加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2011 年 3 月 16 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 LTC2632 和 LTC2633 系列双通道 12 位、10 位和 8 位轨至轨电压输出数模转换器 (DAC),LTC2632 具有串行 SPI 接口,而 LTC2633 具有 I2C 接口。
LTC2632 和 LTC2633 这两款双通道 DAC 的推出完善了凌力尔特具内部基准的纤巧型 12 位、10 位和 8 位电压输出 DAC 系列。LTC263x 的单通道、双通道、四通道和八通道 DAC 系列适合多种用途,具有最小的解决方案尺寸,适用于众多微调应用。
LTC2632 和 LTC2633 DAC 提供了准确的 DC 性能,具有最大值为 ±1LSB 的 12 位 INL、最大值为 ±5mV 的偏移误差和最大值为 ±0.8 % FSR 的增益误差。重要的 AC 性能包括快速 4.4us 稳定时间和很小的 2.8 nV•s 干扰脉冲。每个双通道 DAC 都在纤巧的 8 引线 3mm x 3mm TSOT-23 封装中集成了精准的 10ppm/°C 基准。这些器件的小尺寸和集成式基准可为紧凑型电路板节省空间,从而使它们非常适用于多种工业、汽车、便携式通信和自动测试设备 (ATE) 应用。
LTC2632 和 LTC2633 都有多种订购选项,允许设计师在 3 种分辨率选项中进行选择。而且满标度输出范围在 2.5V (-L) 或 4.096V (-H),从而非常适用于 3V 或 5V 系统。这些器件还提供零标度或中间标度上电复位选项,其中 LTC2633-L 额外提供一种高阻抗 (Hi-Z) 输出选项,适用于电源裕度应用。所有选项保证工作在汽车 (-40°C 至 +125°C) 或商用 (0°C 至 +70°C) 温度范围。千片批购价为每片 1.56 美元。
照片说明:具集成式基准的双通道 SPI / I2C DAC
性能概要:LTC2632 / LTC2633
• 集成精准的基准
o 2.5V 满标度时为 10ppm/°C (-L)
o 4.096V 满标度时为 10ppm/°C (-H)
• 最大 12 位 INL 误差:±1LSB (A 级)
• 低噪声:在 0.1Hz 至 200kHz 时为 0.75mVP-P
• 在 -40°C 至 125°C 范围保证单调性
• 可选内部或外部基准
• 2.7V 至 5.5V 电源 (-L)
• 0.4mA 低功率工作 (在 3V)
• 上电复位至零标度/中间标度和 Hi-Z (LTC2633-L)
• 双倍缓冲的数据锁存
• 8 引线 3mm x 3mm TSOT-23 封装
关键字:数模转换器 凌力尔特 LTC2632 LTC2633
编辑:赵思潇 引用地址:数模转换器 双通道 SPI / I2C【凌力尔特】
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:21
低噪声差分ADC缓冲器驱动300MHz信号
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出宽带单位增益 2GHz 差分缓冲器 LTC6416,旨在应对驱动高分辨率 ADC的挑战。LTC6416 在高频时提供卓越的噪声指数和低失真的性能。凭借其可编程输出电压箝位,LTC6416 限制了施加至 ADC 输入端的最大电压值,从而确保不存在 ADC 过驱动恢复问题。
LTC6416 在高频时具有低的 1.8nV/√Hz 输出参考的噪声,就较高分辨率 ADC 而言不会降低输入信号质量。这个缓冲器可以与一个在其输入端的变压器一起使用,以在高带宽应用中实现附加的低噪声系统增益。该缓冲器的输入和输出可以 AC 或 DC 耦合。LTC6416
[模拟电子]
Linear 推出 750mA、42V 输入同步降压型 DC/DC 转换器 LT8607
亚德诺半导体 (Analog Devices, Inc.,简称 ADI) 旗下凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 750mA、42V 输入同步降压型开关稳压器 LT8607。该器件采用独特的同步整流拓扑,在 2MHz 切换时可提供 93% 的效率,从而使设计师能够避开关键噪声敏感频段 (例如 AM 无线电频段),同时实现占板面积非常紧凑的解决方案。下面就随电源管理小编一起来了解一下相关内容吧。 突发模式 (Burst Mode®) 工作在无负载的备用情况下可保持静态电流低于 3µA,从而使该器件非常适合始终保持接通的系统。其 3V 至 42V 输入电压范围非常适合汽车应用,因为这类
[电源管理]
凌力尔特推出20MHz 至2GHz 差分输入和输出20dB 增益放大器
