LOTO课4:三极管2N3904共射放大电路的实践
发布者:幸福自在最新更新时间:2022-04-11 来源: eefocus关键字:LOTO  三极管  2N3904  共射放大电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
三极管的基本放大电路有共射放大电路、共基放大电路和共集放大电路,其中共射放大电路是应用最广泛的一种接法。下图为三极管共射放大电路原理,左端输入,右端输出,发射极(e)是输入和输出的公共端,因此称之为共射放大电路。
在这里插入图片描述
今天的视频就是想通过搭建上图这样的三极管放大电路,在LOTO示波器和信号发生器模块的帮助下来观察整个电路的输入输出信号的波形。我们的实物电路图以2N3904三极管为核心,Rb=300K,Rc=1K;在经过多次实验之后,我们采取的这对电阻值能让三极管尽量处在放大区而远离截止区和饱和区,电路的实物图如下图所示。
在这里插入图片描述
视频的具体过程如下:
LOTO课4: 三极管放大电路--- 用示波器和信号源实测放大,截止和饱
在连接好我们的电路之后,打开示波器的上位机软件可以直观清楚地看到输出信号相比输入信号放大了很多倍。同时因为共射放大电路的电路特性,放大的输出信号是输入信号的反向放大,通过对比图中的波形相位可以直观的看到输出信号和输入信号是反向放大的。
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
思考:为什么三极管共射放大电路得输出是反向放大呢?
基极输入电压升高,基极电流就增大,集电极电流也就也增大。集电极电流增大集电极电阻上的电压就升高,集电极输出电压=电源电压减去集电极电阻电压,所以集电极输出电压就下降。也就是基极输入电压升高,集电极输出电压就下降。即:反向。
关键字:LOTO  三极管  2N3904  共射放大电路 引用地址:LOTO课4:三极管2N3904共射放大电路的实践
上一篇:LOTO课5:三极管音频放大电路实践
下一篇:LOTO课3: 频率响应曲线测绘 --- 3组不同参数的RC低通滤波器测试
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 12:35
用数字万用表测三极管及检测三极管好坏
  首先将万用表打到测试二极管端,用万用表的红表笔接触三极管的其中一个管脚,而用万用表另外的那支表笔去测试其余的管脚,直到测试出如下结果:      1、如果三极管的黑表笔接其中一个管脚,而用红表笔测其它两个管脚都导通有电压显示,那么此三极管为PNP三极管,且黑表笔所接的脚为三极管的基极B,用上述方法测试时其中万用表的红表笔接其中一个脚的电压稍高,那么此脚为三极管的发射极E,剩下的电压偏低的那个管脚为集电极C。   2、如果三极管的红表笔接其中一个管脚,而用黑表笔测其它两个管脚都导通有电压显示,那么此三极管为NPN三极管,且红表笔所接的脚为三极管的基极B,用上述方法测试时其中万用表的黑表笔接其中一个脚的电压稍高,那么此脚为三极
[测试测量]
用数字万用表测<font color='red'>三极管</font>及检测<font color='red'>三极管</font>好坏
光电三极管管脚的识别与检测
测量光电三极管 步骤1:做好测量前万用表的准备,选择量程开关置于R×1K挡------调零,除去光电三极管管脚的氧化层待用等。 步骤2:用物体将光电三极管的光线遮住,这时万用表的两表笔不论怎样与光电三极管管脚接触,测得的阻值均应为无穷大;去掉遮光物体,并将光电三极管的窗口正方朝向光源 ,将红表笔接触光电三极管的发射极e, 黑表笔接触集电极c, 这时万电表的表针应向右偏转到10—30kΩ,表针的偏转越大说明其灵敏度越高。 常见的硅光电三极管有金属壳封装的,也有环氧平头式的,还有微型的。怎样识别其管脚呢? 对于金属壳封装的,金属下面有一个凸块,与凸块最近的那只脚为发射极e。如果该管仅有两只脚,那么剩下的那条脚则是光电三极管的
[测试测量]
万用表二极管档和三极管档的使用
