CDS系列光敏电阻
最新更新时间:2011-03-07来源: 互联网关键字:CDS  光敏电阻 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
光敏电阻又称光导管,常用的制作材料为硫化镉,另外还有硒、硫化铝、硫化铅和硫化铋等材料。这些制作材料具有在特定波长的光照射下,其阻值迅速减小的特性。这是由于光照产生的载流子都参与导电,在外加电场的作用下作漂移运动,电子奔向电源的正极,空穴奔向电源的负极,从而使光敏电阻器的阻值迅速下降。
[附件:CDS系列光敏电阻]
关键字:CDS  光敏电阻 编辑:徐玲珑 引用地址:CDS系列光敏电阻
上一篇:小家电电子定时器集成电路--SB3298 倒車聲控制IC
下一篇:普爱尔传感器厂--线性光耦
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:21
测量光耦响应时间的简单电路设计
本例中的电路可以用于测量光敏电阻型光耦的启动与恢复时间(图1)。这些光耦器件一般用于音频压缩器或音量控制电路。本设计使用了一只振荡的施密特触发器,在其反馈回路中有光耦DUT(待测器件)。光敏电阻与电阻R1构成一个分压器,控制施密特触发器的输入。光耦的LED连接到触发器的输出端。用示波器或数字万用表就可以测量输出脉冲的周期。负输出脉冲的周期等于开关导通时间,或启动时间。正脉冲的周期则等于开关断开时间,或恢复时间。启动与恢复时间取决于R1的值;改变R1的值就可以观察到两个时间。使用图1中的元件值时,输出脉冲的周期为启动时间0.15ms,恢复时间为2.7ms。 图1,在振荡电路的反馈回路中加入一个光敏电阻,就可以测出光耦的上升
[测试测量]
智能照明系统原理分析
目前照明设备一般采用传统的定时控制和人工控制两种方式。这两种控制方式效率低下、可靠性低、能源浪费严重。有些地方的照明设施采用声控, 此种方式的缺点是任何的声响都可以使照明设施启动。这在一定程度上也造成了浪费, 同时还减少了灯具的寿命。当人们因公务暂离、开会和休息, 办公室的照明也会造成大量的电力浪费。智能照明系统, 在办公室应用中, 可节能 40 % ~ 60 %; 在大型仓库中, 可节能 70 %。同时, 合适的照度也将提高人员的工作效率。 1、系统组成及工作原理 ( 1)系统组成 该系统由两部分组成: 探测系统和控制系统。 探测系统由主动、被动热释电红外探测器和光亮度探测器组成。光亮度探测器由光敏电阻及放大器组
[嵌入式]
小广播
最新模拟电子文章
