用相同参数构成的每倍频程24dB低通滤波器电路图
最新更新时间:2011-03-23来源: 互联网 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
如图所示为用相同参数构成的每倍频程24dB低通滤波电路。该电路为由参数相同的滤波元件构成的每倍频程24dB低通滤波器。为获得所需要的Q值,设定运放的开环增益大于1,此时输入级运放变成1/2.57的衰减器。该电路的特征是构成多级滤波器时,用确定截止频率fc的电阻R与电容C能实现相同常数。电路中元件的参数可以根据截止频率fc=1/(2πRC)进行计算,电阻范围为几kΩ到几百kΩ ,电容为几百pF以上。在具体确定元件数值时,一般先确定C值,然后根据R=1/(2πfcC)计算电阻R值。本电路中设Q1=0.541,Q2=1.036,根据A=3-(1/Q),则有R6=1.52kΩ,R8=12.35kΩ。如果选用的电阻精度不高,则在截止频率附近特性不理想。
编辑:神话 引用地址:用相同参数构成的每倍频程24dB低通滤波器电路图
上一篇:基于位线循环充电SRAM模式的自定时电路设计
下一篇:为部署下一代高效数据中心加速:密度规划有了新办法
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