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2014 年 10 月 16 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 20MHz 至 2GHz 差分输入和输出 20dB 增益放大器 LTC6430-20,该器件在 240MHz 时提供卓越的 +51dBm OIP3 (输出三阶截取) 和 2.9dB 噪声指数。LTC6430-20 具备同类最佳的 +23.9dBm OP1dB (输出 1dB 压缩点)。该器件提供了 A 级版本,这版本 100% 经过测试,保证 +44.8dBm 的最小 OIP3,在 380MHz 时典型值为 +48.3dBm。其增益保证 19.6dB
[模拟电子]
可兼容 PMBus 的精准设定和回读稳压器
可兼容 PMBus 的精准设定和回读、双通道 9A 或单通道 18A Module 稳压器
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) 2015 年 6 月 10 日 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出双通道 9A 或单通道 18A 微型模块 ( Module ) 降压型 DC/DC 稳压器 LTM4675,该器件具 PMBus 串行数字接口,采用小型 11.9mm x 16mm x 3.51mm BGA 封装。基于 I2C 的接口使系统设计师和远程操作人员能够控制和监察系统的电源情况和功耗。器件经过校准并保证在 40 C 至 125 C 温度范围,输
[电源管理]
ADI旗下凌力尔特公司推出双平衡混频器 LTC5553
2017 年 5 月 23 日,亚德诺半导体 (Analog Devices, Inc.,简称 ADI) 旗下凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出双平衡混频器 LTC5553,该器件在 3GHz 至 20GHz 范围内提供同类最佳的带宽匹配能力。该混频器可用作上变频器或下变频器。此外,LTC5553 在 14GHz 时提供出色的 23.9dBm IIP3 线性度,在 17GHz 时则为 21.5dBm。该器件集成了一个仅需要 0dBm 输入驱动的 LO 缓冲器,因此实际上不再需要外部大功率 LO 放大器电路。此外,LTC5553 在芯片上集成了宽带平衡-不平衡转换器。因此所有端口在各自
[网络通信]
揭开医用警报的神秘面纱 — 第2部分
在之前的文章中,我们介绍了医用警报及其合规要求。现在,我们来了解下医用警报系统的设计方法和当前的实现方案。 图1显示了多参数患者监护仪的简要方框图。 红框是输出用户界面 ,它可以分别驱动显示器和扬声器发出可视警报和音频警报。该子系统在大多数医疗设备中都很常见。根据终端设备的具体要求和预期的故障条件,设计人员会使用不同的技术来生成适当的警报音调。在本文中,我们将论述最为常见的设计方法和实现方案。 图1:多参数患者监护仪的简要方框图 图2显示了实现医疗设备警报的方框图。医疗设备设计的一个主要要求是需要不受单一故障的影响。医疗设备的 “单一故障状态” 指存在单个独立的异常情况。在单一故障状态下,医疗设备必须保证基本的安全(
[医疗电子]
凌力尔特:今年混动及电动技术普及率将提升
虽然新能源汽车的发展一波三折,但是,从节能环保的大趋势来看,电动汽车以及油电混合汽车的前景是光明的,2012年上半年,虽然,全球经济依然低迷,但是厂商在新能源汽车方面的投入依然不减,并对其发展持积极态度,这里,我们采访了2012慕尼黑上海电子展参展商凌力尔特(Linear)产品市场经理Brian Black,他分析了新能源汽车发展的问题以及前景。
Brian Black 产品市场经理
凌力尔特公司
1. 您预测2012年汽车电子应用的热点技术是哪些? Linear会采取什么策略?
Brian Black:能源效率更高的车辆将持续成为业界所关注的一个主要领域。随着电池组价格的下降,我们预计:在传统
[汽车电子]
凌特推出低功耗ADC可同时对6个差分输入采样
凌特公司(Linear Technology Corporation)推出低功耗14位600kbps模数转换器(ADC)LTC1408,该器件具有6个同时采样差分输入。这款3线串行ADC采用单3V电源工作,典型功耗为15mW。LTC1408 采用32引脚(5mm×5mm)QFN封装。
与最接近的同类器件相比,LTC1408的功耗是其1/10,封装大小是其1/5。该器件可容许设计紧凑、电池供电型和便携式数据采集系统。具6个同时采样的差分输入使LTC1408非常适用于多相电源测量、多相电动机控制、数据采集系统和不中断电源。
LTC1408未进行转换时,在待机模式的功耗可以进一步降低至3.3mW,而内部2.5V基准仍保持工作
[新品]
