电阻器(Resistor)在日常生活中一般直接称为电阻。是一个限流元件,将电阻接在电路中后,电阻器的阻值是固定的一般是两个引脚,它可限制通过它所连支路的电流大小。阻值不能改变的称为固定电阻器。阻值可变的称为电位器或可变电阻器。理想的电阻器是线性的,即通过电阻器的瞬时电流与外加瞬时电压成正比。用于分压的可变电阻器。在裸露的电阻体上,紧压着一至两个可移金属触点。触点位置确定电阻体任一端与触点间的阻值。
关键字:电阻器
编辑:徐玲珑 引用地址:金属氧化膜固定电阻器RS系列
上一篇:金属氧化膜固定电阻器rsv-fb
下一篇:绝缘柄电位器9mm XV09系列
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:20
采用固定增益集成型电阻器实现至差分放大器的阻抗匹配
配有计算公式的单端至 50? 输入差分放大器实例。采用 AC 耦合时阻抗匹配是仅有的问题。另外,AC 耦合还可实现自动的输入至输出共模电平移位。
[模拟电子]
在RS-485总线上寻求距离还是速度?
网络设计人员知道,RS-485 标准在实现稳健可靠的通信方面具有良好的历史记录,并因此成了工业网络中多点差分数据传输的推荐标准。虽然 RS-485 标准经受住了时间考验,但随着系统或网络其它元件的变化,RS-485 收发器为满足这些需求也在不断发展变化。现代网络通常是控制系统与数据链路的组合,各种需求会随应用的变化而变化。
网络要求越来越多,因此很多设备制造商都要求控制通道不仅能在网络中跨越更远的距离,而且还能通过网络发送高速数据。RS-485 总线标准支持的数据传输距离长达 4000 英尺(1200 米),但在最大线缆长度下无法实现最大数据速率:线缆越长,数据速率越慢。
对于需要同步(并行收发器)信号定时
[网络通信]
配置的雷达传感器功能强大 宝骏全新SUV RS-5将上市
宝骏全新SUV RS-5即将上市,自动驾驶辅助配置受到了很大的关注和好评。为了实现L2级别的自动驾驶辅助功能,宝骏RS-5采用了最新版本的博世ADAS自动驾驶辅助系统,在感应传感器方面,采用了77GHz毫米波雷达+多功能摄像头的融合方案,保障了智能驾驶的便利性和安全性。 宝骏RS-5采用的77GHz中距毫米波雷达,相比同类型的其他雷达传感器体积更小,工艺要求更高、距离检测精度更高,其目标识别率是传统24G赫兹雷达传感器的3倍,开角达到90°,探测范围可达160m,具备全天候障碍物探测能力。通过77GHz中距毫米波雷达,宝骏RS-5主要实现了以下功能。 一、ACC自适应巡航 宝骏RS-5通过雷达和摄像头的配合,实
[汽车电子]
关于RIGOL RSA5000系列实时频谱分析仪的性能分析和介绍
RIGOL RSA5000系列实时频谱分析仪是RIGOL射频产品线一款具有里程碑意义的产品,是国内自行研发的首款全功能实时频谱分析仪。它搭载着RIGOL专有的UltraReal技术,标配GPSA、RTSA双模式。 GPSA模式,是扫频式工作模式,实现通用的频谱分析仪功能,相比于RIGOL以往推出的DSA800/E及DSA700系列产品,关键性能上有大幅明显提升。 小信号测试能力+10:显示平均噪声电平DANL降至-165dBm(典型值),真正达到小信号测试要求; 单边带相位噪声-10:单边带相位噪声降至-108dBc/Hz@10KHz offset(典型值),提高临近小信号及相位噪声测试能力; 分辨率带宽上限*10
[测试测量]
单片机 RS485 通信接口、控制线、原理图及程序实例
RS232 标准是诞生于 RS485 之前的,但是 RS232 有几处不足的地方: 接口的信号电平值较高,达到十几 V,使用不当容易损坏接口芯片,电平标准也与 TTL 电平不兼容。 传输速率有局限,不可以过高,一般到一两百千比特每秒(Kb/s)就到极限了。 接口使用信号线和 GND 与其它设备形成共地模式的通信,这种共地模式传输容易产生干扰,并且抗干扰性能也比较弱。 传输距离有限,最多只能通信几十米。 通信的时候只能两点之间进行通信,不能够实现多机联网通信。 针对 RS232 接口的不足,就不断出现了一些新的接口标准,RS485 就是其中之一,它具备以下的特点: 采用差分信号。我们在讲 A/D 的时候,讲过差分信号输
[单片机]
比较LonWorks与RS485总线技术之优劣
在智能建筑及工业自动化等领域中,LonWorks网络技术与RS485总线技术应用非常广泛。分析LonWorks技术与RS485总线技术的优劣对它们在实际工程中的合理应用极为重要。
LonWorks技术的核心是Neuron神经元芯片,它包括一个固化的LonTalk高级通信协议,三个CPU,一个多任务操作系统和灵活的输入/输出方式。LonTalk协议提供了OSI参考模型所定义的全部七层协议,其中,1-6层协议固化在神经元芯片中,只有第七层应用层是根据应用对象自行定义,可以大大节约了开发时间和成本投入。
一、LonWorks技术的先进性成就了卓越的控制网络
LonWorks网络技术是美国Echelon公司于19
[嵌入式]
Molex 全新Squib连接器具有出色的SRS插配性能
符合人体工程学的第二代直角Squib AK-2连接器能够实现完全可靠的连接,提供稳定的低接触电阻,并可经受重复使用
全球领先的互连产品供应商Molex公司推出能为汽车安全约束系统 (safety-restraint system, SRS) 提供防故障连接的Squib 直角 AK-2电缆组件,除汽车应用外,Squib 直角AK-2也非常适合农业设备、越野车(ATV)和飞机。
Molex全球产品经理Benoit Lehaut解释道:“过去20多年来,气囊和座位安全带预张力设计已经变得更为复杂。在车辆组装过程中,这些约束系统都是难以触及的位置,因而需要自动防故障Squib连接器插配接口。Squib AK-2接口可以确保完全无斜
[汽车电子]
RS485协议的串行通信电路的设计与应用介绍
在电参数仪的设计中,数据采集由单片机AT89C52负责,上位PC机主要负责通信(包括与单片机之间的串行通信和数据的远程通信),以及数据处理等工作。在工作中,单片机需要定时向上位PC机传送大批量的采样数据。通常,主控PC机和由单片机构成的现场数据采集系统相距较远,近则几十米,远则上百米,并且数据传输通道环境比较恶劣,经常有大容量的电器(如电动机,电焊机等)启动或切断。为了保证下位机的数据能高速及时、安全地传送至上位PC机,单片机和PC机之间采用RS485协议的串行通信方式较为合理。 实际应用中,由于大多数普通PC机只有常用的RS232串行通信口,而不具备RS485通信接口。因此,为了实现RS485协议的串行通信,必须在PC机侧配
[单片机]
- 热门资源推荐
- 热门放大器推荐
