实践用到的资源
4个整流二极管,500R的电阻(做负载),示波器,信号源
备注:阻值并不需要准确,这个电阻是作为负载使用的,阻值不能太大,太大的话会把电流限制到很小,可能让整流二极管截止,二极管焊接的时候注意极性。信号源要能产生正负2v以上频率50HZ的正弦交流信号
视频中使用OSC482S自带信号源模块产生正负2V的正弦波作为二极管桥式电路的输入,通过示波器两通道分别检测输出端的端点电压,并通道相减显示出加在负载两端的整流波形。为了能清晰看到整流结果,我们在视频中并没有添加滤波电容,一旦加上电容以后输出就变直流了,大家可以自己试试
视频如下
LOTO课2:二极管实践 --- 桥式全波整流(OSC482S示波器+信号发生器模块)
实践后思考题:为什么输入信号需要大于正负2V左右?视频里为什么不直接测负载两端AB间的电压波形,而是分别测A,B点电压波形然后通道相减求出AB间的复杂电压波形?
关键字:LOTO 二极管
引用地址:
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 12:49
怎样辨别肖特基二极管与普通二极管?
区别是普通硅二极管的耐压可以做得较高,但是它的恢复速度低,只能用在低频的整流上,如果是高频的就会因为无法快速恢复而发生反向漏电,最后导致管子严重发热烧毁;肖特基二极管的耐压能常较低,但是它的恢复速度快,可以用在高频场合,故开关电源采用此种二极管作为整流输出用,尽管如此,开关电源上的整流管温度还是很高的。 快恢复二极管是指反向恢复时间很短的二极管(5us以下),工艺上多采用掺金措施,结构上有采用PN结型结构,有的采用改进的PIN结构。其正向压降高于普通二极管(1-2V),反向耐压多在1200V以下。从性能上可分为快恢复和超快恢复两个等级。前者反向恢复时间为数百纳秒或更长,后者则在100纳秒以下。 肖特基二极管是以金属和半导体
[测试测量]
ST推出瞬压抑制二极管,更小封装带来更强保护
意法半导体推出最新一代瞬态电压抑制(TVS)二极管,具有市场领先的功率密度,SMB Flat封装的额定功率为600W,瞬态功率高达1500W,仅1.0mm厚的SMA Flat封装的额定功率和瞬态功率分别为400W和600W。 意法半导体的新1500W SMB Flat封装不只是薄,瞬态功率与传统SMC封装器件相当,而封装面积不足传统SMC封装的一半。400W和600W SMA Flat和SMB Flat产品的封装面积与可替代的传统SMA和SMB封装产品完全兼容。漏电流是市场上其它厂家TVS二极管的五分之一,将二极管对系统操作和功耗的影响降至最低。 意法半导体新的超薄封装高功率保护二极管系列涵盖5.0V至188V的反向
[电源管理]
低损耗三相理想二极管桥整流器减少了热量从而简化热设计
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) 2016 年 5 月 10 日 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出一款低损耗三相理想二极管桥式整流器参考设计并演示在评估板 DC2465 上 。传统的三相整流器采用 6 个二极管,但是二极管会产生电压降,并在负载电流仅为几安培的情况下耗散大量的功率。这需要采用成本昂贵的散热和主动冷却解决方案,因而导致热设计的复杂化和解决方案尺寸的增加。DC2465 设计采用了三个 LT4320 理想二极管桥控制器取代 6 个二极管,驱动 6 个低损耗 N 沟道 MOSFET,从而大幅度降低了功率和电压损耗。由于电源效率有所改善,因此这使得可规定
[模拟电子]
加速度传感器(MPA1064A)实测---LOTO虚拟示波器
