RC浪涌吸收器rgd-rdu
最新更新时间:2011-03-03来源: 互联网关键字:浪涌吸收器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
浪涌吸收器包括能吸收浪涌电压的电路和元件。
[附件:RC浪涌吸收器rgd-rdu]
关键字:浪涌吸收器 编辑:徐玲珑 引用地址:RC浪涌吸收器rgd-rdu
上一篇:关机消除亮点电路
下一篇:SMT金属玻璃微调电位器 TMC系列 jth013400
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:20
ATmega48 外部RC振荡器
芯片可用外部时钟源驱动,如Figure15所示。此时CKSEL熔丝位必须按照Table15编程。 选择了这个振荡源之后,启动时间由熔丝位 SUT确定,如 Table16 所示。 为了保证 MCU 能够稳定工作,不能突然改变外部时钟源的振荡频率。工作频率突变超过2%将产生异常现象。最好是在 MCU保持复位状态时改变外部时钟的振荡频率。 要注意的是,系统时钟预分频可以实现在运行期间改变内部时钟频率而保持系统稳定运 行。请参见 P31”系统时钟预分频器 ” 。
[单片机]
ATmega48 外部<font color='red'>RC</font>振荡器
LOTO课3: 频率响应曲线测绘 --- 3组不同参数的RC低通滤波器测试
在工作和项目中,经常会遇到一个功能电路模块对信号进行调理,或滤波,或放大,或衰减,或阻抗变换。这些功能电路模块可能是无源阻容的,也可能是有源的运放电路,也可能是更复杂的系统。但是它们对信号进行调理的共最重要的特性就是频率响应曲线。在这一点上,他们对我们来说,都是一样的一个黑盒系统。 大部分时候,我们需要了解它的频率响应曲线来进行系统设计和验证,这个视频就采用最简单的RC滤波器来演示我们面对一个这样的黑盒系统,如果使用LOTO示波器和信号源模块进行频率曲线的绘制。 示波器上位机软件自带频率响应曲线绘制功能,只要将信号源模块设置好扫频步进和频率范围,就可以自动绘制线性或者指数DB频响曲线绘制。 过程视频如下: LOTO
[测试测量]
LOTO课3: 频率响应曲线测绘 --- 3组不同参数的<font color='red'>RC</font>低通滤波器测试
51单片机入门模板(STC89C52RC
该模板适用于51单片机入门,比较易于理解,包含定时器和串口的操作。 可以在定时器T0中断服务函数和主循环中实现主要功能,在UART中断服务函数(T1定时器)中实现简单的串口通信接收命令的功能。 注:本模板STC89C52RC单片机使用11.0592MHz的晶振,若使用12MHz晶振可修改定时器相关位置 STC89C52RC原理图 模板及分析 1.主要结构 #include reg52.h unsigned char T0RH = 0; //T0重载值高字节 unsigned char T0RL = 0; //T0重载值低字节 unsigned char RxdByte = 0; //串口接收到的字节
[单片机]
51单片机入门模板(STC89C52<font color='red'>RC</font>)
RC桥式正弦振荡电路
RC桥式正弦振荡电路 RC桥式正弦振荡电路如图6.2所示。其中R1、C1和R2、C2为串、并联选频网络,接于运算放大器的输出与同相输入端之间,构成正反馈,以产生正弦自激振荡。 R3、RW及R4组成负反馈网络,调节RW可改变负反馈的反馈系数,从而调节放大电路的电压增益,使电压增益满足振荡的幅度条件。 为了使振荡幅度稳定,通常在放大电路的负反馈回路里加入非线性元件来自动调整负反馈放大电路的增益,从而维持输出电压幅度的稳定。图中的两个二极管D1,D2便是稳幅元件。当输出电压的幅度较小时,电阻R4两端的电压低,二极管D1、D2截止,负反馈系数由R3、RW及R4决定;当输出电压的幅度增加到一定程度时,二极管D1
[模拟电子]
<font color='red'>RC</font>桥式正弦振荡电路
增加RC压控振荡器的频率区间
典型的电压-频率转换器也叫VCO(压控振荡器),其中IC的输入电压对输出频率有一个简单的调节特性。它的一般形式为F=kV/RC,其中,RC是相关定时电阻与电容的时间常数。这些器件的输出频率范围很广,但很少有器件能够在一组RC时间常数的整个区间内做调谐。但是,如果随输入电压的变化而改变定时比率,则可以用一个实现方法,将调谐区间放大到几乎整个频率范围。 实现这一目标的方法之一是用一个可变电容替代定时电容,可变电容值可随其偏压而作反向改变,这就是变容二极管。对于本设计,考虑采用ADI公司的AD654电压-频率转换器,因为它很简单,带宽至少有1MHz. 图1给出了采用一个固定电阻与电容的典型实现方法。对于图中的值,当输入从0V~10V变化
[电源管理]
增加<font color='red'>RC</font>压控振荡器的频率区间
自制有源RC二分频HI-FI放大器电路图
时下,多媒体电脑正在步入家庭。由于所配带功放的音箱受到材料、成本、体积等多方面的限制,播放出的音质在小音量时尚可,而稍大便 不尽如人意。于是,有条件的家庭便将多媒体电脑直接连通在“发烧友”功放上。本文介绍的这一套HI-FI功放,既适于电脑声卡放大,也适用于VCD等音源输出的场合,特别是用在卡拉OK的场合会为合适。 电路原理: 心制作,同样可以达到发烧的目的。如此:RC有源分频电路选用伺服电源电路供电,高音功放电路选用稳压电源电路供电,大功率低音功放电路选用桥式整流滤波电路供电即可,但一定要处理好地线的接地点,力争减少交流声,图9-2为本功放三组供电电路。 元器件选择与安装:
[模拟电子]
自制有源<font color='red'>RC</font>二分频HI-FI放大器电路图
基于555定时器和单片机的RC测量系统设计
  在电子仪器、仪表的制造及使用行业,有大量的印刷电路板需要调试、测量与维修,需要对电阻电容的数值进行测试。   本文介绍了一种基于AT89C51单片机和555定时器的数显式电阻和电容测量系统设计方案,然后制作出电路实物,实现系统的功能。系统利用555定时器和待测电阻(或电容)组成多谐振荡器,通过单片机定时器测量555输出信号的周期,根据周期和待测电阻(或电容)的数学关系再计算出电阻(或电容)值,再通过1602液晶显示器将其显示出来。经仿真结果表明该测量系统具有结构简单,方便实用等优点。   设计方案与原理   1、设计总方案   整个测量系统由单片机最小系统,按键,电阻、电容和555组成的多谐振荡器和液晶显示等几个电路模
[单片机]
基于555定时器和单片机的<font color='red'>RC</font>测量系统设计
光栅四倍频细分电路模块的分析与设计
   摘要: 给出一种新的光栅位移传感器的四倍频细分电路设计方法.采用可编程逻辑器件(CPLD)设计了一种全新的细分模块,利用Verilog HDL语言编写四倍频细分、辨向及计数模块程序,并进行了仿真.仿真结果表明,与传统方法相比,新型的设计方法开发周期短,集成度高,模块化,且修改简单容易.    关键词: 光栅位移传感器;四倍频细分;可编程逻辑器件(CPLD)   光栅位移传感器是基于莫尔条纹测量的一种传感器,要提高其测量分辨率,对光栅输出信号进行细分处理是必要环节.在实际应用中,通常采用四倍频的方法提高定位精度.四倍频电路与判向电路设计为一个整体,称为四倍频及判向电路.能够实现四倍频的电路结构很多,但在应用中发现,
[电源管理]
小广播
最新模拟电子文章
