LOTO课3: 频率响应曲线测绘 --- 3组不同参数的RC低通滤波器测试
发布者:EtherealGrace最新更新时间:2022-04-11 来源: eefocus关键字:LOTO  频率响应 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在工作和项目中,经常会遇到一个功能电路模块对信号进行调理,或滤波,或放大,或衰减,或阻抗变换。这些功能电路模块可能是无源阻容的,也可能是有源的运放电路,也可能是更复杂的系统。但是它们对信号进行调理的共最重要的特性就是频率响应曲线。在这一点上,他们对我们来说,都是一样的一个黑盒系统。
大部分时候,我们需要了解它的频率响应曲线来进行系统设计和验证,这个视频就采用最简单的RC滤波器来演示我们面对一个这样的黑盒系统,如果使用LOTO示波器和信号源模块进行频率曲线的绘制。
在这里插入图片描述
示波器上位机软件自带频率响应曲线绘制功能,只要将信号源模块设置好扫频步进和频率范围,就可以自动绘制线性或者指数DB频响曲线绘制。
在这里插入图片描述
过程视频如下:
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
关键字:LOTO  频率响应 引用地址:LOTO课3: 频率响应曲线测绘 --- 3组不同参数的RC低通滤波器测试
上一篇:LOTO课4:三极管2N3904共射放大电路的实践
下一篇:LOTO课2:二极管实践 --- 桥式全波整流
推荐阅读最新更新时间:2024-10-20 10:49
在工作和项目中,经常会遇到一个功能电路模块对信号进行调理,或滤波,或放大,或衰减,或阻抗变换。这些功能电路模块可能是无源阻容的,也可能是有源的运放电路,也可能是更复杂的系统。但是它们对信号进行调理的共最重要的特性就是频率响应曲线。在这一点上,他们对我们来说,都是一样的一个黑盒系统。 大部分时候,我们需要了解它的频率响应曲线来进行系统设计和验证,这个视频就采用最简单的RC滤波器来演示我们面对一个这样的黑盒系统,如果使用LOTO示波器和信号源模块进行频率曲线的绘制。 示波器上位机软件自带频率响应曲线绘制功能,只要将信号源模块设置好扫频步进和频率范围,就可以自动绘制线性或者指数DB频响曲线绘制。 过程视频如下: LOTO
[测试测量]
<font color='red'>LOTO</font>课3: <font color='red'>频率响应</font><font color='red'>曲线</font><font color='red'>测绘</font> --- 3组不同参数的<font color='red'>RC</font><font color='red'>低通滤波器</font><font color='red'>测试</font>
LOTO课6:一只三极管的输出特性曲线测绘
这是我们在研究BGT,然后它放大电路之前,我们通常会看见这样一张曲线图。 它不算是一张曲线,从这上去是很平缓的,是一个集电极特性。那么我们研究放大三极管的放大。它的放大有一个集电极的饱和电流,还有一个击穿的VCE的最大电压。通过这两个,然后通过很多个Ib,然后会呈现出这样一个曲线,然后可以确定静态工作点。 图是怎么测出来这样的一个曲线,它是通过用一个NPN三极管。然后,基极加一个基极的Ib,再把Ib调到一个固定的电流,之后给一个固定的Rc,就是集电极的电阻。之后你就去拧这个集电极的电压VCC,这样会呈现这样一个曲线。 然后去变一个Ib,又会呈现另外一个曲线。 现在就用VCA02的示波器,加上我们的一个小信号发生器模
[测试测量]
<font color='red'>LOTO</font>课6:一只三极管的输出特性<font color='red'>曲线</font>的<font color='red'>测绘</font>
LOTO课1:RC阻容实践 --- 低通滤波器PWM变直流
实践用到的资源:1.5K电阻, 22u电容,LOTO示波器,可调PWM波。 备注:阻值和容值的选择并不需要准确,其实就是组合出一个截止频率很低的低通滤波器就可以了。比如我们上面的选值相当于一个截止频率4.8Hz的低通滤波。 ![视频中阐述并实践了两种方法,第一种是软件控制OSC482自带PWM的占空比调节RC滤波产生直流的大小。第二种是通过S02信号源模块产生方波,手动调节方波的幅度改变直流大小。 视频链接https://www.bilibili.com/video/BV1de411W7LT 实践后思考题:明明可以用可调电阻分压来将一个直流变为可调直流,为什么要用PWM+RC滤波这种方法来产生直流?