客户提供了一个加速度传感器,型号是MPA1064A,我们帮助客户测试下是否能测到传感器的输出,验证下测试方案。传感器很小巧,带了一根很长的线,由于我们手边没有合适的接口,把传感器的输入接头去掉了,直接拆成线束,按定义重新接线了。 上图这个黑色的小模块就是加速度传感器。我们根据手册定义,红色接5V,黑色接地,剩下白色和黑色两根线是差分输出,我们接示波器探头。我们利用LOTO示波器的扩展接口提供电源的特性,直接把线接在了一个DE-15接口上,直接可以插在LOTO示波器的OSCA02系列型号的扩展口上,这样传感器就得到供电了,大家也可以自己接其他的5V电源。 上位机软件我们选择大一点的时间档位,这里用500ms/div,那么一
[测试测量]
小型“PMDE封装”二极管产品阵容进一步扩大,助力应用产品实现小型化
2.5mm×1.3mm小型“PMDE封装”二极管(SBD/FRD/TVS)产品阵容进一步扩大,助力应用产品实现小型化 全球知半导体制造商ROHM(总部位于日本京都)为满足车载设备、工业设备和消费电子设备等各种应用中保护电路和开关电路小型化需求,推出了PMDE封装(2.5mm×1.3mm)产品,此次,又在产品阵容中新增14款机型。 从车载设备到工业设备和消费电子设备的广泛应用中,二极管被广泛用于电路整流、保护和开关用途,为了削减安装面积,要求减小二极管的封装尺寸。此外,在这些应用中,还需要使用更高性能的二极管来降低功耗。而另一方面,当减小二极管的封装尺寸时,背面电极和模塑表面积也会减小,从而会导致散热性变差。对此,RO
[电源管理]
经典知识:变容二极管调频电路详解
实现调频的方法很多,大致可分为两类,一类是直接调频,另一类是间接调频。直接调频是用调制信号电压直接去控制自激振荡器的振荡频率(实质上是改变振荡器的定频元件),变容二极管调频便属于此类。间接调频则是利用频率和相位之间的关系,将调制信号进行适当处理(如积分)后,再对高频振荡进行调相,以达到调频的目的。两种调频法各有优缺点。直接调频的稳定性较差,但得到的频偏大,线路简单,故应用较广;间接调频稳定性较高,但不易获得较大的频偏。 常用的变容二极管直接调频电路如图Z0916(a)所示。 图中D为变容二极管,C2、L1、和C3组成低通滤滤器,以保证调制信号顺利加到调频级上,同时也防止调制信号影响高频振荡回路,或高频信号反串入调制
[电源管理]
发光二极管驱动器电子产品可改进汽车前灯样式并提高安全
1990年以前,标准的汽车前灯组装件只包含白炽光源,并且大多是独立的,以创建所需的全部功能。无论这些功能是由密封光束灯创建还是由灯泡、反射器和光学组装件创建,它们都以相似的方式运行。光模式是静态的,且主要由反射器和光学器件限定。受支持的标准照明模式是远光灯、近光灯、转向信号灯、位置灯和雾灯模式。数十年来,这些功能仅提供了在大多数情况下安全驾车所需的基本配光选项。 20世纪90年代初,一种全新的高强度放电(HID)源出现了。这种放电源能产生更高效、更明亮的灯光,并支持近光灯和远光灯功能。然而,在向HID过渡以后,曾经简单的电池连接就不足以控制灯光了。相反,HID源需要高级电力电子产品,来把直流电池电压源转换成能合理调节光输出的谐振交
[嵌入式]
Vishay面向车载以太网推出超小型高可靠性ESD保护二极管
新型VETH100A1DD1器件符合OPEN Alliance 100Base-T1和1000Base-T1规范 美国 宾夕法尼亚 MALVERN、中国 上海 — 2024年10月16日 — 日前,威世科技Vishay Intertechnology, Inc. 宣布,推出一款采用易于吸附焊锡的侧边焊盘DFN1006-2B小型封装全新车规级双向单路ESD保护二极管---VETH100A1DD1 。该器件节省空间,专门用于车载以太网,符合OPEN Alliance 100Base-T1和1000Base-T1规范,钳位电压、动态电阻和电容低,可保护高速数据线免受瞬态电压信号的影响。 日前发布的器件占位面积和高度均小于
[电源管理]