万用表二极管档主要是测量二极管的正向压降,而蜂鸣器档也称为通断档,主要测量线路的通断,有的万用表把蜂鸣器和二极管档做在一起了,有的万用表把这两个档位分开做。二极管档主要是A/D转换器内部自身产生一个2.8V左右的一个电压源,加到V孔和COM孔,当把红黑表笔接到被测二极管两端主要是这个2.8V电压源去测量二极管的正向反向导通压降。 而蜂鸣器档主要是靠运算放大器控制蜂鸣器发声,如果被测回路阻值低于70欧姆(有的是60欧姆,这个阻值取决于运算放大器的阈值,也就是说我们通过改变运算放大器的阈值来改变蜂鸣器的发声阻值),蜂鸣器就响。
[测试测量]
基于LabVIEW的三极管老化测试系统设计
针对一些功率器件(功率三极管、VDMOS,IGBT等),通过有规律给元器件通电和断电,循环施加电应力和热应力,可以检验其承受循环应力的能力。基于上述原理,借助可视化编程语言LabVIEW和NI系列sb RIO-9612板卡,本文设计了一种三极管老化测试系统,该系统满足国军标GJB1036的试验要求,每个工位的采样时间不大于4 s,总共64工位的采样周期不大于300 s,满足了快速控制的要求,同时还不失精准,电压和电流的采样分辨率达到了12 bit,精度达到1%,从而控制了器件结温误差。目前系统已经交付运行,实验结果达到了用户的需求,具有很高的实用价值。 随着航空,航天,能源工业等领域对电子产品质量的要求日益提高,电子产品的可靠性
[电源管理]
基于LabVIEW的<font color='red'>三极管</font>老化测试系统设计
三极管的检测方法与经验
万用表电阻的量程一般选用R 100或R 1K挡,对于PnP管,黑表管接e极,红表笔接c极,对于NPN型三极管,黑表笔接c极,红表笔接e极。要求测得的电阻越大越好。e-c间的阻值越大,说明管子的ICEO越小;反之,所测阻值越小,说明被测管的ICEO越大。 1 中、小功率三极管的检测 A 已知型号和管脚排列的三极管,可按下述方法来判断其性能好坏 (a) 测量极间电阻。将万用表置于R 100或R 1K挡,按照红、黑表笔的六种不同接法进行测试。其中,发射结和集电结的正向电阻值比较低,其他四种接法测得的电阻值都很高,约为几百千欧至无穷大。但不管是低阻还是高阻,硅材料三极管的极间电阻要比锗材料三极管的极间电阻大得多。 (b)
[测试测量]
基于小功率三极管管脚自动判断电路设计
  在电子技术中,三极管是使用极其普遍的一种元器件,三级管的参数与许多电参量的测量方案、测量结果都有十分密切的关系,因此,在电子设计中,三极管的管脚、类型的判断和测量非常重要。测量三极管管脚的方法有多种,其中实验室常用的是利用万用表和三极管各管脚的特点进行测量,但由于三极管各个引脚间的电压、电流关系复杂,且三极管本身体积较小,给测量带来很大不便,而目前市场上还没有对三极管管脚、类型自动判别的装置。因此,设计出一款能够自动判别三极管管脚、类型的电路显得尤为重要。   1 硬件电路组成原理   根据目前常用三极管的类型及管脚排列方式,设计的自动判别电路包含中心控制单元、转换电路、检测放大电路和显示电路四个部分,如图1 所示,其
[电源管理]
基于小功率<font color='red'>三极管</font>管脚自动判断电路设计
LOTO 示波器 两种电流探头的对比实测
为了对比分析探头C20A与感应式探头AC20A的区别,在这次演示中,我每个通道接一种不同的电流探头。B通道接了一路C20A电流探头,A通道接了一路AC20A感应式的电流探头,同时测一路电流,看它们的区别。 在之前的文章中,我们介绍了C05A,C20A等探头,是可以测直流或者低频率电流波形。它通过DE-15扩展口接入示波器,另一端是接入式的两根导线,需要串联在被测电路里来测量电流波形。 这种电流探头只能通过DE-15扩展口接入LOTO示波器使用。它接入后,代替B通道使用,所以只能使用一个通道。 这种探头的优势是可以测直流和低频率的波形,小于50K Hz的电流波形。 它的缺点是必须接入被测电路中才可以测电流,它会在电路中相
[测试测量]
<font color='red'>LOTO</font> 示波器 两种电流探头的对比实测
有关三极管应用的五个问题
三番五次 入木三分来谈谈 张飞老师带你答疑解惑 问题一 问题1:关于推挽输出驱动中,的EB端所能承受最大反向电压Veb=6V(NPN),在切换的时候,当驱动信号为低电平,栅极电压12V在放电时,压降大于6V,不是就烧坏管子了吗? :这个要从过程分析,PWM上升沿和下降沿都是需要时间的,而be之间的
[机器人]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
