首席执行官 John Hartner 获邀请加入 IPC 的 SMEMA 协会督导委员会。 ? 在这个行业组织的新岗位中, Hartner 将与业界分享他在今天这个快速发展的电子行业中,作为 DEK 公司全球机构领导人的工作经验和心得。 Hartner 是业界经验丰富的资深专才,在 DEK 的主要职责是推动公司业务在全球增长。作为 DEK 首席执行官所具备高水平的业务战略专长和实际专业经验,使得 Hartner 加盟之后能够强有力的帮助 SMEMA 协会更加贴近业界并扩大其影响力。 ? ? IPC 的 SM
[焦点新闻]
无铅转换的加速进程与SMT的问题
半导体和电子制造商目前都必须面对一个环境保护问题,即如何符合欧共体颁布的两个管理规定,《电子电气设备废弃物(WEEE)》和《有害物质的限制法案(RoHS)》。   电子工业正面临环境保护的挑战,不仅电子产品需要是环保的,电子制造的过程也必须满足环境友好的 要求。欧共体颁布的二个用于环境保护的管理规定,即《电子电气设备废弃物(WEEE)》和《有害物质的限制法案(RoHS)》,要求铅和其它有害物质在电子产品及其生产过程中的使用,必须在2006年7月1号之前得到管理。半导体和电子制造商都必须对此采取相应措施。   几乎所有电子电气产品都是将半导体器件焊在印制板上。这些产品达到使用寿命报废后,通常被进行填 埋处理。锡铅焊料由于
[工业控制]
DAC与数字电位器:在我的应用中哪种合适
利用数字输入控制微调模拟输出有两种选择:数字电位器(pot)和数/模转换器(DAC),两者均采用数字输入控制模拟输出。通过数字电位器可以调整模拟电压;通过DAC既可以调整电流、也可以调整电压。电位器有三个模拟连接端:高端、抽头端(或模拟输出)和低端(见图1a)。DAC具有队应的三个端点:高端对应于正基准电压,抽头端对应于DAC输出,低端则可能对应于接地端或负基准电压端(见图1b)。 图1. DAC通常包含一个输出缓冲器,数字电位器则不然。 传统的数字电位器用于替代简单的机械式电位器(详细信息请参考应用笔记3417:用数字电位器替代机械电位器。随着数字电位器分辨率的提高,功能的增多,一些传统的DAC应用也开始由数字电位器替代。DAC
[模拟电子]
DAC与数字<font color='red'>电位器</font>:在我的应用中哪种合适
用波段开关改制双联电位器
用波段开关改制双联电位器 用一只KCV-11W2D瓷质波段开关和20只电阻器,按图接好,就可组合一只实用的双联电位器。 由于这种波段开关有十一个档位,触点成层排列,所以焊装电阻容易,适当选择电阻阻值及其排列次序,就可组成线性双联电位器、对位双联电位器和指数双联电位器,由于波段开关档位较多,属于对音量的控制无明显的“跳跃”感。 制作时,为了减少体积,波段开关宜选用小型的。有关KCX型瓷质波段开关的外形、尺寸及规格参数见复录60,这种开关在业余制作中用途颇多。电阻宜选用小型1/4W金属膜电阻。焊装时,应把电阻脚刮干净,并用万用表测量一下,尽量选配成一对,即上下两层的电阻阻值的误差尽可能小些。 标为安装指数双联电位器时的电阻选配
[模拟电子]
用波段开关改制双联<font color='red'>电位器</font>
数控电位器与PIC单片机的接口技术
1x9268器件描述 1X9268是Xicor公司生产的,把2个E2POT数控电位器集成在单芯片的CMOS集成电路上的一种数控电位器。它包含两个电阻阵列,每个电阻阵列包含255个电阻单元,在每个单元之间和二个端点都有可以被滑动单元访问的抽头点。滑动单元在阵列中的位置,由用户通过二线串行总线接口控制。每个电阻阵列,与1个滑动端计数寄存器(WCR)和4个8位数据寄存器(R0~R3)联系在一起,这4个数据寄存器可以由用户直接写入或读出。滑动端计数寄存器的内容,控制滑动端在电阻阵列中的位置。 数据寄存器可以由用户读出和写入。数据寄存器的内容可以传输到滑动端计数寄存器,以设置滑动端的位置。当前滑动端的位置可以被传输到与它相联系的任一个
[单片机]
电位器两端串联.二极管的电路
电位器两端串联.二极管的电路 如图所示,2.5V时串联2个二极管,5.0V时串联4个二极管,分别调到典型值2.490V和5.000V时,温度系数最小,二极管选用各种硅二极管均可,为了实现良好的温度补偿,二极管必须置于同CW136相同的热环境中,通常将二极管在印刷板上靠近CW136安装即可。
[电源管理]
<font color='red'>电位器</font>两端串联.二极管的电路
电位器在电路中的主要作用
电位器是一个可调的电子元件,电位器在电路中的主要作用有以下几个方面: 1. 用作分压器 电位器是一个连续可调的电阻器,当调节电位器的转柄或滑柄时,动触点在电阻体上滑动。此时在电位器的输出端可获得与电位器外加电压和可动臂转角或行程成一定关系的输出电压。 2. 用作变阻器 电位器用作变阻器时,应把它接成两端器件,这样花电位器的行程范围内,便可获得一个平滑连续变化的电阻值。 3. 用作电流控制器 当电位器作为电流控制器使用时,其中一个选定的电流输出端必须是滑动触点引出端。
[电源管理]
小广播
最新模拟电子文章
