古典直热式三极管10制作的甲类单端胆机
最新更新时间:2011-03-23来源: 互联网关键字:三极管  胆机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    胆,就是指电子管,大家常说的胆机,指的是用电子管的放大器等。 电子管有的用于放大,有的用于润色。胆机有他独特的“胆味”,声音温暖耐听,音乐感好,氛围好。 胆机是音响业界最古老而又经久不衰的长青树,其显著的优点是声音甜美柔和、自然关切,尤其动态范围之大,线性之好,绝非其他器件所能轻易替代。
[附件:古典直热式三极管10制作的甲类单端胆机]
关键字:三极管  胆机 编辑:徐玲珑 引用地址:古典直热式三极管10制作的甲类单端胆机
上一篇:共阴极双三极管6N7P的应用
下一篇:关于差动放大电路实验的几个问题
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:22
两种不同万用表对三极管测量的讲解
  在拿到三极管时,首先要做的就是对三极管进行测量,从而分清三极管的两级位置。在进行三极管测量时最长使用的方法就是使用万用表来进行测量,万用表在电路中的作用不仅仅是能够测量三极管,对于电感器的好坏也是能够进行判断的。本文将介绍两种不同万用表对三极管测量。   机械万用表的测量   首先来看一种较为快捷的方法,那就是先对内阻进行判断。查看两只引脚是否有内阻,若内阻为零则为三极管击穿,若有则按以下方法测量:万用表调至1K档,将一支表笔固定在一只脚上,另一支表笔去碰剩余的两只脚,若为PNP管则红表笔固定在某一脚对测另两只脚的阻值大致相同,若为NPN管则黑表笔固定某一只脚对测另两只脚的阻值大致相同,相应固定的这只脚就是基极。
[测试测量]
基于三极管的基本放大电路设计的探究
基本放大电路是放大电路中最基本的结构,是构成复杂放大电路的基本单元。它利用双极型半导体三极管输入电流控制输出电流的特性,或场效应半导体三极管输入电压控制输出电流的特性,实现信号的放大。三极管是电流放大器件,有三个极,分别叫做集电极C,基极B,发射极E.分成NPN和PNP两种。我们仅以NPN三极管的共发射极放大电路为例来说明一下三极管放大电路的基本原理。     图片说明:三极管放大电路图 下面的分析仅对于NPN型硅三极管。如上图所示,我们把从基极B流至发射极E的电流叫做基极电流Ib;把从集电极C流至发射极E的电流叫做集电极电流Ic.这两个电流的方向都是流出发射极的,所以发射极E上就用了一个箭头来表示电流的方向。三极管的放大作用就
[电源管理]
基于<font color='red'>三极管</font>的基本放大电路设计的探究
万用表二极管档和三极管档的使用
万用表二极管档主要是测量二极管的正向压降,而蜂鸣器档也称为通断档,主要测量线路的通断,有的万用表把蜂鸣器和二极管档做在一起了,有的万用表把这两个档位分开做。二极管档主要是A/D转换器内部自身产生一个2.8V左右的一个电压源,加到V孔和COM孔,当把红黑表笔接到被测二极管两端主要是这个2.8V电压源去测量二极管的正向反向导通压降。 而蜂鸣器档主要是靠运算放大器控制蜂鸣器发声,如果被测回路阻值低于70欧姆(有的是60欧姆,这个阻值取决于运算放大器的阈值,也就是说我们通过改变运算放大器的阈值来改变蜂鸣器的发声阻值),蜂鸣器就响。
[测试测量]
模拟万用表和数字万用表测二极管、三极管和电容
模拟万用表和数字万用表在测二极管、三极管和电容时的应用并比较。 模拟万用表(电流黑出红入) 1) 测二极管正负极:用黑、红表笔分别接触二极管的两极,观察表头指针,若指针有较大偏转,则黑表笔接触极为正极,红表笔接触极为负极;若指针无偏转则相反。 2) 判断三极管的材料,e、b、c极并估计β值: 首先判断基极并判断三极管类型是NPN型还是PNP型:试着将黑表笔接触三极管的一级,再分别用红表笔接触其他两级,当两次指针都有较大偏转时,可以判断黑表笔接触端为b极,该三极管为NPN型;将红表笔接触三极管的一级,分别用黑表笔接触其他两级,若两次指针都有较大偏转,则红表笔接触端为b极,该三极管为PNP型。 以NPN为例,判断e、c两级:用红
[测试测量]
模拟万用表和数字万用表测二极管、<font color='red'>三极管</font>和电容
什么是单极型半导体三极管
什么是单极型半导体三极管 场效应管(简称FET)是利用输入电压产生的电场效应来控制输出电流的,所以又称之为电压控制型器件。它工作时只有一种载流子(多数载流子)参与导电,故也叫单极型半导体三极管。因它具有很高的输入电阻,能满足高内阻信号源对放大电路的要求,所以是较理想的前置输入级器件。它还具有热稳定性好、功耗低、噪声低、制造工艺简单、便于集成等优点,因而得到了广泛的应用。 根据结构不同,场效应管可以分为结型场效应管(JFET)和绝缘栅型场效应管(IGFET)或称MOS型场效应管两大类。根据场效应管制造工艺和材料的不同,又可分为N型沟道场效应管和P型沟道场效应管。
[模拟电子]
常用半导体器件-晶体三极管学习笔记
【晶体三极管的结构和符号】 1】晶体管结构   1)发射区: 发射区掺杂浓度很高,用于发射自由电子 2)基区: 基区很薄而且杂质浓度很低,发射区发射扩散过来的自由电子一部分将和基区的空穴中和 3)集电区: 面积很大,自由电子经过基区后,多下来的自由电子由于漂移运动将到达集电区 2】晶体管的符号   【晶体管的电流放大作用】 1】晶体管内部载流子的运动   1)VCC电压大于VBB,使得发射结正向偏置,集电结反向偏置(上边是集电结) 2)发射结加正向电压,扩散运动形成发射极电流IE,注意,发射区杂质浓度高,所以扩散出来的自由电子很多 3)扩散运动到基区的自由电子与空穴的复合运动形成基极电流IB,由于电源VBB的作用,复合运动源
[电源管理]
常用半导体器件-晶体<font color='red'>三极管</font>学习笔记
[模拟电子]
模拟万用表和数字万用表在测二极管、<font color='red'>三极管</font>和电容时的应用并比较
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
