诺比尔新P/N说明 inmould
最新更新时间:2011-03-04来源: 互联网关键字:诺比尔  新P/N  说明 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
上一篇:诺比尔电位器产品样本目录 catalog
下一篇:轻推穿梭开关RDS系列 Eth2961
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:21
分析 ARM 处理器不同工作模式的作用,举例说明切换过程
ARM 处理器(以 ARM7TDMI 为例)的 7 中工作模式为: (1) 用户模式(usr):运行应用程序的普通模式。 (2) 系统模式(sys):运行具有特权的操作系统任务。 (3) 超级用户模式(svc):操作系统的保护模式,主要用于 SWI 和 OS。这 个模式有额外的特权,允许进一步控制处理器。 (4) 中断模式(irq):用作通用中断处理。这个模式也是有特权的。导致 IRQ 的设备有键盘、定时器、串行口、硬盘、软盘、等等…… (5) 快速中断模式(fiq):用来处理外设发起的快速中断。用于支持高速数据 传送与通道处理。这个模式是有特权的。 (6) 数据访问中止模式(abt):当数据或指令预取终止时进入
[单片机]
对MSP430单片机__delay_cycles精确延时的说明及改正
在这里, 我来讨论一下关于MSP430单片机使用__delay_cycles延时的问题. IAR for MSP430编译器提供了一个编译器内联的精确延时函数(并非真正的函数)以提供用户精确延时使用, 该函数原型是: __intrinsic void __delay_cycles(unsigned long __cycles); 该内部函数实现__cycles个CPU周期的延时,但对于该参数的设置,我要陈述一下: __cycles需要我们传递的是CPU运行的周期个数 网上普遍的用法是: #define CPU_CLOCK 8000000 #define delay_us(us) __d
[单片机]
MSP430F5529 番外(三)一些问题解答及中断系统说明
(1)CCSV5中变量长度。 不同的芯片或者不同的编译环境下,变量长度的定义也是不同的。一般情况下,大家对变量长度也都不是很在意。但是,在做测量或者节约内存的时候,就有必要了,否则很可能造成变量溢出或者浪费空间。下表给出常用的几个变量类型的长度:默认值请看下表: (2)大家新建工程的时候,有时候会在工程里面一个个添加很多头文件以及相应的源文件。如液晶显示头文件HAL_Dogs102x6.h,这个头文件很坑爹,想要用它,那么就不得不一个个添加十几个相关联的文件。于是,问题就来了,但你头文件添加太多的时候,编译很可能就会报错: program will not fit into ,意思大概就是内存不够。
[单片机]
MSP430F5529 番外(三)一些问题解答及中断系统<font color='red'>说明</font>
织物胀破测试仪相关技术参数的详细说明
胀破破强度测试仪分为两种一种是液压涨破和气动涨破通过液压作用于橡胶鼓膜上方的测试样品,将被测样品胀破,用来测试针织、梭织、无纺布、纸张、卡板纸在胀破时的Z大压力值和胀破高度。 液压式自动涨破测试仪,采用高精度压力传感器、进口非接触式线性位移传感器,精确测试样品胀破瞬间的爆破力和高度。全透明进口亚克力测试杯,便于全程观察样品涨破情况。大功率电动推杆,扭矩大、加压平稳精确,Z大压力可达6000kPa。多种测试杯可供选择。 数字式液压胀破测试仪,全自动液压涨破仪,气动涨破仪测试范围: 包括纺织制品、无纺布、纸张、塑料等片状材料。 数字式液压胀破测试仪|全自动液压涨破仪|涨破仪产品参数: 测试模式:自动、定速胀破、定位移胀破、定压
[测试测量]
上海韦尔半导首次公开发行股票招股说明
集微网消息,根据《证券法》第二十一条和《首次公开发行股票并上市管理办法》第五十八条、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》第四十条的规定,申请文件受理后、发行审核委员会审核前,发行人应当将招股说明书(申报稿)在中国证监会网站预先披露。 上海韦尔半导体股份有限公司主营业务为半导体分立器件和电源管理 IC 等半导体产品的研发设计, 以及被动件(包括电阻、电容、电感等)、结构器件、分立器件和 IC 等半导体产品的分销业务,这些产品广泛应用于移动通信、车载电子、安防、网络通信、家用电器等领域。 公司自行研发设计的半导体产品(分立器件及电源管理 IC 等)已进 入小米、金立、维沃(步步高)、酷派、魅族、乐视、华为、联想、摩托罗拉、 三星
[手机便携]
变压器直流电阻及有载分接开关综合测试仪技术特性操作使用说明
操作使用说明 5.1 测试接线 高压测试端测试线(较长)的黄、绿、红、黑测试钳接被测试品高压端的A、B、C、O套管(如无中性点O套管,黑色测试钳悬);低压测试端测试线(较短)的黄、绿、红、黑测试钳接被测试品低压端的a、b、c、o套管(如无中性点O套管,黑色测试钳悬空)。 5.2 打印机使用说明 打印机按键和打印机指示灯是一体式。打印机上电后,正常时指示灯为常亮,缺纸时指示灯闪烁。按一次按键,打印机走纸。 打印机自检:按住按键不放,同时给打印机上电,即打印出自检条。 打印机换纸:扣出旋转扳手,打开纸仓盖;把打印纸装入,并拉出一截(超出一点撕纸牙齿),注意把纸放整齐,纸的方向为有药液一面(光
[测试测量]
变压器直流电阻及有载分接开关综合测试仪技术特性操作使用<font color='red'>说明</font>
STM32的USB中断说明
STM32的USB模块可以产生三种中断:USB唤醒中断、USB高优先级中断和USB低优先级中断,在STM32的参考手册中没有详细说明这三种中断对应哪些事件,现说明如下: 1)USB唤醒中断:在中断向量表中的位置是42。这个中断在USB设备从暂停模式唤醒时产生,唤醒事件由USB_ISTR寄存器的WKUP位标识。 2)USB高优先级中断:在中断向量表中的位置是19。这个中断仅由USB同步(Isochronous)模式传输或双缓冲块(Bulk)传输模式下的正确传输事件产生,正确传输事件由USB_ISTR寄存器的CTR位标识。 3)USB低优先级中断:在中断向量表中的位置是20。这个中断由所有其它的U
[单片机]
DTC状态位说明
DTC状态位说明 以ISO14229-1中关于DTC状态位在两个操作循环的排放相关的OBD DTC的操作概述进行说明。 Source:ISO14229-1 对照上图所示序号,说明如下: 0 接收到清除故障信息指令 -- 初始化DTC状态位。 1,2 测试执行完成,结果为passed -- DTC的状态位bit4和bit6从1变为0,表明测试已执行,自上次DTC清除指令后,在操作循环1DTC已达到准备就绪状态。 3,4,5,6 测试执行完成,结果出现failed -- DTC的状态位bit2-bit0和bit5从0变为1,表明故障已被检测到,但未被确认(确认需要经过两个操作循环)。 7 测试执行完成,结果又变为passe
[嵌入式]
DTC状态位<font color='red'>说明</font>
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