[测试测量]
<font color='red'>LOTO</font>课1:<font color='red'>RC</font>阻容实践 --- <font color='red'>低通滤波器</font>PWM变直流
LOTO示波器配合VI曲线测试仪在电路板维修中的应用
市面上的VI曲线测试仪价格都在2000元到万元不等,同时大多携带不方便,有个别产品可以携带,但是功能单一(比如无法保存曲线,对比曲线等),那么LOTO示波器和VI曲线工控板就完美解决这些问题,价格极低(共500元)、随身携带、可保存曲线,录制回放,鼠标测量等等... 需要的硬件: 1.LOTO示波器价格330元~988元不等。 2.vi曲线测试仪工控板 价格118元。 需要的软件: LOTO示波器OSCxxx专用配套软件. LOTO示波器变与VI曲线强强联合: 1. 示波器与电脑连接,VI与示波器连接,很简单如图。 2. 设置示波器为X_Y模式 3.打开示波器,可以看到有一条横线出现(如果是竖线,说明示波器A
[测试测量]
<font color='red'>LOTO</font>示波器配合VI<font color='red'>曲线</font><font color='red'>测试</font>仪在电路板维修中的应用
LOTO示波器:秒测UI特性曲线(二极管为例)
本文章主要介绍用LOTO示波器、信号发生器模块和电流差分模块测二极管UI特性曲线的案例,当然还可以用该套设备测三极管、场效应管、稳压管和一般的PN结。 图1为PN结的UI特性曲线,可以看到,当电压U增大到一定的值时,流过PN结的电流会迅速变化,我们称这个电压为导通电压,不同材料的导通电压不同,硅管的0.7V,锗管的0.3V,用途有整流用的,有开关用的,各种二极管,它的曲线不太一样,当PN结两端的电压加到零点几伏的时候,它两端的电压就不会继续升高了,只是电流在增大。 图1. 二极管UI特性曲线 PN结反向特性:当PN结两端加反向电压时,反向电压值较小时,电流几乎为零,此时的电流为反向饱和电流,当反向电压增加到一定值时,电
[测试测量]
<font color='red'>LOTO</font>示波器:秒测UI特性<font color='red'>曲线</font>(二极管为例)
LOTO 示波器软件功能演示——测量值统计曲线功能演示 以及 自动化检测应用实例
测量值统计曲线功能 是将自动测量量,包括频率,周期,最大值,最小值,峰峰值,平均值,占空比,正脉宽,负脉宽等等的历史变化趋势绘制成曲线图,可以同时多个测量量显示并记录。该功能适用于自动化检测领域对产品或者信号进行客制化故障联动。 测量值统计曲线功能是从版本5.50后新增加的功能。在设置区,可以选择要统计的测量量 ,可以选择频率,周期,最大值,最小值,峰峰值,平均值,占空比,正脉宽,负脉宽等等,也可以多选。不同物理量会用不同颜色的曲线区分。 通过统计曲线的这个功能,我们能清楚看到波形的测量量历史变化趋势。而用示波器看,只能一频一频的波形的变化,但它的历史变化趋势我们是不知道的。统计曲线的目的就是做这个工作。就是它把每一频的测
[测试测量]
<font color='red'>LOTO</font> 示波器软件功能演示——测量值统计<font color='red'>曲线</font>功能演示 以及 自动化检测应用实例
应用RC低通滤波器扩展微处理器输出端口
摩尔定律形成一个几乎必然的推论 下一年,微处理器将会拥有更多的功能,而软件团队则会提出更多创意。然而不幸的是,微处理器输出端口仍保持原样。找到一个用作测试、调试或是标准I/O口的空闲输出端是件相当困难的事。外加简单硬件,如图1所示电路实现单端口 总线 ,提供无限量的并行输出端。 图1 HC164外围电路图 带RC低通滤波器的微处理器输出端控制串并转换器HC164。为了数据输入到串并转换器,每位都要由1-0-1的转换组成,这种转换数据低电平状态长度是变化的。如果低电平状态超出了低通滤波器的时间常数,一个零移进寄存器;如果低电平状态短,一个1就移进寄存器。这样,时钟信号和数据信号就合并成为一个信号。低通滤波器可以分离时钟信号和数
[单片机]
应用<font color='red'>RC</font><font color='red'>低通滤波器</font>扩展微处理器输出端口
三阶RC有源低通滤波器电路图
三阶RC有源低通滤波器电路图 计算公式为截止频率F=1/(WR1C1),R1=R4=2R2=2R3,C1=10C .
[模拟电子]
三阶<font color='red'>RC</font>有源<font color='red'>低通滤波器</font>电路图
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
